查看: 2439|回复: 5
电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程
发表于 2008-6-18 10:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 j. J/ W  m3 [( L
2 ~: W0 c. I8 j- R5 直流电源装置的基本参数、技术指标、交接验收、运行监视
0 c" [6 x4 Y# @0 S" M& G% T5.1 基本参数
# _- h* P" A" j  V5.1.1 额定输入交流电压:(380±10%)V、(220±10%)V、(50±2%)Hz
, F9 y  b& N8 Z' z5.1.2 直流标称电压:220V、110V、48V。
7 n4 |( W( W& n: n) ^6 Z5.1.3 充电装置额定直流输出电流分别为:5、10、15、20、30、40、50、60、80、100、160、200、250、315、400A 。 # |/ @& A/ C. ^5 @. G
5.1.4 蓄电池组选用额定容量为:10Ah-3000Ah * x! o3 \/ T! K/ v) M2 u* V7 u
5.2 技术指标8 |" D+ _4 f  G& D9 h/ E3 R
5.2.1 直流母线绝缘电阴应不小于10MΩ;绝缘强度应受工频2Kv,耐压1min。 - W2 _% V5 @; h$ x
5.2.2 蓄电池组浮充电压稳定范围:稳定范围电压值为90%-130%(2V阀控式蓄电池为125%)直流标称电压。
$ ]& c2 \; E6 D" q5.2.3 蓄电池组充电电压调整范围 电压调整范围为90%-125%(2V铅酸式蓄电池);90%-130%(6V、12V阀控式蓄电池);90%-145%(镉镍蓄电池)直流标称电压。
7 U0 o% e, Z6 `% y' \. k2 ?5.2.4 恒流充电时,充电电流调整 范围为(20%-100%)In。 * w% y, N! `+ b0 t9 S" Z$ ?
5.2.5 恒压运行时,负荷电流调整范围为(0-100%)In。
+ v- k" T+ ?6 I+ @# j$ _# G. y5.2.6 恒流充电稳流精度范围) k/ \, H+ V+ u$ i6 H# d
  a) 磁放大型充电装置,稳流精度应不大于±(2%-5%);
8 \6 I% e% M0 [: G+ S   b) 相控型充电装置,稳流精度应不大于±(1%-2%);
- ]! z* c" r! Z+ o( T0 C   c) 高频开关模块型充电装置,稳流精度应不大于±(0.5%-1%)。
" c1 J" \) {" g1 d3 ~5.2.7 恒压充电稳压精度范围/ J% j6 c2 y6 l# @: c" o
  a) 磁放大型充电装置,稳压精度应不大于±(1%-2%);
+ w9 P5 T7 u1 |! [2 u. }. O5 [/ N  b) 相控型充电装置,稳压精度应不大于±(0.5%-1%);
5 m. v+ r( H* D( r: U! J6 H4 Y! ~  c) 高频开关模块型充电装置,稳压精度应不大于±(0.1%-0.5%)。 6 h4 |0 a. ^- Y/ M
5.2.8 直流母线纹波系数范围
: i8 l5 i. l5 V7 `+ N9 z  a) 磁放大型充电装置,纹波系数应不大于2%;   * @$ T; L& t% p6 K, P
  b) 相控型充电装置,纹泚系数应不大于(1%-2%);   ( j8 B- R; i8 o0 _3 V0 A8 o! m
  c) 高频开关模块充电装置,纹波系数应不大于(0.2%-0.5%) ; \. c! V% L5 x6 m. c
5.2.9 噪声要求≤55dB(a),若装设有通风机时应不大于60dB(a)。
/ u( k9 Q- A4 I6 z5.2.10 直流电源装置中的自动化装置应具有电磁兼容的能力。
+ T6 |2 e) T$ C3 y  D5.2.11 充电装置返回交流电源侧的各次电流谐波,应符合DL/T459-2000的要求。
- q+ T$ M6 `& p- U! U; R- C# j7 C5.3 交接验收
6 f. u6 c; V4 n% m8 N& X& ^  直流电源装置,当安装完毕后,应作投运前的交接验收试验,运行接收单位应派人参加试验,所试项目应达到技术要求后才能投入试运行,在72h试运行中若一切正常,接收单位方可签字接收。交接验收试验及要求如下。 6 |0 i- R' h+ y1 K3 u) ?
