电子图书
| 电子图书名: |
电气英语词汇 |
| 编者: |
网上下的 |
| 所属专业方向: |
电气 |
| 内容简介: |
exe文件,专业词汇 |
| 出版社: |
| 来源: |
可以看看A amplifier ==> A类放大器,甲类放大器
7 S' x+ e) ^/ W) e1 |$ cA And Not B gate ==> "禁止"门,A"与"B"非"门 / O( v8 G2 ?1 [7 c0 U9 Q
a frame ==> a形杆
* E, D, m# c9 L- D; n; \a pole ==> a形杆 ( u8 A& L3 X: `6 E) D
a register ==> 累加寄存器
: _7 E9 i; F# i( C& S* xA, a ==> A相,安培
5 f, U0 ^6 E2 U" l$ k) I6 M* ~a.c. balance indicator ==> 交流平衡指示器
f% v8 W2 S1 g- L' J5 da.c. bridge ==> 交流电桥
6 ^8 }9 v$ a; l9 p2 k- A9 c3 ]a.c. current calibrator ==> 交流电流校准器
4 ^/ I7 {( P: W; sa.c. current distortion ==> 交流电流失真
' v+ {. P* v3 t# A( Pa.c. induced polarization instrument ==> 交流激电仪
6 K3 X7 `; b1 L2 q0 xa.c. potentiometer ==> 交流电位差计
, `% T! T9 K w1 ?2 X' F* {a.c. resistance box ==> 交流电阻箱 2 f3 u# W6 ~4 m5 }+ q) X
a.c. standard resistor ==> 交流标准电阻器
3 p6 x0 v6 q/ X) va.c. voltage distortion ==> 交流电压失真,交流电压校准器 9 W; m& i% A; U' |7 z
A/D converter, analogue digital converter ==> 模-数转换器,A/D转换器
6 }6 T5 i7 L2 G0 S" k+ m# ^3 nA/D, analog/digital ==> 模拟/数字,模拟量/数字量 : h _$ A$ k+ Z' ~7 E
A/M station, automatic/manual station ==> 自动/手动操作器 % y9 o0 v2 ?! x% d6 _5 s' g9 N( a- k
AA conductor, aluminium magnesium alloy conductor ==> 铝镁合金导线 , B+ j" P: y6 G: `, a
Abbe comparator ==> 阿贝比长仪 / q, N, K" l) a9 F6 s
abbertite ==> 黑沥青 5 Q2 o1 h( ]+ n5 b' P
abbreviated ==> 简化的,缩写的,简缩的
; `* R# Y; T% i( F) R+ d, Qabbreviation ==> 简写,缩写词,略语 . a1 _. m0 K6 e' d* C1 V4 w
abend ==> 任务异常结束
5 B- d9 [# n, X* Yaberration ==> 象差
1 X V+ K8 N* v% Laberration curve ==> 象差曲线
1 o/ Z' G5 ^5 e' }: ?ability of anti prereduced component ==> 抗先还原物质能力
1 ]9 L' u+ I1 p7 m7 ^ablative thickness transducer [sensor] ==> 烧蚀厚度传感器
' S! a6 r) V$ p1 ^: x+ f; i! P: I* Nabnormal ==> 反常的,不正规的,异常的
8 M. z# D3 q vabnormal current ==> 异常电流,事故电流 & v2 ]4 S0 F' z }* x8 z3 Z$ d
abnormal end of task ==> 任务异常结束 / ]5 m# B, W5 @3 N f9 w
abnormal glow discharge ==> 反常辉光放电 ' q! G% Y5 Q0 Z1 C q% ]( O
abnormal heating ==> 异常发热,事故发热 ' z% A9 p! M2 n
abnormal low voltage arc ==> 反差低压电弧 " m, g. ?. d O2 w+ ]4 ^9 @6 l7 o
abnormal overload ==> 异常过载,事故过载
+ |! N" K3 m; B! \- z; eabnormal overvoltage ==> 异常过电压,事故过电压 4 u8 q- Q- u) F) P
abnormal radiation ==> 异常辐射 5 w" m/ s% z3 A# F
abnormal reflection ==> 异常反射
: j4 [4 i% m8 ~1 ]7 I0 tabnormal voltage ==> 异常电压,事故电压
4 g4 o+ M2 _- w: J9 P* sabort ==> 故障,失灵 7 t% R$ N$ H$ D3 X0 _% f- `
abort light ==> 紧急故障信号
* s# I- w4 @) H9 s6 Jabove critical state ==> 超临界状态,临界以上的,超临界的
# m: U7 O3 w" E2 pabove earth potential ==> [对地]电位,[对地]电势 - N. V2 l) M3 O. g1 z, l7 v& Y
above thermal ==> 超热的
7 V& s: j s! _' c2 Y6 ^abradant material ==> 研磨材料
