查看: 3699|回复: 11
电力调度题库--简答题
发表于 2007-11-14 12:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、什么是动力系统、电力系统、电力网?) {: c6 g8 B: g( y
答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统;6 ?5 F4 R, @6 S$ }  K; c
  把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统;; t' W: W6 i2 W7 B* }! v  u
  把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。 - o& s- N. J- v- R- i! K5 [. t; Q
6 S8 _- Q8 H& _& [" f) n4 z2 l2、现代电网有哪些特点?
& f5 z$ z7 s& E0 [/ N/ B. C答:1、由较强的超高压系统构成主网架。2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。3、具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制,有较高的供电可靠性。4、具有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。5、具有适应电力市场运营的技术支持系统,有利于合理利用能源。& ?9 c" v6 ^5 h* x" A5 p# R6 ?% N6 s: n
! v3 r1 n# o: k7 J* n4 D
3、区域电网互联的意义与作用是什么?
7 C/ _! G$ F5 n, f) k4 e. b答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。
! {$ |* ]3 f; f  2、可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。: B0 s  ]7 T. y8 P  _, ^
  3、可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。& y: I8 g2 \! [7 f  [
  4、可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性。
1 j, w) }: h+ q, J: }, O$ W7 E  5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。
' W0 x7 x7 O/ d  6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。
3 H# U5 M+ i- K. |. ]7 @
+ k* }& d6 D1 ]5 T4 ]) ~/ z% G6 c/ y4、电网无功补偿的原则是什么?
" ]9 [: S$ g7 C9 [, A6 N& h8 I答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。
; A$ g# E* w$ _& v9 \6 e  |  d! n7 f# `. a2 {
5、简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么?# O0 L; N) P6 ]% t' J' g
答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。发电机组的出力随频率的变化而变化的特性叫发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。0 s) d9 A+ T  ^) t' B! v
  电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。
. x# f# h7 L/ o0 z. v) ?2 _: `" B. i) u' ^( Z
6、什么是系统电压监测点、中枢点?有何区别?电压中枢点一般如何选择?
8 F8 A; g+ C  `( `) K答:监测电力系统电压值和考核电压质量的节点,称为电压监测点。电力系统中重要的电压支撑节点称为电压中枢点。因此,电压中枢点一定是电压监测点,而电压监测点却不一定是电压中枢点。; `" Y" X4 z: E* m
 电压中枢点的选择原则是:1)区域性水、火电厂的高压母线(高压母线有多回出线);2)分区选择母线短路容量较大的220kV变电站母线;3)有大量地方负荷的发电厂母线。: z% T7 L8 M$ P% \
4 @# i$ r( y  ~9 d; Y) L- a7、试述电力系统谐波对电网产生的影响?# t- W" y1 o4 O! ^% _6 N
答:谐波对电网的影响主要有:
6 G" Z; r1 h& V& \* R  谐波对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。( U% v6 G1 X% v7 i+ E
  谐波对线路的主要危害是引起附加损耗。
/ s* `# Q0 Y' B% u! j+ ^! W( v: H- a谐波可引起系统的电感、电容发生谐振,使谐波放大。当谐波引起系统谐振时,谐波电压升高,谐波电流增大,引起继电保护及安全自动装置误动,损坏系统设备(如电力电容器、电缆、电动机等),引发系统事故,威胁电力系统的安全运行。
2 T9 G. S" m, F% k1 g( z; n* m  谐波可干扰通信设备,增加电力系统的功率损耗(如线损),使无功补偿设备不能正常运行等,给系统和用户带来危害。3 G0 Z! C6 Y/ d7 j
  限制电网谐波的主要措施有:增加换流装置的脉动数;加装交流滤波器、有源电力滤波器;加强谐波管理。
& L1 S0 b+ H1 ^5 e1 @' p# ]  b5 J$ D
8、何谓潜供电流?它对重合闸有何影响?如何防止?* }. j; }* \+ z
答:当故障线路故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流。
5 y! z7 \: _1 \+ X8 t8 M. i  由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能重合成功。潜供电流值较大时,故障点熄弧时间较长,将使重合闸重合失败。
. r- o2 P$ r( L/ `  为了减小潜供电流,提高重合闸重合成功率,一方面可采取减小潜供电流的措施:如对500kV中长线路高压并联电抗器中性点加小电抗、短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施;另一方面可采用实测熄弧时间来整定重合闸时间。 3 K% {, F; u# h
/ c$ E. D# h1 _% ~9 ~+ |
9、什么叫电力系统理论线损和管理线损?
0 s4 p2 i# y& ^  ?) g9 @; ]0 x答:理论线损是在输送和分配电能过程中无法避免的损失,是由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,这部分损失可以通过理论计算得出。管理线损是电力网实际运行中的其他损失和各种不明损失。例如由于用户电能表有误差,使电能表的读数偏小;对用户电能表的读数漏抄、错算,带电设备绝缘不良而漏电,以及无电能表用电和窃电等所损失的电量。' a5 j% H1 h7 W" r, v
: w) K2 ^7 `! ^& P2 [# }$ D$ {7 G
10、什么叫自然功率?
4 Y5 b, d5 |( D$ w% x; q, j* x答:运行中的输电线路既能产生无功功率(由于分布电容)又消耗无功功率(由于串联阻抗)。当线路中输送某一数值的有功功率时,线路上的这两种无功功率恰好能相互平衡,这个有功功率的数值叫做线路的"自然功率"或"波阻抗功率"。
2 A$ n" m6 M7 E; Q# }: \& k4 O7 ?8 B+ S) R4 M9 O0 V# m  `# x' q* V
11、电力系统中性点接地方式有几种?什么叫大电流、小电流接地系统?其划分标准如何?
$ U1 G( y; {9 J; _) [/ P答:我国电力系统中性点接地方式主要有两种,即:1、中性点直接接地方式(包括中性点经小电阻接地方式)。 2、中性点不直接接地方式(包括中性点经消弧线圈接地方式)。$ S1 }2 h& i* E4 k. C7 g
中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地系统),发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大接地电流系统。0 C& i. G: n( n% H, B. v2 G
  中性点不直接接地系统(包括中性点经消弧线圈接地系统),发生单相接地故障时,由于不直接构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,故称其为小接地电流系统。
, p( p- E( t% P' g6 T6 i! U  在我国划分标准为:X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统属于小接地电流系统$ i+ [' a5 D  {4 d2 |
  注:X0为系统零序电抗,X1为系统正序电抗。
6 q5 N3 K" P* R; `1 Y/ _" L; _! P6 _! e. q# _: X5 ~% x- k
12、电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时各有什么特点?
& d# x! Y, p0 [. x  e答:电力系统中性点运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接地。直接接地系统供电可靠性相对较低。这种系统中发生单相接地故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,但这时非接地相的对地电压却升高为相电压的1.7倍。9 a7 O9 ?  @/ d0 P
& [! Q1 o2 @% V6 p/ Q9 D. m13、小电流接地系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地?
9 s* A9 D- k# \+ C答:小电流接地系统中发生单相接地故障时,接地点将通过接地故障线路对应电压等级电网的全部对地电容电流。如果此电容电流相当大,就会在接地点产生间歇性电弧,引起过电压,使非故障相对地电压有较大增加。在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。
; A: {; P0 g( g" ^  Q$ d4 ^3 s为此,我国采取的措施是:当小电流接地系统电网发生单相接地故障时,如果接地电容电流超过一定数值(35kV电网为10A,10kV电网为10A,3~6kV电网为30A),就在中性点装设消弧线圈,其目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障点电流减少,提高自动熄弧能力并能自动熄弧,保证继续供电。
+ ~. @, v/ [# k: g  w14、什么情况下单相接地故障电流大于三相短路故障电流?" z9 ?) O9 r6 O& N
答:当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流将大于三相短路故障电流。例如:在大量采用自耦变压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗往往小于正序综合阻抗,这时单相接地故障电流大于三相短路故障电流。4 l% X  k) \8 @
  ^: l- d! {1 N  c15、什么是电力系统序参数?零序参数有何特点?  {: s9 k0 Z3 c& R$ B  \; P
答:对称的三相电路中,流过不同相序的电流时,所遇到的阻抗是不同的,然而同一相序的电压和电流间,仍符合欧姆定律。任一元件两端的相序电压与流过该元件的相应的相序电流之比,称为该元件的序参数(阻抗)
1 v0 }/ q+ E$ `2 a* ]# [6 S 零序参数(阻抗)与网络结构,特别是和变压器的接线方式及中性点接地方式有关。一般情况下,零序参数(阻抗)及零序网络结构与正、负序网络不一样。/ Y  u2 ]  Z6 H$ j% f8 p
" v) _0 ^) R7 X; ]9 L& p16、零序参数与变压器接线组别、中性点接地方式、输电线架空地线、相邻平行线路有何关系?
( U2 l; C, x* b) S) \1 N$ u6 K答:对于变压器,零序电抗与其结构(三个单相变压器组还是三柱变压器)、绕组的连接(△或Y)和接地与否等有关。
, ]4 k0 Q0 a- B( U; v2 I2 d+ Q  当三相变压器的一侧接成三角形或中性点不接地的星形时,从这一侧来看,变压器的零序电抗总是无穷大的。因为不管另一侧的接法如何,在这一侧加以零序电压时,总不能把零序电流送入变压器。所以只有当变压器的绕组接成星形,并且中性点接地时,从这星形侧来看变压器,零序电抗才是有限的(虽然有时还是很大的)。
' X* T- u3 v% y  [8 g  对于输电线路,零序电抗与平行线路的回路数,有无架空地线及地线的导电性能等因素有关。
. O2 G- D1 Y2 \6 A: t8 M4 f$ Q零序电流在三相线路中是同相的,互感很大,因而零序电抗要比正序电抗大,而且零序电流将通过地及架空地线返回,架空地线对三相导线起屏蔽作用,使零序磁链减少,即使零序电抗减小。
& y; w& S/ M! m( J/ e9 C  平行架设的两回三相架空输电线路中通过方向相同的零序电流时,不仅第一回路的任意两相对第三相的互感产生助磁作用,而且第二回路的所有三相对第一回路的第三相的互感也产生助磁作用,反过来也一样.这就使这种线路的零序阻抗进一步增大。
+ x4 [  ~6 G9 ^  d
2 A' H$ n. p: l- L9 g17、什么叫电力系统的稳定运行?电力系统稳定共分几类?5 e/ m4 `/ r9 z* ~4 g9 I; b$ @
答:当电力系统受到扰动后,能自动地恢复到原来的运行状态,或者凭借控制设备的作用过渡到新的稳定状  态运行,即谓电力系统稳定运行。
4 ^. J6 c. b0 J) Q) [& q! x  电力系统的稳定从广义角度来看,可分为:
7 p7 g6 l4 F1 @3 g  1、发电机同步运行的稳定性问题(根据电力系统所承受的扰动大小的不同,又可分为静态稳定、暂态稳    定、动态稳定三大类);
- D* h. `2 B5 w5 O" c  2、电力系统无功不足引起的电压稳定性问题;3、电力系统有功功率不足引起的频率稳定性问题。& o5 r9 c6 w0 f
4 S+ g/ [1 L. B/ r18、采用单相重合闸为什么可以提高暂态稳定性?6 S9 ~& C. k- I7 u
答:采用单相重合闸后,由于故障时切除的是故障相而不是三相,在切除故障相后至重合闸前的一段时间里,送电端和受电端没有完全失去联系(电气距离与切除三相相比,要小得多),这样可以减少加速面积,增加减速面积,提高暂态稳定性。% r9 P) m' A, W) ^7 E3 E
: I" q: z8 f' J+ H7 q  n/ e
19、简述同步发电机的同步振荡和异步振荡?" O; r$ s+ B: a9 ^8 Q
答:同步振荡:当发电机输入或输出功率变化时,功角δ将随之变化,但由于机组转动部分的惯性,δ不能立即达到新的稳态值,需要经过若干次在新的δ值附近振荡之后,才能稳定在新的δ下运行。这一过程即同步振荡,亦即发电机仍保持在同步运行状态下的振荡。4 ^" u! y% Z' s9 Y- ~4 t
  异步振荡:发电机因某种原因受到较大的扰动,其功角δ在0-360°之间周期性地变化,发电机与电网失去同步运行的状态。在异步振荡时,发电机一会工作在发电机状态,一会工作在电动机状态。. U2 J' b3 Y; K4 l$ i
. b& `  N; d/ r; ~3 U
20、如何区分系统发生的振荡属异步振荡还是同步振荡?
- h9 P" B8 C/ ~) m) ]0 L答:异步振荡其明显特征是:系统频率不能保持同一个频率,且所有电气量和机械量波动明显偏离额定值。如发电机、变压器和联络线的电流表、功率表周期性地大幅度摆动;电压表周期性大幅摆动,振荡中心的电压摆动最大,并周期性地降到接近于零;失步的发电厂间的联络的输送功率往复摆动;送端系统频率升高,受端系统的频率降低并有摆动。
" `7 X6 |: X" M- o( q  同步振荡时,其系统频率能保持相同,各电气量的波动范围不大,且振荡在有限的时间内衰减从而进入新的平衡运行状态。8 v  a, }+ E- c
: s4 q+ J0 x: t* J  N$ T/ O. h
21、系统振荡事故与短路事故有什么不同?
! n. w* `/ ~% w- s' r  U! s答:电力系统振荡和短路的主要区别是:$ i3 e9 I+ f& P! c* O+ W: \
  1、振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的。此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化量很大。
5 F) {; ?* b' [( s2 f6 Q  2、振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度是基本不变的。+ p7 T0 \4 Y" z  d' P
  3、振荡时系统三相是对称的;而短路时系统可能出现三相不对称。
- _) q# g8 [5 R4 c" U5 `7 T- W" a" `' r1 |7 |6 P
22、引起电力系统异步振荡的主要原因是什么?
3 i1 x! Q2 t! g$ J3 {答:1、输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏;
& ^9 K: V3 U: u  K( M3 O  2、电网发生短路故障,切除大容量的发电、输电或变电设备,负荷瞬间发生较大突变等造成电力系统暂态稳定破坏;: j( k' q9 k. z
  3、环状系统(或并列双回线)突然开环,使两部分系统联系阻抗突然增大,引启动稳定破坏而失去同步;- Y% W& |  u" B  f$ Z- S
  4、大容量机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增大或使系统电压严重下降,造成联络线稳定极限降低,易引起稳定破坏;
; h. J& ^; U# P5 U  a8 m  5、电源间非同步合闸未能拖入同步。
1 U, U. e* E* U" {5 p
! B- D6 c+ l! u9 s6 H' s9 i; ?23、系统振荡时的一般现象是什么?
5 s6 I1 h9 Z$ S- a/ c! `) d答:1、发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。& m5 V8 Q! T0 P3 e2 Z- s
  2、连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零值一次。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。如果联络线的阻抗较大,两侧电厂的电容也很大,则线路两端的电压振荡是较小的。
. ~7 v8 i0 n; s5 ~, L7 V. V  3、失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摆动。# h+ \% J. a* z# Q
* _! L3 R9 ~1 R1 M6 {$ O
24、什么叫低频振荡?产生的主要原因是什么?
: `' e  @; `" z2 N" t6 }答:并列运行的发电机间在小干扰下发生的频率为0.2~2.5赫兹范围内的持续振荡现象叫低频振荡。' T  B$ Z# [) D) d
低频振荡产生的原因是由于电力系统的负阻尼效应,常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路上,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。  O: X6 H' P$ E' b  q1 f
; J# S: D$ W2 C25、超高压电网并联电抗器对于改善电力系统运行状况有哪些功能?
