文档文案
| 文档文件名称: |
扬二厂二期汽机培训教材 |
| 内容简介: |
汽轮机为东方汽轮机厂引进日立技术生产制造的超临界压力汽轮机,型号为:N600-24.2/538/566,是典型的超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、纯凝汽式汽轮机;最大连续出力为634.234MW,额定出力600MW。该汽轮机采用复合变压运行方式;汽轮机具有八级非调整回热抽汽,设计寿命不少于30年。
汽轮机运行平台标高13.7m,机组总长度为27.9m,最大宽度为10.1m,高为6.6m,室内纵向布置,右端为扩建端,机头朝向固定端。高压主汽阀、调节阀悬吊在运行平台下面,通过导汽管与高压汽缸相接;中压联合阀布置在高中压缸左右两侧,通过中间进汽管与汽缸焊接,并采用浮动式弹簧支架固定在平台上。主蒸汽从高中压外缸中部,通过上、下对称布置的4个进汽口进入汽轮机,通过高压8级作功后去锅炉再热器。再热蒸汽经过中压联合汽阀进入汽轮机的中压部分作功,作功后的蒸汽,经一根异径连通管分别进入两个低压缸,作功后的乏汽排入两个不同背压的凝汽器。
本文为电厂汽机培训教材。 |
| 所属专业方向: |
汽机 |
| 文件类型: |
word |
| 来源: |
网 |
目 录
+ I% ^+ A$ S$ `$ S) e* S" Z4 b/ ]6 w9 h2 t# ~0 u
1 A6 @4 V8 l+ @8 g, S, s7 W: y
第一章 汽轮机及其附属系统总体介绍 1
( B$ b# R7 X4 S1 @1.1 概述 1
& p) B1 v- B3 q3 |) K2 u1.1.1 汽轮机布置方式 1
# i/ {6 Z& j, ^. u) x6 R- |# F% C1.1.2 汽轮机主要特点 1
: s4 ^2 X$ j8 M1.1.3 技术规范 3
; \( p, v M( s, o: o5 ^' Q* k1.1.4 汽轮机主要系统 5' D! F) A @* |: p7 a$ z
1.1.5 汽轮机保护及控制 7
: h9 h4 V7 j/ v4 G1.2 汽轮机主要技术参数 7
1 V+ R1 h4 Q- t/ a: Q+ O4 |1.3 汽轮机设计运行条件 9
9 Q$ }% Z9 O/ H. L5 o1.4 汽轮机启动和停机 11
$ a/ p1 p! j9 t6 s9 o( B第二章 汽轮机本体 13. L. O' n& O0 ?5 b
2.1 汽缸 13
" H( o0 Y2 L2 [9 A/ Y( g2.1.1 概述 13
( O, ~/ u8 J U8 X2.1.2 高中压缸 13
; n3 p) M3 y3 h# j& [+ L! r" F2.1.3 低压缸 19
, L. ^6 ]2 j. {8 r7 H3 V2.1.4 运行注意事项 23
$ L7 l) F% q- w3 G2.2 转子、叶片及联轴器 26
7 Y1 A; C3 x+ Y2.2.1 转子和叶片 264 x( k& _0 F* U$ {$ j, n; c
2.2.2 转子联轴器 29
: U% \( z0 z0 j/ f9 |2.3 汽封 30
7 J0 j& b: C3 H3 u% s0 S# F# x2.3.1 通流部分汽封 31
) N8 P( f0 ]7 J: H2.3.2 轴端密封 329 K) D( u: X l4 s. N* }
2.3.3 自密封系统 34
5 N( X# r& b( K8 ~2.4 滑销系统 37: m A" V% ?8 o) R, w) u# m5 N
2.4.1 汽缸膨胀 37/ e8 d0 b! u0 S3 w$ M h0 P# T
2.4.2 转子膨胀 37
8 V: q, z$ k; S, a8 j0 }- Y* C2.4.3 汽轮机差胀 37
7 Y5 E3 ^0 G+ p$ I" Y/ s' D2.5 汽轮机轴承 38
2 E& r0 [; d9 S5 @4 s2 i2.5.1 径向支持轴承 385 i! N& G/ Q* p3 \* {1 ]4 x
2.5.2 推力轴承 40
: Q5 T M' v! F( `$ I# W2.6 盘车装置 40
5 w* V6 P e. T5 h1 P: T2.6.1 盘车的分类 40
9 T1 `# e' K+ ~: W5 l) Z3 v& M! A. p2.6.2 盘车装置动作原理 41) ^ ?2 ?; \; |) U8 G. t* o" ^/ h
2.7 汽轮机蒸汽激振和轴系稳定性 42# B2 S8 S/ v& W* y
2.7.1 汽轮机蒸汽激振 42$ f" D g2 y! l4 n* e$ ?7 h- ?
