发表于 2010-5-23 16:49:37
1.1 ETAP简介% W$ a* J1 b' t7 K! V
我国应用较为普遍的电力系统仿真软件包是EMTP,PSS/E,BPA,PSASP以及一些基于它们的内核经过改进或者二次开发的程序。在美国应用最为广泛的电力系统仿真软件ETAP除了要拥有直观而友好的操作界面、强大而完善的计算分析功能、以及开放式数据库连接等,同时最好还能拥有实时监测、在线模拟和管理控制等功能。7 y1 e) R0 u$ I4 \
1.1.1 ETAP主要功能
. ^4 b' O% j* _" q2 [# @6 t& { 1 ETAP的主要特性
( v" ~9 @" [5 |* ]6 `$ K6 x4 N ETAP由美国OTI公司(Operation Tech-nology Inc)开发,最初的版本于1983年发行。ETAP在美国确立了电力系统设计和分析软件的标准,也是全美第一个特许提供给核电站进行电力系统分析的商用软件。经过多年的开发与完善,ETAP已具备智能建模、多维数据管理模式、多种输入表达方式、统一数据库、虚拟现实操作、无限复合网络嵌套及电机嵌套、集成全面的电力和物理数据库以及大量工程数据库、用户自定义动态模型等特点。用ETAP可以制作电力系统单线图、阻抗图、继电保护图、分析计算图、配电柜接线图等100多种不同的图形。
0 q- A! @* v, P# ?4 L/ R# r 1.1 全图形的用户界面
3 z. |- A% ?0 P8 J2 Z& F" M; G* R7 z ETAP提供完整的图形和编辑器,以最简洁的方式建立单线图。利用单线图的编辑工具条,可以图形化地增加、删除、移动或连接设备;放大或缩小,显示或隐藏网络;在单线图上点击设备后可直接输入设备的各类参数,属性及运行状态等等。
3 j- A. s. I+ Z$ T 在ETAP接线图上,程序操作与实际的电气系统相似,可以进行虚拟操作。ETAP还包含了许多新概念,例如可以直接从单线图上决定保护装置的配合动作,并可将接线图输出到第三方CAD系统。+ P5 r# `* R( K1 x- G/ @6 d
1.2 全面的数据集成2 g: p! j: u3 ]3 M/ c
ETAP将系统设备的电气、逻辑、机械、及物理属性都包含在一个数据库中。例如,一条电缆不仅拥有电气属性和物理尺寸的数据,还载有指示其管道布线的信息。这样,一条电缆的数据既可用于潮流计算或短路计算(需要电气参数和连接方式),又能进行电缆载流量的重新校核计算(需要物理布线数据)。数据集成提供了整个系统数据的一致性,并避免了同一数据的多次输入。ETAP采用的是开放式的数据库ODBC进行数据库连接,从而通过ODBC驱动程序使ETAP能够和任何商业数据库接口。如可设置ETAP数据库为MS Access、SQL、Oracle等等。& e0 y; m5 ^: }' }
1.3 丰富多样的表格与曲线输出报告( t+ `5 ` l. x1 f' l
ETAP能为不同的分析计算提供多种内容的文本报告(如完整报告,输入数据报告,计算结果报告,总结报告等)以及超过250多种的Crys-talTM报告。ETAP利用Crys-talTM报告程序,可以为数据库中的各种设备(母线、支路、负荷、电缆等)提供不同的分类报告。用户还可以使用Cry-stalTM报告编辑器来更改现有的报告。ETAP对于时域和频域内的计算结果采用曲线的方式进行输出。在接线图上,用户可以为不同的计算模式设定不同的显示方式。单线图上可显示:设备的标识符、设备的参数、设备额定值以及各种用户自定义的计算结果。2 v- t) n; b6 K) r3 Z
1.1.2 ETAP主要优点# F' o( H8 F/ M& _
1 综合性
; {7 o: r/ Q' T; S1 ?% R }4 F 以一个统一的符合现实观念的并具有开放性的数据平台为基础,可进行电力系统的各个专业方向和应用领域中的定量计算与定性分析,并具有简单直观的优点。
0 R& \' N: c6 U7 U4 K* X! d" g# B 2 数学模型多样
# [9 l+ }; }. N3 `) e& Q 在同一分析领域中,对同类元件提供多种数学模型,使用者可根据需要在多种模型中进行选择。在其自定义动态模块中可允许用户自己增加数据库中没有的数学模型。1 O8 x% b5 ]5 |) X6 L; Z8 v( p
3 电气操作直观
0 }- c8 |, T! H2 _ 可直观的接入开关设备、各种继电保护设备,使在计算机上的操作与现实更相近。
( N4 R# a9 P, u/ y3 d" M; B 4 使用简单、上手快
0 ?: _5 Z( X% Y8 D0 p3 S; `! S人机界面非常友好,所用的原始资料输入都以图形编辑方式。对于同一版的原始数据,可提供不同的外观显示,以方便用户强调不同的内容。计算结果的输出也提供多种方式,如单线图上显示,分类计算报告,曲线图显示。由于此方面的优点,就可以使计算人员将主要精力放在数学模型的选择和计算结果的分析归纳上。 |
