PDF文件处理
2 k/ b6 G4 \! f1 ]( p/ z8 s4 R问:PDF与WORD之间如何通过软件实现格式转换?
8 R* u9 @, Q2 {3 H8 Y- t& W$ ]: v# P
答:PDF—>DOC 使用软件Acrobat,pdf2word;DOC—>PDF 使用软件Acrobat。0打开tif文件,识别。这个东东识别准确率极高。 5 O/ G1 G& Q- r
7 N: e1 H; p3 jpdf->Tiff(JPEG,PNG)->OCR输出word,效果极佳,如果是English几乎不用怎么修改就可以用了。' Y' c$ p1 U) O) d# F
% l+ l& K- G6 I0 }6 [
推荐OCR软件:ABBYY FineReader 7.0;ScanSoft OmniPage Pro 14.0(最强)
! g: \" h6 q6 Q _
6 A/ o$ m- C# M V" Z/ {8 `- f1 |8 H
问:如何把WORD文档转换成PDF?
" _' l# X. I9 i3 x) X8 a, _/ G
( c S- t6 g2 [! m& |$ y答:安装Acrobat(不只是Reader)完全版,在安装选项里有的,把这一项选上,选pdfmaker。在word的工具条上会有一个转换按钮。装好之后在WORD的工具栏里面会有Adobe PDF,下拉菜单里面会有convert to Adobe PDF,按那个就行了。在控制面板里的打印机里多了两个关于Acrobat的,说明可以了。装了Acrobat的话,默认会装一个distiller,你也可以装acrobat里面的pdfwriter,它们两个都会成为虚拟的打印机的。然后在Word里,File->Print选择刚过装好的虚拟打印机就可以了。8 Z5 O9 \4 b) O1 h: c1 h% c1 C* o
, D( Q$ ]6 U) H9 V& C
+ z) b0 V& H6 T" G3 ]6 V" M问:如何将PDF文档直接转为WORD?除了ACROBAT还有其它软件工具吗,用这个图片走样很厉害" Z; x" R, }+ o2 P" g+ q+ F9 N
" I- \: F( w$ A; v4 H+ h# e: _答:使用pdf2word、pdffactory这些软件可以实现
8 I6 ~# {' m+ q F6 N! f% Q- ^$ Y- p' f+ T# o0 r* c
, T) `$ R; K" B: g! I
问:DOC转换成PDF时,图很不清楚,怎么办?论文的提交的格式是DOC,但在DOC转PDF时,图很不清楚。
5 R, p/ ?+ y3 N% I- J7 q
; m% F l5 f* h答:不要用pdfwriter,用distiller可能会好一些。或者用Letex,图的清晰度损失不大
* k4 J) X8 ?% u9 |% a' ^
3 c# f: Q# ~# W; _( t% r3 f
3 G. @, o4 | @) x- A7 H J& A5 n问:很多用VISIO画的图,插入在WORD文档里面的,怎么专成PDF以后,图里面的字母位置变了?而且变的很夸张,满屏幕乱窜,这个问题怎么办啊?4 ]. k3 G7 u' ?0 E b& h; b `
! V( [$ [- t0 G( o4 N; m答:Word中所有图片都变成tif格式的。其他的一律事先转成tif,压缩的,这样文件也不大。或者变成BMP位图也可以,但图片容量比较大。
4 O- k$ o! \( [& A! T A( i* U! S1 A. y+ ]' c
8 V) C7 T6 T3 z) T问:我想把PDF格式文档直接转成DOC(就是WORD文档)或者TXT(纯文本文档),可以吗?1 v7 `4 `4 R& ]2 Q% W; U' D
8 n1 G* r. F# p; a& Y
答:PDF格式的文档是不能直接转换成DOC(WORD文档)的,但是可以先转换成RTF格式,然后再转成DOC格式,前提是该PDF文档必须是纯英文的,中文的PDF转换之后会出现乱码。此时,需要用到一个工具:Aerial,这个工具是Acrobat的一个插件,可以用来把PDF文档转换成RTF文档。原PDF文档可以包含图片,图片能正常转换到RTF文档中。如果只需转换成TXT文档,那么直接转换就可以了(图片就没了)。$ A! B% s) H! {, _ n- Y
+ y/ {5 @1 X7 S/ j. U/ y; u7 \" v$ @8 U$ E+ n& }0 f, Y
问:PDF文件中的文字怎么转换成WORD?6 V7 P6 E/ C8 l8 ], w) L9 G
* w; E0 K7 M" \5 |
答:如果是文本的,可以用Acrobat选中文字功能,如果是图片格式的,可以用最新豪华版的维普的OCR功能,但是要自己改错字。
9 {: d# t9 i* U1 B% f( f
& f2 b+ }& {! j; x# r, `( u2 B# ~5 w' d% |# _4 T: f4 i0 X
问:我的PDF转WORD的时候怎么排版变了?3 S. Q$ O, D2 c/ g6 x
6 M, o) a5 y! r7 J* H$ q答:有些地方没有用固定的东西固定,比如分页符、软回车,图片不统一也很有可能排版变掉5 H! B9 H6 W' L4 p
" F: C2 z7 o/ [
. l' @! ~& M8 ` M8 ^问:PDF转换成WORD,提示PDF有密码,怎么办呢?