0 b- L2 q* v) W) q: G: c- Iabrasion ==> 磨损,磨蚀 1 h6 S( j& a6 ^$ Q/ ]
abrasion machine ==> 磨耗[试验]机
+ w7 J j$ O; {. x7 O) m+ qabrasion proof component of burner ==> 燃烧器耐磨件 Y9 c3 h; {2 |: ^
abrasion resistance ==> 抗磨力,耐磨度,耐磨,抗磨性
. N2 b5 ~9 `# h- ?6 E* ]$ Gabrasion testing machine ==> 磨损试验机
% i' X7 p0 y" h: `/ Vabrasive action ==> 磨损作用
" @1 T2 ^4 ^ _( p) [abrasive blast equipment ==> 喷砂设备 ; J. M4 ^; Y+ M, h0 }' }. \
abrasive blast system ==> 喷砂清理系统
~( D9 Z4 T# t& g3 L$ A+ F \; ^abrasive blasting ==> 喷砂法,喷丸法
- a! k0 ^6 O2 _9 ~) }; @abrasive wheel cutting off machine ==> 砂轮切割机
* L" A9 x" g$ A2 d3 c4 [abrupt change ==> 突然变化
0 }1 A) p, M& E- f0 pabrupt change of voltage ==> 电压突变 1 ]- x- t; \; o8 S3 I, ?8 e
abrupt curve ==> 陡曲,急弯曲线 ) |2 N$ p8 w* \. M/ F% Q; q) m, |' g4 {
abruption ==> 断裂 8 o5 B2 ]: N& D- p- |' F. f
ABS, American Bureau of Standard ==> 美国标准局
- P3 l: `' X" c5 ^! Eabscissa ==> 横坐标 ' r& D8 C8 X8 H$ J
abscissa axis ==> 横座标轴 8 r% W: X$ }/ a( M9 O. z/ S; V7 B
absence of collector ==> 无集电环 3 b$ X1 K0 ]/ m9 _+ i6 N* ^
absence of commutator ==> 无换向器,无整流子,无转换器
: E* m J/ T+ [3 dabsence of offset ==> 无偏置,零偏移 g l; U2 i* t
absolute ==> 绝对的
+ H( p+ u# |+ r, U- Vabsolute accuracy ==> 绝对精确度 , b+ I* _0 o' o- g3 I$ \# p" S" ?6 q
absolute ampere ==> 绝对安培(电流的标准MkS单位,等于0.1abampere) 1 R& ]" W ` Q; L, U
absolute block ==> 绝对闭塞
( Z9 [$ E! E- l8 X( uabsolute calibration ==> 绝对校准,绝对法校准 # ?' @/ K. D: t) n" p
absolute capacitivity ==> 绝对电容率,绝对介电常数
( L" p" R' o; Iabsolute capacity ==> 绝对容量
# W9 l" R, R* X, E5 y6 S N4 {8 i% eabsolute coding ==> 绝对编码 . J( Z J/ I/ z+ a; [: b
absolute coil ==> 独立线圈
9 j, T$ m4 X) E4 }absolute colorimetric ==> 绝对色度 8 y, \4 v" b9 H3 K% c4 T* Y
absolute constant ==> 绝对常数
# R" }, X- `- c: _- Y4 nabsolute damping ==> 绝对阻尼,振荡完全停止 ! @ q o0 Y0 K
absolute delay ==> 绝对延迟
0 }) B" D# ~7 w- }9 ^2 m. dabsolute density ==> 绝对密度
* A& g0 ?7 Q/ A* v$ M" babsolute dielectric constant ==> 绝对介电常数,绝对电容率
@7 ]: W5 Q4 K4 {absolute displacement ==> 绝对位移 2 |7 f* _) R c5 \
absolute efficiency ==> 绝对效率 0 y z: C4 d0 {
absolute electrical units ==> 绝对电单位 # q$ b1 s- J$ M' w
absolute electrode potential ==> 绝对电极电势
! ~ b& ^8 U) D9 {" Habsolute electromagnetic unit ==> 绝对电磁单位 T/ t3 F1 A" {* `# {9 @6 Y
absolute electrometer ==> 绝对静电计
3 q! k/ O% R& [. i" Gabsolute electrostatic unit ==> 绝对静电单位 1 u7 |) [! \; w& e; {7 P9 y& Z
absolute error ==> 绝对误差 $ q: u$ k4 x- h9 u
absolute error of measurement ==> 测量的(绝对)误差
. ^- o1 z; L0 I0 U3 x. n# h; Y! wabsolute galvanometer ==> 绝对检流计
3 c" [, l' ^9 f2 R% w2 E/ ]absolute gravimeter ==> 绝对重力仪 % n. {3 E# C; r+ T
