查看: 1709|回复: 3
中级维修电工模拟试题
    2021-6-12 11:27
  • 签到天数: 1244 天
    连续签到: 3 天
    [LV.10]以坛为家III
    累计签到:2356 天
    连续签到:7 天
    发表于 2008-4-8 15:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    论文文献
    标题: 中级维修电工模拟试题
    作者:
    所属专业方向: 中级维修电工模拟试题
    摘要: 中级维修电工模拟试题
    关键字:
    来源:
    1,考试时间:120分钟.  ?* Z3 P. }7 U8 u
    2,请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名,准考证号和所在单位的名称." m6 c7 p, A( ]4 N
    3,请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案.
    - s9 T' N* @$ R/ S0 Q4,不要在试卷上乱写乱画,不要填写无关的内容.  J, O2 ?8 w5 d: h- o! W
    总 分
    / [/ S. E) T( y得 分
    + n  S- Q5 E  s; g; E" z) |一,单项选择(第1题~第60题.选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中.每题1分,满分60分.)( I+ Q& F9 Q! b# h) P8 N2 U# t& n5 W4 ^
    1.用戴维南定理分析电路"入端电阻"时,应将内部的电动势( )处理.
    ! z5 J+ L; p$ R4 i. ~) gA.作开路 B.作短路 C.不进行 D.可作任意
    9 b7 Q4 E) ~1 `7 g. i2.在进行电压源与电流源之间等效时,与理想电压源相并联的电阻或电流源( )$ E  D. c( e" s& m6 t* o
    处理.7 p1 T0 @( H# K7 r0 P/ M* P7 G
    0 }0 o" I1 f% C& y# E3.在正弦交流电路中,下列欧姆定律中错误的是( ).: |$ B% O. p: A% L5 ], Y+ l, s
    A . i=U/Z B . I=U/Z C. I=U/Z D. I=U /Z $ {) H% ]( M7 I9 W
    4.纯电感电路中无功功率用来反映电路中( ).7 I3 Z; p- {' N" P. @8 m; J, W; Q
    A纯电感不消耗电能的情况 B.消耗功率的多少 C.能量交换的规模 D.无用功的多少
    8 m0 u0 l% Q- b5 G- \, j9 T  E) e5.已知交流电路中,某元件的阻抗与频率成反比,则元件是( ).; q# L& \6 R) [' h
    A.电阻 B.电感 C电容 D.电动势/ F; Y9 _- X( ~4 x* q4 V
    6.在Z1与Z2并联的正弦交流电路中,其电流关系错误的是( ).( S5 Q) R1 ]3 x9 X  U
    A. B. C.
    ) b( g! Z# q* X5 u# ?: w) [$ w5 d7.在R,L串联电路中,下列计算功率因数公式中,错误的是( ).6 a+ n# }3 f6 d" N5 S" I
    A. B. C. D.
    $ x1 v) k. H- y# w8.为了提高电感性负载的功率因数.给它并联了一个合适的电容.使电路的:①' U9 ?. z/ j* }' {
    有功功率( ),②无功功率( ),③视在功率( ),④总电流( ),⑤总阻抗2 }4 t( C! P3 O( S
    ' q: d- m' X$ P5 tA增大 B.减小 C.不变
    , p/ ?# I/ l3 j# Y  d+ A9. 当电源容量一定时,功率因数值越大,说明电路中用电设备的( ).; K" S$ I) b3 Y6 E5 Q
    A无功功率大 B有功功率大 C.有功功率小 D.视在功率大
    $ B% ?) t& O4 }/ Y) b2 \* v10 .当R,L,C串联电路呈感性时,总电压与电流间的相位差 应是().
    3 W( D# g: s8 r' l5 [A.>0 B. 1  x8 @, K" e5 w" ]* E
    35.三相异步电动机空载运行时,其转差率为( ).* S% {( A0 z9 A( j3 t
    A. S=0 B.S=0. 004~0 007 C.S=0. 01~0.07 D.S=15 a+ u: f- I+ S) Q5 H
    36.三相异步电动机的额定功率是指( ).
    / v# s! W! A4 `/ l: r! U1 aA.输入的视在功率 B.输入的有功功率 C.产生的电磁功率 D.输出的机械功率/ t: c; f+ v6 h; w" ]
    37.三相异步电动机机械负载加重时,其定子电流将( ).2 g  v, X0 I% ^' o% O7 Q' P
    A.增大 B.减小 C.不变 D.不一定$ H2 d) {/ O4 @' e  r2 p! q
    38.三相异步电动机负载不变而电源电压降低时,其转子转速将( ).; t0 s$ y& y: |3 {: c
    A.升高 B. 降低 C.不变 D.不一定$ b9 O) s; h, y! z8 Q% {. W% q
    39.三相异步电动机启动转矩不大的主要原因是( ).