2.7.2 轴系的稳定性 44! g! ^6 e) u* K c; y, s% c! {
2.8 附表 45
- l$ @5 E/ |- e2 o8 s6 g7 m7 i2.8.1 汽轮机轴系技术参数表 45
- m3 y; K: D; r, m" \0 {! Z2.8.2 转子在自重情况下各段静挠度计算结果 459 J+ p( L; O2 s: @* ]% h
2.8.3 各轴承在工作状态下的负荷分配结果 45
9 ~8 t/ \% b4 U/ m$ C0 ]& L# S; b2.8.4 轴承静特性计算结果 45 @; b2 w& @8 Y8 j# O
2.8.5 临界转速计算结果 46
" C$ h3 l. ]% Z u9 f" K2.8.6 转子轴颈处不平衡响应计算值 46" z& U Y1 c2 }6 s5 g# ^8 h
2.8.7 各轴承冷、热态标高及载荷数据 46
5 N7 W$ A: M7 ^. A3 L6 {2.8.8 单个轴承标高升高1/100mm时引起负荷的变化数据 46' |6 G/ C+ j' A, G: _5 O* w
2.8.9 轴系扭振固有频率计算结果 46
0 M/ y( [3 Y; U2 X( |2.8.10 轴系扭振晌应计算结果 47% Z- j E8 E( m
2.8.11 转子金属材料 47
+ E% l4 N; e0 P$ P7 Z2 ]0 V+ A第三章 汽轮机配汽系统 48
& e7 Q) K( u* h/ \& h3.1 概述 486 R9 M2 p+ S1 i0 |: t8 s' k- d7 w
3.2 高压主汽阀 501 F+ u5 ~2 T: ]6 t, ]# V
3.2.1 高压主汽阀工作性能 50
" Y4 X% K9 b4 p% e+ S8 e q6 d3.2.2 高压主汽阀结构 51
7 |- W2 v7 L. J: t- P1 i3 X0 z3.2.3 高压主汽阀材质 52
2 |; K4 \! x5 S N: r+ ?& F3.3 高压调节阀 52
1 j, m7 O0 N4 I# p& h; o$ u3 [: r3.3.1 高压调节汽阀工作性能 52/ ~1 @7 \# A3 w4 Q
3.3.2 高压调节阀结构 52
2 p* N" I' G( T k7 L l5 i% ?% W" x% Z3.4 中压联合汽阀 532 n' E) y# O3 T" ~; q
3.4.1 中压主汽门结构 53
8 s, l4 A9 P+ m+ B( X+ U, _7 v3.4.2 中压调速汽门结构 54# b% q* N7 r2 s8 B
3.5 导汽管和喷嘴室 55+ N" t+ v7 N: H) P( ?: J2 ^& p: W
第四章 汽轮机疏放水系统 57
( ]6 c# f* ], U( x' c4.1 概述 57
, f! l& J5 y) l5 F( H& O4.2 系统组成 578 M: f) b m6 E1 v' Q6 ?