* i5 Z5 _2 F  \) E: h2 `( W8 ~答:1、减轻空载或轻载线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。
" n" N/ h' \/ n) M4 Q4 r) \  2、改善长距离输电线路上的电压分布。
$ ?; C- l  z+ X5 Z; @: G/ q) V  3、使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,同时也减轻了线路上的功    率损失。
$ V, i1 x" u9 V! c3 O8 g  4、在大机组与系统并列时,降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。- g, U4 ?0 @; P, w
  5、防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。
2 C0 I6 c: M; r5 x1 r  6、当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电    流自动熄灭,便于采用单相快速重合闸。6 F$ @' N! e7 t9 H) p' w0 O
' f* J) E0 Y( [
26、500kV电网中并联高压电抗器中性点加小电抗的作用是什么?/ F2 d3 ]& P1 h3 s/ \* a6 r6 z
答:其作用是:补偿导线对地电容,使相对地阻抗趋于无穷大,消除潜供电流纵分量,从而提高重合闸的成功率。 并联高压电抗器中性点小电抗阻抗大小的选择应进行计算分析,以防止造成铁磁谐振。+ ]% i9 B& v8 k2 @
' E2 |- V8 {1 J; E: g6 C
27、什么叫发电机的次同步振荡?其产生原因是什么?如何防止?
* n# ]- r7 I3 P1 r8 r答:当发电机经由串联电容补偿的线路接入系统时,如果串联补偿度较高,网络的电气谐振频率较容易和大型汽轮发电机轴系的自然扭振频率产生谐振,造成发电机大轴扭振破坏。此谐振频率通常低于同步(50赫兹)频率,称之为次同步振荡。对高压直流输电线路(HVDC)、静止无功补偿器(SVC),当其控制参数选择不当时,也可能激发次同步振荡。5 Q2 y- Y0 t: N3 q, O
  措施有:1、通过附加或改造一次设备;2、降低串联补偿度;3、通过二次设备提供对扭振模式的阻尼(类似于PSS的原理)。
# e5 e+ E& M5 V2 k/ f
% N: F  g) D& o" F0 s  m7 k$ Q9 x) h28、电力系统过电压分几类?其产生原因及特点是什么?' _* j) R- e/ l$ n0 ?% V9 @- i
答:电力系统过电压主要分以下几种类型:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。
  U' z# \# r( w- v: c2 U+ W+ p7 O% ~  产生的原因及特点是:
% j+ d1 b( l, m  大气过电压:由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关。因此,220KV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。
7 `( D9 f: \( A1 H  工频过电压:由长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起,特点是持续时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。
6 l! ]% D" G  W7 j, a0 n; j  操作过电压:由电网内开关操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数较高。因此30KV及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。
& e3 Z8 S( S$ p) ]0 h  谐振过电压:由系统电容及电感回路组成谐振回路时引起,特点是过电压倍数高、持续时间长。5 Q$ ]& w" D  s7 }6 U3 k5 k+ Q6 |( s
) `' X" {/ T; e9 F. s29、何谓反击过电压?+ b" D+ I, `/ z# B% N8 M2 N4 D- V
答:在发电厂和变电所中,如果雷击到避雷针上,雷电流通过构架接地引下线流散到地中,由于构架电感和接地电阻的存在,在构架上会产生很高的对地电位,高电位对附近的电气设备或带电的导线会产生很大的电位差。如果两者间距离小,就会导致避雷针构架对其它设备或导线放电,引起反击闪络而造成事故。* \+ `9 e! m* k. Y2 b1 f% l$ _+ {# T3 D
4 B7 a" u% m0 ?; Z$ |0 V! |
30、何谓跨步电压?2 z. d" C1 J  Z2 F# J# p
答:通过接地网或接地体流到地中的电流,会在地表及地下深处形成一个空间分布的电流场,并在离接地体不同距离的位置产生一个电位差,这个电位差叫做跨步电压。跨步电压与入地电流强度成正比,与接地体的距离平方成反比。
( z2 J, n9 C' }: b3 ?3 w- L  因此,在靠近接地体的区域内,如果遇到强大的雷电流,跨步电压较高时,易造成对人、畜的伤害。 3 q* H3 @( `2 k
6 B( s0 F( U3 e; r( n* ^
31、电力系统产生工频过电压的原因主要有哪些?: l0 }* @9 x/ u6 @# d2 i4 V
答:1、空载长线路的电容效应;2、不对称短路引起的非故障相电压升高;3、甩负荷引起的工频电压升高。0 v9 B* C' N- K) c
  L4 L2 M" n7 F5 G: t& A2 h
32、电力系统限制工频过电压的措施主要有哪些?8 L2 m5 j3 c. e
答:1、利用并联高压电抗器补偿空载线路的电容效应;2、利用静止无功补偿器SVC补偿空载线路电容效应;3、变压器中性点直接接地可降低由于不对称接地故障引起的工频电压升高;4、发电机配置性能良好的励磁调节器或调压装置,使发电机突然甩负荷时能抑制容性电流对发电机的助磁电枢反应,从而防止过电压的产生和发展。5、发电机配置反应灵敏的调速系统,使得突然甩负荷时能有效限制发电机转速上升造成的工频过电压。
9 y1 ~6 H; V" X: E. `) L) Z" k2 T5 O1 q
33、什么叫操作过电压?主要有哪些?
" {! h* Z4 E: w6 z答:操作过电压是由于电网内开关操作或故障跳闸引起的过电压。主要包括:1 l! f, \) [% H: X$ q# X
1、切除空载线路引起的过电压;2、空载线路合闸时引起的过电压;3、切除空载变压器引起的过电压;4、间隙性电弧接地引起的过电压;5、解合大环路引起的过电压。' W/ `# x5 f. }7 D" Z6 Q& B
6 b) K7 q+ i# T- `34、电网中限制操作过电压的措施有哪些?
  W' K' J( Y- O( _" `# ]7 d答:电网中限制操作过电压的措施有:(1)选用灭弧能力强的高压开关;(2)提高开关动作的同期性;(3)开关断口加装并联电阻;(4)采用性能良好的避雷器,如氧化锌避雷器;(5)使电网的中性点直接接地运行。
6 M* q, e9 E3 T& T5 U0 f) F* [/ @6 C' a2 S1 I* C* [! |6 d; u
35、什么叫电力系统谐振过电压?分几种类型?
: V2 D+ Z# h0 A2 A! s0 x答:电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源作用下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压,这一现象叫电力系统谐振过电压。谐振过电压分为以下几种:
0 P7 J7 D% \/ P& e" D5 a: G9 e3 u! _* W(1)线性谐振过电压
& A+ s  O& @9 P  谐振回路由不带铁芯的电感元件(如输电线路的电感,变压器的漏感)或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈)和系统中的电容元件所组成。* _* |" V( K; m: r+ J
(2)铁磁谐振过电压
+ p, U" I) s3 [% J* w) g4 r  谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器)和系统的电容元件组成。因铁芯电感元件的饱和现象,使回路的电感参数是非线性的,这种含有非线性电感元件的回路在满足一定的谐振条件时,会产生铁磁谐振。9 N; R2 J4 [, r# U: a' L$ }$ Y
(3)参数谐振过电压
2 u9 N, l: R9 ]! q, v  由电感参数作周期性变化的电感元件(如凸极发电机的同步电抗在Kd~Kq间周期变化)和系统电容元件(如空载线路)组成回路,当参数配合时,通过电感的周期性变化,不断向谐振系统输送能量,造成参数谐振过电压。+ n+ ]- W9 X- y$ c) m  d- w* |* i
' H, ]- p; ?  \! I1 a8 ^9 ~
36、避雷线和避雷针的作用是什么?避雷器的作用是什么?
9 x' C; k5 Y- f$ C/ J' ~0 M4 A6 A0 E答:避雷线和避雷针的作用是防止直击雷,使在它们保护范围内的电气设备(架空输电线路及变电站设备)遭直击雷绕击的几率减小。避雷器的作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压幅值。避雷器既可用来防护大气过电压,也可用来防护操作过电压。9 C" G+ S; E5 W" `* j
- [9 k* v" N4 ]; e" ?' H% `37、接地网的电阻不合规定有何危害?
/ o6 U. P2 B; g# |8 g答:接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则:
4 Y9 f9 s( w6 ]' I* h(1)发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。2 @6 E6 [/ a; C" F2 V
(2)在雷击或雷电波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁,并降低接地网本身保护设备(架空输电线路及变电站电气设备)带电导体的耐雷水平,达不到设计的要求而损坏设备。
; P8 T$ V/ T: n0 U0 l! p- u% {0 r  w) w$ [8 t+ G
38、电网调峰的手段主要有哪些?
0 \  q& C, G5 Q8 i0 L5 Q  q答:(1)抽水蓄能电厂改发电机状态为电动机状态,调峰能力接近200%;(2)水电机组减负荷调峰或停机,调峰依最小出力(考虑震动区)接近100%;(3)燃油(气)机组减负荷,调峰能力在50%以上;(4)燃煤机组减负荷、启停调峰、少蒸汽运行、滑参数运行,调峰能力分别为50%(若投油或加装助燃器可减至60%)、100%、100%、40%;(5)核电机组减负荷调峰;(6)通过对用户侧负荷管理的方法,削峰填谷调峰。4 E4 t( a- q3 i8 x. Q
7 ~: B' u/ w$ \39 、经济调度软件包括哪些功能模块?4 u/ n3 q0 `1 U' W  o* |6 N: f
答:(1)负荷预计(2)机组优化组合(3)机组耗量特性及微增耗量特性拟合整编(4)等微增调度(5)线损修正
8 |" K0 _) g! L& z# t8 K  如果是水、火电混联系统,则需用大系统分解协调法或其它算法对水电子系统和火电子系统分别优化,然后根据一天用水总量控制或水库始末水位控制条件协调水火子系统之间水电的当量系数。. ^: e; `, ]" p* `( Q
$ Q' B- H- b# s/ B9 o* m
40、简述电力系统经济调度要求具有哪些基础资料?
! W# h0 K' d; \: F( u# d答:(1)火电机组热力特性 需通过热力试验得到火电机组带不同负荷运行工况下的热力特性,包括锅炉的效率试验及汽机的热耗、汽耗试验;(2)水电机组耗量特性 该特性为不同水头下的机组出力-流量特性,也应通过试验得到或依据厂家设计资料;(3)火电机组的起、停损耗;(4)线损计算基础参数;(5)水煤转换当量系数。, `4 L( `8 H# J, \' A
* w1 `2 p; q' f+ L) O4 E& Z; E6 a
41 、什么是继电保护装置?$ f  \8 i6 s2 V
答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障或危及其安全运行的事件时,需要向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的开关发出跳闸命令,以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。实现这种自动化措施的成套设备,一般通称为继电保护装置。
2 I3 e+ w5 J/ V% C; B8 y8 d& a3 j* |8 z: X
42 、继电保护在电力系统中的任务是什么?1 T0 ~, s* S1 P& D
答:继电保护的基本任务主要分为两部分:# z, o* s3 ~, t2 b. Z7 W- v: B: ^
 1、当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给距离故障元件最近的开关发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。4 Y: h; x/ t4 J
 2、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行而会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置容许带一定的延时动作。7 o. e8 D4 r, r" D8 ~1 U" A0 ]
# \, s# b# g* B! A% N
43、简述继电保护的基本原理和构成方式?
5 ?- z5 l. s# y5 N* b答:继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置将包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。8 |2 i0 }7 x" p! I' c* Z9 |: \( R
# C5 `4 B2 c1 k  Z: n9 w, H6 A  T0 J
44、如何保证继电保护的可靠性?
  K- ~2 |% V# z) f0 S) E答:可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证。任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行。220kV及以上电网的所有运行设备都必须由两套交、直流输入、输出回路相互独立,并分别控制不同开关的继电保护装置进行保护。当任一套继电保护装置或任一组开关拒绝动作时,能由另一套继电保护装置操作另一组开关切除故障。在所有情况下,要求这两套继电保护装置和开关所取的直流电源均经由不同的熔断器供电。
9 ?! {" ?5 m/ Y1 W! p5 v* Z8 H2 y' ]! R
45 、为保证电网继电保护的选择性,上、下级电网继电保护之间配合应满足什么要求?% m& ?5 k  x/ O( ~
答:上、下级电网(包括同级和上一级及下一级电网)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,满足选择性的要求,即当下一级线路或元件故障时,故障线路或元件的继电保护整定值必须在灵敏度和动作时间上均与上一级线路或元件的继电保护整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。' q' J( D5 _9 y  R6 y0 F' P! C
0 p% q' U5 c/ J  q0 z9 m& ?1 w
46 、在哪些情况下允许适当牺牲继电保护部分选择性?  q- L  _% m/ E
答:1、接入供电变压器的终端线路,无论是一台或多台变压器并列运行(包括多处T接供电变压器或供电线路),都允许线路侧的速动段保护按躲开变压器其他侧母线故障整定。需要时,线路速动段保护可经一短时限动作。" u" Y6 A1 ~& o1 |7 o
  2、对串联供电线路,如果按逐级配合的原则将过份延长电源侧保护的动作时间,则可将容量较小的某些中间变电所按T接变电所或不配合点处理,以减少配合的级数,缩短动作时间。
5 O7 H& g9 e: |9 y& V  3、双回线内部保护的配合,可按双回线主保护(例如横联差动保护)动作,或双回线中一回线故障时两侧零序电流(或相电流速断)保护纵续动作的条件考虑;确有困难时,允许双回线中一回线故障时,两回线的延时保护段间有不配合的情况。3 O7 U9 J, {' _. N- u8 y  g
  4、在构成环网运行的线路中,允许设置预定的一个解列点或一回解列线路。7 @0 s: [/ m2 N( ?( q
0 w1 x. i( X& j  s. C47、为保证灵敏度,接地保护最末一段定值应如何整定?
( f, Z* G" \5 e/ i' I9 U答:接地保护最末一段(例如零序电流保护Ⅳ段),应以适应下述短路点接地电阻值的接地故障为整定条件:220kV线路,100Ω;330kV线路,150Ω;500kV线路,300Ω。对应于上述条件,零序电流保护最末一段的动作电流整定值应不大于300A。当线路末端发生高电阻接地故障时,允许由两侧线路继电保护装置纵续动作切除故障。对于110kV线路,考虑到在可能的高电阻接地故障情况下的动作灵敏度要求,其最末一段零序电流保护的电流整定值一般也不应大于300A,此时,允许线路两侧零序电流保护纵续动作切除故障。; s' h( ^8 r  i& P: c! F
$ m- z3 |* q$ n; ~( r& Q, @6 I48 、简述220千伏线路保护的配置原则是什么?
& Z, p$ a% O# y0 z答:对于220千伏线路,根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护。 6 f7 P% |* F' ~  U2 [
; B: Q# V; Z* t0 Z; O+ m49 、简述线路纵联保护的基本原理?
8 |# n: E1 t, Y; p& g! V答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。9 G4 f1 ~/ [8 E( [3 n
  它的基本原理是:以线路两侧判别量的特定关系作为判据,即两侧均将判别量借助通道传送到对侧,然后两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。因此,判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分。% @5 N7 _4 P! n0 R+ ?7 H8 ~' C
! l  O0 ^& m' o) B7 V
50、什么是继电保护的"远后备"?什么是"近后备"?
