发表于 2008-8-23 19:16:32
要是楼主转成pdf就更好了,附上书籍目录
前言 第一章导论 1.1高压直流输电概况 1.2高压直流输电运行特性及其与交流输电的比较 1.2.1技术性能 1.2.2可靠性 1.2.3经济性 1.3高压直流输电系统的结构和元件 1.3.1高压直流联络线的分类 1.3.2高压直流输电系统的元件 第二章换流器理论及特性方程 2.1阀特性 2.2换流器电路分析 2.2.1忽略电源电感的分析 2.2.2包括换相叠弧的分析 2.3整流器和逆变器工作方式 2.4交流量和直流量之间的关系 2.5换流变压器的额定值 2.6多桥换流器 第三章谐波及其抑制 3.1高压直流输电系统的谐波 3.1.1换流站交流侧特征谐波 3.1.2换流站直流侧特征谐波 3.1.3非特征谐波 3.2谐波抑制装置的选择 3.2.1滤波装置 3.2.2平波电抗器 3.3交波滤波器设计 3.3.1设计的一般考虑 3.3.2各种滤波器的设计 3.4直流侧滤波器设计 3.5增加脉波数来抑制谐波的方法 第四章高压直流输电系统的控制和特性 4.1控制的基本原理 4.1.1基本的控制方程及其选择 4.1.2控制特性 4.1.3基本控制原理的概括 4.2控制系统的实现 4.3换流器触发脉冲控制系统 4.3.1分相触发脉冲控制系统 4.3.2等间隔触发脉冲控制系统 4.4换流器的全数字式控制器 4.4.1控制器的功能 4.4.2控制器的软件和硬件 4.5阀的闭锁和旁路 4.6起动、停运和潮流的逆转 第五章高压直流输电系统的数学模型、分析和仿真 5.1用于高压直流系统控制研究的标准模型 5.1.1第一个CIGRE HVDC标准模型 5.1.2新的CIGRE HVDC标准模型 5.2高压直流输电系统的稳态模型和潮流的顺序解法 5.2.1高压直流输电系统的稳态模型 5.2.2交、直流潮流的顺序解法 5.3交、直流潮流的改进统一解法 5.3.1直流系统标么方程 5.3.2改进的统一解法 5.4高压直流输电系统的线性状态空间模型 5.4.1高压直流联络线 5.4.2静止无功补偿器(SVC) 5.5高压直流输电系统的暂态仿真 5.5.1EMTP和换流器模块 5.5.2网络模型和解法的选择 5.5.3换流器模块的仿真方法 5.6静止无功补偿器的暂态仿真 5.6.1静止无功补偿器模型 5.6.2基于EMTP的仿真技术 5.7稳定研究中高压直流输电系统模型选择的一般原则 第六章提高交流系统性能的附加直流控制 6.1对交流系统功率振荡的阻尼 6.1.1HVDC联络线接于交流联络线中间的系统 6.1.2交、直流联络线并行系统 6.1.3高压直流系统约束的影响 6.2最优功率调节控制器的设计 6.2.1元件连接的数学模型 6.2.2基于主特征值灵敏度的最优控制 6.3提高交流系统暂态稳定性的附加控制 6.3.1系统的描述 6.3.2没有附加控制的系统性能 6.3.3基于极点配置的附加控制 6.4阻尼交流系统的次同步振荡 6.4.1次同步振荡阻尼的控制原理 6.4.2次同步振荡控制的实例 6.5模糊逻辑控制和变结构控制 6.5.1系统模型和HVDC动力学 6.5.2模糊逻辑控制 6.5.3变结构控制 6.5.4性能比较 6.6自校正电流调节器的设计 6.6.1交、直流系统的离散模型 6.6.2辨识算法 6.6.3实时控制设计 6.7直流换流器的无功功率和电压控制 6.7.1直流换流器的P-Q图 6.7.2直流换流器用于电压控制 6.7.3用直流换流器和SVC进行电压控制的比较 6.7.4无功功率调节的实例 第七章交流和直流系统间的相互作用 7.1概述和定义 7.1.1短路比和有效短路比 7.1.2无功功率和交流系统的强度 7.1.3与低有效短路比系统相关的问题 7.1.4与弱系统有关问题的解决方案 7.1.5有效惯性常数 7.2暂态交流电压稳定性 7.2.1暂态电压稳定性的概念 7.2.2电压稳定性因子(VSF) 7.2.3VSF和Pd-Id曲线之间的关系 