6 D" W s& H4 D# F ' {9 j* K3 h% ?1 C/ B& u3 t31. 巡视远动设备的主要内容有哪些? ; T2 c5 ]4 Z+ i: i( U答:(1).检查交流电源,投切UPS; 3 R7 W) g2 ]( s" ? A(2).测量各组直流电源电压,并做好记录; ' |: X$ r! b; x" a(3).测量通道出口电平,并做好记录; 9 Q6 [: h4 G }7 r
(4).核对遥测准确度; 3 w2 e& \( P7 G2 P5 F$ m. r
(5).检查遥信状态,必要时做变位试验; : o- g# v2 D. p! A K* b) j) B {
(6)检查其他附属设备(GPS、CRT、PRINTER、DDCZ等); # a) L, T) L |/ ^
(7).检查其他功能; ! H7 r; u7 q$ n
(8).清洁设备. / f& D! ~2 Z* x7 ~$ G 1 r* Z0 H D+ e o32. 如何判断开关辅助接点或继电器接点不动作? % j; ^( y6 _8 S1 y0 E" O: ?答:在查实电缆及该路遥信均正常的前提下,请现场安排一次实际操作,在RTU面板或主站端的画面上即能看到响应的遥信变位,否则该接点或继电器不动作,应请有关部门及人员处理. ) h- N& ?+ w0 w* d5 [4 Z/ o
% b5 I1 z `* c
33. 直流采样RTU的YC系数如何计算? / R& j w9 g1 j$ Q答:直流采样RTU的YC系数的计算应该是该遥测量的满码值除以2047(以十一位二进制码表示时)或除以4095(以十二位二进制码表示时). ) C7 y( Y) z5 X* T$ d$ Y$ ^0 S5 o; h+ a+ i; a, G
34. 有功或无功Q的满码值如何计算? ' X L0 a) |! {7 F$ |答:有功P或无功Q的满码值的计算公式如下: $ d8 ^" D( @9 [; ^; pP(Q)满码值=√3×PT×CT * @( X" w5 J9 E9 F例如:PT=110kV CT=600/5则该线路有功/无功的满码值 为:√3×0.11×600=114.4Mw/MVar $ w9 {; n* ]8 V9 X* Q7 G L* F/ `, j$ f$ s* }35. 调度端遥信反应不正确,到现场如何检查? / n/ k4 X. k- o: O9 F \6 E
答:首先弄清接入的YX开关的接点是常开还是常闭;其次在现场检查YX输入端接点状态是否与开关位置一致;若不一致,则问题出在保护或辅助接点不好,通知有关部门处理;若一致,则问题出在YX接口部分.更换光隔板即可.最后做YX传动试验,以检验其正确与否. * r5 A" o; Y1 x% U# b- |# R- O
k7 _' r( z" Z% J& L7 d36. 遥测信息可分为哪几类? & A4 r. P Y9 b0 v; Q
答:遥测信息可以分为:模拟量、数字量、脉冲量等三类. 9 f6 s; _& r8 w5 B E g2 a! X% \ I/ c) u
37. 常用的D20外设I/O模块有哪些? 2 N& P+ y6 m! E) ^答:常用的D20外设I/O模块有:D20S、D20A、D20K、D20C等. ; K2 B p8 a$ ]$ v6 | m! e+ i% v N3 P% l& Q& S$ r38. D20A 模块可输入多少路遥测?D20K模块可输出多少路遥控? : k; n! ~* Z% {6 G答:D20A 模块可输入32路遥测,D20K模块可输出32路遥控. - E( ]4 x( [: X % t; \( N( _) A8 P0 N' ]39. 何为通讯规约? ; G3 r6 C2 x' n; g' s答:(根据电力系统的特点,RTU与调度中心之间的通信是远程的数据通信.)为了保证通信双方能有效地、自动地通信,在发送端和接收端之间规定了一系列约定和顺序,这些规定和顺序称为通信规约. 2 Q9 ?! X$ E# n/ S( h0 z
/ l' z: x: G2 f+ @! K1 w1 R. ?& j& v40. 在电网监控系统中国内主要采用了哪两类通信规约? 1 E6 I$ A7 ~" z* U* q/ s2 P答:在电网监控系统中国内主要采用的通信规约为CDT规约和POLLING规约. % v$ s! c( a# @& X 9 X" q2 s4 ~& u L & _ P8 k0 J" Z( N& @; f8 }41. 新部颁CDT规约最多可传送多少遥测数据? % s+ ~ A9 E. C- \4 K! o) `
答:新部颁CDT规约最多可传送的遥测数据有256个. ' V' ~. w' i3 z5 w- l % i0 ]# H u# e* B! @- z+ E) |2 ?42. 新部颁CDT规约最多可传送多少遥信数据? # \# b5 @( `7 g) \5 I
答:新部颁CDT规约最多可传送的遥信数据为512个. $ q9 K) e( I4 ?& B z* _
8 j7 x" f6 D7 D3 z' ]" E' G
43. IEC101规约最多可传送多少个遥测、遥信量? % A V `; J ] k
答:IEC101规约最多可传送1024个遥测,512个遥信. " B$ R c4 v: I. |1 b
; e0 c/ H1 n) a8 Q' O+ ?