5.3.1 绝缘监察及信号报警试验   2 Z) x2 d& ~) R+ s" V
  a) 直流电源装置在空载运行时,额定电压为220V,ET 25kΩ电阻;额定电压为110V,用7KΩ电阻;额定电压为48V,用1.7kΩ电阻。分别使直流母线接地,应发出声光报警。   : v5 a' z2 M' U3 j/ T1 [9 h  i/ n
  b) 直流母线电压低于或高于整定值时,应发出低压或过压信号及声光报警。
( t7 K& V9 ^$ Q, B. F  c) 充电装置的输出电流为额定电流的105%-110%时,应具有限流保护功能。
- r2 r4 Z1 e7 k: x1 @( B  d) 若装有微机型 绝缘监察仪的直流电源装置,任何一支路的绝缘状态或接地都能监测、显示和报警。     e) 远方信号的显示、监测及报警应正常。 , J2 z, }, `' `# Q& b4 z$ j+ P
5.3.2 耐压及绝缘试验   : {1 @5 j% P/ q& d
  a) 在作耐压试验之前,应将电子仪表、自动装置从直流母线上脱离开, 用工频2kV, 对直流母线及各支路, 耐压1min,应不闪络、不击穿。   # K: D4 b6 v: `+ G* {1 |
  b) 直流电源装置的直流母线及各支路,用1000V摇表测量,绝缘电阻应不小于10MΩ。
# \8 X! W$ l( y6 c) H5.3.3 蓄电池组容量试验
. q. J+ m( L* N: W; n# @$ P不同的蓄电池民种类具有不同的充电率和放电率。
; I5 N) S$ K  \% q2 W  a) 防酸蓄电池组的恒流充电电流及恒流放电电流均为I10,其中一个单体蓄电池放电终止电压到1.8V时,应停止放电。在三次充放电循环之内,若达不到额定容量值的100%,此组民池为不合格。   2 s% y% R, r4 ~: Q
  b) 镉镍蓄电组容量试验。0 _" v; t  W& Y1 K; h! K+ C' s
镉镍蓄电池组的恒流充电电流和恒流放电电流均为I5,其中一个民池放电终止电压到1V,应停止放电。在三次充放电循环之内,若达不到额定容量值的100%,此组蓄电池为不合格。  f' Y0 Y. Q# o& G. F5 e
  c) 阀控蓄电池组容量试验
- I, L/ t: [4 X0 g7 Q4 d阀控蓄电池组的恒流限压充电电流和恒流放电电流均为I10,客定电压为2V的蓄电池,放电终止电压为1.8V;客定电压为6V的组合式电池,放电终止电压为5.25V;额定电压为12V的组合蓄电池,放电终止电压为10.5V。只要其中一个蓄电池放到了终止电压,应停止放电。在三次充放电循环之内,若达不到额定容量值的100%,此组蓄电池为不合格。   8 ?  d7 [0 p* Q
  d) 防酸蓄电池、镉镍蓄电池在充放电后,应测电解液的密度并符合技术要求。  S/ N" N! m5 r2 ]
5.3.4 充电装置稳流精度范围见5.2.6规定 . W( A$ E: z6 T, Z4 V% I. ^: x
5.3.5 充电装置稳压精度范围见5.2.7规定
- f6 H$ h5 P% D; z8 y5.3.6 充电装置纹波系数范围见5.2.8规定
3 f+ E- Z" ]8 z1 d5.3.7 直流母线连续供电试验交流电源突然中断,直流母线应连续供电,电压波动不应大于额定电压的10%。
0 i! ^5 g: v6 `4 i" r: m) Y5.3.8 微机控制自动转换程序试验
