这是我们考入网许可证的试题!4 o) a6 c9 V/ T! D$ T; U' [
1、投入使用的高压验电器必须是经电气试验合格的验电器,高压验电器必须定期试验,确保其性能良好。
2 V4 M$ l$ ~- U; ~" A: G$ c4 S 2、使用高压验电器必须穿戴高压绝缘手套、绝缘鞋,并有专人监护。8 h" A# M! v! D4 |
3、在使用验电器之前,应首先检验验电器是否良好,有效外,还应在电压等级相适应的带电设备上检验报警正确,方能到需要接地的设备上验电,禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电,以免现场测验时得出错误的判断。) B( f I7 ]9 Z; i' t! t# t% p
4、验电时必须精神集中,不能做与验电无关的事,如接打手机等,以免错验或漏验。, h- Q0 U# Z. Y, }% |. B1 M
5、对线路的验电应逐相进行,对联络用的断路器或隔离开关或其他检修设备验电时,应在其进出线两侧各相分别验电。2 T4 N' Y. D7 Q, e. k! R3 Y* s1 d
6、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压、先验下层、后验上层。0 B5 d1 U6 a( V
7、在电容器组上验电,应待其放电完毕后再进行。! H8 f {8 R1 r) L( b- x4 Z
8、验电时让验电器顶端的金属工作触头逐渐靠近带电部分,至氖泡发光或发出音响报警信号为止,不可直接接触电气设备的带电部分。验电器不应受邻近带电体的影响,以至发出错误的信号。" x# e8 x, X w/ P8 y! h
9、验电时如果需要使用梯子时,应使用绝缘材料的牢固梯子,并应采取必要的防滑措施,禁止使用金属材料梯。" r% O+ [9 S0 {- O4 a
10、验电完备后,应立即进行接地操作,验电后因故中断未及时进行接地,若需要继续操作必须重新验电。 ) k( Y/ W% M c% M0 {. y+ R
2.操作跌落式保险器时有哪些注意事项?
9 c' m* O6 {' e0 z4 l0 c4 f
2 _0 X$ I* H2 S& ^$ l/ q! D* S答:要求:(1)操作高压跌落式保险,必须使用绝缘工具,如绝缘棒、绝缘手套、绝缘靴。(2)雷电时禁止操作。
' |- N, l. M4 k顺序:拉开时,先拉开中间相,后拉开两边相。
1 p7 J2 `7 ~8 j1 m* k- Y 推上时,先推上两边相,后推上中间相。* S* E3 ~" v6 Z9 P& j
原因:按顺序操作的目的是为了增大相间距离,避免相间产弧引起短路。(1)拉开保险时一般先拉中项,次拉背风的近相,最后拉迎风的边相合保险时顺序相反。
' k m' Z6 C. I! i2 D% j+ I- d" j# Z( r s. w+ t
(2)合保险时,不可用力过猛,当保险管与鸭嘴对正且距鸭嘴80一100毫米时,再适当用力合上。, Z& `1 n# w, U( {7 N9 J5 j6 S9 N K
6 e$ \ A4 O" o3 ?* q
(3)合上保险器后,要用另克棒构钩住鸭嘴上盖向下拉两上,再轻轻试拉,看是否合好。
6 f+ L! b* f0 n. U2 n0 A
1 D; a# Q, L* c; C1 J: r n0 F i; A# |4 }0 L" f G6 ^
接地电阻的测试方法和注意事项
3 k+ l- @* k/ f一、测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。
p6 {$ M" A# [ 2、将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线上。
4 \% @; Y5 N1 W$ y2 F/ o 3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。
2 P6 B" t5 h1 F 4、如“测量标度盘”的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘”以得到正确的读数。/ x$ S+ P0 |+ c9 o' z1 I
5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。 |