44. 遥测信息的主要内容有哪些? $ f- x y. G* Z# m1 R. N$ }3 O
答:遥测信息的主要内容包括:发电厂、变电站中的发电机组、调相机组、变压器、母线、输电线、配电线等的有功功率、无功功率、电流、母线电压、电度量、频率、温度等等. 9 R( ]3 B. x/ L& K. [8 ~
% G5 E3 @# O2 c/ {( l3 y7 g45. 遥信传送的主要内容有哪些? 1 I; C+ D0 h% a
答:遥信传送的主要内容有:断路器、隔离开关的位置状态,继电保护、自动装置的动作状态,变压器档位信号,以及其他一些运行状态信号,如事故总信号、事故预告信号等等. # r* U1 |/ S8 z' C, y
1 \' \+ ^5 K) C) w* X" g0 z
46. 何为事件顺序记录? 6 E r* @8 `5 Z' ?答:事件顺序记录是指开关或继电保护动作时,RTU对动作时间按先后顺序进行记录,并发送至调度端,必要时供有关人员分析处理事故用. ! g2 k" s# Q/ a8 o9 i/ C5 Y$ W6 b
! u" B ?/ y' v: f1 o. _% p5 n
47. 在新部颁CDT规约中传送事件顺序记录的功能码是什么? 5 Z2 R- F" T n- k7 h- U$ _. I0 U
答:在新部颁CDT规约中传送事件顺序记录的功能码是80H、81H. $ u) i% j8 {* F% r8 R 1 a- u! y$ s) I, u48. 事件顺序记录的主要指标是什么? , U6 g! f; B# e; D" _
答:事件顺序记录的主要指标是:站内分辨率(≤10mS)和系统分辨率(≤20mS). 8 Y" j/ y; g: z6 j2 u) Z" w / Z' h: L( Z6 A8 d/ h2 n49. 在系统中变位信息记录和告警事件记录有何区别? 7 v/ s* k: `2 a% _$ H答:在系统中变位信息记录和告警事件记录的区别在于登录的时间不同.变位信息记录是用系统时间登录的,告警事件记录是用厂站时间登录的. ' n4 Q" l% ~8 w. ^, H' _( T% `: W! o& `+ p! h- D0 D0 j H
50. 什么是站内分辨率? 5 u6 Z% J( n' h+ t/ Z答:站内分辨率是指站内发生的两个变位遥信能被分辨出来的最小时间间隔. 8 L; H y- d$ n" D4 n+ J1 E/ t& N - [& U! N2 j1 o/ N+ A- F
" P& G' m$ P, Z* B3 K; ~, ]
51. 在CDT规约中,帧结构主要有哪些内容?发送顺序? 3 p7 x, |) s1 \8 \& a
答:在CDT规约中,每一帧均由同步字、控制字和信息字组成.向通道发码时,首先发送同步字,然后发送控制字和信息字. G+ L- D% ?# E u, O' P9 n 2 y6 [/ e) W: n' L: f- B: B52. 在CDT规约中,信息字的结构和内容是什么? 9 G, `+ }0 y/ e1 h! O; W J" G答:每个信息字是由6个字节构成:功能码一个字节、信息或数据码4个字节、校验码1个字节. ' a& {1 g! O5 }; X$ E* }+ M
1 g2 N/ r) V# I1 }5 v
53. 同步字的作用? / p! o Y; R0 N. A6 A" I2 ^
答:同步字在远动数据通信中通常用来辨识一帧数据的开始.尤其是在采用同步通信方式的数据传输中,同步字可以使通信双方建立起能正确接收数据的时序. / a# D" ]1 i0 j f. Z
a; y# |( f) D; V54. 遥信变位插入传送要求传送几遍? 1 N, a9 q9 o/ j答:在新部颁规约中,遥信变位时,要求连续插入传送三遍. . w$ J0 ]; t0 s& O# Z# @; P- V( g9 l+ z. o8 @/ T o$ A9 L
55. 在新部颁CDT规约中遥测、遥信和电度量的功能码分别是什么? ) c* [; N2 ?$ N0 Y答:在新部颁规约中遥测信息的功能码是00H——7FH,遥信信息的功能码是F0H——FFH,电度量的功能码是A0H——BFH. - g5 h* l, H9 ~# `
