查看: 13452|回复: 38
弱弱问一下什么是零序电压,零序电流
 荐 [复制链接]
发表于 2008-1-21 20:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱问一下什么是零序电压,零序电流
    2020-10-20 06:23
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2008-1-22 08:47:26 | 显示全部楼层
    电网中电压按照对称序网法,可分为正序、负序、零序,正序指不标准50Hz交流电,负序直相序与正序相反得交流电,零序指三相大小相等方向相同得交流电,正常情况下,只有正序,一般情况下不对称短路有负序,接地短路有零序。
    发表于 2008-1-22 09:35:56 | 显示全部楼层
    看书学习吧,这个是基础问题,基础知识需要提高啊,努力!
    发表于 2008-1-22 10:53:02 | 显示全部楼层
    在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。三相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低,保护时限较长。采用零序保护就可克服此不足,这是因为1、正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏度;
    ) M: P3 u2 {9 F3 A& h8 B/ F) R    2、Y/△接线降压变压器,△侧以后的故障不会在Y侧反映出零序电流,所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限。
    3 E) _1 {: x- k8 p3 ]! W) e' J
    3 N# y* O/ Y& K; h+ k零序电流保护在运行中需注意以下问题:
    6 y2 g1 \! ?; R3 l(1)当电流回路断线时,可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止。就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作。+ `, b! Y0 s$ T# r5 ]
    (2)当电力系统出现不对称运行时,也要出现零序电流,例如变压器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相断路器不同期,母线倒闸操作时断路器与隔离开关并联过程或断路器正常环并运行情况下,由于隔离开关或断路器接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器时产生的不平衡励磁涌流,特别是在空投变压器所在母线有中性点接地变压器在运行中的情况下,可能出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动。+ Y, V! m4 Y3 q
    (3)地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反方向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误判断。
    1 U/ O4 ]) F6 ]/ z( W' p(4)由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现;当继电器零序电压取自电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。6 _& ]6 K( j( c' A% S, |% x5 V
    ( J$ c* z" |; A
    另外,零序保护一般分为三段或四段。
    ; D8 _: J+ [8 K; h零序保护的 I 段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的最大零序电流整定的,它不能保护线路全长。* f& h: \; D, X- V& b
    零序保护的 II 段是与保护安装处相邻线路零序保护的 I 段相配合整定的,它不仅能保护本线路的全长,而且可以延伸至相邻线路2 e0 H! C1 L% s0 `* I/ Z
    零序保护的 III 段与相邻线路的 II 段相配合,是 I , II 段的后备保护, IV 段则一般作为 III 段的后备保护。3 |3 E: `" e' ?  v) o8 T( I& n! I
    . A- q( X4 T( U* [# H! e
    这是从网上找到的,我也是刚刚开始接触继电保护,希望对你有用
    * l, t  n0 q1 w; ^8 R" p; a1 ]( i$ L3 |' ]* k0 Z
    [ 本帖最后由 ywhywh 于 2008-1-22 13:53 编辑 ]
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    ywhywh + 2 关于零序保护方面介绍得很详细
    头像被屏蔽
    2016-4-5 14:34
    发表于 2008-1-22 17:35:16 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     楼主| 发表于 2008-1-23 19:35:10 | 显示全部楼层
    谢谢各位解答,我看的书说的太过简单,看不明白所以才有此问
    发表于 2008-1-25 22:13:27 | 显示全部楼层
    回复 1楼 的帖子
    零序电压:任意一组三相不对称的电压或电流向量A B C,可将它们分解为三组对称的向量.其中一组为零序分量,其大小相等,且相位一致,一般用A0 B0 CO来表示.
    2016-5-18 00:25
    发表于 2008-1-30 10:52:03 | 显示全部楼层
    回复 6楼 的帖子
    对称分量法最早是在数学领域发现的,后来发现在故障后,利用这种办法可以把故障量分解成正序、负序、零序三个对称分量,从而有利于使用常规办法研究计算。这只是一个方法,负序、零序也都是人为规定的。真正实在的是故障后的故障量。我认为,通过学习前辈的研究结论,明白什么样的故障可以分解成那些故障分量,明白分析的办法,明白各序分量出现的条件,基本应用就没有问题了。
    ; B- X. I  B7 ^+ z- K$ C7 I个人认为不要深究负序零序的概念,这只是一个利于故障分析的工具,就像100个兵,可以说是一个连,也可以说是3个排,或者9个班,其实连排班都是人为规定的,便于分析管理,分来分去真正实在的就是那100个人。2 S1 |/ N$ L& u) r1 c: L1 F# x
    个人观点,呵呵
    发表于 2008-2-1 20:09:48 | 显示全部楼层
    回复 8楼 的帖子
    零序、负序和正序可以看作是3个基函数,类似于傅立叶变换的各个zzhenzhengzh
    发表于 2008-2-1 20:10:38 | 显示全部楼层
    回复 8楼 的帖子
    零序、负序和正序可以看作是3个基函数,类似于傅立叶变换的各个正弦基函数。
    GMT+8, 2026-11-19 08:53
