查看: 4724|回复: 10
干式变压器的一些基本知识
    2017-5-12 11:35
    发表于 2008-4-26 08:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.发展概况  8 Z7 @9 L' P5 Z5 h4 r( K# O! ~
      世界上第一台变压器诞生于1876年,这台变压器即是干式的。但直到二十世纪中叶,干式变压器仅局限于低电压和小容量的变压器制造中。二十世纪五十年代末六十年代初,随着环氧树脂等新材料的出现,世界上研制成功了环氧树脂真空浇注的干式变压器,并迅速在35kV及以下电压等级的配电变压器等诸多领域获得广泛应用。据有关资料统计,近20年来干变得到了迅猛发展,特别是在配电变压器中,干变所占比例愈来愈大,如欧美发达国家已占50%以上;我国起步晚,近年约占到3~5%,大中城市中约占20~30%,象北京、上海、广州、深圳等城市已达50%以上。% Y* v# ~$ i  b8 p& A5 h8 ~
    1.1产量递增
    ( D( T% a, n( m' o3 w+ m 在我国,由于种种原因,八十年代中才逐步推广使用干式变压器,八十年代末各地纷纷从国外引进技术和设备,并以此作为基础,不断开拓、创新,使我国干式变压器制造水平上了新的台阶。从90年开始,其产销量逐年迅猛递增,据行业有关资料分析统计,全国(除港澳台外)干式变压器每年以高达20%以上的增长率递增:1989年约700MVA,1991年就超过了1000 MVA;1995年-6200 MVA,1996年-7500 MVA,1997年-8800 MVA,1998年近10000 MVA。从上列数据可见,中国已经成为世界上干式变压器产销量最大的国家之一。随着我国城乡中、低压配电网建设和改造的步伐加快,干式变压器面临着新的发展机遇,预计近几年其产销量会有新的飞跃。
      w" @8 o2 O& L1.2.1 电压水平:目前大批量生产主要集中于10kV电压等级,各发电厂站多为6kV电压。15~20kV产品也常有订货。目前国际上树脂绝缘干式变压器最高电压为35kV,我国几家大厂已生产了近百万千伏安35kV产品在各地投网运行。, S/ T8 ~3 I- [) x# h# K$ {0 R7 U' q
    1.2.2 容量:(1)配电变压器:10/0.4kV以及20/0.4kV、35/0.4kV的配电变压器容量30~2500 kVA,受低压PC屏进线开关遮断容量的限制,目前尚未见超过2500 kVA这一容量的;(2)电力变压器:10、20、35kV的电力变压器可生产容量达20,000 kVA。1996年我国制造出容量达16000/24000 kVA(AN/AF)、35kV亚洲第1台容量最大、电压最高的干式变压器,标志着我国在大容量变压器制造技术上已处于世界先进水平。8 d2 S8 ^& ^7 R6 k$ e
    1.2.3 损耗和噪声:我国干式变压器制造技术的研究、创新,主要集中在性能参数的优化等方面,特别是在变压器的损耗及声级水平这些世界性课题的研究上,我国已经取得了诸多可喜的成绩,使得我国干变的损耗(特别是空载损耗)及噪声大幅度下降。据有关资料统计,SC(B)9系列比引进技术的SC系列之总损耗水平下降达15~20%,其中空载损耗下降达25%;通过对噪声的系统研究,我国进一步掌握了噪声产生的机理,并将其成果落实在新系列SC(B)8 及SC(B)9产品上, SC(B)9系列产品比原SC系列噪声下降15~20%。2500 kVA及以下容量的配电变压器,噪声一般可控制在50dB左右;35kV特大容量(如10000、16000 kVA)干式变压器通常可控制在55dB以内。综上所述,SC(B)9系列干式变压器的性能参数已达到世界先进水平。顺德特种变压器厂即将推出智能化低噪节能的SC(B)10系列新产品。
      Z9 t: R, h* x% [5 s4 p1.2.4 有载调压:我国对10kV干式配电变压器的有载调压,最大容量达2500 kVA,使用台数最多的为云南玉溪烟厂。对35kV干式电力变压器的有载调压容量达16000 kVA,其最大客户是上海大众汽车公司(3台16000 kVA有载调压变压器
    0 C# f, O; f1 I$ j( f1.2.5 整流、牵引变:    : Z3 I1 c  i  H. b6 `! T7 Z  m: r
