查看: 1999|回复: 6
我已拥有的标准、规范 互相交流
发表于 2008-4-24 16:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已收集了一些标准规范,本来想上传到这里,可是公司网络规定不允许使用上传下载软件,另外,一个个的上传积分也很慢,还是先跟大家互相交流吧。qq:564136515
) @3 A+ G: \  j6 G提供:下表所列标准规范
- R1 g8 q* {8 ]( ~' n0 a, v需要:
4 {" I( q% \+ g3 k! \
    城市电网改造工程中,施工管理所需要的各类表格
    * E2 P6 U1 n9 {& Q4 @" U
9 D9 x2 v, ^1 f  G1 q5 N7 ^3 Q
6 T# ?1 {! s  \/ V标准编号        标准名称' X& k, t* l4 |  B
CECS 41:92        建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程 条文说明
0 V+ @7 V+ k0 n& z$ u3 YCECS 81:96        工业计算机监控系统抗干扰技术规范& v( w! X# U4 E9 Z0 R4 M# |6 u
CECS02∶88        超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程
0 S9 t3 y5 z2 ~9 n1 c& B& m! ACECS03:88        钻芯法检测混凝土强度技术规程
* o& C5 K& _+ C  n* w+ ECECS13∶89        钢纤维混凝土试验方法
7 [. z7 o/ s# R, I8 `CECS17∶90        室外硬聚氯乙烯给水管道工程设计规程
# g1 @  ?/ G1 {# Q4 [6 hCECS18∶90        室外硬聚氯乙烯给水管道工程施工及验收规程4 K/ V7 A6 W0 d
CECS19∶90        混凝土排水管道工程闭气检验标准
. A  c3 F! B$ K: |2 b2 {CECS20∶90        蒸压灰砂砖砌体结构设计与施工规程
' H( \* |1 V: OCECS21∶90        超声法检测混凝土缺陷技术规程
7 ?4 }, k$ q7 [  G/ zCECS22∶90        土层锚杆设计与施工规范
6 [( @+ x9 Y/ `* K9 k  HCECS26:90        双钢筋混凝土构件设计与施工规程
  ^/ E7 U3 @; h/ r' lCECS28∶90        钢管混凝土结构设计与施工规程( c8 h. ~( {# I& i7 ^% E# }
CECS38∶92        钢纤维混凝土结构设计与施工规程/ _% s* {" _" X1 s
CECS40∶92        混凝土及预制混凝土构件质量控制规程5 ~' X4 T* D) T( v
CECS41∶92        建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程5 `* \$ H8 N( J* I& l
CECS47∶93        建筑拒水粉屋面防水工程技术规程
* t+ q' F9 L$ ^' ~, f; XCECS48∶93        砂、石碱活性快速试验方法
3 f+ z: ~4 ]0 W; n# m0 Z) l7 NCECS52∶93        整体预应力装配式板柱建筑技术规程
4 Q* B* t: I9 B- T. Z- OCECS68∶94        氢氧化钠溶液(碱液)加固湿陷性黄土地基技术规程
6 j8 I( @6 V2 p, z6 P9 U5 J* TCECS71∶94        工程建设施工现场焊接目视检验规范
; M) b( u" E  u3 K! ~7 UCECS77∶96        钢结构加固技术规范# O/ _" j- o- U7 Y; O0 _
CECS80∶96        塔桅钢结构施工及验收规程5 \4 A9 |: g/ I3 [
CECSS33∶91        并联电容器装置的电压、容量系列选择标准# g  _2 ?( P. E' Y9 M
CJJ  74-99        城镇地道桥顶进施工及验收规程3 m7 z; Q3 Q& Q/ t& Q8 k# B! d
CJJ  74-99        城镇地道桥顶进施工及验收规程  条文说明( D! Z& B& J& {. y& F
CJJ 10-86        供水管井设计、施工及验收规范, z3 g0 g- c# c4 a! Z5 O2 s5 T
CJJ 1-90        市政道路工程质量检验评定标准7 \/ E1 v* P: c
CJJ 30-89        建筑排水硬聚氯乙烯管道施工及验收规程
. N% V& k1 a5 E& j2 }CJJ 35-90        钢渣石灰类道路基层施工及验收规范
$ Z8 p7 R5 Z* X) [: b. }# oCJJ 39-91        古建筑修建工程质量检验评定标准(北方地区)
* z+ V6 q# g. aCJJ 43-91        热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程4 q; n# X  l/ q3 R
CJJ 44-91        城市道路路基工程施工及验收规范+ w: C9 I" i' l/ N) h8 F' {  \0 ?
