楼主: jianke1985
新手提问:无穷大系统
 火 [复制链接]
发表于 2011-4-18 17:38:09 | 显示全部楼层
回复 1# jianke1985 ! Z' O; K1 c% h. k' ^7 M! I
  \+ k: e9 D% b% U
" u1 l9 @. F. P. T! _  U0 F& e    一般发生短路,由于电流很大,可能额定电压会相应降低。比如一台10000KVA的变压器,,低压侧的额定电压为:10KV。要是短路电阻比较小,如1欧姆,那么短路电流为U/r=10000A,那么P=U*I=100000000VA=100000KVA,而实际变压器只能提供10000KVA的功率,所以,电压和电流都要减小。如果短路电阻为100欧姆,那么短路时的功率为P=U*I=1000KVA,变压器能够提供。无穷大系统就是指你的变压器容量为无穷大。简单的说,短路情况下,它的额定电压还是不会变的。
发表于 2012-1-1 13:49:14 | 显示全部楼层
这些解释我认为都太笼统了。应该有量化的数字
发表于 2012-1-10 15:45:42 | 显示全部楼层
没见过这么问的... SMIB系统就是一种理想的理论分析的模型吧, 忽略了很多变量的, 实际哪有这么完美的SMIB...
GMT+8, 2026-11-2 15:04