7.2.4控制引起的电压振荡 7.2.5暂态交流电压现象的总结 7.3动态过电压和控制设备 7.3.1动态过电压判据 7.3.2试验系统及其电压控制设备 7.3.3电压控制和故障恢复性能的比较 7.3.4经济比较 7.4强迫换相和GTO电压源换流器 7.4.1强迫换相的概念 7.4.2GTO电压源换流器分析 7.5谐波不稳定性及其缓解方法 7.5.1谐波不稳定性的机制 7.5.2谐波不稳定性的缓解方法 7.6弱背靠背直流联络线的稳定性和电压崩溃 7.6.1概述 7.6.2无电压支撑的输电线 7.6.3有满电压支撑的输电线 7.6.4电压不稳定性 7.7背靠背换流站的统一控制 7.7.1联络线统一控制的原理 7.7.2数字式统一控制器的实现 7.7.3运行点控制的特性 7.8实际直流系统与弱交流系统连接的设计和性能特征 7.8.1迈尔斯城换流站 7.8.2舍得尼换流站 7.8.3海格特换流站 7.8.4查梯卡换流站 7.8.5黑水换流站 7.8.6横跨海峡2000MW HVDC联络线 7.8.7温达加换流站 7.8.8哥特兰工程 7.8.9魁北京?新英格兰?戈默佛系统 7.8.10依泰普HVDC输电 第八章高压直流输电系统的故障和保护 8.1换流器的异常运行 8.1.1失通、误通和逆弧 8.1.2换相失败 8.1.3整流站内部短路 8.2交流和直流系统故障的响应 8.2.1换流器故障 8.2.3交流系统故障 8.3高压直流输电系统主要保护的配置 8.3.1换流站交流部分的保护 8.3.2换流桥及桥阀的保护 8.3.3直流线路的保护 8.3.4换流站保护配置实例与保护动作的处理方式 第九章多端直流输电系统 9.1多端直流输电系统的结构和控制性 9.1.1多端直流网络的结构 9.1.2基本控制特性 9.2多端直流控制系统的组成 9.2.1主控制 9.2.2极控制 9.3多端直流输电系统的小功率分接逆变器 9.3.1并联分接逆变器 9.3.2串联分接逆变器 第十章多馈入直流输电系统 10.1概述 10.1.1多馈入直流输电系统的分类 10.1.2多馈入直流输电系统的相互作用 10.2多馈入直流输电系统的同步和阻尼转矩控制 10.2.1振荡阻尼的分析 10.2.2直流控制器的协调 第十一章新的高压直流输电系统方案 11.1发电机?换流器的直接联接 11.1.1直流联接的基本概念 11.1.2串联自励发电机与换流器的直接联接 11.1.3单桥-单元联接的18脉波运行 11.2无换流变压器的直流输电系统 11.2.1基本结构 11.2.2混合结构 11.3高压直流输电系统的并联线路投切 11.3.1并联线路运行的优点 11.3.2线路结构 11.3.3直流线路故障的切除 11.3.4用于并联线路投切的直流断路器 11.3.5直流线路故障的传感和线路解列 11.3.6故障后线路的再并联 11.3.7并联线路运行的控制 参考文献
* `0 a$ t2 j' |) M, R2 t: E9 t随着电力电子技术、计算机技术和控制理论的迅速发展,使高压直流输电技术日趋完善.在特定条件下,例如大功率远距离输电、海底电缆和交流系统间异步联接等,高压直流输电的优点超过交流输电.我国电网正在不断发展,各大区之间的联网势在必行,采用交、直流输电系统成为必然趋势.由于高压直流输电技术具有十分重要的意义,因此本书不仅系统地阐述了高压直流输电系统的基本理论和特性,而且深入讨论与运行和控制有关的重要问题、解决方法、分析和仿真技术.尤其注重介绍直流系统的高级控制技术,如最优功率调节器、模糊逻辑控制、变结构控制和自校正调节器的设计等,还列举了若干已投运系统的实例.此外,还阐述了在两端直流系统基础上发展起来的多端和多馈入直流系统的结构和特性,并且讨论了新发展的一些高压直流输电系统方案. 本书可作为高等院校电力系统及其自动化专业高年级本科生和研究生教材或参考书,并可供电力系统规划、设计、运行和管理人员参考.0 K% Z' J' J% j' s# s1 w( L
李兴源 |
