查看: 9078|回复: 21
电压互感器b相接地的意义8
 荐  火 [复制链接]
    2017-5-12 11:35
    发表于 2008-4-19 07:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电压互感器b相接地的意义
    3 N4 G  u$ m2 h' J  t5 IPT B相接地的意义:因为电力系统需要利用PT的二次电压来实现系统的同期并列工作,并列的首要条件就是各被并系统相序必须一致.为此须先找出一条公共导线(大地)作为他们中间的一相(B相)各电力系统中,既然一相已经确定(即B是公共相)那么另外两相即能利用相序表确定出来。PT接地有两种方式:1、中性点直接接地;2、B相直接接地,然后中性点再经击穿保险接地。 其实,在发电厂中,厂用PT一般都是应用上述的第一种接地方法,B相接地只是为了同期装置而设的,同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。另外接线简单也是副产品。 A相或C相接地不行吗?原理上讲可以,但习惯上大家都是B相接地,何苦要别出心裁的变一下,给安装、调试、维修都造成不必要的麻烦呢?但对于V-V接线的PT(不少用于同期的PT是V-V接线)一定是中间相接地,否则防止高压击穿的保护作用就太间接了,而中间相往往是B相。中性点为什么经击穿保险接地?B相接地,对A、C相来说,无论是防止高压击穿还是防雷,它们都离地线太远了点,因此在中性点加击穿保险来弥补。
    2021-6-12 11:27
  • 签到天数: 1244 天
    连续签到: 3 天
    [LV.10]以坛为家III
    累计签到:2346 天
    发表于 2008-4-19 09:58:35 | 显示全部楼层
    原来如此
    原来如此啊  谢谢 我们经常碰到这样的情况
    发表于 2008-4-20 07:33:04 | 显示全部楼层
    谢谢楼主
    2017-5-12 11:35
     楼主| 发表于 2008-4-20 21:37:08 | 显示全部楼层
    工作中有许多细节的东西,如果没有人来指点,自己很难明白的。
    发表于 2008-4-21 16:29:33 | 显示全部楼层
    又涉及到了同期问题,尤其是变压器两侧的同期,一直搞不懂,楼主既然提到了这个问题,能否说得再详尽些
    2017-5-12 11:35
     楼主| 发表于 2008-4-22 15:14:41 | 显示全部楼层
    变压器两侧的同期?不好意思,弄不懂你的问题
    2017-5-12 11:35
     楼主| 发表于 2008-4-22 15:25:05 | 显示全部楼层
    答复5楼,这篇文章可能对有帮助.
    变压器高低侧电压同期检测技术在110kV变电站的应用
    3 ]5 f) N" r) Q8 ]9 ][摘要]本文分析了Y,D11接线三相变压器高低侧电压检同期合闸的可行性,阐述了该技术在典型的线路变压器组接线方式变电站的应用实例。- a. d, z' o& U
    [关键词]Y,D11接线变压器同期应用
    * v+ @- U3 e) T7 J( P1.引言
    # C# f4 N# Z: A0 c  {准同期并列的条件是:待并电力系统的电压和运行电力系统的电压大小相等、相位相同和频率相等。上述条件不满足时进行并列,会引起冲击电流,造成事故。电压的差值越大,冲击电流就越大;频率的差值越大,冲击电流的振荡周期越短,经历冲击电流的时间就越长。而冲击电流对电力系统都是很不利的。
    2 e* |! i5 Z4 x! m5 f2.许继电磁型DT-1同期继电器的工作原理
    2 j2 q- _0 J; g2 I6 D, U  我公司的检同期方式采用许继电气公司的电磁型DT-1同期继电器(同期电压为57.7V的采用120型,同期电压为100V的采用200型),在远动方面遥控检同期合闸也有采用南自院的910C测控装置来检测同期。该测控装置具有检同期功能,比DT-1同期继电器更准确更可靠,但价格昂贵。DT-1继电器采用瞬时动作电磁型继电器原理构成,在磁系统两个极上绕有两个线圈,一个磁极上的内层线圈与另一个磁极上的外层线圈串联,构成电气上互不相连但漏磁相差不大的两组线圈。继电器有一对动断接点和一对动合接点。继电器反应加在两组线圈上的两个电压的向量差。继电器的刻度是以动作角度δ表示的,δ角的调整范围为20度到40度。只要加在两组线圈的电压大孝相位、和频率相差等能满足整定的动作角度δ角的调整范围,继电器的动断接点打开,动合接点闭合,表明DT-1继电器两线圈所加的电压同期,从而达到同步检查的目的。
    0 N4 w' h4 u8 b+ |$ k- B3.沙涌变电站一次系统
    . h+ L0 `# D! J: T8 n! ?4 p   变压器高低的两侧电压提取只能是变压器高侧的110kV进线PT电压和低侧的10kV母线PT的电压,但由于我们的变压器是Y,D11接线的,所以110kV进线PT和10kV母线PT电压相角存在30度的角差。我们作出#2变压器两侧的电压的矢量图(如图3)
    6 w, Z% \8 M7 n% t5 Z) G5、实际应用及效果检查
    6 {" Y& k2 v  D7 z0 n9 U8 D5 L  首先在#1变压器低压侧501开关的合闸回路上采用这种高低侧电压检同期的方式,通过三个多月的运行实践,证明变压器高低侧检同期技术是可行的。为此2002年12月,我们对沙涌变电站的#2、#3变压器的低压侧开关以及母联开关的同期合闸回路进行了改造,并且成功投运,至今运行正常。
    * e  P: s+ u: t' V* _6、结束语
    0 a" d; f0 N% O: b& m" Z& D7 K/ C  对于有三个不同电源的线路变压器组结线方式的变电站,并且变压器变低侧PT,只有10KV母线PT的话,如果变压器的低压侧开关的检同期的方式是比较复杂的,因为必须考虑到多种运行方式而进行切换,对于运行操作也是相当复杂困难的事。而应用本文所述的Y,D11接线三相变压器高低侧电压检同期合变低开关的方式,超载了当,更可以减少运行人员误操作的可能性。
    3 N4 u6 Y9 M/ |/ k参考文献
    5 j4 S+ e/ N' f, n" ?' U[1]电力系统继电保护实用技术问答/国家电力调度能信中心编,2版.北京:中国电力出版社,1999.11+ q' U: r) O, |1 C" _" w
    [2]新编保护继电器检验/电力工业部安全监察及生产协调组编.北京:中国电力出版社,1997
    发表于 2010-3-4 11:00:00 | 显示全部楼层
    受益了  谢谢LZ
    发表于 2010-4-16 20:37:49 | 显示全部楼层
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    发表于 2010-4-18 17:07:42 | 显示全部楼层
    原来是这样,B相接地,学习了!!!!!!
    GMT+8, 2026-10-30 07:33