& F" G K( g" }$ @" N }1 g' T/ M$ V: C0 J5 e8 j
答:找一个PDF密码石皮解器,石皮解后,再转换就可以了。' v' }- F9 H5 T( |# ]
( } y( n9 B7 o, t# d
比如Advanced pdf Password Recovery;pdf Password Remover;HB-pdfpr21-fxj.zip;Advanced Password Recovery5.3。后者是一个各种石皮解的集成,里面的Acrobat是针对PDF的。
2 V7 P/ R, d1 f; c2 o
# u/ j4 s1 q3 s- l6 U- }4 w: p6 U9 q. A( S
问:PDF文件到TXT文件的转换,除了copy和paste得方法外,还有什么办法吗?
! O" K5 a7 u" m& s! E1 |+ Y6 y1 }% t# p* F2 @4 B% o$ R
答:将WORD转为PDF,然后用方法2另存为rtf文件,WORD可以识别。但是一般的下载文献,因为本身是图形,所以第二种方法不能实现。以上所说的是针对中文文本。
) Y. U: \2 Y- A0 N6 x
! u- B0 y& N" v# V' QPDF-—>WORD方法总结如下:) d7 Q4 M! ^4 b3 u2 j$ Q' s( i, u
& q. |: G/ D( Z5 o
●如果PDF本身就是图形的话处理方法如下:% _. y* ]: H+ P; j! z3 v
) b. x% C) F) F& ~" C(1)英文处理方法:
2 N& T! D5 n; r$ A; u+ c% V
# |- z2 b9 E6 R" [$ H5 D% d& IA,用photoshop6。0打开PDF将之转化为tif格式文件。
2 j/ ~( t/ j0 {$ q* V1 ^: \) Z" O! G$ T8 r# D) M, Q
B,用<, SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue">Omnipagepro10' B# j$ k; c$ k) n* V
) T+ o9 @. `5 e. a. Y' ^9 {
(2)中文处理方法:# T4 ?8 w+ I+ P! s O, x
Q5 C! s9 ]/ n* f2 y' G
A,用photoshop打开PDF将之转化为tif格式文件。8 }' J Y' J3 ^1 H9 O; i
( B) E" ]$ z- u% \
B,用th-ocr2000专业版或者Shocr6。0打开tif文件,识别。1 b, r% M3 S& {! {% L% L0 C- D
" i3 l4 c; ]! {( \4 d, O. q1 K& t3 Q2 F' z4 h; s. o' s) C( u
●如果PDF本身是文本的话处理方法如下:
5 V+ _# ~% A |+ L" [' `4 K
V9 l4 T/ E# d0 u- t) }( |# o" H9 t(1)使用BCL公司的drake软件(Acrobat的插件)转换。
G' L5 j |8 e4 v: w1 \5 G( }. [0 a6 B; j9 V
使用第一种方法转换成的rtf文件格式比较乱,不过可以直接拷贝出其中的图形。
, `3 C$ s. ?0 N$ |5 R7 \+ ~8 a, N0 n/ s- x
使用的二种方法转换成的rtf文件格式遵循原文,不过不能拷贝原文中的图形。) B9 h8 O, O$ }: y* Q. U
7 J, N: l! c& I( F9 J" p# i$ r
- A* }4 l! W1 ~* k$ X: Y0 q* U4 `6 ?
问:为什么我的PDF文档不能选取文字内容或者存为rtf或者txt?
