查看: 2008|回复: 1
电厂水质恶化的问题
发表于 2008-7-2 16:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,弱弱的问一下:电厂对水质的要求是很高的,那么电厂是如何保证水质不恶化呢?一般对水质的检测包含哪些指标呢?
发表于 2011-5-9 13:36:35 | 显示全部楼层
锅炉水质日常控制及锅炉的排污
$ [9 U9 e, L3 C3 \  H# y- M# d& b! e6 Q3 x0 H
  1.水质简化分析指标及其控制! l$ p& g2 i0 `' O5 c+ S
( z, H/ o6 f* g$ W4 U, _' n/ B  工业锅炉水质标准的各项指标中有的只需定期监测即可,有的则需每班监测,即称为日常简化分析。一般简化分析的控制指标为:pH值、硬度、碱度和氯离子;对于用除氧器除氧的还需测给水的含氧量;对于额定工作压力大于1.0hPa的锅炉,还应监测锅水磷酸根含量。4 P3 Q6 l/ M5 `# ^* K5 S8 G7 @0 o
& C$ [( q2 a8 U$ {; `  一般日常运行中,水质不合格的原因及其解决方法大致有以下几种:
2 X8 d2 ?3 a5 @+ }8 m! p! k3 |; R$ T7 e: X3 p( h( t6 T( v
  (1)给水硬度偏高 采用钠离子交换处理时,给水硬度超标常由离子交换剂失效、交换器操作不当或管路阀门泄漏等引起。运行中应及时再生并正确操作离子交换器,对交换器反洗阀和给水旁通阀应经常检查,发现泄漏及时更换。4 m( E0 t  N: Y) D9 t
. _' [9 B0 Q: Y& t  [9 O$ }, [  (2)锅水pH值、碱度偏低 对于采用锅内加药水处理的锅炉,需适当增加防垢剂用量;对于采用锅外化学水处理的锅炉,除适量加入碱性药剂外,还应注意检查是否有硬水进入锅炉;另外,若锅炉排污量过大,也会导致锅水碱度偏低,应适当加以控制。
1 ?8 C  F  B! S9 y# P' |( J2 v3 @; l3 I: X8 g
  (3)锅水pH值、碱度过高 如果是由于给水的过剩碱度(即:碱度与硬度的差值)较高(>2mmol/L)所引起,则应采取适当的降碱处理;如果原水碱度并不高,则是由加碱太多或排污不够造成的,应减少或暂停加药,并加强锅炉排污。# p  H! M; z4 \: o" M/ r" h( a
8 R; p) g/ ?) N& S3 A% F  N  (4)锅水氯离子含量过高 应加强锅炉排污;对于给水采用钠离子交换处理的,应注意离子交换器再生后正洗是否彻底,盐水阀是否有泄漏。  a; [( I4 P% z2 m
. _4 ]* y# d+ q  F' i  2.锅炉排污及控制  D% A- _! r6 }4 I
: i3 f4 V& T& t5 b
  锅炉排污的目的是:降低锅水浓度,保证蒸汽品质良好;及时排除水渣,防止受热面结垢。锅炉排污应做到既能使锅水达到合格标准,又尽量减少热损失。% S5 b9 ]. k' @. k/ h' [; J$ }
7 u% m# V$ e/ Z* q( h. J% B# f
  锅炉排污量的大小与给水水质和蒸发速率密切相关,水质好、蒸发速率低,排污量可少些;反之则需适当增加排污量及排污次数。锅炉排污量常以排污率来表示,一般工业锅炉的排污率宜控制在5%~10%。如果排污率超过10%,锅水仍达不到合格标准,就需改进给水的处理。5 q# R4 H5 s9 m: F. ]7 t
. i+ e2 W2 D# e: Q0 u% d! b' j0 G" S
  排污率就是排污水量占锅炉蒸发量的百分比。锅炉运行中常以监测锅水氯离子(也称氯根)的含量来指导锅炉的排污。其计算方法如下:
0 N/ f) k. V* D( z0 w
/ [( E. l) F9 k" U5 S; W( y  根据定义,排污率(P)计算公式为:: z  t3 C) A3 S, Q  |% Y0 s
0 |6 {# m: Z9 U/ O* E  又根据水质分析结果,由物量平衡关系可得到:
: J0 C3 R9 o4 r+ V& i$ Q! R1 _/ \1 f2 }2 I" Q) O
  (5—2)式中 P——锅炉排污率,%;) u0 V0 g5 a7 r5 U
& F! T, D6 ]7 F0 K6 j" D  S给——给水中某物质(如氯根)含量,mg/L;6 k9 }. K- U) R8 V/ V5 _$ y8 u
+ n/ N3 Y( n4 Z" W* i
  S锅——锅水中某物质(如氯根)含量,mg/L。5 o2 Z4 x$ i- T* E) s7 e2 z* v
  W0 t9 t- A9 l9 A1 V( p. Y# R
  例:一台蒸发量为2 t/h的锅炉,每班实际运行6 h,测得给水氯根=25mg/L。若要求控制锅水氯根<500mg/L,则要控制排污率为多少?每班需排污多少水量?2 G: x7 y7 }- D" ~9 w
9 F+ n- p, ]! R# f  解:由式(5—2)可得要控制排污率为:
; O' W' J! \- T1 l. C( I4 t" H/ |. Q% }  u
  由式(5—1)可得每班需排污的水量(Q污)为:. H" M# w% g% P( I" C
1 U$ v- n+ _5 O0 a5 k
  Q污=P×蒸发量=5.3%×2×6≈0.64(t)2 {+ Z' f# S$ M( i
, o2 A4 ^0 S; t0 l( F- h5 C$ ~1 Q* ]  即锅炉运行中每班需排污0.64t,锅水浓度才能达到合格。
GMT+8, 2026-11-19 08:20