/ K- @: z+ ]) a3 w  a) 阀控蓄电池的充电程序(恒流→恒压→浮充):根据蓄电池不同种类,确定不同的充电率进行恒流充电,蓄电池组端电压达到某一定值时,微机将控制充电装置自动转为恒压充电,当充电电流靛渐减小到某一整定值时,微机将控制充电装置自动转为浮充电运行。
7 }8 J0 U& D4 {  m  b) 阀控蓄电池的补充充电程序:微机将按所定的时间(1个月或者3个月),控制充电装置自动地进行恒流充电→恒压充电→浮充电并进入正常运行,始终保证蓄电池组具有额定容量。交流电源中断,蓄电池组将无时间间断地向直流母线供电,交流电源恢复送电时,充电装置将进行恒流充电,再进入恒压充电和浮充电,并转入正常运行。
& m" X3 b! R/ H6 v+ P0 [. }c)三遥功能
3 \) Y  t1 s# Z! X6 m0 G# ]" L  I控制中心通过遥信、遥测、遥控接口(RS485、422、232),去了解和控制动议 变电所中正在运行的直流电源的装置。  ]9 D1 x: P. p
  遥信内空:直流母线电压过高或过低信号、直流母线接地信号,充电装置故障等信号。& F7 k) ?( X5 N( \. u7 h9 @* F
  遥测内容:直流母线电压及电流值、 民池组电压值,充电电流值等参数。1 H; U, e! P7 k, o0 U  e9 t. p  J: y
  遥控内容:直流电源装置的开机、停机、充电装置的切换。
  C/ V2 k/ g2 G7 g$ R* ~0 J! M5.3.9 验收单位应取得资料
- o' g1 j' s& @   a) 安装使用说明书、设备出厂试验报告、装箱清单、自动装置说明书、蓄电池充电记录及曲线;
* q1 e1 \& C, H) _' \   b) 蓄电池组在投运前交接试验及各项参数测试报告;/ P' O) e1 n; s5 `7 h- x1 X
  c) 电气原理接线图和二次接线图;' b) R% a% w0 G1 K' M$ @4 P4 T
  d) 双方签字的交接验收报告。 ) i  Z- r0 K9 {: \- K
5.4 运行监视
7 C9 T; e6 w* p5.4.1 绝缘状态监视8 Z: W9 m7 B, w  U6 o& ~8 C5 j3 w3 i
  运行中的直流母线对地绝缘电阴值应不小于10MΩ。值班员每天应检查正母线和负母线对地的绝缘值。若有接地现象,应立即寻找和处理。3 `9 J# q$ r6 g& s7 m0 @
5.4.2 电压及电流监视8 n( D, J, Q* K, @+ ?7 S' |# m
  值班员对运行中的直流电源装置,主要监视交流输入电压值、充电装置输出 的电压值和电流值,蓄电池组电压值、直流母线电压值、浮充电流值及绝缘电压值等是否正常。 * i* Q2 K# D% c' f
5.4.3 信号报警监视. x! L! a" D% J1 e6 Y
  值班员每日应对直流电源装置上的各种信号灯、声响报警装置进行检查。
, T4 }* n1 e! {% T  L5.4.4 自动装置监视, |- T9 H: U- F9 Q5 e9 i
  a) 检查自动调压装置是否工作正常,若不正常,启动手动调压装置,退出自动调压装置,通知检修人员调试修复,, a8 K( y% g" Y2 e+ V7 h* R7 S
  b) 检查微机监控器工作状态是否正常,若不正常应退出运行,通知检修人员调试修复。微机监控器退出运行后,直流电源装置仍能正常工作,运行参数由值班员进行调整。
6 z! z5 v- r3 @8 R6 蓄电池运行及维护+ @( E; b. c! Q
6.1 防酸蓄电池组的运行及维护
  Q7 }' @  P% L+ q! V. o. K6 h( v6.1.1 防酸蓄电池组的运行方式及监视
