查看: 5910|回复: 8
使用交流接触器的注意事项
发表于 2008-3-14 10:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 常用负载 ; N7 T4 R+ G4 \1 M
    不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用负载有以下几种: + H2 \  y2 R  q2 A. R9 n
    1.1 电热型负载
' y% ?$ q4 S! ], J( x    电热型负载发热元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。 ( W0 a/ d# _! o- b- F, F
   1.2 照明装置
% V# R& W. H' p8 Y3 t! t* b  在接通白炽灯时,其冲击电流约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加 。
3 g' Z3 L+ n7 d5 ], y: y, h' S    其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。
1 C% z  y' D) r5 L) A/ x+ U  1.3 低压变压器负载
2 z/ h0 S1 h2 G4 |, k低压变压器上电时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件 。
, n4 y* ?* P9 {) v) H, X1.4电容器负载 3 E8 {8 K4 [* o5 C. ~6 Z" u$ @0 u
    电容器上电时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。
- M; r1 c" i; V+ j' h    为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。
1 b; H, f! X& Z  z) Z9 ]  1.5电动机负载
6 t; R9 @' A0 ^# M( Y: c. }. n    低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机。 2 i3 M# ?- |8 T; Z1 l' _3 z* V  O5 b
    绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。 - s0 W  P% B( s" e1 C
    鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA<10秒,重载起动时tA可大于10秒。 0 O3 x  ~8 M3 K: G9 R5 f8 {3 ~
    而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。
5 K* j( f0 f+ r& w) E    交流接触器的选用方法
) F8 c6 }$ P1 s' Q/ {    接触器的选择应满足被控制设备的运行要求。被控设备的功率、使用类别、操作频率、运行环境 、安装方式、 安装尺寸以及经济性等都是选择的依据。-%-89491-%--%-95274-%--%-66903-%-
发表于 2008-3-27 13:31:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2008-4-23 11:03:04 | 显示全部楼层
学习一下了!!!!!!
发表于 2008-6-5 10:55:53 | 显示全部楼层
请教
一个实际问题:
7 Q1 \5 F& ~  B9 }. i1 K" y  O4 Q设备的动力为电机,设备运行时测得的有功功率大于电机额定功率50%,但设备长期工作状况良好.4 m3 Q, e% w' S
这一现象说明了什么?
发表于 2008-6-12 09:29:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主,请继续
发表于 2008-7-27 22:53:58 | 显示全部楼层
回复 1楼 万仁电气 的帖子
谢谢楼主的介绍。。。。。。
发表于 2008-8-22 08:43:03 | 显示全部楼层
交流接触器还需注意其工作制.
    2021-2-25 12:06
  • 签到天数: 80 天
    累计签到:85 天
    发表于 2020-11-8 00:02:12 | 显示全部楼层
    感谢楼主的宝贵经验分享。
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    2021-6-6 12:23
  • 签到天数: 7 天
    累计签到:7 天
    发表于 2021-5-29 22:44:27 | 显示全部楼层
    学习一下了!!!!!!
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    GMT+8, 2026-11-28 12:06