    (1)整流励磁变:水力发电厂的励磁变,逐步用干式变压器所取代,高低压绕组电压等级一般为20kV/1kV,通常采用单相结构、高压封闭母线进线。顺德特种变压器厂为长江三峡研制世界最大的84万KW发电机得到励磁变,99年底已通过国家验收,其单相容量为3000 kVA。进来,火力发电厂的励磁也由动态转向静态――用干式变压器作励磁变
    6 G# n; }9 K2 D4 j$ I8 H# Q0 X0 Q(2)冶金电炉变:特点是低压大电流,如为江西贵冶制造的3500 kVA干变,低压相电流超过20,000安。/ I0 Q3 [5 E+ Y2 q1 a
    (3)牵引变:适用于城市地铁及轨道交通的干式牵引变,随城市轨道交通的发展而得以大量应用。电压有10、20、35kV三个等级;从12脉波整流发展到24脉波,减少了谐波污染;容量有800、2500、3300 kVA等。
    % Z# v1 j! n/ N1 h3未来展望
    2 R; Z& n' O, j) x$ {  随着干式变压器的推广应用,其生产制造技术也获得长足发展,可以预测,未来的干式变压器将在如下几方面获得进一步发展节能低噪:新的低耗硅钢片,箔式绕组结构,阶梯铁心接缝,环境保护要求,噪声研究的深入,计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入,将使未来的干式变压器更加节能更加宁静。
    9 h, |& i* Q5 d9 W: ~(2)高可靠性:提高产品质量和可靠性,将是人们的不懈追求。在完成引进技术的消化吸收之后,将在电磁场计算、波过程、浇注工艺、热点温升、局放机理、质保体系、可靠性工程等方面进行大量的基础研究,积极进行可靠性认证,进一步提高干变的可靠性。' t/ v) C1 W6 @% @$ _
    (3)环保特性认证:以欧洲标准HD464为基础,开展干式变压器耐气候(C0、C1、C2)、耐环境(E0、E1、E2)、耐火(F0、F1、F2)特性的研究与认证。+ N! A4 _' [& b7 P. x, C3 I
    (4). 大容量:从50~2500kVA配电变压器为主的干式变压器,向10000~20000 kVA/35kV电力变压器拓展,随着城市用电负荷不断增加,城网区域变电所越来越深入城市中心区、居民小区、大型厂矿等负荷中心,35kV大容量的小区中心供电电力变压器将获广泛应用。, U- y  H, d6 ~! u* U3 S" J8 n
    (5)多功能组合:从单一变压器向带风冷、保护外壳、温度计算机接口、零序互感器、功率计量、封闭母线、侧出线等多功能组合式变压器发展。
    0 A2 }. h3 B! h9 C" W% t% [4 R9 o& H(6)多领域发展:从以配电变压器为主,向发电站厂用变、励磁变、地铁牵引整流变压器、大电流电炉变、核电站、船用及采油平台用等特种变压器及多用途领域发展。0 ^& l' ^6 I) w6 }  n
    干式变压器的特点
    + P, Z( E8 j/ R( }' g0 D(1)无油、无污染、难燃阻燃、自熄防火。
    $ _. @& U8 a( R(2)绝缘温升等级高:F级绝缘,变压器温升可达100K。0 M. e4 X( k( h; m4 i* ^& _
    (3)损耗低、效率高:SC(B)9系列损耗比现行新国标(GB/T10228)降低10%. D8 {" Z1 m# f/ L. z+ \: z
    (4)噪声小:SC(B)9系列配电变压器通常可控制在50dB以下。
    % l' A1 H" o1 M8 h' h( Q(5)局部放电量小 (通常在10PC以下),可靠性高,可保证长期安全运行,寿命可达30年。
    ( Z: w! {8 i! j1 X, G2 n, h# n(6)抗裂、抗温度变化,机械强度高,抗突发短路能力强。! w$ z1 @5 m) D( E; d
    (7)防潮性能好,可在100%湿度下正常运行,停运后不需干燥处理即可投入运行。
    5 Y( G3 d6 y6 T. S  q(8)体积小、重量轻,据有关人士统计,油变的外形尺寸为干变的2倍多。
    , F  b3 e! |) B9 Y6 E& x(9)不需单独的变压器室,不需吊芯检修及承重梁,节约土建占地和占空;因无油,不会产生有毒气体,不会对环境造成污染,不要集油坑等附属建筑,减少了土建造价
    2 d/ P& Z+ j$ _& H(10)安装便捷,无须调试,几乎不需维护;无须更换和检查油料,运行维护成本低。  (11)配备有完善的温度保护控制系统,为变压器安全运行提供可靠保障。" l+ y  r- w5 [9 e' I