7 f2 o- \9 f+ U   a) 防酸蓄电池组在正常运行中均以浮充方式运行,浮充电压值一般控制为(2.15-2.17)V×N(N为电池个数)。GFD防酸蓄电  池组浮充电压值可控制到2.23V×N。4 E% p* p& ~; ?4 [) U
  b) 防酸蓄电池组在正常运行中主要监视端电压值、每只单体蓄电池的电压值、蓄电池液面的高度、电解液的比重、蓄电池内部的温度、蓄电池室的温度、浮充电流值的大小。
4 @7 |' A) X& u. N' ~6.1.2 防酸蓄电池组的充电方式% v( K7 A# ]8 G6 b: P4 U& `
  a) 初充电按制造厂家的使用说明书进行初充电。& _# n' B5 K8 Q0 T
  b) 浮充电防酸蓄电池组完成袂充电后,以浮充电的方式投入正常运行,浮充电流的大小,根据具体使用说明书的数据整定,使蓄电池组保持额定容量。9 e& r6 r: F! G
  c) 均衡充电 2 @0 B% n8 h( b; `; O2 o% M
 防酸蓄电池组在长期浮充电运行中,个别蓄电池落后,电解液密度下降,电压偏低,采用均衡充电方法,可使蓄电池消除硫化恢复到良好的运行状态。
5 N8 c& X3 Y! I 均衡充电的程序:先用I10电流对蓄电池组进行恒流充电,当蓄电池端电压上升到(2.30~2.33)V×N,将自动或手动转为恒压充电,当充电电流减小到0.1I10时,可认为蓄电池组已被充满容量,并自动或手动转为浮充电方式运行。 3 Z7 Q" O$ l- o" D9 q" H! ?/ S
6.1.3 核对性放电$ S. B5 P$ T4 v0 ?3 Q
  长期浮充电方式运行的防酸蓄电池,极板表面将逐渐生产硫酸铅结晶体(一般称之为硫化),堵极板的微孔,阻碍电解液的渗透,从而增大了蓄电池的内电阻,降低了极板中活性物质的作用,蓄电池容量大为下降。核对性放电,可使蓄电池得到活化,容量得到恢复,使用寿命延长,确保发电厂和变电站的安全运行。
& F  I' L/ ?- x9 _! x   核对性放电程序如下:
" S4 S1 m, \! p/ ya)一组防酸蓄电池 9 y# n7 ]1 }% f8 B6 F. ~
   发电厂或变电所只有一组蓄电池组,不能退出运行,也不能作全核对性放电,只允许用I10电流放出其额定容量的50%,在放电过程中,单体蓄电池电压还不能低于是1.9V。放电后,应立即用I10电流进行恒流充电,在蓄电池组电压达到(2.30~2.33)V×N时转为恒压充电,当充电电流下降到此为止0.1I10电流时,应转为浮充电运行,反复几次上述放电充电方式后,可认为蓄电  池组得到了活化,容量得到了恢复。/ Q3 @& Z' H% ~1 b
b) 两组防酸蓄电池: e) |; J1 O3 y$ A& c
 发电厂或变电所,若具有两组蓄电池,则一组运行,另一组断开负荷,进行全核对性放电。放电电流为I10恒流。当单体电  压为终止电压1.8V时,停止放电,放电过程中,记下蓄电池组的端电压,每个蓄电池端电压,电解液密度。若蓄电池组第一次核  对性放电,就放出了额定容量,不再放电,充满容量后便可投入运行。若放充三次均达不到额定容量的80%,可判此组蓄电池使用年限已到,并安排更换。
1 D- C; a' H" Z) z4 p$ C. j( @: ], i c) 防酸蓄电池核对性放电周期
& R* H( u, e7 d) V     新安装或大修中更换过电解液的防酸蓄电池组,第1年,每6个月进行一次核对性放电;运行1年以后的防酸电池组,1~2年  进行一次核对性放电。 2 B" X% S9 ~* c, i. y2 P7 L