4.2.1 主、再热蒸汽管疏水 57
7 R& v, R( m- \. i4.2.2 缸体疏水 587 Q9 ]1 C. u$ k
4.2.3 抽汽管道疏水 58
$ _) A" b- e3 e) ~. r7 q3 l4.2.4 给水泵汽轮机疏水 59
L6 v' m" \& A: `* p' w7 n1 E/ ?. s4.2.5 轴封系统疏水 59
1 T7 D* R+ b% v5 B4.2.6 进口疏水阀特性 593 c) E4 a, T2 P! P$ [5 n H
4.2.7 本体疏水扩容器 60
% P% t4 X4 Y5 C Y, [8 X; G4.3 疏放水系统运行方式 60; I8 ]+ C9 Q: p; {- ^/ H0 z
4.3.1 本体疏水运行 60* `/ [2 Z H/ s h. z5 G% ]/ X
4.3.2 辅助系统疏水运行 60
3 G5 v8 [# }9 j+ ]2 ?( j4.3.3 汽轮机防进水 60: C6 m- O: a2 H
第五章 汽轮机抽汽回热系统 64
; e3 H- V6 ~5 H/ x% t6 `2 ^& ~' _5.1 概述 64
0 q' l$ h& }: i r9 @' p" H; U+ @5.1.1 抽汽回热系统作用 64, p4 g9 `' Y9 Y5 [
5.1.2 影响抽汽回热系统经济性的主要参数 65 y+ j) D/ x" W
5.1.3 提高系统循环热效率的措施 65- i% \, G* B$ S! E$ ?* w
5.1.4 加热器的性能要求 658 i' U4 k6 Z8 ]2 J" W
5.1.5 原则性热力系统组成 66
( o! I; K0 n$ w; d/ E4 j5 a5.2 抽汽系统组成 662 G8 S. m" I) x5 M( {
5.2.1 高压加热器 67
2 r8 [" r& d& j1 C* Y+ E5.2.2 低压加热器 70
" X! K% i- [/ i5 b+ C2 G5.2.3 轴封加热器 747 R/ ^8 R0 a! o B& f6 Q
5.3 系统运行和维护 76
5 J& f+ n. G# ]- H2 s5.3.1 启动 76# S4 z; @$ O. w
5.3.2 运行 76
; `4 E F o( S5 r- Z' @, w" h3 Y5.3.3 停运 78- ]% E/ A( p2 ?, x i* [
第六章 机组旁路系统 794 y. k9 A( J. D+ z$ g
6.1 概述 79! O, H3 g0 J# E( @ V1 w. {4 o
6.1.1 旁路系统的作用 790 c+ l+ y2 C9 e, a9 R+ ?5 h
6.1.2 机组旁路系统型式 79
. Z" i8 T6 ^5 F' I6.1.3 旁路容量选择 794 _, v j. N2 N: A9 {& e# {& @/ r; k
6.1.4 本机组旁路 81- R! P3 R7 @5 P+ o* _
6.2 高压旁路 81& i1 Y0 w( y: R" c [; a
6.2.1 技术规范 818 r/ G! k+ I! l5 N6 k, a( [
6.2.2 高旁阀结构 81 K3 w& O' n# i
6.2.3 高压旁路控制 81
$ t. B; T5 t: E6 S5 b8 Y" \) u6.3 低压旁路 82
8 z4 N+ F4 r) a/ A8 D3 z) S6.3.1 技术规范 82$ b0 T: W8 k) D. n0 P" ~
6.3.2 低旁阀结构 829 h! N- w( W/ T/ V$ y4 J: l
6.3.3 三级减温减压器 836 M$ U) W1 Q) n/ ?/ N4 L
6.3.4 低压旁路控制 84
' D0 y5 a. A4 e T( G2 w6.4 机组旁路系统运行 84
9 r/ Z3 b$ W, b5 g6.4.1 旁路启动 84
0 k% L* n* o$ \# ?$ y' p6.4.2 旁路切换 863 Z0 G7 z& Z4 I$ T0 |6 J
6.4.3 正常运行 86
) z0 T" g0 @; H8 {5 Z6.4.4 停机时旁路运行方式 86; r: n# z% ~ u* g8 H
第七章 调节保安系统 88( @' q% M- [# j U; H6 H: l4 a. Y/ {
7.1 概述 88
9 r/ O9 } g4 P* C7 s7.2 液压伺服系统 88+ M7 @6 ]& |/ S5 B# G
7.2.1 系统功能介绍 88$ |( B' Y' ^# O& ~, u
7.2.2 油动机 90
! }( [% g$ k& \7.2.3 电液伺服阀 92
( R( g& W! ?3 V" F6 O% P7.3 机组跳闸保安系统 94 [8 Z% h5 |# j; z6 P
7.3.1 低压保安系统 94
/ }" { ]6 F; A- ~) P7.3.2 高压遮断系统 96