3 ~# `( s& x& a: [! Q
, ~- P9 e& H8 ?% A答:如果不属于这种情况,很可能是因为这个文档中的所谓的文字是从图像文件(比如扫描仪得到的结果)打印出来的。这种情况下是肯定不能直接选取文本的。顺便说一下,在Acrobat 6.0中是另存为WORD文档。' y# x: C6 o! K5 d f
- ~' v7 ?; C0 h9 L+ I6 y解决办法:使用OCR软件识别图像中的文本内容。识别英文的软件推荐Abbyy Fine Reader,中文推荐北大汉王,清华紫光。扫描仪一般会附带这种软件的。' L4 o. V1 j" ` ?" e
, m$ Y! a+ {, B0 R0 H9 r: ^& U9 r# A- X/ d9 `; L
问:怎么把pdf格式中的图表拷贝出来?# s4 [' l# g: M1 S/ i# c8 W
- X* r. O6 m' z答:如下方式均可:6 [. ?" v2 X% Y: u
4 l3 Y4 C* i2 B5 x
●acrobat6.0以上里面有复制表格这一个选项的, H. v, C6 c3 X! M' c, z
3 D3 m# }- K+ q" N F●尚书六号软件
0 m6 _: k, M- e. J- O& K* r1 ^# l5 M3 ?
●snagit
5 h; i2 {8 u' Z% ~# c5 O% I+ I3 e# k
●print screen一键即可
& |$ r$ u# B2 V* O" i
7 D6 ?' G1 r7 \8 W& c& T' o; J \6 K3 l5 d
问:visio的图转化为pdf文件时出问题了,框图中的文字位置跑到外面去了,不知道怎么回事,其它几张都是好的,如何处理?
* y- j" @& [! N. ^
& |5 Z/ [2 x% ~% R0 z1 ] x答:即使转成wmf格式插在word中有时也会这样。把它转成emf就没问题,应该在pdf中也可以;或者把word中的visio框图换成位图,然后再转成pdf就可以了;图片不要存成默认格式,存成tiff格式,分辨率设得高一点,再插入到word中,再转成pdf文件% o& r$ Y5 i8 C1 ^; r
: e% ?3 f, M. ~+ p! f0 _5 k
* P1 L' s# h' i( J3 Z, g$ K问:如何把pdf文件连起来?
' T$ `4 ?5 I* _3 E. T1 [" d9 G4 e8 J
答:用acrobat,全选,右键然后选择合并。。。;有个combine pdf选项可以实现,文件(File)—创建PDF—从多个文件—浏览—添加多个文件—确定4 ]0 I! b0 L7 I
! A. B$ L. z) l+ j, F2 c- a* W e* x; k R. [( b. {5 ]' x
问:怎么将PDF文件的其中几页保存为另一个文件?打印了之后,文件打不开!怎么回事呢?
+ b! T5 y1 V' U+ A4 X8 |' X: T* u' a4 Z0 b. Z% e: C
答:可以试试选中要的几页,点击右键,选“选取文件”项,然后另存为另外一个文件即可
6 k: V9 ^" I2 t3 [+ i$ S7 X' f: h. i' }
问:怎么选中几页呢?就算只要一页,我点击右键也没有找到选取文件项,对啦,我在PDF文件上加了一些阅读过的符号,如画线、加亮之类的,这个有影响吗?
! T, k6 t) N [1 T# x0 t5 y' h' G4 j( [ E2 V$ J
答:不知道你用的是哪个版本的acrobat,根据我用7.0版的看来,在PDF上作改动不会影响选页保存。我的是英文版,选页保存操作如下:先打开左侧的pages栏,选择你要取出来的那些页,后右键选extract pages(我这边看来是第二项),之后会自动弹出来由选取的页组成的pdf文件,保存它就可以了。如果你要每一页分开保存,钩选那个extract pages as seperate files即可。
5 Z7 c' W* P9 F
, n* k. I, F: F! x; v或者安装软件PDFFACTORY,打开你的PDF文档,点击打印,选择PDFFACTORY,打印机选择打印的起始终止页码,确定打印,出来的就是原文中的你选择的某几页! n8 s. G7 l; A
- k% m+ B- z; i4 W( X+ @ S0 Y9 Z6 Z2 n# b) h% @. y8 ?) H/ x9 S" v
问:为什么我的PDF不能用打印机打印?PDF文件设置密码加密后不可复制打印怎么办?
6 y0 X$ q. d+ J- x9 C
, _% u1 Q) L) e- v2 D0 I答:PDF文档在创建的时候可以设置密码保护和权限,这一点可以在File—>Document Properties(文件-)文件属性)的安全选项里面找到。同时,如果文档设置了权限限制,在Acrobat(Reader)窗口的下方会出现一个金黄色的钥匙图标(6.0版本是左下角的一把锁)。在安全选项里面包括打印、对文章修改的各种权限的设置,如果你使用的是Acrobat,可以在这里自行设置密码保护。
; l2 k- ]: h% Q/ u$ X( k s) M
* I7 \6 s! j9 j. h- `- N解决办法:使用PDF文档解密软件可以解决这个问题。推荐:Advanced pdf Password Recovery;pdf Password Remover;Advanced Password Recovery5.3。后者是一个各种石皮解的集成,里面的Acrobat是针对PDF的。
; |, n+ H; P- m; C6 f: M, l
; |. n( E! [* }' h! g" j) \
6 u7 p0 ^( R, C7 A问:为什么我的Adobe Acrobat Distiller打印机不能正常打印文档到文件或PDF?