6.1.4 运行维护
) J& _8 r, h5 W4 T- X   a) 对防酸蓄电池组,值班员每日应进行巡视,主要检查每只蓄电池的液面高度,看有无漏液,若面低于下线,应补充蒸馏水,  调整电解液的比重在合格范围内。0 O, x' t( L& s$ g; C
  b) 防酸蓄电池单体电压和电解液的比重的测量,发电厂两周测量一次,变电所每月测量一次,按录表填好测量记录,并记下环  境温度。
$ V6 r$ B2 t# `$ g. u% ^7 d* Q   c) 个别落后的防酸蓄电池,应通过均衡充电方法进行处理,不允许长时间保留在蓄电池组中运行若处理无效,应更换。 , c2 H0 [5 a% L7 g! h! [- x
6.1.5 防酸蓄电池故障及处理
- l( p" x( L( s2 T7 {! F$ n5 |   a) 防酸蓄电池内部极板短路或断路,应更换蓄电池。3 `& ]9 Y3 R. X9 d* `' z
  b) 长期浮充电运行中的防酸蓄电池,极板表面逐渐产生白色的硫酸铅结晶体,通常称之为硫化;理方法:将蓄电池组退出运行,先用I10电流进行恒流充电,当单体电压上升为2.5V时,停充0.5h,再用0.5I10电流充电至冒大气时后,又停0.5h后再继续充电,直到电解液沸腾,单体电压上升到(2.7~2.8)V停止充电(1~2)h后,用I10电流进行恒流放电,当单体蓄电池电压下降至于1.8V时,终止放电,并静置(1~2)h,再用上述充电程序进行充电和放电,反复几次,极板白斑状的硫酸铅结晶体将消失,蓄  电池容量将得到恢复。
  H/ f3 U. I+ ?* T6 b4 B   c)防酸蓄电池底部沉淀物过多,用吸管除沉淀物,并补充配制的标准电解液。
1 g$ l2 S+ u5 m) [- f9 X   d) 防酸蓄电池极板板弯曲,龟裂或肿胀,若容量达不到80%以上,此蓄电池应更换。在运行中防止解液的温度超过35℃。! `$ U/ k$ o8 d2 Q/ z
  e) 防酸蓄电池绝缘降低,当绝缘电阻值低于现场规定值时,将会发出接地信号,正对地或负对地均测到泄漏电压。处理方法:  对蓄电池外壳和支架采用酒精清擦,改善蓄电池室外的通风条件,降低温度,绝缘将会提高。
8 a# _' Q4 M7 s0 E; z" Y9 Q( E   f) 防酸蓄电池容量下降,更换电解液,用反复充电法,可使蓄电池的容量得到恢复。若进行了三次电放电,其容量均达不到额定容量的80%以上,此组蓄电池应更换。
2 v6 M, k: g, ~' b. X+ A& C   g) 防酸蓄电池在日常维护还应做到以下各点:蓄电池必须保持经常清洁,定期擦除蓄电池外部上的酸痕迹和灰尘,注意电解液面高度、不能让极板和隔板露出液面,导线的连接必须安全可靠,长期备用搁置的蓄电池,应每月进行一次补充充电。
% D8 n( E- I4 Q2 j6.2.1 镉镍蓄电池组的运行方式及监视# l1 {# q- }8 b2 H
  a) 镉镍蓄电池主要分为两面三刀大类:高倍率镉镍蓄电池,瞬间放电电流是蓄电池额定容量的倍;中倍率镉镍蓄电池瞬间放电  电流是蓄电池额定容量的1~3倍。7 C+ q9 c& y0 a: s- I
  b) 镉镍蓄电池组在正常运行中以浮充方式运行,高倍率镉镍蓄电池浮充电压值宜取(1.36~1.39V×N\均衡充电压宜取(1.47~1.48)V×N;中倍率镉镍蓄电池浮充电压值宜取(1.42~1.45)V×N\均衡充电压宜取(1.52~1.55)v×N,浮充电流值宜取(2~5)mA×Ah.