' q" K. Y, S( ]7 d7.3.3 系统部套 97) a' U" h2 ~0 d9 P- z2 e& q
7.4 联锁及保护 100, b {/ |7 ^- ?5 d5 o2 V
7.4.1 机械超速保护 100
; _3 v( Y& g& e- I6 L1 w ^$ ~# r: J7.4.2 就地手动打闸 101
1 }/ R; b8 w4 R6 f+ N) {7.4.3 远方手动打闸 1013 Z7 N5 U* Q" `
7.4.4 电气跳闸保护 101. t. ?" d8 r0 v$ I. x9 B" X
7.5 调节保安系统试验 101" \% r4 l7 V3 F2 A1 q2 n, B
7.5.1 阀门调整试验 1011 n8 @& i4 V# ^- J
7.5.2 汽轮机打闸试验 1026 x2 _6 l% L* X8 l/ a
7.5.3 汽门严密性试验 102' m( z' V+ v+ g4 b6 r8 m
7.5.4 喷油试验 102 x5 ^ ]3 {$ y+ z1 B2 W3 T
7.5.5 升速试验 102
1 V( K6 }- Q0 h% H7.5.6 甩负荷试验 103
* t4 ^) {/ t+ i5 {0 H$ E# f5 K# q7.5.7 正常运行试验周期 105
% b7 f; h n! d. B% L W7.6 高压抗燃油系统 1050 [; d6 ~% l5 _& T+ o. y
7.6.1 系统介绍 105
9 |: l5 z% R+ t% Y7.6.2 系统组成及系统设备 1062 B: |3 E% r% y) k: @. p
7.6.3 系统联锁保护 110
* c* w2 T* G: ?7.6.4 系统监视与维护 110$ O2 U' e2 @7 `6 z- W
7.6.5 高压抗燃油 111
& Z5 Y5 x G. ~% g! c" p- W9 i6 |第八章 润滑油系统 1143 P7 F0 ^8 U& x* Z0 v( E# n
8.1 润滑油系统 114
. l* E5 w6 }8 \) {4 F' W' `7 E8.1.1 概述 114
% J& s1 e/ F+ n6 g8.1.2 系统布置特点 1143 Y0 O; R x \$ Z3 R# c8 |- _
8.1.3 设备规范 114
+ a. }0 O- r1 g2 Z- y* e8.1.4 系统流程 117
+ L5 ~1 P9 E9 l" s; P8.1.5 系统设备介绍 117
6 M: o/ z4 |! `+ T; f8.1.6 系统运行监视与调整 126: {6 t7 R8 F! x) }1 u; A) _% Q
8.2 汽轮机顶轴系统 1265 N$ c! ?& w) ~8 t/ s7 @7 `
8.2.1 概述 126
. ^! w8 G( \" f$ s; o8.2.2 设备规范 127: A5 X2 \9 t, i5 d4 o: z
8.2.3 系统流程 1274 ^4 b. Q5 I+ F( C0 V7 M
8.2.4 系统设备介绍 128- |7 F& `6 r$ k
8.3 润滑油净化系统 132% J$ N! g. o- I1 U
8.3.1 概述 132
' Y4 C6 W/ m: E( `8.3.2 设备规范 132
1 T' v7 ]! ?. M2 E5 Y+ \8.3.3 系统流程 132
5 o1 T- X4 d3 c+ c# u. @: K7 `8.3.4 系统设备介绍 133$ P% V; ?% l% z9 x
8.4 汽机润滑油质量指标 1344 `' e3 z7 _6 ]3 L8 m
8.4.1 润滑油粘度和粘度指标 1344 t1 y, y0 h5 ~! d3 |$ l, X
8.4.2 润滑油酸价和酸碱性反应 134
1 E% v- D( P( ^" w; w' [8.4.3 抗乳化度和闪点 1353 F2 {, c2 k3 T
8.4.4 汽轮机油添加剂 1358 z1 q1 k6 {. w0 ]1 @
8.4.5 ISO VG32润滑油性能 135- Z0 B8 D+ D$ r. ~
第九章 凝结水系统 136
- L6 t: e2 \1 s: e. w9.1 概述 136- O% J: O. [$ Y1 d+ ]6 I
9.2 系统组成及流程 136
]; [5 s9 e* M0 b# k9.3 凝结水水质要求 1379 P% e/ B& H4 l% q% \ o9 z9 b" Q
9.4 系统设备介绍 138+ G) i9 z4 ~0 e" M. \
9.4.1 凝汽器 138: z9 u2 C: p( }
9.4.2 凝结水泵 141
* |2 L, z' p3 {, R' t$ r* X% x9.4.3 凝结水输送泵 144
, e7 y% e( l" ?; G N第十章 除氧器 148
% a1 a6 D5 x; X2 J% g7 Z. U10.1 概述 1489 k) b [1 \0 ^
10.2 除氧器工作原理 148