. }- Y0 _7 H3 \" |8 S
56. 分别写出遥信序号7、16、30、58为分状态其余为合状态的遥信字二进制代码和十六进制代码(CDT规约) ( T u8 [. |" \, v8 s% }. Y7 @7 @
答:二进制代码为 % W; f: t7 C3 Y# }0 N
1)11110000 01111111 11111111 11111110 10111111 校验码 * J# {" q9 T" `2 j- P2 @: O2 s
2)11110001 11111111 11111111 11111111 11111011 校验码 3 O" ^* W* m; ^8 @
十六进制代码为: ) C. C" U3 }; E- Y) m
1)F0 7F FF FE BF 校验码 8 E6 \. d& d& z- [2)F1 FF FF FF FB 校验码 : |* K! D2 u% ?, h" W. A4 v, |: C1 `) n: P, v4 W
57. 写出遥测字016400E30FC1中所包含的两路遥测量的序号和量值分别是什么?(CDT规约) - D. l# S c1 {) {' h7 r1 @/ D3 {答:上述遥测字所表示的两个遥测量的序号是2和3(功能码01×2、功能码01×2+1) 1 f' @# \! [- \$ v
第一路遥测量为0064H=100 3 T/ }, {) V8 Z. q/ j7 b- j第二路遥测量为0FE3H=-001DH=-29 5 J7 t0 H: @, k( W# m* f & a u4 o1 A% o P# m z5 F8 Q58. 在新部颁CDT规约中,功能码E0、E1、E2、E3分别代表什么命令? # b1 a# g+ Z1 I! }答:功能码E0、E1、E2、E3都是与遥控有关的命令.其中E0是遥控选择命令的功能码(下行)、E1是遥控返校命令的功能码(上行)、E2是遥控执行命令的功能码(下行)、E3是遥控撤消命令的功能码(下行). 0 W8 ]5 C3 z( p, t 9 Z, ^! x2 d$ p2 a4 C59. CDT规约的特点? ) i7 u4 |" l9 l* u3 `. ~2 q9 g
答;CDT规约是一个以厂站端RTU为主动的远动通信规约.在调度中心与厂站端的远动通信中,RTU周而复始地按一定规则和优先级向调度中心传送各种信息.调度中心也可向RTU传送各种遥控、对时等有关命令和信息.CDT规约适合于点对点两点之间的通信. 6 k! Y8 n( K: G% i6 V s3 D
* d2 m1 U* r3 a/ F& v& O* n60. POLLING规约的特点? # |' Z6 M9 e: h0 u答:POLLING规约是一个以调度中心为主动的远动数据传输规约.POLLING规约实用于网络拓扑是点对点、点对多点、多点共线、多点环形、多点星形的远动系统中.调度中心与一个或多个RTU进行通信.数据传输可以为双工、半双工,异步方式. ' o6 ]3 @% A! S6 x+ m j ] 8 s: |) i* d; u0 c) Q. m6 f* v. t
2 g/ r9 a4 j* A, i61. IEC104规约有哪几种格式的报文? & b( u2 F: Q: b6 F+ W' E
答:IEC104规约有以下几种格式的报文: ' ^9 N& \8 h3 U+ [% w1.I-format格式(信息传输格式); 4 B. {# C: ^6 E7 A
2.S-format格式(计数的监视功能类型); 2 j8 z) s! C+ O, r* I- l( R& }3.U-format格式(不计数的控制功能,用于启动、停滞、测试). " t; h" W+ z3 v8 x' s. n# S9 S. I U1 Q
62. IEC101规约中通过什么机制保证不丢数据? 0 [4 c* h+ W, ?8 R' \( |
答:IEC101规约通过报文控制域中的FCB(帧计数位)的翻转来保证不丢失数据,如果此数据位无变化,厂站会重复上传变化信息. % c) I: h: V% L8 y4 M
) o1 t H4 o5 `9 C1 _; @
