查看: 18334|回复: 8
电机发热和冷却
发表于 2007-3-5 21:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机发热和冷却之间的关系.-%-20433-%-
发表于 2007-8-2 19:50:24 | 显示全部楼层
电机的发热,无非是电机的定子中通过3相电,而产生发热,还有是转子的热量,要去掉这些热量,必须采用冷却设备,所以出现水冷和在电机尾部自带风扇的冷却方式.
发表于 2008-6-10 06:04:43 | 显示全部楼层
电机上有温度测量手段吗,能实现自动控制吗.
发表于 2008-6-12 13:52:06 | 显示全部楼层
在电机设计过程中,要根据绝缘要求确定发电机的温升限值,然后根据电机的各种损耗,以及所用材料的比热和重量算出散热所需风量(对于风冷),然后需要专门的设计软件来进行风路以及风压计算分析,得到所需风压,最后根据风压找风机厂家选取合适的散热器
发表于 2008-7-5 10:35:26 | 显示全部楼层
定转子损耗热的形式向外扩散,使得电机效率、容量减小,造成浪费。值得考虑啊!!
发表于 2008-7-8 09:48:03 | 显示全部楼层
谢谢,向上楼学习
发表于 2008-7-12 23:28:59 | 显示全部楼层
谢谢~~~
3 W5 _  K4 ]" r路过此地,学习了一下~~
发表于 2008-7-21 09:46:51 | 显示全部楼层
回复 1楼 biansongqi 的帖子
不管是发电机还是动电机的发热主要是定子、转子线圈通过电流,而定、转子自身都有纯电阻属性,据功率等于电阻乘电流平方可知其会产生热量,同时由于转子都有一定的质量,转子要转动、轴承摩擦等必然要消耗一定的电能,其也会转化为热能,造成电机发热。如果此热量不被外力所带走,那么就会生成电机发热,破坏绝缘,造成电流击穿短路,烧毁部件从而损毁电机。( p& U/ \& I; w4 s' F3 c% C7 R  }
    为了带走电机中的热量,一般电机都要设置冷却装置或系统,一般小电机为了减小摩擦配置了轴承并加入适量润滑油并在尾端配置一个风扇就能满足要求。而大型电机就要设置专用轴承润滑冷却系统,并另设电机专用冷却系统(其大致可分以下几种:a电机空气冷却系统b电机氢气冷却c电机水氢氢冷却系统d电机双水内冷系统)。
    2016-8-9 09:57
  • 签到天数: 5 天
    累计签到:5 天
    发表于 2008-7-26 08:12:08 | 显示全部楼层
    学习学习。谢谢楼上的讨论。
    GMT+8, 2026-11-22 22:13
