TA的每日心情 | 郁闷 2017-5-12 11:35 |
防雷电方式有常规和非常规两种 , v, |8 [2 O1 G/ B7 }- v
1常规防雷电 T* ^4 s5 f, Z: V; r/ V
常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电。防直击雷电的避雷装置一般由三部分组成,即接闪器、引下线和接地体;接闪器又分为避雷针、避雷线、避雷带、避雷网。防感应雷电的避雷装置主要是避雷器。对同一保护对象同时采用多种避雷装置,称为综合性防雷电。避雷装置要定期进行检测,防止因导线的导电性差或接地不良起不到保护作用。 h: {: G) l* p0 g0 Z
1.1避雷针防雷电: y2 q. W0 b0 X( S/ ^$ Y
以避雷针作为接闪器的防雷电。避雷针通过导线接入地下,与地面形成等电位差,利用自身的高度,使电场强度增加到极限值的雷电云电场发生畸变,开始电离并下行先导放电;避雷针在强电场作用下产生尖端放电;形成向上先导放电;两者会合形成雷电通路,随之泻入大地,达到避雷效果。
8 X# S% X0 @2 h 实际上,避雷装置是引雷针,可将周围的雷电引来并提前放电,将雷电电流通过自身的接地导体传向地面,避免保护对象直接遭雷击。: h$ [* {) U5 R9 T4 t" u w
安装的避雷针和导线通体要有良好的导电性,接地网一定要保证尽量小的阻抗值。
9 b1 l6 n: f \& Q1.2避雷线防雷电
1 e, H" _9 ?' J 是通过防护对象的制高点向另外制高点或地面接引金属线的防雷电。根据防护对象的不同避雷线分为单根避雷线、双根避雷线或多根避雷线。可根据防护对象的形状和体积具体确定采用不同截面积的避雷线。避雷线一般采用截面积不小于35平方毫米的镀锌钢绞线。它的防护作用等同于在弧垂上每一点都是一根等高的避雷针。7 O3 m4 c- @2 l3 h) ]" M
1.3避雷带防雷电6 E( F1 [6 U: {, x. x! z$ l2 j
是指在屋顶四周的女儿墙或屋脊、屋檐上安装金属带做接闪器的防雷电。避雷带的防护原理与避雷线一样,由于它的接闪面积大,接闪设备附近空间电场强度相对比较强,更容易吸引雷电先导,使附近尤其比它低的物体受雷击的几率大大减少。避雷带的材料一般选用直径不小于8毫米的圆钢,或截面积不小于48平方毫米、厚度不少于4毫米的扁钢。0 l) w; @1 G- L
1.4避雷网防雷电
& t7 c- ?! P% I9 E2 j9 Q 避雷网分明网和暗网。明网防雷电是将金属线制成的网,架在建(构)筑物顶部空间,用截面积足够大的金属物与大地连接的防雷电。暗网是利用建(构)筑物钢筋混凝土结构中的钢筋网进行雷电防护。只要每层楼的楼板内的钢筋与梁、柱、墙内的钢筋有可靠的电气连接,并与层台和地桩有良好的电气连接,形成可靠的暗网,则这种方法要比其他防护设施更为有效。无论是明网还是暗网,网格越密,防雷的可靠性越好。
5 D7 [7 ? T9 p% J1.5避雷器防雷电
0 b5 ~* Z3 q/ Y: W 避雷器,又称做电涌保护器。避雷器防雷电是把因雷电感应而窜入电力线、信号传输线的高电压限制在一定范围内,保证用电设备不被击穿。常用的避雷器种类繁多,可分为三大类,有放电间歇型、阀型和传输线分流型。" E4 N) c& @: q1 K! {3 j2 R. F: X8 s
设备遭雷击受损通常有四种情况,一是直接遭受雷击而损坏;二是雷电脉冲沿着与设备相连的信号线、电源线或其他金属管线侵入使设备受损;三是设备接地体在雷击时产生瞬间高电位形成地电位“反击”而损坏;四是设备安装的方法或安装位置不当,受雷电在空间分布的电场、磁场影响而损坏。加装避雷器可把电器设备两端实际承受的电压限制在安全电压内,起到保护设备的作用。
* l! n. k- z; q9 F1.6 综合性防雷电
# Z3 E' t/ |: @! M' d1 f 是相对于局部防雷电和单一措施防雷电的一种综合性防雷电。设计时除针对被保护对象的具体情况外,还要了解其周围的天气环境条件和防护区域的雷电活动规律,确定直击雷和感应雷的防护等级和主要技术参数。采取综合性防雷电措施。程控交换机、计算机设备安放在窗户附近,或将其场所安置在建筑物的顶层都不利于防雷。将计算机房放在高层建筑物顶四层,或者设备所在高度高于楼顶避雷带,这些作法都非常容易遭受雷电袭击。
9 O8 w. l3 V. m: Y. `, D2 非常规防雷电 % Y' z8 d' |7 v" L( D/ `+ |
目前,除前面介绍的常规防雷装置外,也有采用激光束引雷、火箭引雷、水柱引雷、放射性避雷针、排雷器等防雷装置进行雷电防护,这些防雷装置称为非常规防雷装置。大多数非常规防雷装置还处于研究实验阶段,对新的更为有效的避雷技术的探索仍在继续。
6 p {9 W! \8 ~% t6 a0 S2 w9 l2.1激光引雷 $ |5 G/ ~% y1 _! @0 `% g. T4 f: G
用强度足够的激光束射向雷云,来定向引导雷电,起到主动截雷或引雷效果。# H( |$ G- H3 X. E. e* M6 b
2.2火箭引雷
, E5 d6 P, S0 }! F$ d 用小火箭牵引一条金属丝直接发射到雷云中实现人工触发雷击而达到引雷目的。- d$ [! x% j. E
2.3 水柱引雷
# }. c+ I! X. R7 a: Y, o! } 利用脉动加压式高压水枪将水柱射向雷云形成引雷通道的方法。 : l* r; ?; T n3 W: X: Y7 D
2.4 放射性避雷针 : `2 E. _: ?, Y8 @
在避雷针等接闪装置顶部预先装上放射性物质或感应圈,加大空气电离程度提高引雷效率。起到增高避雷针高度的作用。
2 W! E* a* o$ V# D5 {/ m2.5 排雷器 * v. g& Y9 t& }$ u8 H
在被保护物的顶部放置一个能生成与雷云同极性电荷的装置,使其下方形成一个排雷区,起到防雷作用。 |