      从低噪、节能、防火、节省土建造价、运行维护管理费以及长达30年的寿命等综合技术经济性能比较,干式变压器显现出其明显的优越性。
    ! p" l: W/ g5 I5 Q3 l3.干式变压器的设计选型
      k) Y- I/ D* K8 z! \5 X* D3.1干式变压器的冷却方式0 ~% u$ o0 B$ O& S9 t
      干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷(AN)时,正常使用条件下,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷(AF)时,正常使用条件下,变压器输出容量可提高50%,适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。对自然空冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器室具有良好的通风能力。当变压器安装在地下室或通风能力较差环境时,须增设散热通风装置,通风量可按每1kW损耗(PO+PK)需2~4m3/min风量选取。新型的帘式风机风冷系统噪音降低,冷却均匀,效果好;体积小,占用空间小,不超出变压器本体外形轮廓尺寸;风机容量小,2500kVA以下的配电变压器风机只180W~540W,且采用单相AC220V电源。但需注意此电源应从低压MCC或PC配电屏内之断路器引取,而不能直接从变压器低压出线母排接取。1 t( z, }) {$ p
    3.2干式变压器的过载能力
    3 i! X; B! [: Y8 B  干式变压器的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、变压器的绝缘散热情况、发热时间常数等有关。若有需要,可向生产厂索取干变的过负荷曲线。如何利用其过载能力呢?笔者提出两点供设计人员参考
    % k$ x  Z: L8 V  W" o3 X(1)选择计算变压器容量时可适当减小:充分考虑某些轧钢、焊接等设备短时冲击过负荷的可能性 - 尽量利用干式变压器的较强过载能力而减小变压器容量;对某些不均匀负荷的场所,如供夜间照明等为主的居民区、文化娱乐设施、以供空调和白天照明为主的商场等,可充分利用其过载能力,使其主运行时间处于满载或短时过载,这样就可以在计算、选配容量时,适当减小变压器容量。
    ) L2 d6 _, D# o/ D3 [6 P(2)可减少备用容量或台数:在某些场所,对变压器的备用系数要求较高,使得工程选配的变压器容量大、台数多。而利用干变的过载能力,在考虑其备用容量时可予以压缩;在确定备用台数时亦可减少。例如,设计计算容量Sjs30=1400kVA时,可选配2台(而不用选配3台)1000 kVA干式变压器。当其中1台故障须退出运行时,另1台可以应急承担整个负荷;若负荷重,温度超过110℃时,强迫风冷系统将自动投入,可使其过载能力提高到1.4~1.5倍。变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷),以确保对主要负荷的安全供电;而当处理好故障,应迅即投入停运的变压器,恢复系统正常运行。
    0 K4 u6 l9 t" {/ ^6 w$ w3.3干式变压器的防护方式
    ' a% {4 |/ D4 N, o* {% t% }  根据使用环境特征及防护要求,干式变压器可选择不同的外壳。通常选用IP20防护外壳,可防止直径大于12mm的固体异物进入,为带电部分提供安全屏障。可防止小动物(鼠、蛇、猫、雀等)进入,造成短路停电等恶性故障。若须将变压器安装在户外,则可选用IP23防护外壳,除上述IP20防护功能外,更可防止与垂直线成60°角以内的水滴入。但IP23外壳会使变压器冷却能力下降,选用时要注意其运行容量的降低:容量较小的下降约5%,容量较大的下降约10%。
    5 h" p( p' O- G$ N; g* b( |  工厂通常提供的是铝合金外壳,美观耐用,各生产厂都可根据客户的实际需要提供各种防护等级、各类材质(如铝合金、钢板等)的防护外壳。若变压器不带外壳,通常可以IP00防护表示。
    3 U* U+ u  k/ n. c9 n/ x3.4干式变压器的温度控制系统
    ) w# B8 p, O3 l. H8 B* ^/ l  r  干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的。今对TTC-300系列温控系统作一简介:参见图1.% y8 F! o, |" G% ^8 m