% l6 v* x( V6 c; }   c) 镉镍蓄电池组在运行中,主要监视端电压值,浮充电流值,每只单体蓄电池的电压值勤、蓄池液面高度、是否爬碱、电解液的比重,蓄电池内电解液的温度、运行环境温度等。
4 V2 l8 ]( A1 S* y- R- G+ G6.2.2 镉镍蓄电池组的充电制度& o, R/ ^, q2 N, Q) \
  a)正常充电
3 B7 y# U$ L3 M; z   用I5恒流对镉镍蓄电池进行的充电。(蓄电池电压值逐渐上升到最高而稳定时,可认为蓄电池充满了容量,一般需要(5~7)h。5 C( g6 J6 G) j" M" ~: v
  b)快速充电   用2.5I5恒流对镉镍蓄电池充电2h
# I% w5 k' v4 p; i9 P* W; m4 @( L   c)浮充充电   在长期运行中,按浮充电压值进行的充电。& V) ^, I' ^1 K
  d)不管采用何种充电方式,电解液的温度不得超过35℃。& x8 I% ~4 d  A% Q: h) O
6.2.3 镉镍蓄电池组的放电制度
9 j* m% I! b( ?# r& y: U4 q   a)正常放电   用I5恒流连续放电,当蓄电池组的端电压下降至1V×N时(其中一只镉镍蓄电池电压下降到0.9V时),停止放电,放电时间若大  于5h,说明该蓄电池组具有额定容量。1 ~% A( N1 q& }6 }
  b)事故放电   交流电源中断,二次负荷及事故照明负荷全由镉镍蓄电池组供电。若供电时间较长,蓄电池组端电压下降到1.1V×N时,应自动  或手动切断镉镍蓄电池组的供电,以免因过放使蓄电池组容量亏损过大,对恢复送电造成困难。 ! V4 c/ r8 D& L' c2 T$ L* z
6.2.4 镉镍蓄电池组的核对性放电
  j; W' Q0 }' @  j8 }   核对性放电程序:/ n, D) o8 G! j* I+ r9 c0 Y
  a)一组镉镍蓄电池2 ?! t! I7 X( j7 f5 Q
  发电厂或变电所中只有一组镉镍蓄电池,不能退出运行,不能作全核对性放电,只允许用I5电流放出额定容量的50%,在放电过程中, 每隔0.5h记录蓄电池组端电压值,若蓄电池组端电压值下降到 1.17V×N,应停止放电, 并及时用I5电流充电。反复2~3次,蓄电池组额定容量可以得到恢复。若胡备用蓄电池组作为临时借用,此组镉镍蓄电池就可作全核对性放电。) E3 ~! `/ x. |5 h& ?0 v
  b)两组镉镍蓄电池7 E9 J- L+ P+ W" L- i& |
  发电厂或变电所中若有两组镉镍蓄电池,可先对其中一组蓄电池进行全核对性放电。用I5恒流放电,终止电压为1V×N,在放电  过程中每隔0.5h记录蓄电组端电压值,每隔1h时,测一下每个镉镍蓄电池的电压值,若放充三次均达不到蓄电额定容量的80%以  上,可认为此组蓄电池使用年限已到,并安排更换。
+ x# }4 X: e4 ?   c)镉镍蓄电组核对性放电周期/ Z4 i0 m, J9 K( X1 k3 g
  镉镍蓄电池组以长期浮充电运行中,每年必须进行一次全核对性的容量试验。 $ k" Y3 ^7 F% s+ I
6.2.5镉镍蓄电池组的运行维护
, ^& S  y* V7 |$ r+ D/ w   a) 镉镍蓄电池液面低
+ K/ [: V1 |- j' ]  h3 p* R   每一个镉镍蓄电池,在侧面都有电解液高度的上下刻线、在浮充电运行中、液面高度应保持在中线,液面偏低的,应注入纯蒸馏水,使电整组电池液面保持一致。每三年更换一电解液。
- n+ C, F# ], @" g2 D+ h8 j2 Y   b) 镉镍蓄电池爬碱' }9 q- ~. {; [& `1 u
