TA的每日心情 | 慵懒 2020-9-24 12:04 |
签到天数: 59 天 连续签到: 2 天 [LV.5]常住居民I 累计签到:72 天 连续签到:1 天
潮汐能来自于月球的引力,一般来说,月球的引力能使海平面上升接近0.3米。但是在一些河口或者是海湾处,由于特殊的地形作用,潮汐也可能达到较高的水头。目前世界上潮汐水头最高的地方,水头达到了28米。潮汐能用来发电的方式一般是在海湾处建拦水坝。利用涨潮时的海水进入水坝,落潮利用水的落差推动水轮发电机组发电的方法,这种单坝方案只能在落潮时发电,较为先进的方式是利用两个水坝。也就是采用高低位水坝的方式,当潮水上涨的时候可以发电,方式是让海水从发电机组流入低坝,在低潮的时候低坝的水流入大海。能够连续发电,缺点是水坝结构复杂,多占不少空间,需要增加大量投资。因为采用水轮机,这两种方式都能够比较方便的并网发电。6 X) U6 w6 u5 O) m- R: |5 x
* T3 n7 H3 `, c9 \ 典型的潮汐电站是在高潮位时让水进入蓄水库,过一段时间后再让水从蓄水库通过一个水轮机流向大海,从而使水轮发电机组工作。这是简单的工作方式,现在通常把它称为“单库单向作用”。在现代的装置中,蓄水库装有可控水闸,并由低水头水轮机代替旧式的水轮。这种方法称为“落潮发电”。
/ z" ^# h# e2 C1 t- Y5 R ) z4 p* @% ?0 a, P& \
也可以把这种方法倒过来,即在海水从海里向蓄水库注入时发电(称为“涨潮发电”)。但是由于蓄水库的坝边是斜坡形的,因此“落潮发电”更为有效。另外既利用涨潮发电又利用落潮发电(称为“单库双向作用”)。7 b% D0 i ]% G- c3 Y+ B$ q
世界上第一座具有经济价值,而且也是目前世界上最大的潮汐发电站,是1966年在法国西部沿海建造的朗斯洛潮汐电站,它使潮汐电站进入了实用阶段,其装机容量为24千瓦,年均发电量为5.44亿度。1968年原苏联巴伦支海建成的基斯洛潮汐电站,其总装机容量为800千瓦,年发电量为230万度。中国沿海已建成9座小型潮汐电站,1980年建成的江厦潮汐电站是我国第一座双向潮汐电站,也是目前世界上较大的一座双向潮汐电站,其总机容量为3200千瓦,年发电量为1070万度。
0 ^- I* d* m8 u2 G! Z1 n6 \( i: G ! w4 ^6 @4 e' c: `( r+ w
; U8 f) }8 d3 q+ u, U
尽管在理论上潮汐蕴藏着巨大的能量,但是利用起来困难很大。目前世界上潮汐能的开发利用尚处于实验阶段。因为无论是单向发电还是双向发电,出力的大小都与水库的深度、潮差及电站的设计有关。首先是潮差必须比较大,涨潮提供的水头比较高,才有开发利用的价值,其次,水库容量受地形限制,没有好的地形,就难以选到合适的坝址。再次,建立拦海水坝,投资比较大,而电站容量小的话,效益就不是很可观了。所以很难引起民间投资者的兴趣。
* s# w1 w8 a1 N$ ^4 Z ~ 目前我国的九座潮汐电站,规模都比较小,不过综合效益不错。大规模投资开发还有待时日。( }1 k: ?, A# M
% C9 d4 G; N3 Y 波浪能来自于风力,风力作用于海水,经过千里万里给波浪带来的加速,使波浪具有很大的能量,但是目前波浪能的利用还处在实验阶段。波浪能发电的具体方式目前是采用波浪带动的机器,在岸边或者是设计的在海中的发电船。缺点是很难解决频率等问题,不能并网发电就不能大规模开发利用。并且设计、建造这种机器投资不菲。所以开发程度还不如潮汐发电。
$ h6 Q5 R; ?8 k8 H! b, N8 ` 但是无疑海洋的波浪能发电前景比潮汐能要广阔的多,首先潮汐能的利用受地形限制,能利用来建水坝的地址并不多。另外,潮汐能比起波浪能蕴含的能量要贫乏的多。并且发电受时间限制,有商业前景的大规模开发的地方目前还很少。
3 H+ C; y6 q5 A- s 海浪能量的大小, 与波浪的周期成正比, 与波高的平方成正比, 可见波浪的高度对海浪能量的影响很大.假如波高为两米, 周期六秒, 一米长的海岸线受到的波能就为22×6=24 千瓦.同时, 海浪蕴藏的能量还与风速的大小有关.如果风速每秒10 米, 上述一米长的海岸线受到的波能为24 千瓦;而风速达每秒12 米时, 受到的波能将达59 千瓦;如果风速达到15 米/秒时, 受到的波能就高达247 千瓦. ' o7 L- A4 C8 U+ a
本人设想的一种方案主要利用海水的波浪能,和潮汐发电的方式一样建立拦海水坝,不同的是拦水坝的设计,利用流体力学的原理,在水坝的靠海面设计上水梯形水槽,利用波浪能上水。也就是说,建一个水漫坝,让海水从水坝的上面进入蓄水库。投资和建立潮汐电站差不多。
9 O$ M' [4 F9 b K% C, T& T原文作者所属博客:半天阁评论 |