2 F, z5 \6 I. I. \2 _$ @5 P答:"远后备"是指:当元件故障而其保护装置或开关拒绝动作时,由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切开。
/ ^% Z) e! R! ~  "近后备"是指:用双重化配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时,保护拒绝动作的可能性减小,同时装设开关失灵保护,当开关拒绝跳闸时启动它来切除与故障开关同一母线的其它开关,或遥切对侧开关。2 C# q0 P4 t9 \7 D
0 Q! [! i# M2 s' _; y( M  F# m51、简述方向高频保护有什么基本特点?
- t% Y3 U% {" S: ?1 |答:方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以综合判断是线路内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向。其特点是:. @5 p+ y/ t" N! j
  1)要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度;, a. W. M5 A+ |, o) W( T* s( P
  2)必须采用双频制收发信机。
- n/ R* m! n9 ^% f  i+ _& ?  `- p, V6 V6 Z
52、简述相差高频保护有什么基本特点?
0 @% |- C) B0 V) }+ s3 ^6 m答:相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护。当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁,两侧电流相位相反时保护动作跳闸。其特点是:1)能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装置比较简单;2)不反应系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合闸过程中保护能继续运行;3)不受电压回路断线的影响;4)对收发信机及通道要求较高,在运行中两侧保护需要联调;5)当通道或收发信机停用时,整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后备保护。9 {& x* Y; O# i7 c9 o1 [! q' G
, `, W, ], R% y- O! H( e" r
53、简述高频闭锁距离保护有什么基本特点?
5 Z/ [4 G. M2 m! L答:高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护。其特点是:/ E0 W, `8 j; N. n+ {, ?
  1、能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障;2、仍保持后备保护的功能;3、电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。4、不是独立的保护装置,当距离保护停用或出现故障、异常需停用时,该保护要退出运行。$ Y) C3 Y, O/ e- c% s
" `, O: ?; E8 w. m: Q2 |% V
54、线路纵联保护在电网中的主要作用是什么?+ b$ q# i) q3 h! X2 Q: m! }" e
答:由于线路纵联保护在电网中可实现全线速动,因此它可保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率、减小故障造成的损坏程度、改善后备保护之间的配合性能。
+ _7 R, x$ s( C9 z- I* n7 ]# P6 J( ^
55、线路纵联保护的通道可分为几种类型?( u1 I3 m5 v  r, W+ s  B3 R; p
答:1、电力线载波纵联保护(简称高频保护)。2、微波纵联保护(简称微波保护)。3、光纤纵联保护(简称光纤保护)。4、导引线纵联保护(简称导引线保护)。
; C, |9 [% Z) k- g$ E0 q" p
, u7 k0 J$ ?+ e/ l9 U7 V56、线路纵联保护的信号主要有哪几种?作用是什么?* {) B/ F" G4 e0 C" u6 e
答:线路纵联保护的信号分为闭锁信号、允许信号、跳闸信号三种,其作用分别是:: f# a* {, N/ L" n: _; L; p; \
  1、闭锁信号:它是阻止保护动作于跳闸的信号,即无闭锁信号是保护作用于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才作用于跳闸。/ M, U( N/ E; N# H
  2、允许信号:它是允许保护动作于跳闸的信号,即有允许信号是保护动作于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸。2 T# s2 V% w* w; K* H
  3、跳闸信号:它是直接引起跳闸的信号,此时与保护元件是否动作无关,只要收到跳闸信号,保护就作用于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号。, g+ P0 L) J% ^6 `; s7 t; ]
2 t$ B! ~6 e. D* Z
57、相差高频保护为什么设置定值不同的两个启动元件?3 \/ c# F7 `. n+ i9 y8 @1 @! S
答:启动元件是在电力系统发生故障时启动发信机而实现比相的。为了防止外部故障时由于两侧保护装置的启动元件可能不同时动作,先启动一侧的比相元件,然后动作一侧的发信机还未发信就开放比相将造成保护误动作,因而必须设置定值不同的两个启动元件。高定值启动元件启动比相元件,低定值的启动发信机。由于低定值启动元件先于高定值启动元件动作,这样就可以保证在外部短路时,高定值启动元件启动比相元件时,保护一定能收到闭锁信号,不会发生误动作。
& T# L$ C: ~, b: Y" i# g! N  [# G8 ?/ q( Y" O
58、简述方向比较式高频保护的基本工作原理
( ?4 v$ e* p7 e: o4 ^0 Q, w1 s答:方向比较式高频保护的基本工作原理是:比较线路两侧各自测量到的故障方向,以综合判断其为被保护线路内部还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时测量到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧测量到的是反方向。因此,方向比较式高频保护中判别元件,是本身具有方向性的元件或是动作值能区别正、反方向故障的电流元件。所谓比较线路的故障方向,就是比较两侧特定判别元件的动作行为。' a% ?5 q- h% ?, q9 ]; G7 \
5 v/ S7 F7 ~# e: H( m
59、线路高频保护停用对重合闸的使用有什么影响?& D! t4 [5 X- {2 d
答:当线路高频保护全部停用时,可能因以下两点原因影响线路重合闸的使用:1、线路无高频保护运行,需由后备保护(延时段)切除线路故障,即不能快速切除故障,造成系统稳定极限下降,如果使用重合闸重合于永久性故障,对系统稳定运行则更为不利。2、线路重合闸重合时间的整定是与线路高频保护配合的,如果线路高频保护停用,则造成线路后备延时段保护与重合闸重合时间不配,对瞬时故障亦可能重合不成功,对系统增加一次冲击。
- E# T9 S( m! J: H9 i) I2 B! f
6 \  M- a: D8 t! l! x6 K2 T2 q60、高频保护运行时,为什么运行人员每天要交换信号以检查高频通道?
4 b7 n0 j4 F1 X答:我国电力系统常采用正常时高频通道无高频电流的工作方式。由于高频通道不仅涉及两个厂站的设备,而且与输电线路运行工况有关,高频通道上各加工设备和收发信机元件的老化和故障都会引起衰耗,高频通道上任何一个环节出问题,都会影响高频保护的正常运行。系统正常运行时,高频通道无高频电流,高频通道上的设备有问题也不易发现,因此每日由运行人员用启动按钮启动高频发信机向对侧发送高频信号,通过检测相应的电流、电压和收发信机上相应的指示灯来检查高频通道,以确保故障时保护装置的高频部分能可靠工作。
- s# J& g3 ~. K
! B: m' h8 I# |61、什么是零序保护?大电流接地系统中为什么要单独装设零序保护??
. E. c  T) {; Q3 W1 n答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。三相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低,保护时限较长。采用零序保护就可克服此不足,这是因为:①系统正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏度;②Y/△接线降压变压器,△侧以后的接地故障不会在Y侧反映出零序电流,所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限。5 |8 Y) L  u* O# S8 y( x3 H" a
7 ]! _9 z, @4 l4 G" d62、简述方向零序电流保护特点和在接地保护中的作用?
  l1 x" r- R8 z9 o2 E7 D! S( r答:方向零序电流保护是反应线路发生接地故障时零序电流分量大小和方向的多段式电流方向保护装置,在我国大电流接地系统不同电压等级电力网的线路上,根据部颁规程规定,都装设了方向零序电流保护装置,作为基本保护。电力系统事故统计材料表明,大电流接地系统电力网中,线路接地故障占线路全部故障的80%~90%,方向零序电流保护的正确动作率约97%,是高压线路保护中正确动作率最高的保护之一。方向零序电流保护具有原理简单、动作可靠、设备投资小,运行维护方便、正确动作率高等一系列优点。" G! ]- ]1 _' w
3 W/ W5 G9 H! L) k8 R0 i2 o2 e
63、零序电流保护有什么优点?
  d4 ~+ e0 z7 k: E答:答:带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: 1、结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 2、整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 3、在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 4、保护反应零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 5、保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。 6 W: e' L" W, V7 n4 a9 [" F( J" i: H$ W
" g' y8 i" _! c64、零序电流保护为什么设置灵敏段和不灵敏段?
( m  s( C" \2 g3 X答:采用三相重合闸或综合重合闸的线路,为防止在三相合闸过程中三相触头不同期或单相重合过程的非全相运行状态中又产生振荡时零序电流保护误动作,常采用两个第一段组成的四段式保护。, a! I) F8 M  k: N. c( J+ Y+ N
  灵敏一段是按躲过被保护线路末端单相或两相接地短路时出现的最大零序电流整定的。其动作电流小,保护范围大,但在单相故障切除后的非全相运行状态下被闭锁。这时,如其他相再发生故障,则必须等重合闸重合以后,靠重合闸后加速跳闸。使跳闸时间长,可能引起系统相邻线路由于保护不配而越级跳闸。故增设一套不灵敏一段保护。- Z" V/ `9 R& O5 O( z) ]" p
  不灵敏一段是按躲过非全相运行又产生振荡时出现的最大零序电流整定的,其动作电流大,能躲开上述非全相情况下的零序电流,两者都是瞬时动作的
) T4 h+ F* d) {$ R& J( b3 V( H1 @" f$ J% s* l
64 、接地距离保护有什么优点?
4 `# K" b3 z4 `  W5 U" z9 k答:接地距离保护的最大优点是::瞬时段的保护范围固定,还可以比较容易获得有较短延时和足够灵敏度的第二段接地保护。特别适合于短线路的一、二段保护。?
5 {* C0 I* }" M% {7 W1 j  对短线路说来,一种可行的接地保护方式,是用接地距离保护一、二段再辅之以完整的零序电流保护。两种保护各自配合整定,各司其责:接地距离保护用以取得本线路的瞬时保护段和有较短时限与足够灵敏度的全线第二段保护;零序电流保护则以保护高电阻故障为主要任务,保证与相邻线路的零序电流保护间有可靠的选择性。
- c1 N) u+ I, X, @; V
$ c# H, d8 m/ E) C6 R8 `# r, ^65、多段式零序电流保护逐级配合的原则是什么?不遵守逐级配合原则的后果是什么?
. @0 a! P) U6 R! a1 N% h4 Z- H7 e答:相邻保护逐级配合的原则是要求相邻保护在灵敏度和动作时间上均能相互配合,在上、下两级保护的动作特性之间,不允许出现任何交错点,并应留有一定裕度。实践证明,逐级配合的原则是保证电网保护有选择性动作的重要原则,否则就难免会出现保护越级跳闸,造成电网事故扩大的严重后果。
2 x: |* V9 n: L% X" S
1 d# i/ v4 O" {& J6 s) Z# N4 ^66 、什么叫距离保护?距离保护的特点是什么?- ?4 @+ [4 S: j! k) _  b. |
答:距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,其动作和选择性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又与输电线的长度成正比,故名距离保护。
5 j0 P9 q# M; U8 f  距离保护主要用于输电线的保护,一般是三段或四段式。第一、二段带方向性,作本线路的主保护,其中第一段保护本线路的80%~90%。第二段保护全线,并作相邻母线的后备保护。第三段带方向或不带方向,有的还设有不带方向的第四段,作本线及相邻线路的后备保护。3 p2 l- ^9 _* r
  整套距离保护包括故障启动、故障距离测量、相应的时间逻辑回路与交流电压回路断线闭锁,有的还配有振荡闭锁等基本环节以及对整套保护的连续监视等装置,有的接地距离保护还配备单独的选相元件。" Z6 k, _" i5 V/ J6 D; A
8 U. A6 b! L/ X+ A
67、电压互感器和电流互感器的误差对距离保护有什么影响?
/ ^- ^- d9 t6 Y) B答:电压互感器和电流互感器的误差会影响阻抗继电器距离测量的精确性。具体说来,电流互感器的角误差和变比误差、电压互感器的角误差和变比误差以及电压互感器二次电缆上的电压降,将引起阻抗继电器端子上电压和电流的相位误差以及数值误差,从而影响阻抗测量的精度。
$ Z5 X1 Q' X% D! T& ~) F5 _% L; ~) R2 x0 `& S# U
68、距离保护有哪些闭锁装置?各起什么作用?
' U. s4 d$ [8 d9 w4 n答:距离保护有两种闭锁装置,交流电压断线闭锁和系统振荡闭锁。交流电压断线闭锁:电压互感器二次回路断线时,由于加到继电器的电压下降,好象短路故障一样,保护可能误动作,所以要加闭锁装置。振荡闭锁:在系统发生故障出现负序分量时将保护开放(0.12-0.15秒),允许动作,然后再将保护解除工作,防止系统振荡时保护误动作。
- c! C- o$ g$ k- l' g$ F3 F: z! g" x$ G+ s( ]- Z2 C
69、电力系统振荡时,对继电保护装置有哪些影响?% a* n" T7 N0 T9 c
答:电力系统振荡时,对继电保护装置的电流继电器、阻抗继电器会有影响。1、对电流继电器的影响。当振荡电流达到继电器的动作电流时,继电器动作;当振荡电流降低到继电器的返回电流时,继电器返回。因此电流速断保护肯定会误动作。一般情况下振荡周期较短,当保护装置的时限大于1.5秒时,就可能躲过振荡而不误动作。2、对阻抗继电器的影响。周期性振荡时,电网中任一点的电压和流经线路的电流将随两侧电源电动势间相位角的变化而变化。振荡电流增大,电压下降,阻抗继电器可能动作;振荡电流减小,电压升高,阻抗继电器返回。如果阻抗继电器触点闭合的持续时间长,将造成保护装置误动作。
# p! `2 a5 `! p( t0 A5 Y, X2 B8 @$ h8 |/ p. r  Z
70、什么是自动重合闸?电力系统中为什么要采用自动重合闸?7 H% m" m: X  M7 X9 t
答:自动重合闸装置是将因故跳开后的开关按需要自动重新投入的一种自动装置。电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障一般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。! L& l! [1 z5 C! P  |4 ?
  因此,自动重合闸将开关重合,不仅提高了供电的安全性和可靠性,减少停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了线路的输送能力,也可弥补或减少由于开关或继电保护装置不正确动作跳闸造成的损失。所以,架空线路一般需要采用自动重合闸装置。
1 X9 Y* i' J; `0 W5 N- v: k1 g/ [
71、自动重合闸怎样分类?
6 _: j; ]. s4 z, q4 @答: (1)按重合闸的动作分类,可以分为机械式和电气式。 (2)按重合闸作用于断路器的方式,可以分为三相、单相和综合重合闸三种。(3)按动作次数,可以分为一次式和二次式(多次式)。 (4)按重合闸的使用条件,可分为单侧电源重合闸和双侧电源重合闸。双侧电源重合闸又可分为检定无压和检定同期重合闸、非同期重合闸。2 ^% o, ]$ L3 ^7 N! D) ~
# N% C9 t2 X$ i. B9 y72、自动重合闸的启动方式有哪几种?各有什么特点?
$ b: F& \$ N& R. D. e) u! l! A) P答:自动重合闸有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式和保护启动方式。
7 W6 M1 ^# _( n  不对应启动方式的优点:简单可靠,还可以弥补或减少断路器误碰或偷跳造成的影响和损失,可提高供电可靠性和系统运行的稳定性,在各级电网中具有良好运行效果,是所有重合闸的基本启动方式。其缺点是,当断路器辅助触点接触不良时,不对应启动方式将失效。
8 @7 h! [' Q0 C# O* L# V0 B  保护启动方式,是不对应启动方式的补充。同时,在单相重合闸过程中需要进行一些保护的闭锁,逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等,也需要一个由保护启动的重合闸启动元件。其缺点:不能弥补和减少因断路器误动造成的影响和损失。8 D5 _+ \1 ~( N" o' _
: r4 o8 {7 |' G# ^3 P
73、重合闸重合于永久性故障时,对电力系统有什么不利影响?
