查看: 1412|回复: 2
无功补偿也谐波治理
发表于 2015-8-5 18:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、无功补偿
0 k4 {: R0 }+ o& l5 H% s; ?+ x) K, R0 o/ ?
电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。
# `( {/ X* C; A' m2 {2 \5 U! c9 J2、谐波治理
0 P5 N2 J3 a# }0 f* N    无源滤波的主要结构是用电抗器与电容器串联起来,组成LC 串联回路,并联于系统中,LC回路的谐振频率设定在需要滤除的谐波频率上,例如5次、7次、11次谐振点上,达到滤除这3次谐波的目的。其成本低,但滤波效果不太好,如果谐振频率设定得不好,会与系统产生谐振。市场上流通较多的采取的滤波方法就是这一种,主要是因为低成本,用户容易接受。虽滤波的效果较差,只要满足国家对谐波的限制标准和电力部门对无功的要求就行了。由于其低成本,市场的需求也就大,一般而言,低压0.4KV系统大多数采用无源滤波方式,高压10KV几乎都是采用这种方式对谐波进行治理。8 @$ y. O" a& V0 G5 k+ B
      有源谐波滤除装置是在无源滤波的基础上发展起来的,它的滤波效果好,在其额定的无功功率范围内,滤波效果是百分之百的。它主要是由电力电子元件组成电路,使之产生一个和系统的谐波同频率、同幅度,但相位相反的谐波电流与系统中的谐波电流抵消。但由于受到电力电子元件耐压,额定电流的发展限制,成本极高,其制作也较之无源滤波装置复杂得多,成本也就高得多了。
0 [7 ?& f! p( Z+ u0 K- H2 d3、无功补偿+谐波治理+有源滤波3 F3 i5 S) d* h' S
     现如今,主要用于谐波的技术是无源滤波,也有少数是采用有源滤波;无源滤波成本低,但滤波效果不太好,如果谐振频率设定得不好,会与系统产生谐振。有源滤波滤波效果好,但由于受到电力电子元件耐压,额定电流的发展限制,成本极高,其制作也较之无源滤波装置复杂得多,成本也就高得多了。起最好的解决方案是采用智能谐波抑制电容补偿单元,对系统进行无功补偿和对3,5,7,9次谐波进行滤除,可以滤除系统百分之八十谐波,然后其他的谐波用有源滤波起进行滤除,滤除其他高次和没有滤除完的谐波,对整个系统进行完全的系统治理,提高了功率因数,也对谐波完全治理,提高电能质量,改善电网环境。
4 E: ?# T$ e7 ]& C8 w4、关键技术(同步投切技术)3 ~1 h3 Y8 j% G
' B- F  k7 }' d: s& q, h# l1 c4 A! O
( w# k; w7 Z: G, X8 o* t/ V: e
- d: G6 r( @. Q& X+ k4 H
       对于无功补偿+谐波治理+有源滤波方案,关键技术是对电容器的投切技术,传统的电容器投切采用的是交流接触器,由于交流接触器投切电容时候是随机投入,所以理论上不存在最佳操作相位点(即投切瞬时不可选择性),使得它投入或切除电网时,要产生一个暂态的过渡过程,又因电容器是电压不能瞬变的器件,并联电容器由交流接触器投切电网时,由于其相位点是随机的,所以会产生幅值很大、频率很高的浪涌电流(涌流最大时可能超过100倍电容器额定电流)。所以,交流接接触器如今已经很少使用‘。& B: P* [' G* z) o+ L: h9 }
       现在电容器投切主要使用的是复合开关和晶闸管开关。由于可控硅开关的过零导通特性,起开关可以做到过零投切,并且无涌流,但是由于可控硅的不稳定性,对电压很敏感,节点反向耐压能力只有1600V,所以对系统的谐波电压很敏感。晶闸管开关和复合开关有其局限性和不稳定性。
3 l' X4 Q" R+ |! R) n& R4 @       为了电容器可靠的投切,必须使用电容投切同步开关;同步开关内部是采用MCU微型计算机对电压进行波形分析,在电压过零点控制磁保持投入,进行过零投入;在电容器切除时,微型计算机对电流取样,在零电流的时候对磁保持控制切除;实现同步开关的过零投切。但是市场是做同步开关的厂家很多,真正能做到过零投切的很少,智能是大概的过零投切。同步开关最总要的技术是投切是涌流的大小和开关重复投切时间的长短;
6 k1 p9 X4 j; y0 i  x! n
    2018-8-8 17:02
  • 签到天数: 31 天
    累计签到:31 天
    发表于 2018-4-23 09:15:19 | 显示全部楼层
    最重要的技术是投切是涌流的大小和开关重复投切时间的长短
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    GMT+8, 2026-11-8 17:14