    3.4.1风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达某一数值(此值可调,对F级绝缘干变一般整定为110℃)时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度降低至某一数值(此值也可调,对F级绝缘干变一般整定在90℃)时,系统自动停止风机。
    $ x( F: n; u3 l& E- A! \$ Y3.4.2超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到某一高温度值(此值也可根据工程设计调整,通常整定在F级绝缘所标称温度155℃)时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达某值(此值也可按工程设计调整,通常整定在170℃),变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅即跳闸。
    + t% n6 T# W" B7 S' L6 R3.4.3温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡检及最大值显示,并可记录历史最高温度),可将最高温度以4~20mA模拟量输出,若需传输至远方(距离可达1200m)计算机,可加配RS232C计算机接口。系统的超温报警、跳闸也可由Pt100热敏传感电阻信号动作,进一步提高温控保护系统的可靠性。7 t; I# N" ~# Z' s* u
      若工程需要,为确保温显计算机讯号的可靠传输,可将TTC-300温控器分由两路电源提供:风机及其控制回路可由MCC屏提供;温显Pt100传感系统则可由PC柜UPC电源提供。2 [% n2 n( @& l# ~1 c! p* W1 b0 ^+ {
    3.5干式变低压出线方式及其接口配合) . w; Z+ q1 c$ A5 i8 \
      为适应市场需要,各主要生产厂除产品样本、手册所列的常规标准系列外,还可按客户的需要来生产 - 这就要求在订货时,设计方要将技术要求提清楚。
    & U) J: y8 D, b+ n  干式变压器因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。特别是新的SC(B)8及SC(B)9系列,损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。为适应这一情况,顺德特种变压器厂1996年在推出SC(B)8系列新产品的同时,在其《干式变压器技术手册》上首先向客户推出了标准封闭母线、标准横排侧出线以及标准立排侧出线等多种低压出线方式,1998年出版的《SC(B)9系列干式变压器技术手册》中,使上述低压出线方式得到肯定和进一步完善,受到客户、设计单位的普遍欢迎。近年来,设计单位逐渐熟悉并予选用,在此作简要介绍。: O# i5 R$ H1 f( k  y0 u9 G
    3.5.1低压标准封闭母线:工程配线若选用封闭母线(也称插接式母线或密集型母线槽),相应之变压器可提供标准封闭母线端子,方便与外部封闭母排的联接。+ g; o$ o, o  Y0 a8 U* o
       带外壳(IP20)产品,在外壳顶盖上配套提供封闭母线法兰;不带外壳(IP00)产品,只提供封闭母排接线端子。详见图2:封闭母线变压器外形及其接口配合图。
    2 V5 M7 e! l$ f4 W' g, f- E" e* Q3.5.2低压标准横排侧出线:当变压器与低压配电屏并排放置时,为方便其端子间的联接,变压器可提供低压标准横排侧出线,通常与GGD、GCK、MNS等低压屏相配,详见图3:标准横排侧出线变压器外形及其接口配合图。
    . p. Q9 Z( ]; ]% ]3.5.3低压标准立排侧出线:与横排侧出线相似,若当选用多米诺屏等母排为竖向布置的低压配电屏时,变压器可提供低压标准立排侧出线,详见图4:标准立排侧出线变压器外形及其接口配合图。
    % J% Y* E# U" G3.6零序阻抗
    7 G" C4 n2 a: |3.6.1 Dyn联结组别,三相三柱铁心高压D接(三角接)绕组内可通过零序循环电流(感应产生),因而可与低压绕组零序电流互相平衡、去磁;因此,低压侧零序阻抗很小,约为(0.9~1)短路阻抗,如下式:
