安装前准备:
0 E1 r6 s8 n, j ? pscad4的安装手册中说明EGCS Fortran77编译器会对仿真产生一些附加限制,列表如下:' ~2 j* U. Z+ r2 H9 s9 D
EGCS/GNU Fortran77 CompilerFortran90 Compilers
7 D) c' I5 |6 l9 l( @( SSubsystems10Unlimited
3 I0 k4 B3 M3 l8 w* ~# B+ K# e. kElectrical Nodes200Unlimited
/ S( h* _- O6 `; G+ q5 Z, q) IElectrical Branches2000Unlimited: @+ |- V* ~9 f+ D7 A
Transformers70Unlimited
5 E3 ~/ z" O+ ]4 p9 g3 ^Transmission Lines and6 @3 ^+ o, N* X9 Y2 w- L
Cables50Unlimited
) {, K7 [- x, u: vFrequency Dependent6 B. l0 o$ f. X/ i @* a
(Phase) Transmission0 H; [8 D2 P- L$ m) P2 _& w ^3 u
Lines and Cables20Unlimited
2 H" s* y0 ~; p$ I8 `( vOutput Channels500Unlimited. g4 z$ N+ a% L0 P- W
STOR Storage , }# H3 q6 Y0 y
Allocations50000Unlimited
, f3 e) J5 H# X: m( g9 S' |+ mSTORF Storage% L+ a' S. C: \, Q
Allocations10000Unlimited
9 r7 D7 t$ p3 K/ GSTORI Storage
& ?0 Y# N" J5 A) @ tAllocations10000Unlimited) `( N2 s4 J) y$ Z4 B
STORL Storage. s# B" A8 S1 U( ` ~: k
( _( \. Q6 f0 @* P* d1 i1 Q; LSTORC Storage. {0 B6 g! Q' l Y" o# {
Allocations10000Unlimited5 e J* N8 i$ C* T) G
做一般仿真用附带的EGCS编译器没问题,如果做很大规模的仿真请在安装PSCAD4之前首先安装
( U3 z( D9 J, Y4 g6 C# `, p% L* hFortran90编译器,目前PSCAD4支持的Fortran90编译器只有Compaq Visual Fortran和Digital
; {0 x: t9 Q0 \1 ^Fortran90。
1 W9 _ E: v; T2 z8 p# i! [! {0 C+ r7 p) D
安装说明:
7 _% V( ]# s' w# l A1、首先运行PSCAD 4.0目录下的Setup.exe,在选择安装列表时选中“PSCAD(all Editions)”,, Q9 N1 `; B3 n$ r, ~
不要选择License Manager和Real Time Playback(它需要硬件采集设备支持,否则只是评估版)这/ D/ G8 e' F* |8 w/ Y
两项。使用附带的EGCS/GNU Fortran77编译器就选中“GNU Fortran Compiler”,如果要使用之前
0 t* t7 v) P, v9 E自行安装的Fortran90编译器就不要选这一项。5 c3 q: y: E B- r5 o9 I
2、当License Manger选择对话框出现时,选择“I will only be using Single-user/single-
* A! u1 c2 ]4 w, L2 E4 Emachine licenses.”这一项,随后一路OK即可。
# V' k& G* Y; Y2 }0 d* d! t* d9 B3、前面的PSCAD 4.0以及EGCS/GNU Fortran77(如果选择了)全部安装完毕后,运行PSCAD 4.0 Patch d B7 L" V; F* `# B$ K }
file目录下的Setup.exe安装PSCAD 4.0.2补丁。* r6 z( i u( X4 _4 @
4、补丁安装完毕后将\石皮解目录下的PSCAD.exe复制到PSCAD安装目录\bin\win下,覆盖原主程序即
, l5 b! a2 [) E$ J& t可。搞定后最好注销或者重启一下,否则仿真时PSCAD4有可能找不到Fortran编译器。5 G5 q! E! d; v" H. ]" ~- R8 t" |
+ D% d- G1 {- E( g" Y* ^, b
-%-3958-%--%-20443-%--%-59310-%- |
