查看: 810|回复: 0
电气事故的预防措施
    2019-11-13 14:27
    发表于 2015-6-4 14:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (1)按规定期限对电气设备及设施进行技术检验,调整和维修,其中包括各种电气设备及设施的绝缘电阻值是否在规定范围内,保护接地,接零装置是否符合技术要求,对各种继电保护装置的检查和整定,防爆电气设备防爆性能的检查避雷器﹑变压器油、安全用具的耐压试验,高压电缆的直流泄漏电流和直流耐压试验,新安装的电气设备投入运行前的绝缘电阻和接地电阻的测定等。电老虎平台检查和调整的结果记入专用记录本内,检查和调整中发现的问题,指派专人限期处理。
    (2)采用绝缘,甚至采用加强绝缘。如果设备和线路的带电部分不便包以绝缘或者绝缘不足以保证安全,则采用屏护措施,即用遮拦、护罩、护盖、箱匣等把带电体同外界隔绝起来。其具体规定可见有关规程。
    (3)为了避免车辆、人员、建筑及各种器械接近或碰接带电体造成事故,以及为了防止火灾,过电压放电和各种短路事故,在带电体与人、物、地面、各种设施与设备及带电体之间均需保持一定的安全距离,其大小由电压的高低、安装方式、设备的类型等因素决定。
    (4)采用漏电保护,过电流,过电压保护装置,使得故障时能自动断开电源。
    (5)建立不导电环境。这种措施可以防止工作绝缘损坏时人体同时触及不同电位的两点。
    (6)建立等电位环境。这种措施是把所有容易同时接近的裸露导体互相连接起来,均化其间电位,以防止危险的接触电压。
    (7)采用安全电压制度。
    (8)电气隔离。即采用隔离变压器以实现电气隔离。
    (9)防止裸露导体故障时带电造成电击。
    GMT+8, 2026-11-8 21:46