3 Q. Y: t, z4 U% b) v答: 1、使电力系统又一次受到故障电流的冲击;2、使开关的工作条件变得更加严重,因为在连续短时间内,开关要两次切断故障电流。1 C, n2 W) R. ?$ J  u
: D4 k+ W& u2 D( ]  R" i- Z& t74、单侧电源送电线路重合闸方式的选择原则是什么?
! O3 D! J. E  u( K$ l% R/ R- c答:1、在一般情况下,采用三相一次式重合闸。
- n* s+ L8 M* x* L5 F6 B* S, A  2、当开关遮断容量允许时,在下列情况下可采用二次重合闸:7 p9 y& T0 O2 [# V3 O' o. f" y9 \
   1)由无经常值班人员的变电所引出的无遥控的单回线路;
9 N" o1 u, s" C6 z6 [7 C% G   2)供电给重要负荷且无备用电源的单回线路。2 x1 t) {7 {( r) w
  3、如采用二次重合方式,需经稳定计算校核,允许使用重合闸。
" Q1 Q  s& m1 K
$ g1 e& R6 a3 `* s% Y7 t2 [4 p75、对双侧电源送电线路的重合闸有什么特殊要求?* a6 t- m  ^4 l) l
答:双侧电源送电线路的重合闸,除满足对自动重合闸装置应有的那些基本要求外,还应满足以下要求:
! w, z0 X' |; i: M, ]  (1)、当线路上发生故障时,两侧的保护装置可能以不同的时限动作于跳闸。因此,线路两侧的重合闸必须保证在两侧的开关都跳开以后,再进行重合/ e, ^: \0 T9 J* R! Y
  (2)、当线路上发生故障跳闸以后,常存在着重合时两侧电源是否同期,是否允许非同期合闸的问题。
/ D0 Z( W: i( G5 C( N2 a
* D. S, M) J  o, a$ @76、电容式的自动重合闸为什么可以只能重合一次?0 j' M- z7 u: Z, W7 m0 S, s
答:电容式重合闸是利用电容器的瞬时放电和长时充电来实现一次重合的。如果开关是由于永久性短路而保护动作所跳开的,则在自动重合闸一次重合后开关作第二次跳闸,此时跳闸位置继电器重新启动,但由于重合闸整组复归前使时间继电器触点长期闭合,电容器则被中间继电器的线圈所分接不能继续充电,中间继电器不可能再启动,整组复归后电容器还需20~25s的充电时间,这样保证重合闸只能发出一次合闸脉冲。$ \# m6 p* ^2 g" I; a! @7 u
5 d4 @) }. O& w3 a! h9 L  S77、什么叫重合闸前加速?它有何优缺点?
: v8 W0 t8 p' K) a答:重合闸前加速保护方式一般用于具有几段串联的辐射形线路中,重合闸装置仅装在靠近电源的一段线路上。当线路上(包括相邻线路及以后的线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸来弥补这种非选择性动作。
  G& L+ H: p& Y4 K/ S. _  其缺点是切除永久性故障时间较长,合闸装置的断路器动作次数较多,一旦断路器或重合闸拒动,将使停电范围扩大。
% V% {0 t( X7 t' z8 k; A. e, `  O重合闸前加速保护方式主要适用于35kV以下由发电厂或主要变电站引出的直配线上。; P$ S* l( d3 D3 \/ K
3 n# J' _! L6 t' r1 \7 O78、什么叫重合闸后加速?为什么采用检定同期重合闸时不用后加速?1 O6 F& r/ m4 A$ |  e7 F9 Y
答:当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。
1 U( h0 y% Q2 v. T8 y5 [$ R  检定同期重合闸是当线路一侧无压重合后,另一侧在两端的频率不超过一定允许值的情况下才进行重合的。若线路属于永久性故障,无压侧重合后再次断开,此时检定同期重合闸不会再重合,因此采用检定同期重合闸再装后加速也就没有意义了。若属于瞬时性故障,无压重合后,即线路已重合成功,故障已不存在,故没有装设后加速的必要。同期重合闸不采用后加速,可以避免合闸冲击电流引起误动。5 m0 g6 F& ?8 B" e8 [& f
/ P# G# e+ O, Z; S/ G6 b( a# [
79、一条线路有两套微机保护,线路投单相重合闸方式,该两套微机保护重合闸应如何使用?' R+ G5 w( L0 ?: y0 ]
答:一条线路有两套微机保护,两套微机重合闸的把手均打在单重位置,合闸出口连片只投一套。如果将两套重合闸的合闸出口连片都投入,可能造成断路器短时内两次重合。4 G) p/ c( I) S: Y( @
' N, K0 ]+ ]4 f1 A80、微机故障录波器通常录哪些电气量?2 b: _8 k# m& V% w2 Q9 Q$ {
答:对于220千伏及以上电压系统,微机故障录波器一般要录取电压量(UA、UB、UC、3U0),电流量(IA、IB、IC、3I0);高频保护高频信号量,保护动作情况及开关位置等开关量信号。* b4 x; J( \* G* B3 f3 i
+ o" x& X- g9 j& ~% S$ @( \! i) v
81、变压器励磁涌流有哪些特点?8 `' h5 T- z  F0 m. _. C
答:1、包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。2、包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主。 3、励磁涌流波形之间出现间断。( ]( g6 ?% B/ a
. i& C) T1 @4 `% p
82、目前变压器差动保护中防止励磁涌流影响的方法有哪些?
1 X& F; x3 _+ b  C- z答:目前防止励磁涌流影响的方法主要有:" Y$ g5 e* C9 w/ _7 I
1、采用具有速饱和铁芯的差动继电器。2、鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别,要求间断角为60°~65°。3、利用二次谐波制动,制动比为15%~20%。
8 ?6 E* O% {; b$ l- R, D# L3 p3 V$ O6 M' m9 D
83、变压器差动保护的稳态情况下不平衡电流产生的原因?
5 e2 ?( D- {& p9 k: T$ _  t答:1、由于变压器各侧电流互感器型号不同,即各侧电流互感器的饱和特性和励磁电流不同而引起的不平衡电流。它必须满足电流互感器的10%误差曲线的要求。2、由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流。3、由于改变变压器调压分接头引起的不平衡电流。
$ t; X  l' q9 x+ E% \8 y! C" N3 v- A: r% Y( B4 I
84、变压器差动保护暂态情况下的不平衡电流是怎样产生的?
% x" x$ \* {& \( b& i1 _答:1、由于短路电流的非周期分量主要为电流互感器的励磁电流,使其铁芯饱和,误差增大而引起不平衡电流。2、变压器空载合闸的励磁涌流,仅在变压器一侧有电流。
# {) s. L1 p" T% u, ^2 {1 a" h" w. X8 z& B1 F4 x; x: C: N
85、变压器中性点间隙接地保护是怎样构成的?( V& l1 {, ^/ Z5 P0 r/ s- q6 w
答:变压器中性点间隙接地接地保护是采用零序电流继电器与零序电压继电器并联方式,带有0.5S的限时构成。
% v9 G, _% D3 B1 `# p1 Z5 B; D  当系统发生接地故障时,在放电间隙放电时有零序电流,则使设在放电间隙接地一端的专用电流互感器的零序电流继电器动作;若放电间隙不放电,则利用零序电压继电器动作。* }5 U7 n! W8 B2 V4 E% u2 ?; v$ L
  当发生间歇性弧光接地时,间隙保护共用的时间元件不得中途返回,以保证间隙接地保护的可靠动作。' S  P2 o2 Y) v1 b, z
7 T5 b- [7 R2 ~86、变压器高阻抗差动保护的配置原则和特点是什么?
& p% f9 \) w2 v  p2 q  ~答:变压器高阻抗差动保护通常配置在大型变压器上作为不同原理的另外一套变压器主保护。其差动CT采用变压器500KV侧220KV侧(均为三相式)和中性点侧的套管CT,各侧CT变比相差,这种差动保护接线对变压器励磁涌流来说是穿越性的,故不反应励磁涌流。它是主变压器高中压侧内部故障时的主要保护,但不反映低压侧的故障。' I, f" {) U. R
  该保护特点是不受变压器励磁涌流影响,保护动作速度快(约为20毫秒)不受CT饱和影响,是一个接线简单且性能优良的变压器主保护。9 k! ^5 ?. T7 M3 y4 `
3 ]4 f7 t( Y% ^$ S. O8 y87、试述变压器瓦斯保护的基本工作原理?
( v1 k  m* s* j8 S( N' c# P( B答:瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器内部故障。% Y: \5 Q' ?) k: B8 `* {2 e$ n
轻瓦斯继电器由开口杯、干簧触点等组成,作用于信号。重瓦斯继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,作用于跳闸。
; M) `: ]% \- O0 O8 k  正常运行时,瓦斯继电器充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开。当变压器内部故障时,故障点局部发生过热,引起附近的变压器油膨胀,油内溶解的空气被逐出,形成气泡上升,同时油和其他材料在电弧和放电等的作用下电离而产生瓦斯。当故障轻微时,排出的瓦斯气体缓慢地上升而进入瓦斯继电器,使油面下降,开口杯产生的支点为轴逆时针方向的转动,使干簧触点接通,发出信号。& L; [8 q; F' ^$ f
  当变压器内部故障严重时,产生强烈的瓦斯气体,使变压器内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移劝,使干簧触点接通,作用于跳闸。
. b/ w; p& }( u& W0 p  v) D/ H5 J0 z7 n9 h
88、为什么变压器的差动保护不能代替瓦斯保护?0 _, `5 Z3 [3 v4 p! M
答:瓦斯保护能反应变压器油箱内的内部故障,包括铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应。又如变压器绕组产生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上却并不大,因此差动保护没有反应,但瓦斯保护对此却能灵敏地加以反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因。
( S( b' Y% U# c4 ]  H, @9 F8 |
6 [- b4 ^; E. w) d9 N89、什么是变压器零序方向保护?有何作用?+ D% n6 C* N: \
答:变压器零序方向过流保护是在大电流接地系统中,防御变压器相邻元件(母线)接地时的零序电流保护,其方向是指向本侧母线。! |" w8 r3 ]- k/ S* \% b* x6 Z6 _6 `7 o
  它的作用是作为母线接地故障的后备,保护设有两级时限,以较短的时限跳开母联或分段开关,以较长时限跳开变压器本侧开关。
" I$ h5 a5 i# A! b  X& M5 L
8 M: ^! ^& ?/ ]1 c90、大型发电机为什么要装设匝间保护?
1 l( C0 A- @( I- d$ ^4 H3 T0 K答:现代大型发电机的定子绕组,由于在定子同一槽的上、下层线棒会出现同相不同匝的定子线棒,因而会发生发电机定子绕组的匝间短路故障,为此大型发电机要装匝间保护。
4 j. \$ B: D# m+ d1 ]1 R$ h. s( X) p- N( E% k$ z- Q: E+ W2 H' V/ S8 g
) v+ z! D0 L3 {91、大型发电机匝间保护的构成通常有几种方式?
3 K+ u5 T% N: }1 z/ b答:大型发电机匝间保护的构成通常有以下几种方式:
! P7 K  g9 W* m, p# g3 k/ }/ H4 p  1、横差保护:当定子绕组出现并联分支且发电机中性点侧有六个引出头时采用。横差保护接线简单、动作可靠、灵敏度高。& y% }8 u% s6 {( {7 s$ ^
  2、零序电压原理的匝间保护:采用专门电压互感器测量发电机三个相电压不对称而生成的零序电压,该保护由于采用了三次谐波制动故大大提高了保护的灵敏度与可靠性。
6 K- n- D: ^0 b4 k  3、负序功率方向匝间保护:利用负序功率方向判断是发电机内部不对称还是系统不对称故障,保护的灵敏度很高,近年来运行表明该保护在区外故障时发生误动必须增加动作延时,故限制了它的使用。
+ m: B9 A  [, W* H3 b) D# b3 G% V" D! G: y$ @; q, l/ \/ b* ^, i
92、发电机为什么要装设定子绕组单相接地保护?$ ^  ]+ b! G/ Z$ \2 g0 m9 ]( e6 g
答:发电机是电力系统中最重要的设备之一,其外壳都进行安全接地。发电机定子绕组与铁芯间的绝缘破坏,就形成了定子单相接地故障,这是一种最常见的发电机故障。发生定子单相接地后,接地电流经故障点、三相对地电容、三相定子绕组而构成通路。当接地电流较大能在故障点引起电弧时,将使定子绕组的绝缘和定子铁芯烧坏,也容易发展成危害更大的定了绕组相间或匝间短路,因此,应装设发电机定子绕组单相接地保护。
* p7 z- J( h/ z& a
6 T* X' n4 W% X5 W& S1 A2 z! w' `93、利用基波零序电压的发电机定子单相接地保护的特点及不足之处是什么?2 c7 ^) `8 c: J( [# o
答:特点是:1、简单、可靠;2、设有三次谐波滤过器以降低不平衡电压;3、由于与发电机有电联系的元件少,接地电流不大,适用于发电机--变压器组。不足之处是:不能作为100%定子接地保护,有死区,死区范围5%~15%。; c' g) \/ Z* r, p; @
3 t3 O( Y4 k+ ]/ T94、为什么发电机要装设转子接地保护?# g' r( M  l2 j* w& `+ e
答:发电机励磁回路一点接地故障是常见的故障形式之一,励磁回路一点地故障,对发电机并未造成危害,但相继发生第二点接地,即转子两点接地时,由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤转子本体,并使磁励绕组电流增加可能因过热而烧伤;由于部分绕组被短接,使气隙磁通失去平衡从而引起振动甚至还可使轴系和汽机磁化,两点接地故障的后果是严重的,故必须装设转子接地保护。
3 e2 O/ h5 ]4 ^( n7 T% J9 _3 ]8 D
  N# G$ [9 v( A% B& Z95、为什么在水轮发电机上要装设过电压保护?
. a, V) q3 L3 L) X答:由于水轮发电机的调速系统惯性较大,动作缓慢,因此在突然甩去负荷时,转速将超过额定值,这时机端电压有可能高达额定值的1.8~2倍。为了防止水轮发电机定了绕组绝缘遭受破坏,在水轮发电机上应装设过电压保护。' O- n  f0 U, K5 _2 K* G& W
- s8 A: e6 k" Y: a8 M
96、大型汽轮发电机为什么要配置逆功率保护?
+ p) w- Q* S1 _3 s! _$ V9 Z答:在汽轮发电机组上,当机炉控制装置动作关闭主汽门或由于调整控制回路故障而误关主汽门,在发电机开关跳开前发电机将转为电动机运行。此时逆功率对发电机本身无害,但由于残留在汽轮机尾部的蒸汽与长叶片摩擦,会使叶片过热,所以逆功率运行不能超过3分钟,因而需装设逆功率保护。4 @% j$ b  _1 k
1 q4 L( l+ A4 h6 ~9 S3 d1 S
97、大型汽轮发电机为何要装设频率异常保护?
' \( ~( {( Q9 p4 d' x+ a1 `2 T答:汽轮机的叶片都有一个自然振动频率,如果发电机运行频率低于或高于额定值,在接近或等于叶片自振频率时,将导致共振,使材料疲劳,达到材料不允许的程度时,叶片就有可能断裂,造成严重事故,材料的疲劳是一个不可逆的积累过程,所以汽轮机给出了在规定频率不允许的累计运行时间。低频运行多发生在重负荷下,对汽轮机的威胁将更为严重,另外对极低频工况,还将威胁到厂用电的安全,因此发电机应装设频率异常运行保护。 0 k4 t. E& q2 n- ]! r0 e, U$ f
- ^5 C! I5 q/ {# z+ _/ c+ {98、对大型汽轮发电机频率异常运行保护有何要求?
