发表于 2008-2-18 17:00:26
标准 标准名称 允许限值 说明0 o, s' d8 T4 J: f- a
8 n/ S6 z. O" U! Y' B
GB12325-90
- o" q0 q4 h3 L9 @* a供电电压允许偏差 1.35kV及以上正负偏差绝对值之和不超过10% ( j; B( v% T/ a% A: \. C
2.10kV及以下三相供电为±7%
# z1 r- U; }8 Y) r; G$ B9 s3.220V单相供电为+7%~-10%
5 o2 B2 l8 [# I2 g衡量点为供用电产权分界处或电能计量点
. u1 E2 B; V7 p; R" b$ s
1 w, J7 |4 C% ^9 @6 NGB12326-90 ' j& k! T. U0 g& l o' j' a7 \1 U
电压允许波动和闪变 电压波动:
( X2 V: x8 I; ~1.10kV及以下2.5%
# W: E( W L$ a, Q2.35~110kV 2.0%
1 g, i5 G$ t6 a3.220kV及以上1.6% q" y+ z3 R+ e' ?) W
闪变△U10:
: O' O: S. D6 G, V- s/ G1.对照明要求较高的0.4%(推荐值)
# ~) b6 U+ K' g+ s3 d, s/ s2.一般照明负荷0.6%(推荐值) ' K% T9 |! ?3 k8 h3 G; @5 w% X
3 y( ^' A" N `* j# d# s/ U衡量点为公共连接点,取实测95%概率值
2 A0 n+ n& d# C0 G
% N; L: `4 M9 }5 U0 O9 i+ N# fGB/T14549-93 % y7 e! p( S3 C) b, C; i
公用电网谐波 各级电压谐波限值(%)
$ n+ h* y' x4 N9 a. x' [- v电压(kV) THD① 奇次 偶次
/ J/ i& `! S! G0.38 5 4.0 2.0
- [7 t5 u# d; p0 |# Z& p% X6.10 4 3.2 1.60 k3 i' j8 Y( C* \* @! {2 |
35.44 3 2.4 1.2
7 _' w% g1 v) `' {7 J* r2 u+ v110 2 1.6 0.8
" t5 V, n, ` G(220kV电网参照110kV执行)' T5 I. s6 w, \/ }
& \+ m y. O( ~2 ~衡量点为公共连接点,取实测95%概率值
9 x# o( K; A/ P9 ^: TGB/T15543-95 负序电压系数 (三相电压允许不平衡度) 1. 正常允许2%,短时不超过4%
. g R# T# g y2. 每个用户一般不得超过1.3%
5 b0 A; a& l, r0 J3 }8 q& LGB/T15945-95 电力系统频率允许偏差 1. 正常允许为±0.2Hz,根据系统容
! _: P; a6 O; I& |6 Z$ W( ~9 x量可以放宽到±0.51h - |# Z. j& u% p' d
2. 用户冲击引起的频率变动一般不得超过:0.2Hz 1.各级电压要求一样 0 ~1 F9 b) _6 G2 \
2.衡量点为公共连接点,取实测95% 概率值或日累计超标不超过72min,且每30min中超标不超过5min # S/ }- \4 @$ V
注: ① THD系统指电压总谐波畸率(%)1 x% o* I# N8 B, C, ~
根据《供电营业规则》规定:在电力系统正常状态下,供电频率的允许偏差为:
0 t7 s; O7 ?5 }2 ` 1.电网装机容量在3000MW及以上的为±0.2Hz, r) x$ W; k% p" L; p
2.电网装机容量在3000MW及下的为±0.5Hz; {- L5 G2 E& i4 B; ^
在电力系统非正常状态下,供电频率允许偏差可超过±1.0Hz |
