| U盘无纸记录仪 [订购该产品] {询价} | | 产品型号:U盘无纸记录仪 | | 产品规格:U盘无纸记录仪 | | 所属分类:U盘液晶记录仪 | | 产品简介: | 一、产品概述$ M8 o1 R# i4 u6 ?
随着微电子技术、计算机技术和通信技术的飞速发展,在工业上使用的显示记录控制仪表的技术更新越来越快,旧的控制室仪表不断被新的、性能更可靠、功能更强大、使用更方便的控制室仪 表取代。在广泛应用的化工、炼油、冶金、制药、造纸、建材等各行业中,随着企业规模的扩大、自动化程度的提高,对控制室仪表也提出了更高的要求。在征求广大用户的各种需求的基础上,我公司经过多年的连续开发和生产,已经成功推出 KH200/200R/300系列智能仪表和科昊自动化-DCS自动监控系统和KHR300/200无纸记录仪系列,能够满足各类用户的各种不同使 用场合的需求.KH系列仪表具有日常维护工作量小、运行费用低、可靠性好、应用灵活等与现代自动控制相适应的特点.KH系列仪表的推出,比目前市场上的国产自动控制仪表的性能有了极大地提高,甚至与国外同类产品相比也毫不逊色。我们将主 要介绍KHR-200集成记录仪。
% A* ]# H. _( L, N6 V7 D; }二、功能特点; }- `" d. ^! z( c8 \5 a! q
KHR-200集成记录仪显示信息量大、操作简单、界面友好,下面是KHR-200集成记录仪的主要功能特点:
) R. l8 |. q9 \3 n$ _◆ 日常维护工作量非常小,运行费用低; . I1 o" K3 V0 u; A! ^! x2 T
◆ 采用160*128点阵、高亮度黄底黑字液晶屏,LED背光、画 面清晰;
( S( _; Q6 `% E' i. i◆ 采用高速、高性能微处理器,可以同时实现对3路信号的检测、记录、显示和报警;
3 b8 k$ u- ]5 }; q7 a◆ 采用超大规模逻辑阵列芯片,实现高性能数字逻辑设计; " K% J$ P6 o$ E# T1 K3 p" |
◆ 采用大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;根据记录间隔的不同,可存储36个小时至365天的数据;
8 ]9 g3 B& a7 c3 A# n◆ 全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可。
7 Z1 ^' W, }- a3 p0 ?(1)标准Ⅱ型、Ⅲ型电流电压信号:0~10mADC,0~5VDC,1~5VDC,4~20mADC; ; k8 }. H; m9 {- m1 B4 f
(2)热电偶:包括常用的B、E、J、K、S、T等六种型 号;
5 f. W1 k; g) A! V(3)热电阻:包括Pt100、Cu50等两种型号; . l6 l5 }! G/ _( C+ R
(4)毫伏信号:0~20mV,0~100mV;
3 G2 D& L" Y4 M; P$ z(5)电阻信号:0~350Ω; . g- z8 `( Q+ S$ L/ S* i* c
(6)还可根据用户要求定制各种特殊信号输入模块;+ J$ u8 n7 h) n7 J
新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“科昊无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析。+ B& G& `9 }/ l: |6 ?4 \( Y
◆ 显示工程量数据的数值范围更宽,可显示5位数值:- 9999~19999; & t4 i+ w9 N: P6 ~8 m/ Q
◆ 可以组态、显示工程位号,工程单位,流量累积;
+ Z: `2 Q7 u/ G' D4 j+ X8 A% l7 C◆ 具有闪光报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上 限、上上限报警; + z! h" I: K9 ?" A5 g
◆ 显示精度高:数字显示为 ±0.2%;曲线及棒图显示为± 0.2% ,追忆精度为±0.5% ; b6 Q1 m. m5 M6 x! b1 j. L% n
◆ 具有无线通讯接口和标准串行通讯接口: RS485和 RS232C; 1 i! ~5 ~9 a8 h7 n6 }
◆ 采用标准开放的Modbus通讯协议;
7 F3 R( i% x' I) u8 l6 _◆ 采用新型开关电源,能在交流电源85VAC~265VAC范围内正常工作,根据用户要求,也可
* f$ \; C. T" l$ ^定制直流24V供电模块; # f l6 z& t& z
◆ 提供变送器+24VDC供电电源,简化了系统,节约了费用; 3 w- Z& F0 M5 h( l1 f9 H
◆ 仪表时钟和定时抄表功能方便了企业计量管理; , A. L; a8 u6 v, x4 w% Z" Y! }
◆ 抽屉式仪表结构,方便用户检修和调整仪表配制,允许在恶 劣的环境下使用。 / P# d" M# T7 \) V% j
相关产品:
, a" b6 i- D7 ZDCS组态软件”巡检仪实时曲线”485/232通讯接口转换器”位式调节仪”
! B: y) y, T- H) t经济型PID调节仪”智能手动操作器”多路巡检仪”多路数字报警仪”智能PID调节仪” - d3 F2 W5 _6 Q9 T
可编程PID调节仪”四限报警仪表” ! _/ |! G; b( k
迷拟型无纸记录仪”调节无纸记录仪” U盘无纸记录仪” 单色无纸记录仪”中长图真彩无纸记录仪” 温湿度专用无纸记录仪” 频率/转速表”DP4系列数字电流电压表” DP3系列电流电压表”, M& ]9 e( B, ?# o
9 |- c5 j2 X. T, g/ ~0 P# i
彩色无纸记录仪”蓝屏无纸记录仪”液晶显示无纸记录仪”D经济型16路记录仪”温湿记录仪”
: a. H \' s& F+ R7 j( \5 Y |
