查看: 5178|回复: 8
请教什么是周期分量,非周期分量,直流分量,励磁涌流
发表于 2008-3-26 14:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
对电力系统不熟悉,好多概念不知道什么意思,什么是周期分量,非周期分量,直流分量,励磁涌流?请大家帮忙解释一下。-%-59363-%-
 楼主| 发表于 2008-3-26 14:23:52 | 显示全部楼层
磁通、磁链、磁势的是什么啊?麻烦也给讲一下。
发表于 2008-3-26 16:19:17 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
周期分量应该是50赫兹,是关于频率的一个说法吧。非周期分量不是50赫兹。发生变化了。
) @6 ?/ ~& f8 h励磁涌流是说1 概述4 t" E3 S0 h2 L6 J3 G
  变压器是根据电磁感应原理制成的一种静止电器,用于把低电压变成高电压或把高电压变成低电压,是交流电输配系统中的重要电气设备。当变压器合闸时,可能产生很大的电流,本文主要论述该电流的产生和影响。
) p7 \; c0 R# D- V, [- Z
+ b4 o/ a- ?- W4 F  2 励磁涌流的特点' \% A% V1 [0 p7 A. e0 I
  当合上断路器给变压器充电时,有时可以看到变压器电流表的指针摆得很大,然后很快返回到正常的空载电流值,这个冲击电流通常称之为励磁涌流,特点如下:
3 u6 @) X, t  B2 Y4 {) H  1)涌流含有数值很大的高次谐波分量(主要是二次和三次谐波),因此,励磁涌流的变化曲线为尖顶波。2 B& |% i7 H" b) S0 U
  2)励磁涌流的衰减常数与铁芯的饱和程度有关,饱和越深,电抗越小,衰减越快。因此,在开始瞬间衰减很快,以后逐渐减慢,经0.5~1s后其值不超过(0.25~0.5)In。
# I3 Z; E# v+ w, q6 y  3)一般情况下,变压器容量越大,衰减的持续时间越长,但总的趋势是涌流的衰减速度往往比短路电流衰减慢一些。
- |7 V/ R+ ~) ]1 g  4)励磁涌流的数值很大,最大可达额定电流的8~10倍。当整定一台断路器控制一台变压器时,其速断可按变压器励磁电流来整定。5 ]; q& n8 d6 W3 x& g% p
  ; Y5 u- d6 H; s7 y& L
  3 励磁涌流的大小
0 x: g6 a5 v" @  O, a9 z: g3 u  3.1 合闸瞬间电压为最大值时的磁通变化# p& d: F4 P" {7 u) A
  在交流电路中,磁通Φ总是落后电压u90°相位角。如果在合闸瞬间,电压正好达到最大值时,则磁通的瞬间值正好为零,即在铁芯里一开始就建立了稳态磁通,如图1所示。在这种情况下,变压器不会产生励磁涌流。# \7 w2 u! X/ A; h
3.2 合闸瞬间电压为零值时的磁通变化
1 Y4 I: ^) @. f  当合闸瞬间电压为零值时,它在铁芯中所建立的磁通为最大值(-Φm)。可是,由于铁芯中的磁通不能突变,既然合闸前铁芯中没有磁通,这一瞬间仍要保持磁通为零。因此,在铁芯中就出现一个非周期分量的磁通Φfz,其幅值为Φm。( W2 c* Z4 \* f0 u0 v. X
  这时,铁芯里的总磁通Φ应看成两个磁通相加而成,如图2所示。铁芯中磁通开始为零,到1/2 T时,两个磁通相加达最大值,Φ波形的最大值是Φ1波形幅值的两倍。因此,在电压瞬时值为零时合闸情况最严重。虽然我们很难预先知道在哪一瞬间合闸,但是总会介于上面论述的两种极限情况之间。2 s& c9 [5 k- h
  变压器绕组中的励磁电流和磁通的关系由磁化特性所决定,铁芯越饱和,产生一定的磁通所需的励磁电流就愈大。由于在最不利的合闸瞬间,铁芯中磁通密度最大值可达2Φm,这时铁芯的饱和情况将非常严重,因而励磁电流的数值大增,这就是变压器励磁涌流的由来。励磁涌流比变压器的空载电流大100倍左右,在不考虑绕组电阻的情况下,电流的峰值出现在合闸后经过半周的瞬间。但是,由于绕组具有电阻,这个电流是要随时间衰减的。对于容量小的变压器衰减得快,约几个周波即达到稳定,大型变压器衰减得慢,全部衰减持续时间可达几十秒。6 [3 G! o5 s( m) |9 G7 o+ f
  综上所述,励磁涌流和铁芯饱和程度有关,同时铁芯的剩磁和合闸时电压的相角可以影响其大小。
) \. b# b* p3 c: X6 Z( m
9 h  O- [. j. S4 F) L  4 励磁涌流的影响
1 j7 |5 u3 E, |: l  _  励磁涌流对变压器并无危险,因为这个冲击电流存在的时间很短。当然,对变压器多次连续合闸充电也是不好的,因为大电流的多次冲击,会引起绕组间的机械力作用,可能逐渐使其固定物松动。此外,励磁涌流有可能引起变压器的差动保护动作,故进行变压器操作时应当注意。
参与人数 1威望 +3 +50 收起 理由
ywhywh + 3 + 50 积极回复
发表于 2008-3-27 23:58:41 | 显示全部楼层
楼上的回答很精彩,有水平,一定想楼上学习!
发表于 2008-3-31 21:30:50 | 显示全部楼层
解答的非常好!我是新人一定要象前辈好好学习!
    2017-6-11 01:39
    发表于 2010-3-29 05:50:33 | 显示全部楼层
    回复 3# zbl0909
    1 `% `6 N3 Y- Z; p' p& s" G7 ]! X- V* ^7 M
    : w* d7 D. }, |# f0 \    可以告知是那本教材吗?或者是那篇学位论文?谢谢了
    发表于 2010-7-18 23:19:06 | 显示全部楼层
    我特别想看看高人是怎么解释的,名词
    2019-11-6 08:33
  • 签到天数: 32 天
    累计签到:32 天
    发表于 2010-7-20 05:48:19 | 显示全部楼层
    樓上的說得很好
    发表于 2010-7-20 08:00:16 | 显示全部楼层
    谁用PSCAD仿真过励磁涌流啊?
    GMT+8, 2026-10-30 16:19