CJJ 56-94        市政工程勘察规范
2 J" k8 N2 H6 V3 t# Q5 dCJJ 56-94        市政工程勘察规范  条文说明
! ]+ T6 j/ [8 o, d2 ~7 DCJJ 66-95        路面稀浆封层施工规程  m7 S; H- G5 [6 G
CJJ 9-85        市政工程质量检验评定标准(城市防洪工程)
. Y  E1 M& S' _+ UCJJ/T 53-93        民用房屋修缮工程施工规程
1 T6 f  v9 @1 F& a/ C' i, i- ZCJJ/T 53-93        民用房屋修缮工程施工规程  条文说明
: W: E' @: x. d# Y- J  {CJJ/T 82-99        城市绿化工程施工及验收规范3 i* L% e6 b9 I0 f9 ]
CJJ/T 82-99        城市绿化工程施工及验收规范  条文说明; c' f; v3 [: _8 g  a7 Y2 `& p
CJJ/T80-98        固化类路面基层和底基层技术规程
; X/ E# h1 D' k' e7 `CJJ/T80-98        固化类路面基层和底基层技术规程  条文说明
1 d+ H" P7 v9 g' r+ pCJJ3-90        市政排水管渠工程质量检验评定标准' n* x7 R( s% ~5 z0 M
CJJ42—91        乳化沥青路面施工及验收规程# V7 Y. N  f- \/ d& A8 t, Q# x2 ^9 W
CJJ45-91        城市道路照明设计标准
$ w2 X2 V4 s& ^+ |2 ADL 103—80         太乳炸药
# O  J/ @) n1 r6 e3 h# \3 f7 YDL 400—91         继电保护和安全自动装置技术规程
$ S" p5 L) Y1 T' ]  {DL 401—91         高压电缆选用导则 - i9 F* b% p6 Q( t0 R. Q/ @* O: V
DL 403—91         10~35kV户内高压真空断路器订货技术条件 * T' z* i8 u; W" T. ]3 z* c
DL 405—91         进口220~500kV高压断路器和隔离开关技术规范 $ A, ?' r; I. n9 B0 W% [, C3 C
DL 406—91         交流自动分段器订货技术条件 # ]) |6 d* O  {0 U" _5 l
DL 407—91         农村电气化标准 % v6 n- M& P3 B6 R+ q( o
DL 408—91         电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)
; M" W) t- Y3 j, |9 f* A( m+ SDL 409—91         电业安全工作规程(电力线路部分)
/ x6 a3 y# p4 ~/ a) u# d1 |: MDL 410—91         电工测量变送器运行管理规程
! F/ G. _+ v; e' p9 [% K( YDL 411—91         镶嵌式电力调度模拟屏通用技术条件 9 P* k& U3 z5 t. l' a9 B/ S/ l4 v
DL 412—91         电力系统复用调制解调器600bit/s移频键控调制解调器技术要求 , I& n: x2 z' U- Q6 F8 y
DL 413—91         35kV及以下电力电缆热缩型附件应用技术条件
6 {7 v9 N4 f+ BDL 414—91         火电厂环境监测技术规范 3 e: a+ t: \9 Y. c; q
DL 415—91         带电作业用火花间隙检测装置
/ o7 f8 L0 y, z' R' PDL 416—91         用于测量直流高电压的棒—棒间隙
. i9 m" ?" ~; _. v; |DL 417—91         电力设备局部放电现场测量导则
# x4 Z' F& v2 P4 N# y- L. Y- U1 `- u; zDL 418—91         绝缘液体雷电冲击击穿电压测定法
2 ]% _( @. m0 c" o0 c+ G& tDL 419—91         电力用油名词术语
/ ]" F6 q7 Y) j& d2 A! @+ p0 K  eDL 420—91         电气绝缘液体的折射率和比色散试验方法