$ r. T% I& @. ?- m& R" G答:对发电机频率异常运行保护有如下要求:1、具有高精度的测量频率的回路。2、具有频率分段启动回路、自动累积各频率段异常运行时间,并能显示各段累计时间,启动频率可调。3、分段允许运行时间可整定,在每段累计时间超过该段允许运行时间时,经出口发出信号或跳闸。4、能监视当前频率。1 t% T. V  i9 U4 J
) u: k& D+ Y. g1 T9 I99、为什么大型汽轮发电机要装设负序反时限过流保护?
& I1 \# @7 {4 I4 W$ s* G- f答:电力系统发生不对称短路时,发电机定子绕组中就有负序电流,负序电流在转子产生倍频电流,造成转子局部灼伤、大型汽轮机由于它的尺寸较小耐受过热的性能差,允许过热的时间常数A(I2*I2*t)值小,为保护发电机转子,需要采用能与发电机允许的负序电流相适应的反时限负序过流保护。6 L9 h4 Z/ f4 D4 h; G7 R* V
# k: T" }/ j0 X" [
100、为什么现代大大型发电机--变压器组应装设非全相运行保护?
3 O# w8 \+ o* f% T9 E, }  N答:大型发电机--变压器组220KV及以上高压侧的断路器多为分相操作的断路器,常由于误操作或机械方面的原因使三相不能同时合闸或跳闸,或在正常运行中突然一相跳闸。这种异常工况,将在发电机--变压器组的发电机中流过负序电流,如果靠反应负序电流的反时限保护动作(对于联络变压器,要靠反应短路故障的后备保护动作),则会由于动作时间较长,而导致相邻线路对侧的保护动作,使故障范围扩大,甚至造成系统瓦解事故。因此,对于大型发电机--变压器组,在220KV及以上电压侧为分相操作的断路器时,要求装设非全相运行保护。1 Z/ L# `) h, T9 X4 y/ E5 {
" K1 m2 G4 c, I
101、为什么要装设发电机意外加电压保护?0 W* L" s, n& R/ j6 O. e
答:发电机在盘车过程中,由于出口断路器误合闸,突然加电压,使发电机异步启动,它能给机组造成损伤。因此需要有相应的保护,当发生上述事件时,迅速切除电源。一般设置专用的意外加电压保护,可用延时返回的低频元件和过流元件共同存在为判据。该保护正常运行时停用,机组停用后才投入。
6 U0 H9 W/ A4 r! A当然在异常启动时,逆功率保护、失磁保护、阻抗保护也可能动作,但时限较长,设置专用的误合闸保护比较好。2 B4 v; v; S# x. d$ ^
+ N9 t/ ^4 B6 W0 I! @) D102、为什么要装设发电机断路器断口闪络保护?0 @- `  q5 ^2 |! y3 M: t
答:接在220KV以上电压系统中的大型发电机--变压器组,在进行同步并列的过程中,作用于断口上的电压,随待并发电机与系统等效发电机电势之间相角差δ的变化而不断变化,当δ=180°时其值最大,为两者电势之和。当两电势相等时,则有两倍的相电压作用于断口上,有时要造成断口闪络事故。) z! Q- O  {+ t. d- N) r
  断口闪络除给断路器本身造成损坏,并且可能由此引起事故扩大,破坏系统的稳定运行。一般是一相或两相闪络,产生负序电流,威胁发电机的安全。
) G# C& |' S6 _& k8 k; Q  为了尽快排除断口闪络故障,在大机组上可装设断口闪络保护。断口闪络保护动作的条件是断路器三相断开位置时有负序电流出现。断口闪络保护首先动作于灭磁,失效时动作于断路失灵保护。
8 x0 O) z! k3 h/ c+ Z: \
# y0 D8 {: {2 P  X! ^% X103、为什么要装设发电机启动和停机保护?2 s  l& x9 \  L% A
答:对于在低转速启动或停机过程中可能加励磁电压的发电机,如果原有保护在这种方式下不能正确工作时,需加装发电机启停机保护,该保护应能在低频情况下正确工作。例如作为发电机--变压器组启动和停机过程的保护,可装设相间短路保护和定子接地保护各一套,将整定值降低,只作为低频工况下的辅助保护,在正常工频运行时应退出,以免发生误动作。为此辅助保护的出口受断路器的辅助触点或低频继电器触点控制。   ~8 ^( N+ B. f% Y
% o; C  a* |2 m+ t; D% d104、在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件?如何实现?4 t& r* U- u3 \9 z& M! ~
答:为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,故采用电压闭锁元件。4 |. A: c; X2 C$ `. e9 }. m2 n
电压闭锁元件利用接在每条母线上的电压互感器二次侧的低电压继电器和零序电压继电器实现。三只低电压继电器反应各种相间短路故障,零序过电压继电器反应各种接地故障。
  ?9 A0 x/ {  z* B( s3 s7 b" x1 g  H" F8 r. b. v2 U6 I( v$ a
105、为什么设置母线充电保护?# K% ]6 @" S0 D* U' Q. j$ z
答:为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联开关或母线分段开关上设置相电流或零序电流保护,作为专用的母线充电保护。+ l& T0 _% L, p0 C
  母线充电保护接线简单,在定值上可保证高的灵敏度。在有条件的地方,该保护可以作为专用母线单独带新建线路充电的临时保护。1 s, ~6 v9 z! D/ y
  母线充电保护只在母线充电时投入,当充电良好后,应及时停用。, k" \# `- s; ~$ O4 L& \4 E
& k; b6 U3 r/ Y& ~1 ?5 A
106、何谓开关失灵保护?
5 \" c& v# U( l* ~答:当系统发生故障,故障元件的保护动作而其开关操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用其所在母线相邻开关跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关开关同时跳闸的保护或接线称为开关失灵保护。开关失灵保护是"近后备"中防止开关拒动的一项有效措施。
- N) s6 [( E* M3 B3 `  T/ S/ ?7 n% X* b8 R( z
107、断路器失灵保护的配置原则是什么?
- h7 ^5 w$ r9 o6 u) z  E0 u  h4 _答:220~500KV电网以及个别的110KV电网的重要部分,根据下列情况设置断路器失灵保护:
, W8 d5 Y4 g7 {+ d5 b$ e  1、当断路器拒动时,相邻设备和线路的后备保护没有足够大的灵敏系数,不能可靠动作切除故障时。" c9 k/ R3 j/ d' l3 l
  2、当断路器拒动时,相邻设备和线路的后备保护虽能动作跳闸,但切除故障时间过长而引起严重后果时。: o6 [. o: Z' s$ O) d8 J
  3、若断路器与电流互感器之间距离较长,在其间发生短路故障不能由该电力设备的主保护切除,而由其他后备保护切除,将扩大停电范围并引起严重后果时。8 m5 S1 c% F' z( B' y5 n# L
3 o( ?- [4 \6 v6 H3 l. f0 R: o108、断路器失灵保护时间定值整定原则?
" V5 d2 ?$ R* A; H* m答:断路器失灵保护时间定值的基本要求为:断路器失灵保护所需动作延时,必须保证让故障线路或设备的保护装置先可靠动作跳闸,应为断路器跳闸时间和保护返回时间之和再加裕度时间,以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经一时限动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。
6 F/ v4 F8 P7 N1 R, r+ R$ O1 H+ y, v; ~% {
109、对3/2断路器接线方式或多角形接线方式的断路器,失灵保护有哪些要求?
, G1 X! t* D3 o' c; |答:1)断路器失灵保护按断路器设置。
/ w, H8 }$ N) I3 I$ C: F' A  2)鉴别元件采用反应断路器位置状态的相电流元件,应分别检查每台断路器的电流,以判别哪台断路器拒动。
7 T1 R0 |, l' |0 b# f" x$ ?8 {! [  3)当3/2断路器接线方式的一串中的中间断路器拒动,或多角形接线方式相邻两台断路器中的一台断路器拒动时,应采取远方跳闸装置,使线路对端断路器跳闸并闭锁其重合闸的措施。. I! a& M5 W. `
4 U3 n2 N+ y2 Y0 ~' x" u
110、500KV断路器本体通常装有哪些保护? 0 B# d/ k: f. c1 ^, w% \$ z6 P' b6 V
答:500KV断路器本体通常装有断路器失灵保护和三相不一致保护。
& C$ i& K- J0 J" k500KV断路器失灵保护分为分相式和三相式。分相式采用按相启动和跳闸方式,分相式失灵保护只装在3/2断路器接线的线路断路器上;三相式采用启动和跳闸不分相别,一律动作断路器相三跳闸,三相式失灵保护只装在主变压器断路器上。4 {& k8 }1 b) Y' m3 T. @, b# A. ?
  三相不一致保护采用由同名相常开和常闭辅助接点串联后启动延时跳闸,在单相重合闸进行过程中非全相保护被重合闸闭锁。5 j( I. H1 v% n6 o4 G# L: d
8 u/ A9 ^: X+ K8 }111、3/2断路器的短引线保护起什么作用?
5 U% n3 x  i9 s. O) q答:主接线采用3/2断器接线方式的一串断路器,当一串断路器中一条线路停用,则该线路侧的隔离开关将断开,此时保护用电压互感器也停用,线路主保护停用,因此在短引线范围故障,将没有快速保护切除故障。为此需设置短引线保护,即短引线纵联差动保护。在上述故障情况下,该保护可速动作切除故障。: j+ P+ Z* w- H* l( z2 b
当线路运行,线路侧隔离开关投入时,该短引线保护在线路侧故障时,将无选择地动作,因此必须将该短引线保护停用。一般可由线路侧隔离开关的辅助触点控制,在合闸时使短引线保护停用。" [! j; X. G; x. @8 {+ R3 u
4 C5 O  f7 W0 s5 }" J; ^% f- J& a. E112、什么叫自动低频减负荷装置?其作用是什么?! [: O9 _7 M7 x$ G7 K
答:为了提高供电质量,保证重要用户供电的可靠性,当系统中出现有功功率缺额引起频率下降时,根据频率下降的程度,自动断开一部分用户,阻止频率下降,以使频率迅速恢复到正常值,这种装置叫自动低频减负荷装置。它不仅可以保证对重要用户的供电,而且可以避免频率下降引起的系统瓦解事故1 J/ R) A% ^2 i
( e6 X- R, q) C. o& J% e, R2 S7 a: O113、自动低频减负荷装置的整定原则是什么?
  @: [9 Q2 Q8 X答:1、自动低频减负荷装置动作,应确保全网及解列后的局部网频率恢复到49.50HZ以上,并不得高于51HZ。
9 P% a: P. f  s  M) b  2、在各种运行方式下自动低频减负荷装置动作,不应导致系统其它设备过载和联络线超过稳定极限。# o' a3 C1 n, o9 X# _) b/ Z6 X
  3、自动低频减负荷装置动作,不应因系统功率缺额造成频率下降而使大机组低频保护动作。
$ h8 F0 g1 q- e$ h- `, m3 q" K  4、自动低频减负荷顺序应次要负荷先切除,较重要的用户后切除。
5 G( E4 m' F) G9 \* [7 A% A  5、自动低频减负荷装置所切除的负荷不应被自动重合闸再次投入,并应与其它安全自动装置合理配合使用。8 |$ X* l( M6 T0 O& h
  6、全网自动低频减负荷装置整定的切除负荷数量应按年预测最大平均负荷计算,并对可能发生的电源事故进行校对。7 Y, D; e7 T  t* E& u% }
/ f1 @' b9 C4 A- l& e114、简述发电机电气制动的构成原理?制动电阻的投入时间整定原则是什么?' ~" ^& u3 F0 u; W; f
答:当发电机功率过剩转速升高时,可以采取快速投入在发电机出口或其高压母线的制动电阻,用以消耗发电机的过剩功率。制动电阻可采用水电阻或合金材料电阻,投入制动电阻的开关的合闸时间应尽量短,以提高制动效果。制动电阻的投入时间整定原则应避免系统过制动和制动电阻过负荷,当发电机dP/dt过零时应立即切除。- z4 ]' k& @# Q: ]2 E8 M* Z/ e! T
! A) J& ]5 v; B' O
115、汽轮机快关汽门有几种方式?有何作用?
! r' r8 z  A% u答:汽轮机可通过快关汽门实现两种减功率方式:短暂减功率和持续减功率。
! M5 u' b7 U6 e/ h8 Q  1、短暂减功率用于系统故障初始的暂态过程,减少扰动引起的发电机转子过剩动能以防止系统暂态稳定破坏。
: ^+ d: \: G3 }" X  2、持续减功率用于防止系统静稳定破坏、消除失步状态、限制设备过负荷和限制频率升高。) x4 V. N0 [( ?
' k' s/ a6 z9 D1 z" h& Q116、何谓低频自启动及调相改发电?# G" N, I# {& L" N8 F
答:低频自启动是指水轮机和燃气轮机在感受系统频率降低到规定值时,自动快速启动,并入电网发电。' ]( l4 y, f$ P% Y5 o4 }9 L3 `: d0 X
调相改发电是指当电网频率降低到规定值时,由自动装置将发电机由调相方式改为发电方式,或对于抽水蓄能机组采取停止抽水迅速转换到发电状态。) c8 h7 [: m5 D4 b2 }+ V" e
- v1 O& M% H5 c, N117、试述电力系统低频、低压解列装置的作用?. _+ M8 G7 t+ B) G* r
答:电力系统中,当大电源切除后可能会引起发供电功率严重不平衡,造成频率或电压降低,如采用自动低频减负荷装置(或措施)还不能满足安全运行要求时,须在某些地点装设低频、低压解列装置,使解列后的局部电网保持安全稳定运行,以确保对重要用户的可靠供电。
' ~! R: \; a6 x& J# ]4 \' d, V0 }) v9 E- |
118、何谓振荡解列装置?: z* U  x0 l  M  K# @) |& `" i' q6 O
答:当电力系统受到较大干扰而发生非同步振荡时,为防止整个系统的稳定被破坏,经过一段时间或超过规定的振荡周期数后,在预定地点将系统进行解列,执行振荡解列的自动装置称为振荡解列装置。' B5 ~! ]1 N2 [; X* Y) G. f
% j8 F$ M# E! ^7 X6 z
119、何谓区域性稳定控制系统?
" a/ l/ |; {0 X! S答:对于一个复杂电网的稳定控制问题,必须靠区域电网中的几个厂站的稳定控制装置协调统一才能完成。即每个厂站的稳定控制装置不仅靠就地测量信号,还要接受其他厂站传来的信号,综合判断才能正确进行稳定控制。这些分散的稳定控制装置的组合,我们统称为区域性稳定控制系统。
! |6 W2 P! W! b5 N8 N" r, d+ y1 h! R1 k( i4 F( x
120、电力系统通信网的主要功能是什么?
  G0 x4 s" k9 `2 P3 z* M/ L答:电力系统通信网为电网生产运行、管理、基本建设等方面服务。其主要功能应满足调度电话、行政电话、电网自动化、继电保护、安全自动装置、计算机联网、传真、图像传输等各种业务的需要。 8 W% L1 c$ `0 a) O. C
: L3 Z) F. o5 P- U' ]
121、简述电力系统通信网的子系统及其作用?