& T, o) p9 ]. ?7 F0 ?10.3 除氧器介绍 1492 V0 p/ b1 g k: c/ ~8 q
10.3.1 除氧器结构 149
! {) ^8 F# U" t10.3.2 除氧器性能 149
- S& b! S- d) |10.3.3 除氧器淋水装置 149
% a) Y: @- k) u; W) c2 \10.3.4 填料层装置 149
7 S9 I; {& g# w P) z& S; b10.3.5 安全阀 150( |) C% s6 ?8 I; _
10.3.6 溢流管 150
# ?, q5 ?: [$ T' V7 M8 x8 D( s10.3.7 蒸汽装置 150
! e3 Z: X4 |/ l$ y! C9 ~, L9 ]10.3.8 除氧器测量装置 150
* x1 h9 v a) ~8 R' a8 Z10.3.9 除氧器布置 150
% N. A/ E3 g d8 U10.4 技术规范 150
% x2 r" `1 ~& q9 Q' u A10.4.1 除氧器型式 150
7 Q: l8 c7 m* V( s+ a5 W10.4.2 除氧器技术参数 150
8 k* h6 Q# e6 \0 i/ y10.4.3 水质要求 151, I) {3 ^8 B4 T, e& S4 m5 F8 T: {
10.5 除氧器运行 151
! e% Y$ u; a3 Y: [10.5.1 除氧器启动 151
/ @" Q/ I9 ]( F/ H10.5.2 除氧器运行 152
. M! v# p) ?/ {4 ]% [10.5.3 异常和事故处理 152
2 ^; A3 Y% z4 H% r( Z9 i+ B& J0 M- _10.5.4 除氧器停运 1535 s" S! C/ X u& T2 ]4 Z$ [
第十一章 给水系统 154; h8 x8 w4 e( A% e3 H
11.1 概述 1544 N, y& m" C5 ?& `
11.2 系统组成及特点 1542 C B/ U2 B5 J$ h5 E+ T$ F+ ~
11.2.1 给水系统组成 154
& ~2 S/ e& z0 c2 a3 G11.2.2 给水系统流程 154- ~: s/ D4 v- @( L& E" j3 d
11.3 汽动给水泵组 154/ Q, I" d, N: q6 ^# ?' N9 y2 p
11.3.1 汽动给水泵前置泵 1545 m3 w j3 V& f
11.3.2 汽泵前置泵电机 156! _$ J+ ^' ^5 y% ^, H* b" |! V
11.3.3 汽动给水泵 1579 d) F$ U( x' f. g8 d6 m' z
11.3.4 汽泵组附属系统 160' K; O7 U/ l5 d6 O9 N
11.4 电动给水泵组 160
: s4 J$ O+ Q, R J( e$ R6 ]( P9 S! t# B11.4.1 电动给水泵前置泵 160
+ [7 o7 g) s5 ^ ^9 x& V5 k! K( f11.4.2 电动给水泵 160# m- [$ r' ]5 T W4 ]- Q5 `. H7 z
11.4.3 液力偶合器 161& L" k7 ?: \& y" R3 |# l; b( t
11.4.4 电动给水泵电机 165
- K. }3 I9 Q2 R; N% s11.4.5 电泵组附属系统 165$ y; I: t! a- s0 s0 g8 \6 {; k
11.5 给水泵汽机 166
2 G& ~ j! o" ~; I0 m. K. b11.5.1 概述 166
3 m2 w3 O4 O2 S% o. Z11.5.2 小机本体 166$ A$ a. S& k! O8 S
11.5.3 小机蒸汽系统 170
% m1 Q. u! I* m9 X' p3 c1 v* m- j11.5.4 小机油系统 170
# j4 r3 }+ E* h6 q8 A7 @11.5.5 小机调节系统 172- n7 w1 x8 e1 F: h9 i9 V9 v
11.5.6 小机保护系统 175- ]6 Z, r2 r3 @. D
11.5.7 小机启动及运行监视 1755 o9 b$ H G% \' ]+ A( [+ x
第十二章 循环水系统 177
+ O0 r* t3 }4 z0 A12.1 系统概述 177
$ ?: G* y# n9 r- s- o2 M12.2 循环水泵 178 e( H+ h6 U$ I6 Z7 B/ C
12.2.1 循环水泵概述 178
% d& r$ I7 p7 D8 C J" ]12.2.2 循环水泵的结构 179
" F9 K ~( {+ t' a+ u12.2.3 泵轴承的润滑与冷却 181
7 ?1 K' S& f9 i5 l! ]9 b7 p5 W3 G12.2.4 轴承的密封 181
. {$ k7 T9 n: ^2 ]/ N) A& u1 @. R12.2.5 水泵与电动机的连接 182
- q& R/ g8 x# ]8 O12.2.6 循环水泵的主要部件材质 182