absolute gravity survey ==> 绝对重力测量 ; X L# G; ?9 X. g3 T/ ~
absolute humidity ==> 绝对湿度 4 O3 [+ Z3 l0 x! l8 X
absolute level ==> 绝对级
( W) p8 k8 T2 k+ s. l" M$ \! C& {absolute measurement ==> 绝对测量 3 \0 M. a/ Q% F. n, u. s
absolute method ==> 绝对法 8 O) u/ \' T5 O
absolute method of measurement ==> 绝对测量法
& I o* T) @% W% g* F0 Cabsolute moisture of the soil ==> 土壤绝对湿度 1 Z0 H: A# b7 Q6 Q8 q' |
absolute peak ==> 绝对峰值 ( c5 |( g" ?, y- k6 \
absolute permeability ==> 绝对磁导率 / Y' A8 C7 g/ T% w
absolute permittivity ==> 绝对电容率 $ D6 p) ?2 }6 u. h
absolute potential ==> 绝对电势
- d* O- v! v& e. O; gabsolute pressure ==> 绝对压力
- V, F& T. ?4 _5 y6 X* Y1 [absolute pressure transducer ==> 绝对压力表
. d+ d. ^& Q2 M' O# m4 [absolute pressure transducer[sensor] ==> 绝对压力传感器
% u8 S8 ~* o9 _1 {5 M4 z; Babsolute read out ==> 单独读出
6 u+ K* L: o0 X% Eabsolute resolution ==> 绝对分辨率
4 w N% ]* F/ e0 Y1 b0 z6 K8 ~; Gabsolute salinity ==> 绝对盐度 3 L. E5 ] |: _# n
absolute sensitivity ==> 绝对灵敏度
5 d: B- U U1 p; \( ~absolute slip ==> 绝对转差率 6 _1 H/ Z% p, w% `0 B
absolute speed drop ==> 绝对转速降
! @1 ?; J" A- g: U+ h3 labsolute speed rise ==> 绝对转速升
. Z# I* G" s8 L; Wabsolute speed variation ==> 绝对转速变动
* y/ b' d& J- I; }absolute stability ==> 绝对稳定性 . [! f1 N! W; S0 i
absolute stability of a linear system ==> 线性系统的绝对稳定性
; J% F! U8 [3 r! B1 p. _, U0 Gabsolute static pressure of the fluid ==> 流体绝对静压
; E6 S6 b! p4 q c/ m$ Sabsolute system of electrical units ==> 绝对电单位制
+ @. z3 |5 f5 q! e7 ~/ {' Babsolute temperature ==> 绝对温度 ! J m" E7 J. t9 H8 }
absolute temperature scale ==> 绝对温标 ) _; a4 A8 ^( y2 z: W$ {
absolute term ==> 绝对项
$ B5 S: T) h2 a/ r1 Iabsolute unit ==> 绝对单位
) o2 x0 I3 _9 d2 Mabsolute voltage drop ==> 绝对电压降 8 D$ D' w+ W$ H0 s2 C/ ^4 p
absolute voltage rise ==> 绝对电压上升
3 a; Q2 L( x3 ]absolute zero ==> 绝对零度 " t" L! y! R9 o5 g
absorbance ==> 吸光度
. g/ p5 z T$ f* g0 C5 Z: l) `absorbed current image ==> 吸收电流象
5 w$ r. v: T$ k! \absorbent carbon ==> 活性碳吸收器电路
3 Z1 y" G2 R. w# e; mabsorber circuit ==> 吸收器电路 # F* k6 q9 r4 e2 |
absorbing gas ==> 吸收气体 3 o8 ], `" z8 d
absorbing load ==> 吸收负载 ) f: P2 ?# a( y" w5 p
absorptance ==> 吸收比 + B6 j5 M. o9 Q( |, J' R; Q5 l) S) F
absorptiometer ==> 吸收光度计
8 v) f# [( G7 s, B' k" zabsorption ==> 吸收
& l* {0 t6 e/ x1 I; Cabsorption band ==> 吸收带
9 A$ b% G5 X$ Kabsorption capacitor ==> 吸收电容器(消弧用)
$ M. u7 |* c% M! a+ X) x: Pabsorption cell ==> 吸收池 ! C* {. ]* r4 O0 ?3 C
absorption circuit ==> 吸收电路
& z4 S; l1 {# ~+ x( A) K T+ s" U7 pabsorption coefficient ==> 吸收系数 & w8 ]" s7 T6 @
上面是一小部分 |
英汉电气词汇.rar
863.08 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点