/ B6 |0 b9 m4 \/ Y  Z5 Z# ~答:电力系统通信网的子系统为:(1、调度通信子系统,该系统为电网调度服务。(2、数据通信子系统,这个系统为调度自动化、继电保护、安全自动装置、计算机联网等各种数据传输提供通道。(3、交换通信子系统,这个系统为电力生产、基建和管理部门之间的信息交换服务。) o( Y( p0 J0 w/ F, d; C$ p
& @: h, U9 Y: z" P+ ?+ u* `! h122、调度自动化向调度员提供反映系统现状的信息有哪些?. s5 ^3 J0 U& `0 w7 X% ]
答:1、为电网运行情况的安全监控提供精确而可靠的实时信息,包括有关的负荷与发电情况,输电线路的负荷情况,电压、有功及无功潮流,稳定极限,系统频率等。2、当电网运行条件出现重要偏差时,及时自动告警,并指明或同时启动纠偏措施。3、当电网解列时,给出显示,并指出解列处所。: f- \, \2 v- Y5 G8 c
0 W3 ^* Q. x8 E$ O, |, e) v$ \: v123、什么是能量管理系统(EMS)?其主要功能是什么?$ ^3 j- S  K1 K
答:EMS能量管理系统是现代电网调度自动化系统(含硬、软件)总称。其主要功能由基础功能和应用功能两个部分组成。基础功能包括:计算机、操作系统和EMS支撑系统。应用功能包括:数据采集与监视(SCADA)、自动发电控制(AGC)与计划、网络应用分析三部分组成。
: ]) f/ `# F9 y5 f, l. {7 j* c# y8 z5 _( A
124、电网调度自动化系统高级应用软件包括哪些?# u, |; v5 K5 g5 I
答:电网调度自动化系统高级应用软件一般包括:负荷预报、发电计划、网络拓扑分析、电力系统状态估计、电力系统在线潮流、最优潮流、静态安全分析、自动发电控制、调度员培训模拟系统等。
2 S7 t) d' E7 @4 t
. i$ q9 H6 t; o! S125、电网调度自动化SCADA系统的作用?# b$ C: _; ?! a6 b
答:调度中心采集到的电网信息必须经过应用软件的处理,才能最终以各种方式服务于调度生产。在应用软件的支持下,调度员才能监视到电网的运行状况,才能迅速有效地分析电网运行的安全与经济水平,才能迅速完成事故情况下的判断、决策,才能对远方厂、站实施有效的遥控和遥调。
+ n0 G. c6 }+ g. T  V  目前,国内调度运行中SCADA系统已经使用的基本功能和作用为:; l  {9 |- @9 x8 z6 l6 j! O/ F
1)数据采集与传输;(2)安全监视、控制与告警;(3)制表打印;(4)特殊运算;(5)事故追忆。
( _! }  V# U( C* t8 l' l
+ j2 M( b5 d% z( o; N* M4 j' C126、什么是自动发电控制(AGC)?+ y0 o2 ~/ \% b  y
答:自动发电控制简称AGC,它是能量管理系统(EMS)的重要组成部分。按电网调度中心的控制目标将指令发送给有关发电厂或机组,通过电厂或机组的自动控制调节装置,实现对发电机功率的自动控制。
7 O0 ^( V; d; T; I6 r: C1 \; g* {& W+ P7 W% }* X0 R  e
127、AGC有几种控制模式?
5 H+ g) p- A3 w9 ]+ s答:AGC控制模式有一次控制模式和二次控制模式两种。一次控制模式又分为三种:1、定频率控制模式;2、定联络线功率控制模式;3、频率与联络线偏差控制模式;- |) B: S0 S3 A
  二次控制模式又分为两种:1、时间误差校正模式;2、联络线累积电量误差校正模式。
6 h! O% q+ v( l/ Y: {
  e3 {: U/ z9 T4 X$ G. |* f128、在区域电网中,网、省调AGC控制模式应如何选择?在大区联网中,AGC控制模式应如何选择?
+ Q: J& K5 o% Y7 @1 S# p6 j答:在区域电网中,网调一般担负系统调频任务,其AGC控制模式应选择定频率控制模式;省调应保证按联络线计划调度,其AGC控制模式应选择定联络线控制模式。
0 h' \( n: i# ]- q在大区互联电网中,互联电网的频率及联络线交换功率应由参与互联的电网共同控制,其AGC控制模式应选择频率与联络线偏差控制模式。
6 m. M! l8 [( l, o1 x3 L/ ~& F4 [7 ]2 J$ K. d6 R7 ?' B! h
129、什么叫发电源?
' h, `4 _/ m; V  Q3 f: L答:发电源是AGC的一个控制对象,可以是一台机组,几台并列运行的机组或整个电厂或几个并列运行的电厂。AGC软件包发出的设点控制指令都是针对发电源的。
0 H. C+ w0 {9 _4 F/ b7 {( T; k! h8 M
130、发电源设点功率按什么原则计算?8 Z7 M# S$ l7 I# d$ R4 O  L5 ?$ J
答:电源设点功率是根据ACE的大小按不同原则计算。ACE按其大小分为死区、正常分配区、允许控制区及紧急支援区。对不同的区域有不同的分配策略。' i& G) T; W  _8 |* V/ P5 p6 [
  在死区,只对功率偏离理想值大的发电源实现成对分配策略,计算新的设点,其余发电源不重新分配功率。, t6 c2 o: d8 D! o$ h% i" `
  在正常分配区,按照正常考虑经济性的参与因子将ACE分配到各发电源,计算其设点功率。
7 ^8 b) d" D/ V/ U  R4 S  在允许控制区,只限制能将ACE减小的发电源参与控制,计算其设点功率。3 U: y* f! f3 N) q  S& B+ E) [2 l
  在紧急支援区,按照发电源调整速率的快慢来分配ACE,计算其设点功率,即让调整速率快的发电源承担更多的调整功率。
; t8 y' k: P. p$ u! L, {/ ]8 g
# l8 P3 `% n4 ?2 @  o131、EMS系统中网络分析软件有哪两种运行模式?与离线计算软件有什么区别?
7 R/ m# R; C5 ]( H$ w5 D- O0 s& v答:EMS系统中网络分析软件的运行模式有两种:, l3 u5 B- a; ]2 v* J
  1、实时模式:根据实时量测数据对运行软件的原始数据不断刷新并进行实时计算或按一定周期定期计算。如实时网络拓朴、状态估计、调度员潮流等。% m  c# x5 J9 E5 V
  2、研究模式:运行软件的原始数据不进行刷新,可以是实时快照过来的某一时间断面的数据,也可以是人工置入的数据,可用来对电网运行状态进行研究,如调度员潮流、安全分析等。+ K8 c& x9 S: ]/ L* w; l
  EMS中的网络分析软件与离线计算软件有一定的区别,一是其实时性,即使是研究模式,也可以从实时系统中取快照进行分析研究。二是其快速性要求,为满足快速性,在数学模型上没有离线计算软件考虑得更全面。
- R! i7 r4 ?% e5 _9 K5 L
" H* x/ U$ t0 D% `" j- z* ^132、试述网络拓朴分析的概念?/ ]+ P) p0 f2 u- M# ]5 `
答:电网的拓朴结构描述电网中各电气元件的图形连接关系。电网是由若干个带电的电气岛组成的,每个电气岛又由许多母线及母线间相连的电气元件组成。每个母线又由若干个母线路元素通过开关、闸刀相联而成。网络拓扑分析是根据电网中各开关、闸刀的遥信状态,通过一定的搜索算法,将各母线路元素连成某个母线,并将母线与相连的各电气元件组成电气岛,进行网络接线辨识与分析。
, `2 ~! q: n# m' S4 S7 S
$ `' O1 I3 y* C) K: I; D133、什么叫状态估计?其用途是什么?运行状态估计必须具备什么基本条件?* M/ ?+ @  e4 Y8 |( O* F8 T/ h
答:电力系统状态估计就是利用实时量测系统的冗余性,应用估计算法来检测与剔除坏数据。其作用是提高数据精度及保持数据的前后一致性,为网络分析提供可信的实时潮流数据。
3 y, u! z( N/ H$ }& G  运用状态估计必须保证系统内部是可观测的,系统的量测要有一定的冗余度。在缺少量测的情况下作出的状态估计是不可用的。. P) }5 A  L* o6 g7 k: ]! E
" h. U! p- a$ V134、什么叫安全分析、静态安全分析、动态安全分析?
% q3 u" i; m3 e/ q3 p答:安全分析是对运行中的网络或某一研究态下的网络,按N-1原则,研究一个个运行元件因故障退出运行后,网络的安全情况及安全裕度。静态安全分析是研究元件有无过负荷及母线电压有无越限。动态安全分析是研究线路功率是否超稳定极限7 h2 f% Y. w; d! Q3 }( E
2 x$ D. ^. [4 g" o135、从功能上讲,安全分析是如何划分的?
& a8 T! l& w0 u2 f答:从功能上划分,安全分析分为两大模块:一块为故障排序,即按N-1故障严重程度自动排序;一块为安全评估,对静态安全分析而言,就是进行潮流计算分析,动态安全分析则要进行稳定计算分析。
' t6 R" M5 R+ x1 S% W0 ]7 @
7 p" S. D% r: E. G, d! o7 E136、最优潮流与传统经济调度的区别是什么?
# _, L9 Z( S1 L答:传统经济调度只对有功进行优化,虽然考虑了线损修正,也只考虑了有功功率引起线损的优化。传统经济调度一般不考虑母线电压的约束,对安全约束一般也难以考虑。最优潮流除了对有功及耗量进行优化外,还对无功及网损进行了优化。此外,最优潮流还考虑了母线电压的约束及线路潮流的安全约束。
% h& V- j# m. }
! l# K' M: B7 ~* J137、调度员培训模拟系统(DTS)的作用是什么?
. L% S& C8 W& w0 T/ g答:调度员培训模拟系统主要用于调度员培训,它可以提供一个电网的模拟系统,调度员通过它可以进行模拟现场操作及系统反事故演习,从而提高调度员培训效果,积累电网操作及事故处理的经验。) V# i+ O2 L( P' a* O
  G2 F, A, J! Z) y& _138、对调度员培训模拟系统有哪些基本要求?
) e" v" Y- _0 b5 B* ?调度员模拟培训系统应尽量满足以下三点要求:1、真实性:电力系统模型与实际电力系统具有相同的动态、静态特性,尽可能为培训真实地再现实际的电力系统。2、一致性:学员台的环境与实际电网调度控制中心的环境要尽量一致,使学员在被培训时有临场感。3、灵活性:在教员台可以灵活地控制培训的进行,可以灵活地模拟电力系统的各种操作和故障。( t0 ?9 u" N) A  J/ X* h
0 J) f- [5 @) V+ q1 z6 v139、简述什么叫单项操作指令?
$ H0 h7 q' C# ]0 {+ O4 {: f% \$ E( N答:单项操作指令是指值班调度员发布的只对一个单位,只有一项操作内容,由下级值班调度员或现场运行人员完成的操作指令。) d8 U) W4 F! `& I. {* ^( O2 J  o1 N
0 A; P) o+ u4 v0 L# ~5 S4 C140、简述电力系统通信网的子系统及其作用?
5 ]: N- u" y; e. `* E4 b) J( P答:电力系统通信网的子系统为:(1、调度通信子系统,该系统为电网调度服务。(2、数据通信子系统,这个系统为调度自动化、继电保护、安全自动装置、计算机联网等各种数据传输提供通道。(3、交换通信子系统,这个系统为电力生产、基建和管理部门之间的信息交换服务。
0 H7 a+ @8 T6 r9 o- }" M& Y0 w' Z; Q+ a% v2 s- M6 e
141、调度自动化向调度员提供反映系统现状的信息有哪些?" G) G! b% Y8 ?. k( O6 f( E
答:1、为电网运行情况的安全监控提供精确而可靠的实时信息,包括有关的负荷与发电情况,输电线路的负荷情况,电压、有功及无功潮流,稳定极限,系统频率等   2、当电网运行条件出现重要偏差时,及时自动告警,并指明或同时启动纠偏措施。5 t0 x( F. F. @% p: B. i/ `) Z" r
  3、当电网解列时,给出显示,并指出解列处所。* T5 i8 n9 |2 r8 n) A# n! g
, B5 n. p, ~$ O1 K# K( l' p142、什么是能量管理系统(EMS)?其主要功能是什么?. j* t  s2 Q& Y+ `7 R3 K7 B* S. i
答:EMS能量管理系统是现代电网调度自动化系统(含硬、软件)总称。其主要功能由基础功能和应用功能两个部分组成。基础功能包括:计算机、操作系统和EMS支撑系统。应用功能包括:数据采集与监视(SCADA)、自动发电控制(AGC)与计划、网络应用分析三部分组成。3 q1 }( R/ E( a2 m2 B1 s& c
& C: [5 o) N: ^3 V) F9 z, T" q143、电网调度自动化系统高级应用软件包括哪些?  C0 |, V# [0 p% ]4 b  [) I2 M5 s. }
" T. _# J1 b5 n3 Y1 x9 Z9 |7 q* O2 |* H0 X/ X
144、电网调度自动化SCADA系统的作用?
, \- {) X3 w; A- h答:调度中心采集到的电网信息必须经过应用软件的处理,才能最终以各种方式服务于调度生产。在应用软件的支持下,调度员才能监视到电网的运行状况,才能迅速有效地分析电网运行的安全与经济水平,才能迅速完成事故情况下的判断、决策,才能对远方厂、站实施有效的遥控和遥调。: ]6 C& a9 x2 o- l& r( `7 ^" G
& ]1 B* _" Q4 r1)数据采集与传输;(2)安全监视、控制与告警;(3)制表打印;(4)特殊运算;(5)事故追忆。 7 q1 @; n( J& K6 O' V
: Q2 `% N. A2 P- R145、什么是自动发电控制(AGC)?& b1 l$ @' {1 N" j/ |+ U
答:自动发电控制简称AGC,它是能量管理系统(EMS)的重要组成部分。按电网调度中心的控制目标将指令发送给有关发电厂或机组,通过电厂或机组的自动控制调节装置,实现对发电机功率的自动控制。2 T1 G7 e! s, o1 u& e$ Y! m. E
4 y; \/ \- m8 |4 E, e, L# }5 Z
146、什么叫状态估计?其用途是什么?运行状态估计必须具备什么基本条件?* v- |( A# c) W
答:电力系统状态估计就是利用实时量测系统的冗余性,应用估计算法来检测与剔除坏数据。其作用是提高数据精度及保持数据的前后一致性,为网络分析提供可信的实时潮流数据。: ]8 M7 d& d+ V8 R# N2 U
  运用状态估计必须保证系统内部是可观测的,系统的量测要有一定的冗余度。在缺少量测的情况下作出的状态估计是不可用的。, Y9 T1 |, {6 c# ~1 h9 C
) Z  x; N$ X! \3 L8 v$ ]147、什么叫安全分析、静态安全分析、动态安全分析?) R  ]/ Q; a# ?3 {7 I4 P; o
答:安全分析是对运行中的网络或某一研究态下的网络,按N-1原则,研究一个个运行元件因故障退出运行后,网络的安全情况及安全裕度。静态安全分析是研究元件有无过负荷及母线电压有无越限。动态安全分析是研究线路功率是否超稳定极限。
; Y4 x" t% W4 j( I5 r+ V  o& P# w5 k3 T& z* c7 F
148、从功能上讲,安全分析是如何划分的?
( d& m+ K! B: s; H, [答:从功能上划分,安全分析分为两大模块:一块为故障排序,即按N-1故障严重程度自动排序;一块为安全评估,对静态安全分析而言,就是进行潮流计算分析,动态安全分析则要进行稳定计算分析。; }3 O2 B0 [5 |
( O" N; j  A  Q# d( L" ^& j149、最优潮流与传统经济调度的区别是什么?