    : r) j/ G2 S1 K/ `8 a7 r0 o4 y- UA.启动时电压低 B.启动时电流不大 C.启动时磁通少 D.启动时功率因数低
    / I1 w" c9 D3 P5 o  i& x4 K3 ~$ G$ D40.三相异步电动机增大转子电阻,则其启动转矩( ).: B  ~2 D. g' n2 H
    A.增大 B.减小 C.不变 D.不一定( [- a8 G3 j" S# Y/ q+ G) B, E1 w' ?
    41.对交流电器而言,若操作频率过高会导致( ).
    2 ]1 A3 Q2 A+ U. F9 O4 nA.铁心过热 B.线圈过热 C.触头过热 D.触头烧毛
    ! D* l" Z' W" H  ^& {42.直流电动机电枢回路串电阻后,电动机的转速( )
    # T1 O8 l, R: Q& SA.升高 B.降低 C.不变 D.无法确定
    ; j& n8 Y1 r8 x: |# i  X2 \1 A( d; \43.大型及复杂设备的调速方法较多采用( ).7 R( l# p  A4 X% k7 B/ ^: b1 I0 l
    A.电气调速 B.机械调速 C.电气与机械相结合的调速 D.液压调速4 o' c, u) s# b/ z
    44.直流电动机的过载保护就是电动机的( )
      S! n8 }4 S+ F9 EA.过电压保护B.过电流保护C.超速保护D.短路保护3 [* P" U2 D" R. A" l, Y
    45.在大修后,若将摇臂升降电动机的三相电源相序反接了,则( ),采取( )办法可以解决.
      z. b8 G+ u" x7 ]A.电动机不转动 B.使上升和下降颠倒 C.换三相电源中任意两线 D.会发生短路0 L3 O- P" B# E# b0 i& p8 X
    46.万能铣床的操作方法是( ).: ]2 G2 l' L( H
    A.全用按钮 B.全用手柄 C.既有按钮又有手柄 D.用行程开关控制
    % z* V* J0 x2 O9 ~47.桥式起重机多采用( )拖动.$ X5 u3 E( j/ R% }  l
    A.直流电动机 B.三相笼型异步电动机 C.三相统线式异步电动机 D.控制电视  N2 ]( b2 ~( Z0 M7 V5 c
    48.桥式起重机主钩电动机下放空钩时,电动机工作在( )状态.0 Q/ Y: ^9 o* }- o
    A.正转电动 B.反转电动 C.倒拉反接 D.再生发电+ {, `1 E3 c% h2 [
    49.在交磁放大机转速负反馈调速系统中,直流电动机转速的改变是靠( ).
    # e/ v6 y0 e! SA.改变反馈系数 B.改变发电机的转速 C.改变给定电压 D改变绕组匝数
    4 ?/ F  _; B4 Y9 E, D50.在晶闸管直流电动机调速系统中,改变( ),就能改变直流电动机的转速./ n2 I; K6 M$ O( B
    A.整流方式 B.晶闸管导通角 C.电源电压 D.电源频率! s( `# z# ~$ _& W) k
    51.KSJ-1型顺序控制器是属于( ).! M3 s- b. t8 j7 O
    A.基本逻辑型顺序控制器 B.步进式顺序控制器
    * u' Z' W, s& Z) `C.既是A望又属B型 D.既不属A型又不属B型
    # J7 ?- q0 v) X9 ?0 T6 H; M& V52.11.低频信号发生器是用来产生( )信号的信号源-* D1 F1 f! |8 Q' y- V; [- P
    A.标准方波 B.标准直流 C.标准高频正弦 D.标准低频正弦: {  m, `) `: P7 f
    53.用普通示波器观测一波形,若荧光屏显示由左向右不断移动的不稳定波形时,应当调整( )旋钮.: O; s& A* y# V* }; \
    A.X位移 B.扫描范围 C.整步增幅 D.同步选择" R8 ^' C4 U/ a, O
    54.严重歪曲测量结果的误差叫( ).+ J# L% {+ R$ h9 ?. @. B5 i3 i
    A.绝对误差 B.系统误差 C.偶然误差 D.疏失误差
    $ ^# q$ R  ^6 J0 j9 z, `55.双臂直流电桥主要用来测量( ).
    - o" S! l  i' g( y! |) gA.大电阻 B.中电阻 C.小电阻 D.小电流- Z9 y5 x* E& b. T, F8 S  C
    56.调节普通示波器"X轴位移"旋钮可以改变光点在( ).( [( g; e5 L' ]; a, D, ~
    A.垂直方向的幅度 B.水平方向的幅度 0 N" V1 _" t- ?5 ~& Q& x
    C.垂直方向的位置 D.水平方向的位置5 H" p* z0 a" v5 u  G) c+ S& U2 n
    57.检流计主要用于测量( ).( U9 t' j. `/ Q3 X3 A
    A.电流的大小 B.电压的大小 C.电流的有无 D.电阻的大小0 }# R4 }( o+ @+ c$ X$ m! O2 M* D
    58.电桥所用的电池电压超过电桥说明书上要求的规定值时,可能造成电桥的( ).
