查看: 2322|回复: 3
200MW机组中储式制粉系统锅炉燃烧调整原则和措施
发表于 2008-1-17 09:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃烧调整原则
5 [  X; a, \8 ^2 t) J: ]( A5.2.1  为了提高燃烧的经济性、稳定性,应尽量减少热偏差及污染物排放,防止锅炉受热面结渣、堵灰、积结油垢、高温和低温腐蚀、金属材料超温过热等现象发生,必须进行燃烧调整,并通过热力试验、总结经验,不断加以完善。
1 V/ G/ B# o$ ?8 x' ]5.2.2  正常燃烧时,燃煤炉应具有金黄色火焰,煤粉着火适中,火焰稳定、均匀地充满炉膛,火焰中心位置适当,不得有直接冲刷水冷壁的现象,炉膛出口两侧烟气温差不大于40℃,烟囱出口烟色呈灰白色。# }9 G( m* q) b5 I9 W0 E, m
5.2.3  燃料量调节原则是当机组负荷变动不大时,一般可通过调节给粉机的转速改变燃料量;当负荷变动较大时,可以通过增减给粉机运行台数改变燃料量。为了保证燃烧调整稳定,应尽可能做到给粉机转速调节平稳,加减负荷时,力求操作平缓,并保持给粉均匀、风粉配比合适。3 A8 L" \4 F" l
5.2.4  风量调节方式一是根据烟气氧量大小,通过调节送风机转速来改变供给炉内的总风量和一次风压;二是根据炉内燃烧工况的需要,通过调节各一、二次风门开度来改变各燃烧器之间的风量分配。
) ^% @6 W! _7 |5.2.5  正常运行中,送风调节应根据机组负荷控制一次风压稳定在1.6kPa~2.6kPa之间,并遵循低负荷时低风压、高负荷时高风压的原则。引风调节应维持炉膛负压在50~100Pa之间,且保持炉膛上部不向外冒烟尘。7 R; h7 l; M/ Y( ^/ p$ r7 [
5.2.6  在各风机设备允许出力范围内,原则上满负荷时省煤器进口处氧量控制在3.0±0.5%,随着负荷的降低,炉内烟气氧量可相应增加,负荷140MW时省煤器出口处氧量宜控制在4.5±0.5%。并根据煤质、锅炉负荷、汽压、汽温、排烟温度、受热面壁温及飞灰、炉渣可燃物含量的变化及时进行调整,尽量控制烟气含氧量在最佳值,并保持一、二、三次风的合理配比,' z( ^* i" i, L7 n) N
5.2.7  在高负荷运行情况下,应尽可能将全部煤粉燃烧器投入运行,并合理分配各燃烧器的给粉量,尽量减少同层给粉机的转速偏差。当负荷及煤质变化时,应及时调整风粉配比,力求保持各燃烧器在最佳气粉比工况下运行。5 j, `$ |7 q+ K/ W1 `3 F& ^
5.2.8  当燃用劣质煤或低负荷燃烧不稳定时,应及时投油或用其它稳燃设施助燃,并及时调整一、二次风配比,加强检查煤粉着火情况,尽可能集中使用煤粉燃烧器,同时下层煤粉喷嘴尽量不要停用,更忌一次风喷嘴断层运行。当油煤混烧时,可适当增加上层及油枪层二次风量,以利完全燃烧。
' l; k. q- e) I" G' r! O5.2.9  给粉机应对角投入或切除,备用给粉机应定期切换运行,防止粉仓煤粉结块自燃,停用的喷燃器应少量通风冷却。
5 T" V. G. r) S! o7 l5.2.10  粉仓粉位应保持在3米以上,以防粉位过低,煤粉下粉不匀或自流而影响燃烧稳定性。做好粉仓定期降粉工作,以防止粉仓温度升高而引起煤粉自燃。粉仓粉位高度与储粉量对照表参见附录A。
. {! ~, w8 n% H# i$ _; I3 x5 i5.2.11  为保证燃烧调整稳定,值班人员应掌握当值所用炉前煤的种类、特性,并保持合适的煤粉细度。制粉系统运行稳定,启、停操作力求平稳。8 q1 E( u, ^( m; y
5.2.12  运行中,发现引、送风机档板开度比平时明显增大或两侧烟温差明显增大时,应及时查明原因,以便采取相应的措施。
- p9 x8 U) {4 |2 g6 R5.2.13  定期检查各燃烧器及受热面的运行情况,若发现结渣堵灰应及时调整燃烧,并采取措施予以消除。运行中必须严格控制人为造成的漏风,定期检查本体及烟风道各孔门漏风情况,并及时入缺通知维修人员予以消除。  H1 |# m7 w& h
5.3  燃烧调整措施
$ |  E6 Z2 f, U/ Q' D4 N5.3.1  燃用高挥发份混煤时
2 v+ P& j$ V( \6 V% t0 m5.3.1.1  燃用高挥发份煤种时,一次风箱冷风掺入量视喷口着火距离及一次风混合风温进行调整,要求喷嘴出口不严重带火。& p$ E+ A- c* _  H  t4 }