4 @% V' o7 q/ B/ P( ?7 ~1 ~7 V, t答:传统经济调度只对有功进行优化,虽然考虑了线损修正,也只考虑了有功功率引起线损的优化。传统经济调度一般不考虑母线电压的约束,对安全约束一般也难以考虑。最优潮流除了对有功及耗量进行优化外,还对无功及网损进行了优化。此外,最优潮流还考虑了母线电压的约束及线路潮流的安全约束。% F4 E- G# A4 [6 D
& Q/ Z" L' J6 r0 g7 K# E8 W
150、调度员培训模拟系统(DTS)的作用是什么?9 u/ F6 g5 M0 B5 ]4 j$ l$ w- ^
答:调度员培训模拟系统主要用于调度员培训,它可以提供一个电网的模拟系统,调度员通过它可以进行模拟现场操作及系统反事故演习,从而提高调度员培训效果,积累电网操作及事故处理的经验。, z; O% r5 F/ p9 t$ H( K- p
% c& U* r+ ?7 f& S$ z5 M
151、对调度员培训模拟系统有哪些基本要求?  {8 i8 r  _, R7 _
答:调度员模拟培训系统应尽量满足以下三点要求:1、真实性:电力系统模型与实际电力系统具有相同的动态、静态特性,尽可能为培训真实地再现实际的电力系统。2、一致性:学员台的环境与实际电网调度控制中心的环境要尽量一致,使学员在被培训时有临场感。3、灵活性:在教员台可以灵活地控制培训的进行,可以灵活地模拟电力系统的各种操作和故障。
: `6 u4 O1 t# j) a* M& M' |" F; Z. u% o1 s$ F
152、简述什么叫单项操作指令?- o" Y( O6 B/ ~- q1 Z
  X. I" Z  G% Q( i# \- X* F& P. p/ T: h/ b- l
153、简述什么叫逐项操作指令?! t) V( E" r1 f  N8 r7 j
答:逐项操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达,受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指令。一般用于涉及两个及以上单位的操作,如线路停送电等。调度员必须事先按操作原则编写操作任务票。操作时由值班调度员逐项下达操作指令,现场值班人员按指令顺序逐项操作。" I& H7 y" f  W& D
3 i2 X) S6 i: m& s154、什么叫综合操作指令? 9 N. V, {' w# d# o
答:综合指令是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务,具体操作项目、顺序由现场运行人员按规定自行填写操作票,在得到值班调度员允许之后即可进行操作。一般用于只涉及一个单位的操作,如变电所倒母线和变压器停送电等。) h' I& T  ~8 A. U; ~
$ F' R: H, L5 J4 C& |, o; S+ K
156、那些情况下要核相?为什么要核相?
/ n4 j" @9 r. C; C; m答:对于新投产的线路或更改后的线路,必须进行相位、相序核对,与并列有关的二次回路检修时改动过,也须核对相位、相序。若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备的损坏,因此需要核相。  g4 @- K4 w5 V
  为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列。3 U7 b* _* |3 O/ d
$ K; L0 A# w8 a8 e
157、国家规定电力系统标准频率及其允许偏差是多少?: d. J  x3 r6 `3 G, g7 q6 y7 L0 q3 y8 s) i
答:国家规定电力系统标准频率为50HZ。对容量在3000MW及以上的系统,频率允许偏差为50±0.2HZ,电钟指示与标准时间偏差不大于30秒;容量在3000MW以下的系统,频率允许偏差为50±0.5HZ,电钟指示与标准时间偏差不大于1分钟。
1 U# [1 O! k$ K2 O0 m# X  `: p' y! f+ v& C& a6 ?% {: {& O
158、电力系统电压调整的常用方法有几种?
6 F* D: v2 X( C1 h5 r/ L, t2 V. s答:系统电压的调整必须根据系统的具体要求,在不同的厂站,采用不同的方法,常用电压调整方法有以下几种:+ N) q/ }6 W" F- O, f$ O- Y2 m' S
  1、增减无功功率进行调压,如发电机、调相机、并联电容器、并联电抗器调压;
7 s' S! B' ~; F% I9 G9 v) D8 |9 I  2、改变有功功率和无功功率的分布进行调压,如调压变压器、改变变压器分接头调压;
% b, E+ T' |. Q9 L# U. Z& a4 q  3、改变网络参数进行调压,如串联电容器、投停并列运行变压器、投停空载或轻载高压线路调压。
* R+ M, e$ p7 e7 V' N: [) H  特殊情况下有时采用调整用电负荷或限电的方法调整电压。% q3 g$ A' c6 g+ |! O8 o
) S9 r9 O' {/ L! v0 C, _
159、电力系统的调峰电源主要有哪些?
+ I  |) @' W: ]% P$ x# s答:用于电力系统的调峰电源一般是:常规水电机组,抽水蓄能机组,燃气轮机机组,常规汽轮发电机组和其它新形式调峰电源。% U# D4 X4 y) r1 g2 ^, h: l
" l4 O, R9 c& q/ m* o160、电网电压调整的方式有几种?什么叫逆调压?
. |! P1 l, l# e' C答:电压调整方式一般分为逆调压方式、恒调压方式、顺调压方式三种。
& x0 F. L$ b  Y% v; ?+ k) R/ C, J逆调压是指在电压允许偏差范围内,电网供电电压的调整使电网高峰负荷时的电压高于低谷负荷时的电压值,使用户的电压高峰、低谷相对稳定。
1 b. H) i2 Z$ _; d1 P) g/ |5 J% q2 W5 r3 b# o, k/ |' r& n  M
161、线路停送电操作的顺序是什么?操作时应注意哪些事项?
: Z2 s. p; y6 S. L9 \; I, S7 p' a5 x答:线路停电操作顺序是:拉开线路两端开关,线路侧闸刀,开母线侧闸刀,线路上可能来电的各端合接地闸刀(或挂接地线)。  g+ ~1 D! x7 L) X* r8 t
  线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧刀闸,合上开关。. B, p. B4 I6 A2 W2 U+ r1 P* ]% t4 k
注意事项:3 }; W2 {3 i& y; W& j
  1.防止空载时线路末端电压升高至允许值以上。( l8 ~7 a7 h9 n/ q5 m( f2 l
  2.投入或切除空线路时,应避免电网电压产生过大波动。
' k- R3 v3 ^3 g2 w: c! g* a  B; V  3.避免发电机在无负荷情况下投入空载线路产生自励磁。 8 v9 ~0 V+ L5 h# E( Q
! K9 d3 p8 B" d, E4 g
162、电力变压器停、送电操作,应注意哪些事项?
: r/ C, _1 I+ z& W7 Q答:一般变压器充电时应投入全部继电保护,为保证系统的稳定,充电前应先降低相关线路的有功功率。变压器在充电或停运前,必须将中性点接地刀闸合上。+ v; d5 Q& {. d" D6 J9 G
一般情况下,220KV变压器高、低压侧均有电源时,送电时应由高压侧充电,低压侧并列;停电时则先在低压侧解列。+ W5 f; f% I4 U- c6 }
环网系统的变压器操作时,应正确选取充电端,以减少并列处的电压差。变压器并列运行时,应符合并列运行的条件。
/ B" Q8 X$ ~0 t) V0 [! S: Z/ g* m) m0 ^5 q# @" E
163、电网合环运行应具备哪些条件?0 P8 k, i2 `1 @) P8 `, k# z5 L
答:1、合环点相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致;
8 B0 w8 |! r' _, H; @: W: L5 l  2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30°时进行合环操作;5 P8 V. F7 U% f* I0 y* ?$ I* t8 u
  3、合环后不会引起环网内各元件过载;( E0 B# l. g6 @. j* A0 A3 I
  4、各母线电压不应超过规定值;
1 E' K  d6 E4 N& D& C% f( L' ^& O; C  5、.继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;) w. A7 l. G3 M! P. }+ ]. V' Z
  6、电网稳定符合规定的要求。
. H' l2 G4 q) U* L2 h7 B) X$ t
' S: ?0 h1 K$ a9 h164、电网解环操作应注意哪些问题?' @* ?& G5 E% B6 h+ a$ p: Q' S
答:在解环操作前,应检查解环点的有功及无功潮流,确保解环后电网电压质量在规定范围内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的控制范围和继电保护、安全自动装置的配合;解环前后应与有关方面联系。 0 n1 o0 L8 k+ T" ^
  V1 J/ j. y5 m9 V
165 、简述什么叫逐项操作指令?1 I' Y( P# [$ o9 Y# L4 j
$ q7 t) W4 E( f1 y9 y  R/ ~: j( `3 F9 f3 R; t; k
166、什么叫综合操作指令? 7 |( t5 L" s. F" w+ E# }6 t# `
9 @8 K% z. j( G* W6 a+ M) F: ~% T6 G  R# }% Y" [  j  k, K" f
167、那些情况下要核相?为什么要核相?$ N& h# c5 Z8 g6 |
5 V! u$ x; E1 z: S  为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列。
1 M6 m5 L0 \" Z- @
& n. g6 b4 c' b  Y8 n168、国家规定电力系统标准频率及其允许偏差是多少?* Y/ J5 Z) v7 ~, E
答:国家规定电力系统标准频率为50HZ。对容量在3000MW及以上的系统,频率允许偏差为50±0.2HZ,电钟指示与标准时间偏差不大于30秒;容量在3000MW以下的系统,频率允许偏差为50±0.5HZ,电钟指示与标准时间偏差不大于1分钟。" ?2 F0 D7 I- G' M, K$ m' k* ~, _
+ ~! p* X8 l6 f# x# K& H
169、电力系统电压调整的常用方法有几种?
) N8 _, i4 a0 f) e, A8 q7 z, f! ?答:系统电压的调整必须根据系统的具体要求,在不同的厂站,采用不同的方法,常用电压调整方法有以下几种:) A$ a  S7 }! Q* e
  1、增减无功功率进行调压,如发电机、调相机、并联电容器、并联电抗器调压; 2 o- p6 u7 y' p' d
6 ]# }8 E& G, |1 W' @  3、改变网络参数进行调压,如串联电容器、投停并列运行变压器、投停空载或轻载高压线路调压。
8 A( G3 X4 P8 E特殊情况下有时采用调整用电负荷或限电的方法调整电压。# e7 S: @) {) F
7 v% R3 M4 P/ z% h0 {$ A6 h
170、电力系统的调峰电源主要有哪些?# u+ ~8 U' ]4 R1 W
' j+ o# Z( F1 L1 _% ~. H: t4 b, Q& x+ Z4 x6 X4 m/ J, n7 `
171、电网电压调整的方式有几种?什么叫逆调压?
6 m% y1 ?1 D. j  L答:电压调整方式一般分为逆调压方式、恒调压方式、顺调压方式三种。
6 d) V2 I6 Z/ y: }  逆调压是指在电压允许偏差范围内,电网供电电压的调整使电网高峰负荷时的电压高于低谷负荷时的电压值,使用户的电压高峰、低谷相对稳定。
+ Y4 s) ^0 z' {: ]; |  y% E8 W
% G  @( {% ~" P9 x9 @9 c: R172、线路停送电操作的顺序是什么?操作时应注意哪些事项?+ v2 I- F: r* `) m
0 j% L2 s; u. Y$ I# M- r  线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧刀闸,合上开关。
$ M8 b8 Z! k( {注意事项:
4 T% a# p1 D3 L: N2 D, j; [; S; w  1.防止空载时线路末端电压升高至允许值以上。1 Q; e; V9 [* s6 w  a
2 J( x  [1 A3 O- s$ F3 ^& V  3.避免发电机在无负荷情况下投入空载线路产生自励磁。3 N$ N8 y5 b; T" u0 w
6 T: q0 s. y: v173、电力变压器停、送电操作,应注意哪些事项?
8 L( d4 L% F1 p) w答:一般变压器充电时应投入全部继电保护,为保证系统的稳定,充电前应先降低相关线路的有功功率。变压器在充电或停运前,必须将中性点接地刀闸合上。
4 o: {  `5 ]  h, N/ x一般情况下,220KV变压器高、低压侧均有电源时,送电时应由高压侧充电,低压侧并列;停电时则先在低压侧解列。
- w8 j7 P; r* ~- R: H  环网系统的变压器操作时,应正确选取充电端,以减少并列处的电压差。变压器并列运行时,应符合并列运行的条件。& `7 i% R7 l( C0 @9 ^
, e/ N" r/ n6 M) ^' P; h: k174、电网合环运行应具备哪些条件?; H: ^. ^% l% E; Z
; R0 Q' Q+ M: J' Q+ H2 k  2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30°时进行合环操作;
/ B0 o3 x/ m2 B8 S  3、合环后不会引起环网内各元件过载;
, `, @3 W  ^4 x  z0 z  4、各母线电压不应超过规定值;
2 [, y  w# C- R6 p4 |8 F2 `; _  5、.继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;, h2 H( |5 S7 ]. X- G& y
  6、电网稳定符合规定的要求。# q5 T0 j3 o( T
; |5 B& ]+ a3 K" ?3 K
176、电网解环操作应注意哪些问题?5 F' m1 h1 I0 `# g3 I; v
答:在解环操作前,应检查解环点的有功及无功潮流,确保解环后电网电压质量在规定范围内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的控制范围和继电保护、安全自动装置的配合;解环前后应与有关方面联系。 , g4 m- B5 c6 L9 ~+ o
0 R% E- M6 l6 F2 I/ F( _177、电网合环操作应注意哪些问题?
8 c+ @' M; t- \" m% q+ Q答:在合环操作时,必须保证合环点两侧相位相同,电压差、相位角应符合规定;应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系。) w! ?! F" |2 @7 g8 f
  T& w* \, k( G
178、电力系统同期并列的条件是什么?
- E, Q* c6 x0 _: \# P$ M1 q/ w答:1、并列开关两侧的相序、相位相同。
3 I9 V2 H6 G5 n# ^  2、并列开关两侧的频率相等,当调整有困难时,允许频率差不大于本网规定。
! \9 ^! m" q3 k% z9 |$ a  3、并列开关两侧的电压相等,当调整有困难时,允许电压差不大于本网规定。) q) _% i4 H  [/ n
0 R* g* y+ c+ G9 h$ I& H5 \
179、电力系统解列操作的注意事项是什么?
+ G+ q( E, m2 h  J( T4 b答:电力系统解列操作的注意事项是:
: H  K% g( f, w; i) O  将解列点有功潮流调整至零,电流调整至最小,如调整有困难,可使小电网向大电网输送少量功率,避免解列后,小电网频率和电压有较大幅度的变化。
% g* v7 |. J3 m' d
$ S1 r) X1 P: i- @# |3 p6 o3 ~180、电网中,允许用闸刀直接进行的操作有哪些?$ p$ c5 X! w. `4 p6 m( a
答:1、在电网无接地故障时,拉合电压互感器;
& Q! R; E3 p# M9 R+ e, ]  2、在无雷电活动时拉合避雷器;
$ R: U) @' V% A; g$ Q6 f  3、拉合220KV及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流,合经试验允许的500KV空载母线和拉合3/2接线母线环流;
5 e7 W% M/ l+ R& Z  4、在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地闸刀或消弧线圈;
* A. b. z' Z! k) D: q. }; W) z  5、与开关并联的旁路闸刀,当开关合好时,可以拉合开关的旁路电流;& p( t. Q. Q# u! w# Y
  6、拉合励磁电流不超过2安培的空载变压器、电抗器和电容电流不超过5安培的空载线路(但20KV及以上电网应使用户外三相联动闸刀)。" B2 U" \6 v& B2 H9 q
- d% z" h/ A6 k2 |, c3 z3 n
181、高频保护启、停用应注意什么?为什么?7 P' v% z% `1 Y
答:高频保护投入跳闸前,必须交换线路两侧高频信号,确认正常后,方可将线路高频保护两侧同时投入跳闸。对环网运行中的线路高频保护,正常运行时两侧必须同时投入跳闸或停用,不允许一侧投入跳闸,另一侧停用。否则区外故障时,因高频保护停用侧不能向对侧发闭锁信号,将造成单侧投入跳闸的高频保护动作跳闸。
5 q" O4 ~1 y9 v9 w, N" l& I  L0 w4 \
182、变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护能否同时投入?为什么?; i. Z/ Z+ P+ j0 {$ y5 F  L
答:变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护不能同时投入。变压器中性点零序过流保护在中性点直接接地时方能投入,而间隙过压保护在变压器中性点经放电间隙接地时才能投入,如二者同时投入,将有可能造成上述保护的误动作。
8 S5 l3 B, R/ l: R: N; A0 _
/ A5 [2 y) P7 [7 K7 F183、何谓电力系统事故?引起事故的主要原因有哪些?