g1 [( n# i( Y j12.2.7 水泵安装布置的主要高程(黄海高程) 182
/ f9 j, z" t/ p6 M3 _' k. S7 i12.2.8 循环水泵电机 182# P$ ~# z' m/ [
12.3 循环水泵出口阀 183. l1 b1 [' [; O2 @3 `' Y5 |6 N
12.3.1 循泵出口蝶阀概述 183/ L* F8 ^) c& s. K5 _2 ]- E3 a7 {
12.3.2 循泵出口蝶阀结构 184* J- y* X- P& a& s
12.3.3 循泵出口蝶阀的液压系统 184
: U; d" a6 W/ }4 X; f& {! A12.3.4 循泵出口蝶阀的性能要求 186
( `$ R% t* b6 J4 l7 z2 a12.3.5 循泵出口蝶阀的程序启动与控制 187: u8 Z7 H7 j/ G
12.3.6 循泵出口蝶阀各参数的调整 187/ n" \8 f5 m: O* g$ q! G e
12.3.7 循泵出口蝶阀的维护 188
/ F8 H- ~1 o1 o12.3.8 循泵出口蝶阀一般故障及排除方法 188' v4 z( W2 i5 s1 ]+ n
12.4 循环水旋转滤网 189- H: n& _$ e- x3 C) i. o
12.4.1 循环水旋转滤网概述 189, f# K: K2 W# G
12.4.2 旋转滤网的技术性能 1912 h1 l5 h q! w* J2 V
12.4.3 旋转滤网的传动系统 192
. Y) V# [! `) ]; E7 J12.4.4 旋转滤网的运行 192
5 u/ V0 C x: f5 C5 M12.5 平面钢闸门 193' c& i5 T2 Y A6 n" F4 s- [; A) ?1 L
12.5.1 平面钢闸板结构 193' L5 b/ G. [ ^2 ?& L
12.5.2 平面钢闸门的启闭操作 194, s L; r" K8 i6 g \) D7 h) E
12.5.3 平面钢闸门维护 1940 h9 _9 z" E3 X* r, [2 L2 m; e
12.6 拦污栅 194
. d0 i; E$ {, K' G! B( c$ z12.6.1 概述 1945 Z' w1 I( ]' b8 m+ p m
12.6.2 拦污栅的结构 194
# x; Y5 E6 ?( o; B y& N6 C12.6.3 拦污栅的主要技术参数 195& Q1 l0 S' N9 ] n
12.7 循环水泵的运行 195$ l, _' m: c6 r6 n
12.7.1 循环水泵在各工况下的参数 195
' ?" R2 h2 C3 F/ F12.7.2 循环水泵的运行性能 1956 V5 R# L, Q6 c/ ]# f1 Z
12.7.3 循环水泵的转矩转速及运行曲线 196- f% ?+ U6 T- p7 |8 k8 J. I7 L& l
12.7.4 循环水泵试运前的准备 198
4 O* V, Y2 {! R" B$ N% H12.7.5 循环水泵试运行 199, V3 n# v L8 [' S# W% D3 @
12.7.6 循环水泵试运行后的系统恢复 199
/ h: I$ V6 K3 J3 Z+ K9 m. x12.7.7 循环水泵正常运行 200& l, P. U0 i4 H( K* |! U" c1 l* Q
12.7.8 正常维护及监视 2008 P8 i$ H e7 I+ _! |, B
12.7.9 循环水泵正常停运 200% T' D& j& J% {% p+ Q
12.7.10 循环水泵运行注意事项 200
# l+ e6 O+ O) G- l7 ~4 W5 f; P12.7.11 循环水泵紧急停条件 200
$ q$ h$ V5 X' A1 g2 a12.7.12 循环水泵事故停运 200+ ~. T- c' o8 C% a- l+ ^
第十三章 凝汽器抽气系统 203 E% k9 _# \& z8 R$ o9 g; j
13.1 概述 2032 x( R$ i: S0 ^4 Y5 m/ |- B# G8 u
13.2 系统特点 203# n) c) g" ~! r9 S9 B8 Q
13.3 水环式真空泵 204
2 x/ V1 I% f& J5 P" P j: E13.3.1 水环式真空泵结构 204
7 Q0 [+ t6 b9 U) l, j4 H13.3.2 水环式真空泵的工作原理 205
4 W- Y8 P. w, ?# s: U) W u13.3.3 水环式真空泵的特点 206( `3 k/ _% B) g( {4 a/ K
13.4 真空系统运行 206: R/ h2 c0 e. W' W7 v6 U
13.4.1 真空系统运行 206* N3 l) E$ b% t4 c5 Z
13.4.2 真空系统联锁 206
) k l% {: V4 Q$ C3 ~# m; q第十四章 开式冷却水系统 208+ H* s1 C! n9 `3 k. Q* ?