5.3.1.2  通过调整一次风压和一次风喷嘴的周界风,控制煤粉着火距离,参照表52执行。1 k+ D; y$ O' H8 ]' A
5.3.1.3  发现喷嘴严重带火,粉管烧红等现象,应立即停用。若与机组负荷、蒸汽参数等有冲突时,应优先确保燃烧设备安全。严格控制汽温、汽压、水位和炉膛负压。( d% y8 y; J0 i0 q- o& |
5.3.2  燃用低挥发份混煤时
1 }; N" }1 `, Z, N% m0 f, @& `( [5.3.2.1  燃用低挥发份煤种时,一次风箱冷风掺入量视喷口着火距离及一次风混合风温进行调整,要求喷嘴出口不严重脱火。
1 l* Z( P& {/ s" p/ o- J3 a4 Y8 W5.3.2.2  通过调整一次风压和一次风喷嘴的周界风,控制煤粉着火距离,采用相对集中燃烧,参照表52执行。% s$ Y; `1 W# S! ]
5.3.2.3  当燃烧不稳时,应及时投油助燃。当发生锅炉熄火时,严格按规程处理,并注意炉膛应有足够的通风时间,防止灭火放炮事故发生。严格控制汽温、汽压、水位和炉膛负压。
% ]4 T% y# i2 Q+ P  _/ W5.3.2.4  参照5.3.4的措施进行燃烧调整。
1 L# q8 i& j' ?) q5.3.3  燃用强结焦性煤种时
) I3 q: a$ v0 Z7 d7 j: B5.3.3.1  燃用强结焦性煤种时,应调平一、二次风速和给粉机转速,防止炉膛火焰中心的偏斜。并控制壁温、汽温和炉膛出口氧量。0 f( x0 @  h+ R( W
5.3.3.2  当减温水量明显增加或受热面有轻微落渣时,应加强受热面的吹灰工作。当出现炉底排渣量较多时,应增加炉底排渣次数。4 Y' H3 y0 `% o: S* i# }6 Z5 W/ G0 l9 d. C
5.3.3.3  通过负荷增减、锅炉燃烧工况的变化,减少受热面的结渣。因此值长在安排减机组出力时,应使每台机组都有减到150MW以下负荷的时间。当日不能满足时,次日延续。! I3 u/ K% r, N: B* r  k
5.3.4  低负荷或燃用劣煤时  i7 w( ?2 D% M; ]" `$ I  c
低负荷或燃用劣质煤时,锅炉容易发生熄火,宜采用部分上部给粉机停用,尽量集中供粉。8 |2 D  E, U% z
5.3.4.1  机组电负荷在160MW及以下时,下层给粉机转速控制在450转以上,下层周界风开度关闭,其余三层一次风喷口周界风开度控制在10%以内,并检查一次风喷口的着火情况。若发现一次风喷口带火,可适当开大相应一次风喷口的周界风。3 V- L' O! l1 T
5.3.4.2  机组电负荷在160~140MW时,停用上层2台给粉机,并关闭相应一次风门。
9 _# e3 R( y; U; B1 S1 `. r% f% j5.3.4.3  机组电负荷在140MW时,停用上层2台给粉机,如有必要可停用上层或中上层另2台对角给粉机,并关闭相应一次风门。
3 S/ z+ Q$ a' w- C! I9 [  ]5.3.4.4  机组电负荷在140~120MW时,若其它条件允许,则优先考虑停用上层4台给粉机;若其它条件不允许,则停用上层2台给粉机、中上层另2台对角给粉机。并关闭相应一次风门。: F9 a9 }9 r0 W# P* _
5.3.4.5  在减负荷需停用给粉机时,应先调整转速至低限,然后停用该给粉机并调整相应风门。在加负荷需投用给粉机时,应先调整相应风门,然后投用该给粉机并调整转速。4 A+ W' W7 P3 D- Y6 |& {2 ^
5.3.4.6  机组电负荷在140MW及以下时,原则上主汽温度和再热蒸汽温度不低于520℃。+ `3 z7 `* [# Y5 T
5.3.4.7  一次风温控制,高负荷取下限、低负荷取上限,参照表51执行。% k9 f' e4 M3 _2 X
5.3.4.8  二次风总门和二次风小风门在低负荷时可适当关小。- w0 |" P4 w" D& w2 i4 Q+ j
5.3.4.9  总送风量控制参照表52执行。
+ S$ m* f: f8 G0 ~  j" e/ ~5.3.4.10  参照5.3.2的措施进行燃烧调整。. K+ o4 j$ G1 |
5.3.5  正常运行中风温、风速的控制参考值(见表51)。
/ U8 e! l( E% p/ M1 V* D& L表51  正常运行中风温、风速的控制参考值
! `; _% h! g0 c: A( u9 ^+ g范  围(%)        一次风温(℃)        混合温度(℃)        一、二、三次风风  速        备  注3 y3 N# z3 g3 k, i* |
