发表于 2011-6-29 21:50:58
编号:XLB.1005080-23 y0 r/ @/ {, h$ T
工序质量控制卡
! O" B- Z0 ?' n5 j1 r( K
) x" z. M1 r) K5 {' A作业名称: 停电更换35kV望培线#003杆C相后侧导线端单片绝缘子
3 z+ I* ^; i# U) a& T持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX
) ^7 w. h+ ^' l# t8 G6 ?作业班组: 沅陵局线路班 成员:
0 E0 Z- H9 b; m. _, E, |+ e, A+ ]执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分
$ [1 s1 P. }7 {9 B___________________________________________________________________________________
4 P6 U* N; l9 {% K0 P
A+ r* a% g4 Q0 t/ D√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施/ D' b$ E% ?/ S P6 X: m8 j
执行时间 工序或措施
, h0 Q" I& p) A" X# g* r执行人
+ V, l V( a5 ~! R* t 1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业
: @6 O- x; D. S 2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验. 1 ~ A. [7 F' u0 n
3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况. 6 X; y" t, |0 B; ~
4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方. # ?' D; }2 ?2 M: p8 a% `* s
5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具.
" c3 Y+ Y1 ?, h" V; Q# H& @* w6 Q 6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面
# ?# G* n9 f4 L7 @, V 7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端.
% F, K/ K, B3 M. b/ @: E 8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。
6 v2 s% g; k" F, A) V3 F X) H$ i作业人员确认签字:& K7 W. q6 w+ M4 L: ^' [4 a! P
6 v, ]/ N- i7 I( A3 P$ w0 A8 C
6 k! R3 ?) P9 n' I检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
