1、断电检查法 # Z5 {+ r* a7 B7 y$ x' t4 }" C
检查故障时先断开电气设备的电源,然后根据电气产品故障可能发生的部位逐步找出故障点,检查时应先检查电源进线处有无损伤而引起电源接地,短路等现象,螺旋式熔断器的熔断指示色是否脱落,热继电器是否动作、综合保护是否动作、然后检查电气外部有无损坏,连接导线有无断路、松动、绝缘是否过热或烧焦。
- G" V0 h6 r: h7 Q8 E
2、通电检查法
+ {+ N/ `. ~- a) r) y
断电检查仍未找到电气故障时,可对电气设备通电检查。通电检查法是电气设备发生故障后,根据电气故障的性质在条件允许的情况下通电检查故障发生的部位和原因。在通电检查电气故障时要尽可能使电动机和机械传动部分脱开。通电检查应注意:在通电检查时必须注意人身和设备的安全,要遵守电气安全操作规程,不得随意触动带电部分。 7 @/ ~' S' ?5 h0 |6 F% t, k
3、直观检查法 : S$ D6 c" R A& t0 H( \
直观法是根据电器故障的外部表现有无明显损伤、缺损、烧毁痕迹,通过看、闻、听、摸等手段,检查、判断电气故障的基本方法。
2 |9 m1 {# m$ I' ~+ X4 o
(1)检查步骤: 调查情况:向操作者和故障在场人员询问情况,包括故障外部表现、大致部位、发生故障时环境情况。如有无明显损伤、缺损、烧毁痕迹,有无异常气体、明火、热源是否靠近电器、有无腐蚀性气体侵入、有无漏水、是否有人修理过,修理的内容等等。 初步检查:根据对现场调查的情况,看有关电器外部有无损坏、连线有无断路、短路、松动、绝缘有无烧焦、螺旋熔断器的熔断指示器是否跳出,综合保护是否正常,电器有无进水、油垢、开关位置是否正确等等。 试车:通过对电气设备初步检查,确认没有会使电气故障进一步扩大和造成人身、设备事故后,可进一步试车检查,试车中要注意有无严重跳火、异常气味、异常声音,异常温度等现象,一经发现应立即停车,切断电源。注意检查电器的温升及电器的动作程序是否符合电气设备原理图的要求,从而发现故障部位。 . s" L2 K: k3 @2 {
(2)检查方法: 观察火花:电器的触点在闭合、分断电路或导线线头松动时会产生火花,因此可以根据火花的有无、大小等现象来检查电器故障。例如,正常紧固的导线与螺钉间发现有火花时,说明线头松动或接触不良。电器的触点在闭合、分断电路时跳火说明电路通,不跳火说明电路不通。控制电动机的接触器主触点两相有火花、一相无火花时,表明无火花的一相触点接触不良或这一相电路断路;三相中两相的火花比正常大,另一相比正常小,可初步判断为电动机相间短路或接地;三相火花都比正常大,可能是电动机过载或机械部分卡住。在辅助电路中,接触器线圈电路通电后,衔铁不吸合,要分清是电路断路还是接触器机械部分卡住造成的。可按一下启动按钮,如按钮常开触点闭合位臵断开时有轻微的火花,说明电路通路,故障在接触器的机械部分;如触点间无火花,说明电路是断路。 动作程序:电器的动作程序应符合电气说明书和原理图纸的要求。如某一电路上的电器元件动作过早、过晚或不动作,说明该电路或电器元件有故障。 另外,还可以根据电器发出的声音、温度、压力、气味等分析判断故障。运用直观法,不但可以确定简单的故障,还可以把较复杂的故障缩小到较小的范围。
5 r0 A4 b: K7 E A" D0 a; y
4. 验电器检验法 . T; A, ~( \ J6 D1 f
用验电器检修电气故障时,用验电器依次测试当验电器测到哪一点不亮时即为断点故障。用验电器测试电气故障时应注意:(1)在一端接地的220V电路中测量时,应从电源侧开始依次测量,并注意观察验电器的亮度防止由于外部电场,泄漏电流造成氖管发亮而误认为电路无故障。 (2)当检查380V且有变压器控制电路中的熔断器是否容断时,应防止由于电源通过另一相熔断器和变压器一次绕组回到已熔断的熔断器出线端,造成熔断器没有熔断的假象。 ! H! l- g( b5 c8 ?