  a0 {' h! [5 `2 E0 EDL 421—91         绝缘油体积电阻率测定法 1 r9 E, U$ P" G* y% ^/ u
DL 422.1—91         火电厂用工业合成盐酸的试验方法 . E! x" N3 p! m" S" S5 _
DL 422.2—91         工业盐酸含量的测定——容量法
( ?; N. d; w+ _, S, q, I1 k& |1 pDL 422.3—91         工业盐酸中铁含量的测定——邻菲罗啉分光光度法 $ q; e: q" p# x* {
DL 422.4—91         工业盐酸中硫酸盐含量的测定——铬酸钡分光光度法 ; \$ C( e* {' Z5 A
DL 423—91         绝缘油中含气量的测定真空压差法 4 O. J# q5 s# L" r$ G6 n/ n1 X
DL 424—91         火电厂用工业硫酸试验方法
1 U; C3 [5 v& n" ^DL 425.1—91         工业用氢氧化钠试验方法
* g! u2 @  |( R& i2 U& }DL 425.2—91         工业氢氧化钠中氢氧化钠和碳酸钠含量的测定——滴定法 " K8 p  N4 H4 u! c3 `  o: r( y
DL 425.3—91         工业氢氧化钠中氯化钠含量的测定——汞量法 7 K4 S) Z, `8 J: O- k
DL 425.4—91         工业氢氧化钠中铁的测定——邻菲罗啉分光光度法 ; U- _: h' W6 q9 g1 o& `7 F
DL 425.5—91         工业氢氧化钠中氢氧化钠和碳酸钠含量的测定——容量法
' D/ X5 d2 j& d/ O6 Y8 l) aDL 425.6—91         工业氢氧化钠中氯化钠含量的测定——硝酸银容量法
3 D1 c/ K. W+ _6 {; F! ?- IDL 426—91         SZH型数字频率继电器检验规程
0 D9 ~! T: b% p' _$ vDL 427—91         户内型发电机断路器订货技术条件
( v, u* Z! K2 |, b9 mDL 428—91         电力系统自动低频减负荷技术规定 ( j2 f  {* l# K- k1 Z
DL 429—91         电力系统油质试验方法
( f4 H; E9 X5 W: |' ?# t5 c1 }DL 430—92         油中微量铜的测定方法(锌试剂分光光度法) ) u: Y& T2 k6 P, Y' e+ r: x% R0 p
DL 432—92         油中颗粒污染度测量方法(显微镜对比法) 9 V8 R& Y- g& h9 W8 R( d4 r) {5 X1 h
DL 433—92         抗燃油中氯含量测定方法(氧弹法) 6 B9 H$ p& _8 \* x5 y
DL 434—91         电厂化学水专业实施法定计量单位的有关规定 3 {4 k3 b! T1 q+ ~( D; L! P5 k, i
DL 435—91         火电厂煤粉锅炉燃烧室防爆规程
; z' V, E) e9 w3 E2 [+ m! hDL 436—91         高压直流架空送电线路技术导则 9 m, y* c( k) r4 |- l" p
DL 437—91         高压直流接地极技术导则 8 N! @( F  M, ^' q
DL 438—91         火力发电厂金属技术监督规程
9 H: B& {5 z+ A! b( i6 B6 UDL 439—91         火力发电厂高温紧固件技术导则 / v' i+ D7 @8 C9 P0 f" F
DL 440—91         在役电站锅炉汽包的检验、评定及处理规程 2 W2 l3 g4 x2 K4 F
DL 441—91         火力发电厂高温高压蒸汽管道蠕变监督导则
6 W+ i' R5 C7 L. EDL 442—91         高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件
5 E- e2 Z7 ^' }- H2 ODL 443—91         水轮发电机组设备出厂试验一般规定
# V& G% V3 w7 n& u% @2 iDL 447—91         电能计量柜
# L+ c  q% A) o' _3 @% z! |4 |! wDL 448—91         电能计量装置管理规程
( `0 }# }. w# x% v0 yDL 449—91         油浸纤维质绝缘材料含水量测定法(萃取法)
