查看: 1280|回复: 0
剩余电流动作保护器的运行维护管理
发表于 2008-6-10 19:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
剩余电流动作保护器,又通俗的称作触电保安器或简称保护器(保安器),它是有效防止低压触、漏电事故的重要保护电器装置。现在剩余电流动作保护器在城乡用户中已基本普及,从而使用户有效地避免了因误触带电设备而可能招致的触电伤害,在农村,人们朴素地把剩余电流动作保护器称为“保命器”,本文着重对剩余电流动作保护器的运行维护治理谈一点看法。
6 f1 S2 x5 x3 D8 n0 ?  @, m" d
% v  z; b, R4 H( G) z/ d" i1剩余电流动作保护器使用中的注重事项+ u+ p0 K3 z) T$ a$ P) R0 c0 J
! M' Z- Q  n0 A0 h5 }
1.1剩余电流动作保护器既能起保护人身安全的作用,还能监督低压系统或设备的对地绝缘状况。但不要以为安装了剩余电流动作保护器后,就可以万无一失而麻痹大意,应仍以预防为主(因它仅是基本保护措施中的一种附加保护)。只有认真做好安全用电的治理、宣传和教育工作,落实好有关各项安全技术措施,才是实现安全用电的根本保证。# F: s* A& ]5 k6 H& x
1.2剩余电流动作保护器是在人体发生单相触电事故时,才能起到保护作用的。假如人体对地处于绝缘状态,一旦是触及了两根相线或一根相线与一根中性线时,保护器就并不会动作,即此时它起不到保护作用。
0 z1 |! R+ \8 e; {" ^1.3剩余电流动作保护器安装点以后的线路应是对地绝缘的。若对地绝缘降低,漏电电流超过某一定值(通常为15mA左右)时,保护器便会动作并切断电源。所以要求线路的对地绝缘必须良好,否则将会经常发生误动作,影响正常用电。/ S- I, Q% x) B
1.4低压电网实行分级保护时,上级保护应选用延时型剩余电流动作保护器,其分断时间应比下级保护器的动作时间增加0.1~0.2s以上。
6 f$ r( ^0 S/ V- ^- o1.5安装在总保护和末级保护之间的剩余电流动作保护器,其额定剩余动作电流值,应介于上、下级剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流值之间,且其级差通常应达1.2~2.5倍。2 U/ N  l0 K% @) c5 U
1.6总保护的额定剩余动作电流最大值分别不应超过75—100mA(非阴雨季节)及200—300mA(阴雨季节);家用剩余电流动作保护器应实现直接接触保护,其动作电流值不应大于30mA;移动式电力设备及临时用电设备的剩余电流动作保护器动作电流值为30mA。
' g9 D: f5 ?: j& f' E, b1.7低压电网总保护采用电流型剩余电流动作保护器时,变压器中性点应直接接地;电网的中性线不得有重复接地,并应保持与相线一样的良好绝缘;剩余电流动作保护器安装点后的中性线与相线,均不得与其他回路共用。
9 U% u- V& l& V# N1.8照明以及其他单相用电负荷要均匀分配到三相电源线上,偏差大时要进行调整,力求使各相漏电电流大致相等;当低压线路为地理线时,三相的长度宜相近。$ e  A8 ^" a1 E; s' S9 e
. ^& b) x4 d8 A
2剩余电流动作保护器的运行维护治理工作; Z6 N5 |& D" w1 L6 i
) @; M3 r1 D% b/ ?; C2 o' x& v2.1剩余电流动作保护器在投入运行后,使用单位应建立运行记录和相应的治理制度。
" @; V; F; H3 P3 P- A# l2.2管电人员每月至少应对剩余电流动作保护器进行通电跳闸试验,即按动试验按钮,以检查剩余电流动作保护器动作是否可靠。每当雷击或其它原因使剩余电流动作保护器动作后,应作检查并进行跳闸试验。农村用电高峰季节,应增加试跳次数;停用的剩余电流动作保护器使用前应先跳闸试验一次。
0 |& I, t0 O/ n4 D2.3为全面把握剩余电流动作保护器的运行状况,应定期(如在每年安全检查期间)对剩余电流动作保护器进行抽样检查测试。) ]3 C' i5 t/ \7 o+ g7 d( m6 s
2.4对剩余电流动作保护器的测试工作应在当地电力部门的指导下,由供电所专职安全治理人员组织进行。定期测试剩余电流动作保护器动作特性的项目应包括剩余动作电流值、剩余不动作电流值、分断时间。0 Z# x, \5 W& z* m
2.5对低压电网的测试内容包括被保护电网的对地不平衡泄漏电流、被保护电网和各种负载、电机的绝缘电阻值、配电变压器低压侧中性点泄漏电流,以及各用电设备保护接地装置的接地电阻。测试数据与上一次测试结果相比较,进行综合分析。对测试不合格或有较大缺陷者,应及时进行检修或更换。
6 ^. N7 [8 |+ Y8 q/ m2.6剩余电流动作保护器的动作特性试验和保护电网模拟漏电动作试验,应使用国家有关部门检测合格的专用测量仪表,由专业人员进行操作。严禁用相线直接触碰接地装置进行保护电网模拟漏电动作试验。
' v- C  |0 D( D3 ]  Z7 b2.7试跳、测试、整定和试验过程必须设专人记录,记录项目和数据不得混淆、错误,以供今后运行分析时参考。9 f5 }) j2 m# z0 Y6 P) n' Q0 T
2.8若在剩余电流动作保护器的保护范围内发生电击伤亡事故,应检查保护器动作情况,分析其原因,并写入事故报告中。注重:在电力部门未派人检查前,要保护好现场,不得改动保护器现场。+ _8 s: f/ ]$ |% f  K
2.9用户有意使保护器拒动或误动,应当给予批评教育和警告,经批评教育仍不悔改者可暂时停止该户用电。! P% I: ]; u5 O4 ^* v) e6 D$ m% [
2.10剩余电流动作保护器动作后,经检查未发现事故原因时,答应试送电一次,假如再次动作,应查明原因找出故障,不得连续强行送电。除经检查确认为剩余电流动作保护器本身故障外,严禁私自拆除剩余电流动作保护器强行送电。: N4 ~3 G& v- D- \" o
2.11剩余电流动作保护器的维修应由专业人员进行,运行中遇有异常现象应找电工处理,以免扩大事故范围。4 w$ |* k' U' o/ w1 ^
2.12供电所应配备常用测试表计和一定数量的备用保护器。应定期分析剩余电流动作保护器的运行情况,及时更换不能正常使用的剩余电流动作保护器。
GMT+8, 2026-10-30 15:41