63. 事故总信号的作用? 0 J& Q5 A2 T) _& R' r3 B答:发电厂或变电站任一断路器发生事故跳闸,就将启动事故总信号.事故总信号用以区别开关的正常操作还是事故跳闸.对调度及有关人员监视系统运行情况十分重要. . Q% E9 s# O6 _; o0 M3 e4 q8 a( V- f, B+ v, x$ S8 L
64. 遥信主要有哪几种输入方式? 2 w: {) W: i f2 ?; {8 i, ^ x. K: }
答:遥信的输入方式通常有定时扫查方式、中断方式、中断触发扫查方式等. , P7 u4 A2 P1 |$ Z
5 J/ i+ ~# B/ R% l" T! b/ ?, W
65. 电度量信息的来源有哪些方面? 9 H0 U& D6 L U, i% ^1 ?5 q3 a
答:在电网调度自动化系统中,电度量信息主要来自以下几个方面:脉冲电度表、电度变送器、智能表(包括带. & y0 c6 C) T. {# e& R- ^! k8 g# @0 F, b. {& ]
66. 调度中心发往厂站端的遥控命令有几种? ! Z' G. N/ ~1 ?0 f* n) H答:在遥控过程中,调度中心发往厂站端RTU的命令有三种,即遥控选择命令、遥控执行命令和遥控撤消命令. 0 ^ x) b! E+ \% v, T* e3 Z$ p& D
- F# p X, e- }6 c67. 何为遥控过程中的“返送校核”? - V |) i; e, I# F2 T
答:所谓“返送校核”是指厂站端RTU接收到调度中心的命令后,为了保证接收到的命令能正确执行,对命令进行校核,并返送给调度中心的过程. . n( M' S% l1 [ L- r' Q9 ]% N 3 T. I5 c5 z: P4 `+ U* s. i' C68. 遥控命令(下行)的字结构和内容? & i( h1 D- d. B6 m
答:遥控命令字由六个字节组成:第一个字节为功能码(E0为选择,E2为执行,E3为撤消);第二个字节为遥控性质(33为分,CC为合,AA为执行,55为撤消);第三个字节为遥控对象号;第四个字节同第二个字节;第五个字节同第三个字节;第六个字节为校验码. 4 g. }& d+ n3 f6 Z" @6 v
6 p, B* @9 _' R U
69. 串行通信有哪几种方式? % n) M$ l' v% A+ X1 E
答:串行通信有同步方式和异步方式. + z4 f+ _) w# m) h
& ]7 [& U( T' s. H# c70. 常用的串行通信接口标准有哪些? ! x ?6 L7 U+ C7 w% w
答:常用的串行通信接口标准有:RS-232,RS-422,RS-485.- R$ d H/ I3 t
% d) C! F( m4 I( V$ F0 {0 x" u3 q
! H8 k5 X& h' I1 {) U4 k) B" s
71. 在异步通信中,一个数据或字符格式中应包含哪些内容? 0 R( U2 A% S$ n0 K3 j; A答:在异步通信中,一个数据或字符格式中应包含:一个起始位,七至八个数据位,一个校验位(也可无),一个停止位. 8 |/ z, s( f* \* O6 m. {8 f
' r6 r3 H" y7 u( O3 x) b( B
72. RS-232的接口标准? 2 m8 b* Q8 k7 W6 v% z; J- X
答:RS-232的接口标准为:1 -3V——-25V 0 +3V——+25V ' p/ z& q* z; q: ]9 k# L" z$ y4 A y! P. Z! [. a) x4 Y
73. 数据信号传输的速率和单位? ; ^. }. C$ O/ Q" l; g% w: z1 b
答:数据信号传输的速率是指单位时间内通过信道的信息量.单位是:bit/s. h+ s2 |6 b; a+ y % U& {# n [! H# f0 A74. 最简单的串行接口需要几根信号线,分别是什么? 0 d) c. P# ]% {- _4 r答:最简单的串行接口需要三根信号线,分别是数据发送(TxD)、数据接收(RxD)和信号地(GnD). # M- H. p+ {6 ^2 F; [