9 C( C3 ?  h' `8 ^& U" TDL 450—91         绝缘油中含气量的测试方法(二氧化碳洗脱法)
" z- @9 w/ {# f1 k- {* }DL 451—91         循环式远动规约 4 p. {: v3 i% l6 v% q
DL 453—91         高压充油电缆施工工艺规程
- N  V. \  W( z: G9 a# mDL 454—91         水利电力建设用起重机试验方法 2 t9 |. R* r' J  L
DL 460—92         电能表检定装置检定规程 7 D" z' S' e! E8 |
DL 461—92         燃煤电厂电除尘器运行维护管理导则
$ N: Z# r2 F9 X  o# HDL 463—92         带电作业用盘型悬式绝缘子卡具 第二部分 28~45kN级卡具 1 O9 }3 A4 u3 C* x  J; F/ ]8 M1 j2 H
DL 464.1—92         额定电压1kV及以下架空绝缘电线金具和绝缘部件               (1)一般规定 8 \: T7 D) H% U
DL 464.2—92         额定电压1kV及以下架空绝缘电线金具和绝缘部件   (2)普通型接续线夹 + a! G( K$ G3 e  k& M& r3 l% g- H
DL 464.3—92         额定电压1kV及以下架空绝缘电线金具和绝缘部件    (3)穿刺型接续线夹
+ W& [% \3 m% A5 T' M0 oDL 464.4—92         额定电压1kV及以下架空绝缘电线金具和绝缘部件   (4)楔型耐张线夹
! a6 z! ]$ }) a$ e: BDL 464.5—92         额定电压1kV及以下架空绝缘电线金具和绝缘部件   (5)固定型悬挂线夹 & [7 e. M  G% `
DL 465-92         煤的冲刷磨损指数试验方法
3 c, X( S3 G3 t2 M  g1 uDL 466-92         电站磨煤机及制粉系统选型导则
7 b7 ]) a' S2 W- s2 ?DL 467-92         磨煤机试验规程 . O4 V) a' s1 l
DL 468-92         电站锅炉风机选型和使用导则
. F0 e( ?: h, N6 H# _9 y9 P, HDL 469-92         电站锅炉风机现场试验规程
9 E  {# H( U; a( }DL 470-92         电站锅炉过热器再热器试验导则 9 Y5 y" L& K* R5 M
DL 471-92         锅炉锅筒内部装置制造安装导则
  b, S' W* \' bDL 473—92         大直径三通锻件技术条件 3 G/ e& p8 m7 i3 b9 o& p
DL 474.1~6—92         现场绝缘试验实施导则
, k" N( ~2 r1 W0 iDL 475—92         接地装置工频特性参数的测量导则
  \7 A  A; m( _% fDL 476—92         电力系统实时数据通信应用层协议 ' Z! C5 _3 H% d
DL 477—92         农村低压电气安全工作规程 : a$ V# T4 @4 G9 ]  J5 S6 d6 v5 V
DL 478—92         静态继电保护安全及自动装置通用技术条件 * s- L+ D# R6 P+ P% Y3 M: \1 K5 X
DL 479—92         静态距离保护装置技术条件
9 M& f4 v2 [; n9 l$ [DL 480—92         静态电流相位比较式纵联保护装置技术条件(继电部分)
# m% m0 b+ y4 B+ m& |* c( FDL 481—92         静态方向比较式纵联保护装置技术条件 # G! P2 k4 R+ s/ O9 j! f
DL 482—92         静态零序电流方向保护装置技术条件 : C. D  L2 Y$ K$ R+ L
DL 483—92         静态重合闸装置技术条件
/ {8 G4 u( z. v0 F" aDL 484—92         静态零序补偿型电抗继电器技术条件