4 r% R2 L Z. ~7 @! N! _" M! q6 Z8 r" Y: P
是把控制面板打印机里面的Acrobat或者Distiller打印机的preference中“不发送字体到Acrobat(或者Distiller)”的复选框去掉,然后就可以了。
3 l. T8 X8 _; s2 I# C, {$ P E3 K% N
, ^" n4 T" f) e1 X3 r" M2 ?4 ^9 L' a
问:金山词霸如何在Acrobat(Reader)上取词?
9 n" d% n6 t: P6 t" P( t8 L
: C) u5 ]. I7 ?9 d# h6 Y" Y3 K答:要先装acrobat,后装詞霸。将词霸目录下的xdict32.api插件复制到Acrobat(Reader)的Plug_ins目录下,两个软件都需要重新运行。文件是图形不能取词* k% r; _0 ^; c6 r
4 l/ B* W4 c7 q4 D! V) S' H+ ^6 |0 g* x5 B9 b
问:词霸在acrobat 5中的取词解决方法
' w* H' a5 x; }: g; {1 R n/ O* \2 M! S, V5 i
答:在acrobat5.0里的“edit”菜单,选择“Preferences”,取消选择“Certified Plug-ins only”选项,再重新启动Acrobar reader就可以取词了。
4 u2 e* {* M# f/ X1 J0 ]- @; L- Y7 Q1 K" Z, d* c
中文的是这样的:编辑->首选项->一般->选项->启动->仅认证的增效工具,勾勾去掉。, s/ l- Z$ ~9 ]9 e2 R6 K$ d
: z3 P1 p: } f' B
中文5.0默认就是去掉的,词霸可以识别$ ]0 t( y6 `5 ~- Q7 `
/ ~/ C ~, t. H7 e1 i$ G- o7 j( j) T3 |/ g& C
问:英文的pdf文件中如有中文字符该怎么办?投个国际会议,结果反馈的信息是说我的pdf文件有postscript error,有人说是中文字符的问题,用一个英文版的acrobat打开,果然到有些页面要提示下载中文包,否则无法显示那些页面。原来是用word写的,能想到的就是查找中文的逗号句号什么的,可是搜来搜去改完了还是有这样的毛病,起先想找个英文版的office来,发现这年头这种东东还真是稀有,ft,有没有哪位处理过类似的问题,指点一把,先谢过了。。。
; r4 e- c" P) N9 @% S
0 U0 i# Q0 _' D2 F: M答:你可以用工具-》字数统计统计一下,里面是否有中文字符和朝鲜字。如果有的话,再慢慢的找。一般的来说,如果整篇是英文文本的话,里面混有中文字符的可能有:标点,特殊字符(如α等希腊字符),单位符号如度数(英文里没有这个特殊符号的,一般我是用上标0和大写的C组合的)。这样再找找看。
, |+ u- }/ O* ?9 O% @( V. k
" \/ U7 {2 p' V) _7 [: G+ m1 W
2 m, }9 q1 f3 Z& r* D u4 @6 i7 X问:怎么编辑PDF文件?就是在PDF文档中加入一些文字,怎么操作?- C; k, Y( L0 Z& j
5 I2 U/ n K6 n答:要装pdf adobe acrobat standard软件,而不是reader软件,其中中有个高级编辑,有个图标像T+ 的,这个是编辑的工具1 [* f; o2 H9 m5 d+ [) B
& L7 S' o3 _$ w7 f
" F' ?+ ]# W, m! r
问:Google搜索pdf文档最佳方法如何?4 p0 h& T! u |% l# L0 ~
, s5 u8 R/ d; A. k N
答:可以采用如下方法:; k2 o0 l. c: g7 }3 M D
. J) _+ ^% c3 I! @# a9 ~$ a
●直接用pdf作关键词8 J8 g5 C- W9 K0 _- @ C0 d
3 P/ a8 k+ x4 {: m2 k5 ^$ w
●在要搜索的关键词最后空一格,写上filetype:pdf2 R! Z/ z- ? e, l" O, T% e
; ]8 U- A" I0 |7 ^& K7 D$ B* k●inurl:pdf 关键词。这是因为很多pdf格式的文件会把其后缀显示在URL地址里,有些却不会,所以应该是不全的。
& I# e1 s2 g8 @% x! l, S转贴:http://hi.baidu.com/jinhao0591/b ... 093910738b6564.html |