    ( K5 c( |/ T2 t9 p. y4 k8 c$ x% ]& s  c
                         UN
    & f8 T2 P: U9 j# h; n          Z0=ku ————(Ω/相);
    - g2 b' I7 Y6 M/ C2 O! a* h7 b( @                     IN( l3 v3 Z, r& L) O8 z
    式中:uk-短路阻抗(%)
    ( V; ~% n5 ]; X# m: t     UN-低压相电压(V)
    7 L4 B7 U! ]9 e" Q     IN-低压相电流(A)
    1 X  u5 {" f, n$ @* M) b+ w! N. G     k-系数(0.9~1),容量较小(50kVA)时取小值,容量较大(2500kVA)时取大值。
    6 D2 Q1 w) `% b+ g以1000kVA,uk=6%产品为例,Z0=9.125×10-3(Ω/相)。
    # @: T  m4 m- L) q% v* E2 `3.6.2 Yyn联结组别,三相三柱铁心:4 i2 E$ }  N. {9 g4 O- @: f, q" K, D; m0 ^2 [# I# s. u) [1 D5 m6 m, i
    高压Y接(星接)绕组不能流过零序电流,低压侧(yn)激磁时,由零序电流产生的零序磁通的一部分回路是空气,磁阻较大,零序磁通较小,所以零序阻抗仍较小,且有一定的分散性,其范围如下:
    4 n* N3 f' e; W& u4 c" M                Z0=(0.3~0.8)————(Ω/相)
    . i! n* l, W, S* F* x- G. |+ E典型产品(Yyn)零序阻抗实测值(75℃)列于下表:
    ' g4 P' v8 S* R# o: L注:以上容量段中,SN≤500kVA的短路阻抗为4%,SN≥800kVA的短路阻抗均为6%。  按照国家建设部《1998年国家建筑标准设计编制工作计划》的安排,由中国建筑标准设计研究所负责组织,中国纺织工业设计院主编、顺德特种变压器厂协编的国家建筑标准设计图集《干式变压器安装》已经编制完成并出版,经国家建设部批准的图集号为《99D268》,由各省市建筑设计标准站在全国公开发行。图集向电气设计人员提供了适用于各种场所的干式变压器布置、安装方式,针对变压器与低压PC屏的接口配合列出了多种方案供设计、施工选择。+ U4 G4 A. p& W- P& S0 C
    # G* `& F* F% x4 \% S7 Z+ v# M  新世纪即将来临,可以预言,二十一世纪的配电变压器将属于性能优越、低噪声、节能的树脂绝缘干式变压器。-%-71826-%--%-70314-%-
    参与人数 1威望 +4 学分 +4 收起 理由
    ranwho + 4 + 4 谢谢分享!
    发表于 2008-4-26 16:29:22 | 显示全部楼层
    啊 楼主实在太帅了   我以后工作就要搞干变设计   现在看看真是了解不少  谢谢啦
    2017-5-12 11:35
     楼主| 发表于 2008-4-26 21:10:56 | 显示全部楼层
    谢谢夸奖
    发表于 2008-4-30 10:44:17 | 显示全部楼层
    楼主,太感谢了,很有用!
    发表于 2008-5-11 15:38:55 | 显示全部楼层
    认真学习了一遍,是一篇不错的文章.
    发表于 2008-5-21 00:05:56 | 显示全部楼层
    感谢楼主这样发帖
    由于论坛贡献少,所以很多资料都不能下,一些短的资料如果都像这样发,很是利于交流啊。谢谢楼主!
    2017-5-12 11:35
     楼主| 发表于 2008-7-2 08:25:38 | 显示全部楼层
    ::心:: ::心:: ::心::
    发表于 2010-2-3 13:08:38 | 显示全部楼层
    很全面,很不错.谢谢了
    发表于 2010-8-31 17:26:09 | 显示全部楼层
    嗯哪,不错
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天
    累计签到:21 天
    发表于 2010-9-21 09:00:13 | 显示全部楼层
    学习一下,谢了楼主
    GMT+8, 2026-11-21 13:11
