查看: 2708|回复: 5
35kV及以下线路接地,是否需将该线路转冷备用
发表于 2008-3-18 13:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调度运行过程中,异常处理较多的为线路接地,通知维护人员查线的同时,是否有必要将线路装冷备用?请教各位
发表于 2008-3-18 15:27:46 | 显示全部楼层
我认为当线路发生接地故障以后  保护会自动跳开关  重合闸重合一次  如果故障依然存在就不会加速跳闸  不会再重合了  然后发信号通知检修人员去检修- W! \9 n& |) {- h0 j& l; d
' ?1 ?; R1 w1 e; ~$ w1 i: d
这个时候我认为应该拉开线路的开关和刀闸  还有开关的操作保险  然后去检修线路7 I! A+ B# @# O
检修时一定记得在检修点两侧10米范围内挂接地线
 楼主| 发表于 2008-3-20 00:06:23 | 显示全部楼层
谢谢。我个人在考虑,如果是电压异常,经判断线路为直接接地,则断开开关,拉开两侧刀闸,再通知线路人员查线,若判断为间接接地,则断开开关后就可通知查线
发表于 2008-4-3 14:15:39 | 显示全部楼层
35Kv及以下线路接地,首先要根据微机各种异常现象,综合判断如果有一相电压降为0Kv或接近,另外两相均升高至线电压,可以判断为直接接地,如果一相降为相电压的一半左右另外两相升高为不到线电压,可以判断为间接接地,迅速将开关转热备用(或转冷备用)通知线路班巡线处理。如果变电站内母线显示上述现象考虑的问题还要多一点。
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天
    累计签到:5 天
    发表于 2008-9-26 17:08:18 | 显示全部楼层
    楼主说的是单相接地故障吗?
    / r2 T* M& }8 u+ @  K; h" b+ x35kV及以下系统为小电流接地系统,发生单相接地后开关不跳,发接地信号。
    $ l+ X' c% F# }此时,调度应该判断是否为真接地,如果是真接地,应该先确定是哪一条线路接地。. u+ g1 q% B! M( A  c& R1 s3 z' V
    小电流接地选线系统可以帮助你选出故障线路。
    7 S- y" J- B; }5 o- _然后下令给线路人员巡线处理。
    0 }: O! o1 o+ n6 r; F8 X1 l$ b如果登杆检查处理,则需将线路转检修。
    发表于 2011-8-15 00:16:07 | 显示全部楼层
    可以运行2小时啊。2小时内拉路查找。找到后改检修啊。2小时就是因为时间长了影响绝缘,绝缘降低又会发生其它异常。
    GMT+8, 2026-11-20 11:17
