赛恩科技推出一个功能强大的USB 核心,并载于其低功耗、功能卓越的微控制器 eCOG1X 系列中。只需最小量的组件,eCOG1X USB 芯片就可变成 USB2.0 全速(12Mbps)器件,支持主、从和 On The Go (OTG)三项功能。如外置一伙低价的 ULPI PHY,就可把速度调高至高速(480Mbps)的传递率。在现有市场中,eCOG1X 是唯一的16位微控制器能同时拥有以上三项 USB 功能和传递率。 2 W4 F4 {% y9 B* Y/ V 功能卓越的 eCOG1X USB 核心促使大量减省代码所需要的空间。赛恩免费提供一套链接库支持多种 USB 器件类别和共享外设的软件。这些链接库专为设计人员提供简明及易于综合的高层例行程序,免去处理繁复的低层堆栈的烦恼。 " M: m p; @; I, g7 Q0 _4 P! Q* d' M+ R) }: ~
透过赛恩的CyanIDE 综合开发平台,只要一拖一放,就可选取 USB 核心到有关微控制器的图像内。而 USB的链接库会自动被加入到工程项目里,减省设计人员的开发工作。3 e9 F6 J# Z+ j
6 l# q% z) w# }1 M 值得一提的是赛恩的芯片是能够支持 OTG 模式。eCOG1X USB 核心能识别连接的是主或从设备,这视乎插座而定。但这个动态操作不单只能对有关插座进行初始化设定,最特别的是能透过软件操控,USB 副机可随时变成USB 主机,或还原为USB 副机。 ( T2 a% H$ l8 r! w( U) ^& Y6 D : s1 V$ W7 ^4 f+ B0 G! ? OTG 现已应用在 PDA 和移动电话上,以及在工业方面的应用,如数据记录仪和存货监控等。主要的好处是应用在手持或移动的设备上,在不同时候可连接主机,以及可连接到副机如打印机、U-盘和远程数据监控设备。这样,只要一个单一的插座就能造就所有 USB 功能,减省很多不必要的硬件界面。 ) r8 i- ?$ b. d& }" ]! }4 r0 j4 O. _* ]5 \" L
赛恩科技的总裁及技术总监 Paul Johnson 博士指出:「有很多微控制器都带有 USB 协议控制器,但只支持成为USB 副机,并且要依赖外置 PHY 芯片来实践。赛恩的 USB 核心综合了所需,为客户缩短开发USB副机或 OTG 功能所需的时间。透过我们的简易图示开发平台CyanIDE,以及我们的微控制器,减省存储空间、快速投入市场和低功耗是可以达成的。」 Z" p* u3 _: t3 T. n H: w , y$ T2 x4 P* x" o3 V 现有四款备有 USB 核心的 eCOG1X 选型供货:eCOG1X4A5 和 eCOG1X5A5 (68脚 QFN),eCOG1X14B5 (100脚 QFN) 和 eCOG1X14Z5 (208脚 BGA)。 3 [, {" n% Y! D% z0 f8 Z* b # I. o' z2 V' f) R# p- V/ @ " Q. f0 y4 r; |) \( H, `- ^% C8 [* v) L6 k6 J" }9 k, z) f
相关型号资料:2SB1386 T100GRM42-2X7R225K16ADV7122KP35