5. 测量电压法
7 f+ ~; S& l* L9 m$ x0 h
" ^% O+ q9 }& H. u2 D0 ~0 P测量电压法是根据电器的供电方式,测量各点的电压值与电流值并与正常值相比较来判断故障。检查时把万用表档位开关转到交流电压500V。 具体可分为: (1)分阶测量法、是根据各阶电压值来检查电气故障的方法。 (2)分段测量法和点测法、是根据各段电压值来检查电器故障的方法。
4 J x3 p% P! n3 |8 n! q; V
6. 测电阻法 % {6 N% Y( f( a
. R _, J1 D0 K( E* w4 _0 D, }
可分为分阶测量法和分段测量法。这两种方法适用于开关、电器分布距离较大的电气设备。用电组法测试电气故障时应注意:(1)用电阻法测量法检查电器故障时一定要断开电源。(2)如果被测电路与其他电路并联时,必须将该电路与其他电路断开,否则所测得的电阻值将不准确。(3)测量高电组值的电器元件时,要把万用表的选择开关旋至合适的电阻档。 $ a6 E' E# ^' B
7.对比、置转换元件法 , H" c1 x- q( j0 Y
(1)对比法:把检测数据与图纸资料及平时记录的正常参数相比较来判断故障。对无资料又无平时记录的电器,可与同型号的完好电器相比较。电路中的电器元件属于同样控制性质或多个元件共同控制同一设备时,可以利用其他相似的或同一电源的元件动作情况来判断故障。(2)置转换元件法:某些电路的故障原因不易确定或检查时间过长时,但是为了保证电气设备的利用率,可转换同一相性能良好的元器件实验,以证实故障是否由此电器元件引起。 运用转换元件法检查时应注意,当把原电器元件拆下后,要认真检查是否已经损坏,只有肯定是由于该电器元件本身因素造成损坏时,才能换上新电器元件,以免新换电器元件再次损坏。 / o" i) D, E5 `) `# c- H
8.逐步开路(或接入)法
( y0 U; k5 G& ^
逐步开路(或接入)法:多支路并联且控制较复杂的电路短路或接地时,一般有明显的外部表现,如冒烟、有火花等。电动机内部或带有护罩的电路短路、接地时,除熔断器熔断外,不易发现其他外部现象。这种情况可采用逐步开路(或接入)法检查。 (1)逐步开路法:遇到难以检查的短路或接地故障,可重新更换熔体,把多支路交联电路,一路一路逐步或重点地从电路中断开,然后通电试验,若熔断器不再熔断,故障就在刚刚断开的这条电路上。然后再将这条支路分成几段,逐段地接入电路。当接入某段电路时熔断器又熔断,故障就在这段电路及某电器元件上。这种方法简单,但容易把损坏不严重的电器元件彻底烧毁。 (2)逐步接入法:电路出现短路或接地故障时,换上新熔断器逐步或重点地将各支路一条一条的接入电源,重新试验。当接到某段时熔断器又熔断,故障就在刚刚接入的这条电路及其所包含的电器元件上。
. a! x O. Y/ g* Z4 j3 P
9. 强迫闭合法 4 f: k- M2 v: E) ?
; _$ A R9 g! B
在排除电器故障时,经过直观检查后没有找到故障点而手下也没有适当的仪器仪表进行测量时,可用一绝缘棒将有关继电器、接触器、电磁铁等用外力强行按下,使其常开触点闭合,然后观察电器部分或机械部分出现的各种现象,如电动机从不转到转动,电气设备相应的部分从不动到正常运行等。
" a/ Z' U' I4 I* m$ w1 n
10. 短接检查法
" ]. T# E: c" a
2 }: x# y4 ?( U! l* }
设备电路或电器的故障大致归纳为短路、过载、断路、接地、接线错误、电器的电磁及机械部分故障等六类。诸类故障中出现较多的为断路故障。它包括导线断路、虚连、松动、触点接触不良、虚焊、假焊、熔断器熔断等。对这类故障除用电阻法、电压法检查外,还有一种更为简单可靠的方法,就是短接法。方法是用一根良好绝缘的导线,将所怀疑的断路部位短路接起来,如短接到某处,电路工作恢复正常,说明该处断路。具体操作可分为局部短接法和长短接法。 电老虎认为应注意:用以上测量法检查电器故障点时,一定要保证各种测量工具和仪器仪表的完好,使用方法正确。尤其注意防止感应电,回路电及其他并联电路的影响以免产生误判断故障。 对于连续烧坏的元器件应查明原因后再进行更换;电压测量时应考虑到导线的压降;不违反设备电器控制的原则,试车时手不得离开电源开关,并且保险或整定值应选择等量或略小于额定电流值;,注意测量仪器仪表挡位的选择正确。(责任编辑:电老虎) |