  维护办法是将蓄电池民外壳上的正负极柱头的爬碱擦干净,或者更换为不会产生爬碱的新型大本镉镍蓄电池。7 W# }7 Y' q+ Z3 {3 ?  X
  c) 镉镍蓄电池民容量下降,放电电压低维护办法是更换电解液,更换无法修复的电池民,用I5电流进行5h恒流充电后,将充电电流减到0.5 I5电流,继续过充电(3-4)h,停止充电(1-2)h后,用I5恒流放电至终止电压,再进行上述方法充电和放电,反复3-5次,电池民容量将得到恢复。
8 w" ^' e, q: [6 a) _7 [6.3 阀控蓄电池组的运行及维护
% W  j5 v' y- I6.3.1阀控蓄电池民组的运行方式及监视) [  X% O: t! z7 n( o- V# x- Z9 F- o
  a) 阀控蓄电池分类9 t4 I3 K( c/ L: t
  日前主要分贫液式和胶体式两类。
: I! H/ r4 Q& }   b) 运行方式及监视1 r% ?! S5 u3 {( [
    阀控蓄电池组在正常运行中以浮充电方式运行,浮充电压值宜控制为(2.23-2.28)V×N,在运行中主要监视蓄电池组的端  电压值,浮离电流以值,每只蓄电池的电压值、蓄电池组及直流母线的对地电阴值和绝缘状态。& L; b, _- K! W
6.3.2阀控蓄电池的充放电制度
! W9 f) I  W. h2 n; J8 a1 F% v$ ~a) 恒流限压充电6 L0 }* R5 \6 v4 e: c2 |9 L
  采用I10电流进行恒流充电,当蓄电池组端电压上升到(2.30-2.35)V×N限压值时,自动或手动转为恒压充电。) s" b1 B9 h: u# r* t4 \. l
  b) 恒压充电
  b" j' [) n- T. e$ m     在(2.30-2.35)V×N的恒压充电下,I10充电电流逐渐减小,当充电电流减小至0.1I10电流时,充电装置的倒计时开始起动,当整定的倒计时结束时,充电装置将自动或手动地转为正常的浮充电运行,浮充电压值宜控制为(2.23-2.28)V×N。
' ]% n! {- W6 a0 u5 E   c) 补充充电
9 q1 ?) O0 {- ^' N" L     为了弥补运行中因浮充电流调整不当造成了欠充,补偿不了阀控蓄电池民自放电和爬电漏电所造成蓄电池容量的亏损,根据需要设定时间(一般为3个月)充电装置将自动地或手动进行一次恒流限压充电→恒压充电→浮充电过程,使蓄电池组随时具有满容量,确保运行安全可靠。 " r6 A/ U0 N8 i; X( w
6.3.3 阀控蓄电池的核对性放电
$ j7 f) S, e% m8 X/ v   长期使用限压限流的浮充电运行方式或只限压不限流的运行方式,无法判断阀控蓄电池的现有容量,内部是滞答水或干裂。只有通过核对性放电,才能找出蓄电池存在的问题。- ^4 S4 M( E: f
  a) 一组阀控蓄电池
$ Q4 v" n- [0 R, i" s- _     发电厂或变电所中吸有一组电池,不能退出运行、也不能作全核对性放电、只能用I10电流以恒流放出额定容量的50%,在放  电过程中,蓄电池组端电压不得低于2V×N。放电后应立即用I10电流进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电,反复放充(2-3)次,蓄电池组容量可得到恢复,蓄电池存在的缺陷也能找出和处理。若有备用阀控蓄电池组作临时代用,该组阀控蓄电池可作全核对性放电。
: `& @6 Q" K! J$ ]6 f) ^+ M/ s   b) 两组蓄电池
