发表于 2009-11-16 09:44:55
应用领域:电力系统电网经济运行分析与控制。4 V: }1 { k+ Q) ?! x
服务对象:地、县供电公司(供电局)。
5 C2 d: y2 z' Y" {( I' d系统概述:. _! X* s+ |; o1 ?/ a6 V& ]& j3 i) H$ S
智能电网电压无功自动控制AVC系统(简称“智能AVC系统”)通过调度自动化系统采集各节点遥测、遥信等实时数据进行在线分析和计算,以各节点电压合格、关口功率因数为约束条件,进行在线电压无功优化控制,实现主变分接开关调节次数最少、电容器投切最合理、发电机无功出力最优、电压合格率最高和输电网损率最小的综合优化目标,最终形成控制指令,通过调度自动化系统自动执行,实现了电压无功优化自动闭环控制。
# n% @" n$ ]2 f- ~# z系统意义:0 N1 b5 @: S" x' T
电压是电力系统电能质量的重要指标之一。实现智能AVC,对保障电能质量,提高输电效率,降低网损,实现稳定运行和经济运行,是顺应社会发展的战略要求,对共创和谐社会有着长远的意义。
. p G7 V1 a0 N* K5 p. e系统目标:
0 F" B1 S7 z' Q' T- s1 E* F7 G 提高电网安全、稳定经济运行,降低电压崩溃事故而引起的大规模停电风险。
8 `0 e/ y% q ^% v4 I0 L2 s0 P9 |1 o) R 提高电压的电压质量。
) d8 L }8 R# `& _0 L 提高输电效率,最大限度的降低线路损失。
. q/ |# Z* u. Z6 W6 D" i) v 提高输电网用户用电的效率、可靠性。6 o) Y4 o! g/ k- S5 y' H
提高输电网供电设备利用率。2 [" ~2 c/ o: O `" [
减轻监控值班人员劳动强度。& p V3 b) U7 r P6 `8 v
实现绿色电网。
5 k7 l# M. A" H( d9 |0 [* p创新点:! m6 |2 h7 q5 O. Q9 V
支持IEC61970-CIM/CIS标准化技术,完全自主开发的解析引擎和显示引擎,采用独特的脚本支持,可作为组件应用到其他系统。+ n1 r f2 r+ |8 Y; S: {7 r3 W
支持省、地、县三级AVC联调,接口对外开放。
" u& P: s* Y4 T4 C6 i; L 支持与“智能DAVC系统”无缝连接,联合控制220/110/66/35/10/0.4kV电网无功和电压,实现了输电网与配电网无功电压联合优化控制,真正意义上实现了无功分层就地平衡。
# R. @, R0 `% [: ^/ H7 [5 { 采用超短期、短期负荷预测技术与智能AVC相结合的策略,防止在负荷波动较频繁区域设备频繁动作。
`9 M7 c' h/ B, s# q) l功能特点:
2 O4 |+ m( g9 }) ^; I* L7 u 适应电网调度运行模式发展:调度中心+集控站的模式。
8 h0 b! ~; q' g 控制通道灵活。
+ b/ g4 V) ~0 z( u3 I 减少有载调压变压器分接开关动作次数,提高电容器投入率,降损节电效果明显。
# }: t: t, X2 a/ h$ r% b 可靠的安全闭锁机制和安全控制策略(如:动作次数、闭锁时间、保护信息、计算周期等都可以以单个设备为单元,进行单独设置),避免误动作、错动作,真正实现闭环控制。
9 Y7 Q8 x0 K) y1 F* t$ b 准确掌握主变分接开关、电容器开关每年每月每日动作次数,为最大限度的发挥设备潜力和设备检修提供依据。
# L/ _5 s7 x' L- }/ c; O% ?. n 技术原理先进、测量精度高、功能完善、组网灵活、可靠性高、可扩展性强、成本低。
" L9 p& c" A0 y% G2 G7 [ 系统设计采用B/S和C/S两种模式并存,人机界面友好,操作简便,安全可靠。
+ c d8 \- ?5 j( G 支持嵌入标准接口高级应用软件,支持多类型数据库。 |