14.1 概述 208! r% F+ D& @9 m* I+ }5 X% v
14.2 设备规范 208& }4 U. }6 F, j& {
14.3 系统流程 2083 r6 x! F5 e* \! @; y: r' g
14.4 系统用户 2084 w+ S/ S4 } o r& [
14.4.1 真空泵冷却器 2087 O% T; f8 t2 S, m# X. y
14.4.2 闭式水热交换器 208
' T" l% g! d' r14.5 系统设备介绍 208- {# J- a. D" |) `9 ?
14.5.1 开式冷却水泵 2099 \5 A5 X0 n7 g1 X @
14.5.2 自动反冲洗滤网 2090 ? S4 O2 g+ L# q8 v+ y. ?4 e
14.5.3 反冲洗排污系统 210
" }1 W7 W* A7 }/ s1 Q8 {' X14.6 运行监视与调整 211& @1 w8 K2 ] T4 ?. F
14.6.1 系统启动 211- Q) i3 |$ j, f
14.6.2 系统停运 212
; X) Y+ Y: l7 ]7 Y14.6.3 运行中维护 212
* e8 ?4 H z: l( P+ v14.6.4 联锁保护 212
: Q) y k& z- o/ U4 S' ^0 t第十五章 闭式冷却水系统 213
- q# o( ]; ] O0 N7 d& E15.1 概述 213
, A4 l7 U" C3 t6 a' a* {15.2 系统组成 213
4 l9 k2 K/ k, I! V# G; {. O15.3 闭式冷却水泵 213, R' g% b( p- G3 s
15.3.1 特点 213* M9 g. q: ~( u, B
15.3.2 技术规范 214! ]* W8 W; s' d" [
15.3.3 电动机 214: O( U7 S: W7 J3 A* R" \
15.4 闭式水热交换器 214
5 j. u* ^3 Y+ H$ ~: J: Y P8 E4 g( `- U15.4.1 概述 214
" ]) F3 n: O+ x( K5 F4 O( n15.4.2 闭式水热交换器技术规范 2155 ~3 O& V8 y/ n, k) o4 H/ {
15.5 闭式水系统重要用户 215' K! K1 G( v7 ^1 z+ M
15.6 系统运行 215; R2 t8 V% |# C. r! Z5 F0 z# k
15.6.1 系统启动 215
4 W, u' W) e' n Z8 s5 c15.6.2 系统停止 216
+ a" U. p, Y6 z7 w15.6.3 运行维护 217' ~) R1 j, w4 L \
15.6.4 系统联锁与保护 217
5 n% q4 Y1 V! z3 a" z5 ~0 D) ?- R第十六章 辅助蒸汽系统 218
& y+ f6 f4 T: B# n. K2 B16.1 概述 218
1 {' b2 R( @4 h- {16.2 系统流程 218
. j' ]/ r* s* l& ^- Y$ A" u, h5 o W16.2.1 辅汽汽源 218
- g0 T3 ?9 A% G2 W% H) f9 W/ M8 a16.2.2 系统用户 218
6 }! F# @- l) G$ _! V16.3 系统设备介绍 218
' i7 J* Z. m: i) q( \16.4 系统运行与调整 2188 m& [& p3 b- s3 n) P! A
16.4.1 辅汽汽源运行与调整 218
- Q! O3 W3 z# M+ d16.4.2 辅汽系统运行与调整 219 |