    + w2 @; ~5 I* c( f% e5 U9 @A.灵敏度上升 B.灵敏度下降 C.桥臂电阻被烧坏 D.检流计被击穿4 ?+ y% c3 s4 L- n) a3 Z5 P# O
    59.直流双臂电桥可以精确测量( )的电阻.
    , I" T% B" P  _) l) k; ]& ~5 F, OA.10以下 B.100以上 C.1000以上 D.100K 以上
    , A, x: ?6 i5 ]9 k& c60.使用检流计时,要按( )位置放置./ Y( Q0 F! P  t5 [  _9 r" ~5 k
    A.水平 B.竖直 C.正常工作 D.原来
    3 B0 e9 Y& u% T; ~6 Q8 P/ {/ D/ d' I二,判断题(第61题~第80题.将判断结果填入括号中.正确的填"√",错误的填"X".- g" s0 t2 H; d7 ?4 R7 h5 \7 I5 e
    每题1分,满分20分.)
    ' V" I( x# y( ^. q61.操作人员在吊运重物下行走时,必须戴安全帽. ( )
    2 i+ i) N' }3 c62.银和银基触头产生了黑色氧化膜,可用电工刀轻轻刮去. ( )
    6 C" J+ E9 J; R63.在正弦交流电路中,流过电容的电流在相位上超前于电容两端电压的相位.( )& Y, m' l1 N9 h+ G- o; \# s
    64.负载的功率因数越高,电源设备的利用率就越高. ( )7 S* ]& h1 C# ^% W  j
    65.三相负载作Y连接时,只要有了中性线,就不会发生中性点位移的现象. ( )2 o$ n( p; q6 f8 P/ B2 Q6 E9 g2 e
    66.由于仪表自身的问题而形成的测量误差属于系统误差. ( )
    9 g" Y) |0 q5 ?+ q: s6 P67.用电桥测量时,应在接通检流计电路后再接通电源电路. ( )
    4 t6 u; W4 a3 h4 n: n3 r68.示波器面板上的亮(辉)度调整旋纽是用来调整所显示图形亮度的. ( )% n  W* W& j3 o  L
    69.三极管放大的实质是将低电压放大成高电压. ( )7 L  Q4 _1 W8 r# q2 ^( r0 v
    70.阻容耦合放大电路中,耦合电容的作用就是用来传输信号. ( )
    * W' X9 ], X1 l# ~) K71.反馈信号与输入信号的相位相同的反馈称为负反馈. ( )
    ; w; O, \2 n) G: s: W9 ^& B! E72. 电感三点式振荡器的振荡频率比电容三点式振荡器高. ( )( |) Z1 w8 l, I+ @; T4 G- U
    73. 共模抑制比 是用来表征差动放大器性能好坏的一个重要指标. ( )  ^$ m: m0 u! `% v0 }$ w
    74."与非"门的逻辑功能可记为:输入全1出0,输入有0出1. ( )+ I; \5 @4 _; W5 S
    75. 当变压器二次电流增大时,一次电流也会相应增大. ( )( v* ]! Y; Z8 b3 X" A
    76.晶闸管的门极(控制极)仅在触发晶闸管导通时起作用. ( )
    1 W& F. ^; ^0 s77.加在发射极上的电压高于峰点电压后,单结晶体管就导通. ( )
    . x5 ~2 u* E( O9 X' K% H  }78. 交流接触器启动时,由于铁心气隙大,电流大,所以线圈的启动电流是工作电流的十几倍;直流接触器启动时,电流的情况也一样. ( )
    ! H6 i& m5 ^5 ?3 H# }% G5 V2 _79.三相异步电动机的转子转速不可能大于其同步转速. ( )9 S/ h) H# h# e- r
    80.电枢回路串电阻的调速方法,由于它的能量损耗小,所以应用很广泛.( ), D" j9 W' a2 @3 ?- E2 Q* g
    三,问答题(第81题~第84题.每题5分,满分20分.); Y3 u# v# u+ F8 o2 W
    81.为什么变压器的空载损耗近似于铁损 & P% x) \* u; n, S& v
    82.什么是门电路,最基本的门电路有哪些 % D9 ?6 j% x4 k/ {1 o4 o' L# Z0 z
    83.同步电动机为什么不能自行启动
    + A( b) M) r1 ?84.晶闸管对触发电路有哪些基本要求-%-79671-%--%-63593-%--%-79774-%-
    发表于 2008-4-13 18:53:14 | 显示全部楼层
    我也做做试试!这个题好像挺难
    发表于 2008-6-24 20:52:17 | 显示全部楼层
    请问有答案吗?
    发表于 2008-6-25 08:39:53 | 显示全部楼层
    有答案的,楼主还没有来得及放上去,.............楼主,对吗?
    GMT+8, 2026-11-11 04:37