37<Vdaf<40        220~200        <160~150        参照一、二、三次风设计要求和小束腰型配风方式进行调整。        负荷在160MW及以下时,根据需要,一次风温可在原范围内提高10℃。给粉量按正三角分配。1 a- i: N+ Q/ q$ |- g* t7 J
33<Vdaf<37        230~220        <170~160                ; y$ J7 i# U8 ?. w: R; }9 {7 s
30<Vdaf<33        240~230        <180~170                # A% r" S0 |$ p( }( c& u
20<Vdaf<30        250~240        <190~180
5 {1 k# V1 }$ e! f  E2 h7 R' t5.3.6  正常运行中氧量、风量的控制参考值(见表52)。# {) q+ v9 }* b1 p3 j% o9 ?( A
表52  正常运行中氧量、风量的控制参考值
/ y# Q% e$ c6 r& s* I, B电负荷(MW)        实际氧量(%)        标准(实际)风量(Nm3/h)        蒸发量(t/h)        一次风压(kPa)
% @0 f  L2 v) r2 w+ `3 w9 R2 e9 Q220        3.0±0.5        70×104        660        2.6±0.3
4 ?2 K. k6 T: h# t0 s210        3.0±0.5        67×104        630        2.5±0.35 t# h+ G' [  q
200        3.0±0.5        64×104        600        2.4±0.3# G4 O" `& {, v, f
190        3.5±0.5        61×104        570        2.3±0.30 x8 `$ \' f3 z/ d, z4 B4 r6 `
180        3.5±0.5        58×104        540        2.2±0.3: F; d: G) A4 Q6 `5 q3 R  P
170        4.0±0.5        56×104        510        2.1±0.3" L- I& D" D( H* V, s
160        4.0±0.5        54×104        480        2.0±0.3, h+ i+ Y' i5 z! W
150        4.5±0.5        52×104        450        1.9±0.3
* A) A) z( d- M' V" a140        4.5±0.5        50×104        420        1.8±0.2/ b3 v- V$ h( o
130        5.0±0.5        48×104        390        1.7±0.1/ @/ v; h) K. X5 ~! n3 `' I( g. @
120        5.0±0.5        46×104        360        1.6; t) X1 a, c& E% W( j* U( \( T
110        5.5±0.5        44×104        330        1.6
- z! N5 t8 g; q3 R3 Z! c7 W100        5.5±0.5        42×104        300        1.64 D- J" ]6 T7 c
5.3.7  在燃烧调整中,特殊情况下,可突破上、下限的控制参考值。周界风开度高负荷时10%~20%,低负荷时0%~10%,特殊情况,开度可大于20%。
发表于 2008-1-21 20:42:38 | 显示全部楼层
请问
你们是热电吗?不知道热电与火电之间操作上各参数控制上差异与经验。
发表于 2008-2-11 11:56:48 | 显示全部楼层
内容很精彩,学习了。谢谢!
发表于 2008-2-25 15:13:16 | 显示全部楼层
资料内容可以,解说的还够详细,谢谢了
GMT+8, 2026-11-1 04:27
