查看: 2690|回复: 7
我国海水波浪能发电的方向
发表于 2008-3-27 06:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
波浪能来自于风力、潮汐,风力作用于海水,经过千里万里给波浪带来的加速,使波浪具有很大的能量,地球自转带来的离心作用使海平面倾斜,也能带来海浪涌流,还有日潮和月潮带来的潮汐波浪。波浪能发电的具体方式目前是采用波浪带动的机器,在岸边或者是设计的在海中的发电船。主要利用波浪的上下运动产生的动能。缺点是要应付复杂、恶劣的海况,投资很大,并且需要解决发电频率等问题,不能并网发电就不能大规模开发利用。并且设计、建造这种机器投资不菲。所以开发程度还不如潮汐发电。  W2 Y1 T4 ~  J+ l+ y# E: u* C. d
           但是无疑海洋的波浪能发电前景比潮汐能要广阔的多,首先潮汐能的利用受地形限制,能利用来建水坝的地址并不多。另外,潮汐能比起波浪能蕴含的能量要贫乏的多。并且发电受时间限制,只能在落潮时发电。有商业前景的大规模开发的地方目前还很少。潮汐电站需要在海里施工,施工难度大,维护费用高,目前的发电成本还高于水电。. `( T+ @3 B$ Y
            海浪能量的大小, 与波浪的周期成正比, 与波高的平方成正比, 可见波浪的高度对海浪能量的影响很大.假如波高为两米, 周期六秒, 一米长的海岸线受到的波能就为22×6=24 千瓦.同时, 海浪蕴藏的能量还与风速的大小有关.如果风速每秒10 米, 上述一米长的海岸线受到的波能为24 千瓦;而风速达每秒12 米时, 受到的波能将达59 千瓦;如果风速达到15 米/秒时, 受到的波能就高达247 千瓦. " u8 j- W* g) M7 B9 `
           我国目前的研究方向是研制一种透平装置直接发电。包括三部分,一是海水波浪能收集器,二是压缩管,三是透平发电装置。波浪能收集器就象一个倒扣在海面的锅,海水波浪上下运动,在顶部形成压力,压缩了空气,然后冲击发电装置。以广东新能源研究所的研究最具先进性,已经研制出了比较稳定的6KW的独立供电设备。
# R, w2 ~# }/ M8 @# Q           这种研究方向要想应用到商业中,还有漫长的路要走,一是成本降不下来,二是很难解决频率等问题,不能并网发电就失去了大规模开发的可能性。
! t5 d1 Y3 D* t/ I# S- [7 W1 r/ i2 Q$ i
         本人设想的一种方案主要利用海水波浪能的水平运动产生的能量,和潮汐发电的方式一样建立拦海水坝,或者在海岸上建立蓄水库不同的是拦水坝的设计,利用流体力学的原理,在水坝的靠海面设计上水梯形水槽,利用波浪能上水。也就是说,建一个水漫坝,让海水从水坝的上面进入蓄水库。投资远远小于建立潮汐电站。可以大大提高利用律,本人还有另一种具体的方案,主要利用海水波浪的上下运动产生的能量,实验结果优于第一种方案,只是利用方式不同,有兴趣的朋友希望和我交流。
: ^3 Z- Z2 c* f9 d/ y% X           这种波浪能电站主要由蓄水池和水坝组成,蓄水库的方案也有好几种,一是在海中建立,一是在岸上建立。建立在海中的话要在有海湾的地方建立拦海坝。海平面的最高度是涨潮时的最高水位决定的。最低度由退潮时的最低水位决定。水坝的靠海面建造底下宽、上面窄的上水槽。让海水的波浪冲击水坝的时候获得加速度,从而冲上更高的高度,从水坝上面漫过去,进入蓄水池。这种方案的缺点是投资肯定很大。; h, e; [" y' M. `# r) `
        如果在岸上建立蓄水库也未尝不可,可以在岸边建立上水堤,用水渠或者管道把水送到蓄水池中。这在工程上比第一种方案更容易实现。; z4 ^0 X+ G2 R
          建立波浪能电站,比起火电甚至在河流上建立水电站,无论从那方面来说都有优势。火电就不说了,比如水电吧,需要建立拦河坝,首先要受地形限制比较严重。长江那么长,能建立水电站的地方有多少呢?而中国的海岸线一万八千公里,适合建波浪能电站的地方多的是。其次,投资方面来说,建立拦河坝需要移民,建立一个三峡,需要支付多少移民费用?而建立波浪能电站,虽然也需要建立蓄水库,但是在海边的人口稀少区域,这方面要省力的多。第三,波浪能电站能随时施工,并且周期短。如果是常规水电站,只能在枯水期施工。另外,海水潮汐作用的周期很短,每天一次甚至两次,不需要象水电站一样必须建立很大的蓄水库。其次是使用周期长,不像常规水电站那样受淤积问题的困扰,维护费用低。大大降低了运行费用,再次是社会效益问题,建立大型水电站,有很多不可知的不利因素,比如改变气候、生态环境。副作用不可估量,而建立波浪能电站基本没有这方面的问题。并且规模可大可小。用现有的工程技术完全可以解决。岸上蓄水的方案,不用应付复杂恶劣的海况,维护费用很低,发电成本肯定低于水电。3 O0 w. V; k5 O( p: F5 z
          国家《新能源法》的出台,给了这种绿色能源大力支持,在项目审批方面简单易行。& A. G( ?! F+ t( ~
          本人从事此项研究多年,查阅了大量资料,已经做出了实验模型。最近更获得了全面的海洋水文资料。更加证明了此项工程的可行性。如果你对波浪能发电有兴趣,或者你是目光远大的投资者,想占风气之先,赶快和我联系!!!QQ:51250640
发表于 2009-3-10 08:12:30 | 显示全部楼层
为人类的绿色能源建设贡献力量
发表于 2009-4-8 19:50:34 | 显示全部楼层
中国电力研学网管理团队!
发表于 2009-4-20 11:44:29 | 显示全部楼层
有前途啊。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-28 15:04:29 | 显示全部楼层
HAHIOAH OH
发表于 2010-7-23 01:22:50 | 显示全部楼层
路过学习了
发表于 2010-7-23 07:46:54 | 显示全部楼层
海波能发电怎么样啊?
发表于 2010-8-25 10:51:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了
GMT+8, 2026-11-18 04:42
