发表于 2010-8-31 17:27:39
我找到的一个:
3 f0 l( Y& F2 S% w% @( ]3 L- G/ }聚四氟乙烯性能表:8 @9 Q$ N! n! h1 x) j
?! X% n; q$ W8 d2 \1 q' G
2 g, j4 h# v/ U5 z名称 单位 指标
- M, x9 x" V, b密 度 ㎏/m3 2.10-2.30×1033 D/ ?5 }& ]7 D) }
结 晶 度 % 树脂93~97! Q2 E5 Q6 e2 G0 g+ h" M
3 i$ M9 j7 I+ `! P s2 f* S6 w 淬火制品50~65- ]* V6 Q, c$ I* O6 R" B
不淬火制品63~85 W3 L8 B2 p, ?# n9 R+ N9 b J9 |
) m3 X$ L; l' A+ U8 _熔 点 ℃ 327: W) s5 ^8 N0 ^7 V
热变形温度 ℃ 55
5 P8 s8 U7 E4 W* L维卡软化点 ℃ 110. x, F% H4 c" Q$ m- S
热分解温度 ℃ >415* w; M& x2 n3 E$ h
线膨系数(垂直于压力方向) 1/℃ 20~60℃ 10.3×10-5
6 T" {2 Y9 ~4 A2 b: X1 y' Q3 E20~100℃ 10.5×10-5- i5 F7 q( \$ R; B
20~150℃ 11.4×10-5
4 [- x" \" l4 B0 }( M( y+ P20~200℃ 12.8×10-5
# @& P1 ]9 L, I% r/ K1 t0 M
( e/ W* A- v* K/ J$ i5 o导热系数 W/m.K 0.256% R G( S/ d `$ s" |. t* m, I
泊松比(25℃) 0.40
$ q6 f$ ~, a4 r2 m- O O& a折 光 率 % 1.374 z2 Q( `0 l* s% T. Z4 U& f1 _9 V
吸 水 率 <0.01. `4 G/ @1 R ^
对水的接触角 114°-115°; w2 y3 _% `" V8 R5 b7 c5 f
表面胀力 N/Cm 18.5×10-5
- }7 G! t2 c M" A' K介电常数(10H2) ≤1.8-2.24 @8 ?% c K+ z' P
体积电阻率 Ωm ≥1×10156 S8 V; a0 l0 q4 U* O2 m6 f5 Q
表面电阻率 Ω >1010( x' D- Z6 G: {- g* v* k; c2 u
耐 电 弧 s ≥300& E# n6 y! J' H5 R8 `
拉伸强度 MPa 27.66 \: x1 i+ Q3 b; B" J
断裂伸长率 % 238
8 ?0 {' w. c8 ~3 `6 M压缩弹性模量 MPa 280
( u+ @0 `0 a5 }' p3 x7 G( Q压缩强度5% MPa 12.9: o7 t- J6 l2 ~6 J% X% O! L
冲击强度(缺口) KJ/m2 2.0
" f* p& J- W! t4 ]( _0 b9 m弯曲强度 MPa 20.77 G" j# _+ G) K* q9 H2 X
弯曲弹性模量 MPa 7007 S. g& f- `0 v/ Y( h! p( T9 R
磨擦系数(负荷2MPa)(时间30mm) 0.110 {% u2 S4 ?) t5 L. L* v
磨损量(同上) mg 249
% \1 V/ Z) T" L3 ^磨痕宽度(同上) mm 15.83 \+ R3 ?6 t( N
注:为HG2-234-76聚四氟乙烯树脂技术标准所规定的指标值。
) y: v' ` R& U+ O8 t3 S' N 为本厂按“塑料试验方法”(国际)测定所得的实测值。 |