' u2 m+ ?% h. y# Q1 C     发电厂或变电所中若具有两组阀控蓄,可先对其中一组阀控蓄电池组进行全核对性放电,用I10电流恒流放电,当蓄电池组端电压下降到1.8V×N时,停止放电,隔(1-2)h后,再用I10电流进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电。反复2-3次,蓄电  池民存在的问题也能查出,容量也能得到恢复。若经过3次全核对性放充电,蓄电池组空量均达不到额定容量的80%以上,可认为此组阀控蓄电池使用年限已到,应安排更换。. T% W8 o) A/ ^4 _5 z' j3 \
  c) 阀控蓄电池核对性放电周期
1 \+ ^6 Y; V& u; I     新安装或大修后的阀控蓄电池组,应进行全核对性放电试验,以后每隔2-3年进行一次核对性试验,运行了6年以后的阀控蓄电池,应每年作一次核对性放电试验。 6.3.4 阀控蓄电池的运行维护
6 f5 I( k% U# n' d$ S% g/ ?7 L   a) 阀控蓄电池民的运行中电压偏差值及放电终止电压值应符合表1的规定。9 S2 f1 ]) \) K0 G/ a
  表1  阀控蓄电池在运行中电压偏差值及放电终止电压值的规定' M9 K+ U! h; c7 o; n3 Z0 j% V
   V 阀控式密封铅酸蓄电池标称电压 2  6 12
0 X. f# \. h6 b- T- h1 j运行中的电压偏差值±0.05±0.15±0.13 3 B2 ^* N7 A$ b6 m# @
开路电压最小电压差值0.030.040.06 ( F9 S3 u6 c, C- x
放电终止电压值1.085.40(1.80×3)10.80(1.80×6)
& S9 h  e) s. j- e: S) \    b) 在巡视中应检查蓄电池的单体电压值,连接片有无松动和腐蚀现象,壳体有无渗漏和变形,极柆与安全阀周围是否有酸雾溢出,绝缘电阴是否下降,蓄电池熳度是否过高等。
" d8 |6 l1 [2 U  D8 ^3 p9 H' J+ Qc) 备用搁置的阀控蓄电池,每3个月进行一次补充充电。7 N- Q6 S+ q6 T' {
  d) 阀控蓄电池的温度补偿系数受环境温度影响,基准温度为25℃时,每下降1℃,单体2V阀控蓄电池浮充电压值应提高(3-5)  mV。   e) 根据现场实际情况,应定期对阀控蓄电池组作外壳清洁工作。 8 Q5 G& ~2 ?% H+ C, n# i. k
6.3.5 阀控蓄电池的故障及外理
7 B8 c/ N9 L" \7 r, T   a) 阀控蓄电池壳体异常 9 t* h+ ?4 g" x8 a8 E3 Z
    造成的原因有:充电电流过朋,充电电压超过了2.4V×N,内部有短路局部放电、温升超标、阀控失灵。处理方法:减小充电电流以,降低充电电压,检查安全阀体是否堵死。! Q+ F# Y0 I, `, d( P8 ], [
  b) 运行中浮充电压正常,但一放电,电压很快下降到终止电压值,原因是蓄电池内部失水干涸、电解物质变质。处理方法是更换蓄电池。
发表于 2009-4-7 19:59:25 | 显示全部楼层
好...................
发表于 2010-4-24 14:10:27 | 显示全部楼层
好东西 想看看
发表于 2010-4-24 23:26:33 | 显示全部楼层
好!好!好!好!好!好!好!好!好!
发表于 2010-10-14 15:06:52 | 显示全部楼层
学习学习。。
发表于 2010-11-6 22:17:45 | 显示全部楼层
好东西啊,留着慢慢看
GMT+8, 2026-11-13 06:39