) q2 K" ?4 ], Y7 XDL 486—92         交流高压隔离开关订货技术条件
: i; u& {' f$ H; ~/ EDL 487—92         330kV及500kV交流架空送电线路绝缘子串的分布电压 & O( k1 k7 H7 e2 C
DL 488—92         带电作业用盘型悬式绝缘子卡具 第一部分 20kN级卡具 5 b: D# ^' r& Z' P% L
DL 489—92         大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程
: K9 t7 {' P) L( s/ q: }DL 490—92         大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置安装、验收规程
! m# |! g2 L/ M( X3 D; ?DL 491—92         大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置运行、检修规程
) }3 D) ?; v0 @7 j3 mDL 493—92         农村安全用电规程
: o. z* M! ]& G, @DL 496—92         水轮机电液调节系统及装置调整试验导则 + S  @4 _/ y2 Z8 {+ ?  @/ X
DL 497—92         电力系统自动低频减负荷工作管理规程
, x* X  V% \  N0 a3 n8 s+ }DL 499—92         农村低压电力技术规程
, N( B& B1 S( |/ H; e1 D. MDL 5000—94         火力发电厂设计技术规程 0 Y: O' X  A) n9 P3 Q
DL 5001—91         火力发电厂工程测量技术规程 % T5 V) p' Y8 U6 M
DL 5002—91         地区电网调度自动化设计技术规程 2 n( j! u1 D  @' `9 E4 k. L
DL 5003—91         电力系统调度自动化设计技术规程
7 ?. S4 J0 M6 l: Y" P$ yDL 5004—91         火力发电厂热工自动化试验室设计标准
9 y0 k& |- g; z6 Y2 I5 Z# MDL 5006—92         水利水电工程岩石试验规程(补充部分) 6 m% n! G# O$ a/ ?" j' g% a) i
DL 5006—92         水利水电工程岩石试验规程(补充部分) 说明书
  R: D/ U, [/ L! N1 VDL 5007—92         电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇) ) v: @' F, w' P& K, ~
DL 5009.1—92         电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)
6 b9 `6 J/ p- ?DL 5009.2—94         电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)2 U- L9 P7 l8 b& M" e
DL 500—92         电压监测仪订货技术条件
    2017-5-12 11:35
    发表于 2008-4-24 20:55:23 | 显示全部楼层
    你的标准可能都已经作废了,朋友
    2021-6-12 09:43
  • 签到天数: 1307 天
    连续签到: 7 天
    [LV.10]以坛为家III
    累计签到:2398 天
    发表于 2008-5-24 09:57:08 | 显示全部楼层
    是啊,新技术发展很快,新标准出的很多,还是多关注一下新的标准吧。
    发表于 2008-6-9 19:52:04 | 显示全部楼层
    有没有2007年的电力标准,若有,请提供目录,另外楼主需要哪些标准也可列出目录。
    发表于 2008-8-13 13:40:47 | 显示全部楼层
    标准要跟踪的噢!!!!!!!!!!!!!
    发表于 2009-8-27 11:19:39 | 显示全部楼层
    好多啊。有点晕
    2016-2-14 10:42
    发表于 2010-3-28 22:56:10 | 显示全部楼层
    看看,同志
    GMT+8, 2026-11-11 19:53