* E+ x; S% @3 x答:所谓电力系统事故是指:电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。
7 ^* x# u4 t1 w引起电力系统事故的原因是多方面的,如自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等等。
# v4 D  P/ o) C1 X  Q, s5 U1 R/ o& A; i# ]( L& G
184、从事故范围角度出发,电力系统事故可分几类?各类事故的含义是什么?
: w# q0 E# P" Q+ [5 A答:电力系统事故依据事故范围大小可分为两大类,即局部事故和系统事故。
5 S% O4 |+ t" _3 V0 s  T局部事故是指系统中个别元件发生故障,使局部地区电网运行和电能质量发生变化,用户用电受到影响的事件。% h9 W, l5 i) H8 s# v9 V  |
  系统事故是指系统内主干联络线跳闸或失去大电源,引起全系统频率、电压急剧变化,造成供电电能数量或质量超过规定范围,甚至造成系统瓦解或大面积停电的事件。0 j5 h6 c0 f; D: [) K; Q( \1 `
( X# s) ~% ^: J& H! f185、电力系统事故处理的一般原则是什么?
: d4 A% L# M2 u2 y. ?! V答:电力系统发生事故时,各单位的运行人员在上级值班调度员的指挥下处理事故,并做到如下几点:: A  K3 ~8 M/ o% f; k/ K
  1、尽速限制事故的发展,消除事故的根源并解除对人身和设备安全的威胁,防止系统稳定破坏或瓦解% }3 ?- u2 t+ L
  2、用一切可能的方法保持设备继续运行,首先保证发电厂及枢纽变电站的自用电源;* ~5 v) X3 d+ k$ S5 {8 b9 H
  3、尽快对已停电的用户恢复供电,特别是对重要用户保安电源恢复供电;
; `/ F' X" E0 i9 |3 @' U" g8 B* t  4、调整系统运行方式,使其恢复正常。
+ q  E4 ~$ t- C' \7 x: G$ ?/ Y7 Q
& Q; X0 V$ p  \8 X6 Z186 、系统发生事故时,要求事故及有关单位运行人员必须立即向调度汇报的主要内容是什么?
- g2 m- S; n9 M9 f) `- o答:系统发生事故时,事故及有关单位应立即准确地向有关上级值班调度员报告概况。汇报内容包括事故发生的时间及现象、开关变位情况、继电保护和安全自动装置动作情况以及频率、电压、潮流的变化和设备状况等。待弄清情况后,再迅速详细汇报。- M6 J. w* B  [
( b5 S0 Q6 t5 {+ y
187 、事故单位可不待调度指令自行先处理后报告的事故有哪些?4 N: x1 f* x: ?1 l: b7 {7 G: b
答:遇有下列情况,事故单位可不待调度指令自行先处理后报告:
% O' O& f) R* s4 e* a& s2 B7 M) q  1、对人身和设备有威胁时,根据现场规程采取措施;
; S! N. Q4 H; j3 O- i  2、发电厂、变电站的自用电全部或部分停电时,用其它电源恢复自用电;
# r9 Z& X4 |) J: }8 ]% y& ]  3、系统事故造成频率降低时,各发电厂增加机组出力和开出备用发电机组并入系统;
- Y& n, R- \3 I: T  4、系统频率低至按频率减负荷、低频率解列装置应动作值,而该装置未动作时,在确认无误后立即手动切除该装置应动作切开的开关;
  R; q0 N! ~" Q. F. L+ {1 f  5、调度规程及现场规程中明确规定可不待值班调度员指令自行处理的事故。
$ ~" J) B+ r1 |0 K8 B: v% I3 f: n' ?7 _! D0 E4 v3 ?
188、遇有哪些情况,现场值班人员必须请示值班调度员后方可强送电?
0 h3 `0 `) l8 u: Y, n  k# A答:遇有下列情况,现场运行人员必须请示值班调度员并得到许可后方可强送电:) }* r3 p6 \/ M5 }3 D9 K/ ?& P
1、由于母线故障引起线路跳闸,没有查出明显故障点时;2、环网线路故障跳闸;3、双回线中的一回线故障跳闸;4、可能造成非同期合闸的线路跳闸。& Z1 j5 {6 J! T$ n
1 |+ U# o% i3 |9 `' |
189、事故处理告一段落后,调度值班人员应做些什么工作?
6 V* {4 |; C( h答:当事故处理告一段落后,调度值班人员应迅速向有关领导汇报事故情况,还应按有关规定及时报上级调度。对于线路故障跳闸(无论重合成功与否)处理完后,应通知维护管理部门查线。事故处理完毕后应详细记录事故情况和处理过程,并于72小时内填写好事故报告。
$ T( R2 K/ ]( ^4 u
! n* U/ Z8 s, k' e  ^) M: P190、什么叫频率异常?什么叫频率事故?7 ~4 |% s( R* X4 l9 K, ?
答:对容量在3000MW及以上的系统,频率偏差超过50±0.2HZ为频率异常,其延续时间超过1小时,为频率事故,频率偏差超过50±1HZ为事故频率,延续时间超过15分钟,为频率事故。
& Z# c5 s4 h0 q- m, Q对容量在3000MW以下的系统,频率偏差超过50±0.5HZ为频率异常,其延续时间超过1小时,为频率事故;频率偏差超过50±1HZ为事故频率,其延续时间不得超过15分钟,为频率事故。0 r1 }2 d5 W3 ^# N, Z, `
; \6 v, @3 n6 H- d191、对系统低频率事故处理有哪些方法?
$ a+ o" K+ X, e答:任何时候保持系统发供用电平衡是防止低频率事故的主要措施,因此在处理低频率事故时的主要方法有/ D& t5 `# q# {7 z/ h
:1、调出旋转备用;2、迅速启动备用机组;3、联网系统的事故支援;4、必要时切除负荷(按事先制定的事故拉电序位表执行)。" ]9 D/ S) N" q, W
  f  O$ w, N' W2 z* `* v1 d" B192、系统高频率运行的处理方法有哪些?
1 [+ U, H4 H7 y答:处理系统高频率运行的主要办法是:
3 o1 B- {4 |/ H9 {$ b# D  1、调整电源出力:对非弃水运行的水电机组优先减出力,直至停机备用。对火电机组减出力至允许最小技术出力;
$ y( l/ v" T; E' G3 U1 _& ]  2、启动抽水蓄能机组抽水运行;
0 H! S# k3 ^9 X% n* q( i" ]7 |  3、对弃水运行的水电机组减出力直至停机;  S& p+ h6 G& O; _( O
  4、火电机组停机备用。" _# A7 [" _8 [# s0 y
1 K. a. q! |8 I, z193、防止系统频率崩溃有哪些主要措施?
4 M0 }% [1 _2 R: v0 F答:1、电力系统运行应保证有足够的、合理分布的旋转备用容量和事故备用容量;
5 o7 K3 e" _# ?) v/ w6 K  2、水电机组采用低频自启动装置和抽水蓄能机组装设低频切泵及低频自动发电的装置;% t+ g, R% a9 D# s9 u
  3、采用重要电源事故联切负荷装置;. H* Y$ ], m' P$ `* o+ X, H6 R
  4、电力系统应装设并投入足够容量的低频率自动减负荷装置;
7 F1 ?' O3 @! Y$ x3 K) a/ `/ W  5、制定保证发电厂厂用电及对近区重要负荷供电的措施;
" e! D4 ^2 K1 [$ a, H* I  6、制定系统事故拉电序位表,在需要时紧急手动切除负荷。1 h' {! L) p) ~0 P
8 u1 O2 n6 c1 g: V194、我国规定电网监视控制点电压异常和事故的标准是什么?
+ z! F; _& I* g1 z2 g答:我国规定的标准是:
5 i5 d0 J/ S1 D2 n* S  电压异常:超出电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,且延续时间超过1小时,或超出规定数值的±10%,且延续时间超过30分钟,定为电压异常。& m" L8 h: j  _1 t/ h" N; ]
  电压事故:超出电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,并且延续时间超过2小时,或超出规定数值的±10%,并且延续时间超过1小时,定为电压事故。/ N6 _3 E! Q  I
9 ?8 D. d2 Z6 J0 a- e, @5 [195 、电网监视控制点电压降低超过规定范围时,值班调度员应采取哪些措施?
1 v& r# |  e' j4 Z2 x7 ]+ g  n答:电网监视控制点电压降低超过规定范围时,应采取如下措施:8 S2 ^. T' p0 D6 y+ H/ J
  1、迅速增加发电机无功出力;
0 C" q* r. G; U; Z2 c; A' A3 p9 N  2、投无功补偿电容器(应有一定的超前时间);
2 {9 D2 U. J2 b8 D  3、设法改变系统无功潮流分布;& F0 e% g9 `2 n& O1 L8 |5 ?
  4、条件允许降低发电机有功出力,增加无功出力;8 l5 |, _! Y  E% \9 A
  5、必要时启动备用机组调压;5 m+ m. [, U6 Q( J0 R0 ]6 H
  6、切除并联电抗器;( J5 Q  Q8 }  O5 s
  7、确无调压能力时拉闸限电。1 M' a* G4 g  z8 q7 p
. n2 J3 f5 J4 B& ~& G/ e196、对于局部电网无功功率过剩、电压偏高,应采取哪些基本措施?
! Z' J- y3 N- G答: 1、发电机高功率因数运行,尽量少发无功;2、部分发电机进相运行,吸收系统无功;、切除并联电容器;4、投入并联电抗器;5、控制低压电网无功电源上网;6、必要且条件允许时改变运行方式;7、调相机组改进相运行,。
* d; N2 y9 `/ @, w" r- `0 @5 B2 V; e1 q' ^+ m
197、变电所母线停电的原因主要有哪些?一般根据什么判断是否母线故障?应注意什么?
3 S# f- I9 {* U答:变电所母线停电,原因一般有:母线本身故障;母线上所接元件故障,保护或开关拒动;外部电源全停造成等。是否母线故障要根据:仪表指示,保护和自动装置动作情况,开关信号及事故现象(如火光、爆炸声等)等,判断事故情况,并且迅速采取有效措施。9 `2 x0 ^! @: H6 h  V" D, H* d
  事故处理过程中应注意,切不可只凭站用电源全停或照明全停而误认为是变电站全停电。同时,应尽快查清是本站母线故障还是因外部原因造成本站母线无电。
% _: u( B2 H- R. Z& S7 T- }
8 M* _  D( @3 c& l" Q. ]* n198、多电源的变电站全停电时,变电站应采取哪些基本方法以便尽快恢复送电?9 h5 q0 Z5 H7 J& W) B1 n- W1 j! t
答:多电源联系的变电站全停电时,变电站运行值班人员应按规程规定:立即将多电源间可能联系的开关拉开,若双母线母联开关没有断开应首先拉开母联开关,防止突然来电造成非同期合闸。每条母线上应保留一个主要电源线路开关在投运状态,或检查有电压测量装置的电源线路,以便及早判明来电时间。: c( h# H: p: ^/ w9 U6 H% F
& q) H7 J$ s0 V" E199 、发电厂高压母线停电时,应采取哪些方法尽快恢复送电?
  D5 A$ U& v) ]6 F3 A答:当发电厂母线停电时(包括各种母线结线),可依据规程规定和实际情况采取以下方法恢复送电:1 Q' s$ Q# p$ k
  1、现场值班人员应按规程规定立即拉开停电母线上的全部电源开关(视情况可A粢桓鐾饫吹缭聪呗房?卦诤险⑼对俗刺??同时设法恢复受影响的厂用电。4 m8 [' d7 b7 ?* t7 O
  2、对停电的母线进行试送电,应尽可能利用外来电源线路开关试送电,必要时也可用本厂带有充电保护的母联开关给停电母线充电。
* ]1 d- b. F! ]3 n* n1 X( O  3、当有条件且必要时,可利用本厂一台机组对停电母线零起升压,升压成功后再与系统同期并列。3 E; E4 s/ z- ]4 S$ k- |
: R5 T/ G! d+ R. S! V- ~' u200、当母线停电,并伴随因故障引起的爆炸、火光等现象时,应如何处理?
9 F2 o& Y/ ^( s2 m( E- u# L答:当母线停电,并伴随由于故障引起的爆炸、火光等现象时,现场值班人员应立即拉开故障母线上的所有开关,找到故障点并迅速隔离,在请示值班调度员同意后,有值班调度员决定用何种方式对停电母线试送电
9 d! M5 ?8 f# I- D; ~7 s7 ?7 j6 V7 I; G1 Y
201、为尽快消除系统间联络线过负荷,应主要采取哪些措施?
( S1 [+ @( o) D; y7 K答:1、受端系统的发电厂迅速增加出力,或由自动装置快速启动受端水电厂的备用机组,包括调相的水轮发电机快速改发电运行9 R* I; m2 x  d  e+ X& G4 W
  2、送端系统的发电厂降低有功出力,并提高电压,频率调整厂应停止调频率,并可利用适当降低频率运行,以降低线路的过负荷;" d' O- f: |" j
  3、当联络线已达到规定极限负荷时,应立即下令受端切除部分负荷,或由专用的自动装置切除负荷;0 Q: P6 I; i0 A! s7 m, Q* g
  4、有条件时,值班调度员改变系统结线方式,使潮流强迫分配。
& \6 m" [8 p  x& ?, U2 p5 `' K& U" @9 V& {" ?2 I+ X4 a
202、变压器事故过负荷时,应采取哪些措施消除过负荷?
0 u2 I3 s) a( c4 b# B# a* ?1 Q答:1、投入备用变压器;2、指令有关调度转移负荷;3、改变系统结线方式;4、按有关规定进行拉闸限电。
" s! j# q1 h* s
1 e& R3 _" {+ q203、高压开关本身常见的故障有哪些?7 \& D/ w0 O* S+ P! ]; l% v
答:高压开关本身常见的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假合闸、假跳闸、三相不同期(触头不同时闭合或断开)、操作机构损坏或压力降低、切断能力不够造成的喷油以及具有分相操作能力的开关不按指令的相别动作等等。8 P, o$ D5 ~5 v, J4 ^2 ?/ G
8 F' B$ O4 G9 o) k% ~204、开关机构泄压,一般指哪几种情况?+ o$ l# u. Y/ i4 B" Z
答:开关机构泄压一般指:开关机构的液压、气压、油位等发生异常,导至开关闭锁分、合闸。系统发生开关闭锁分、合闸时,将直接威胁电网安全运行,应立即进行处理。
1 e2 Z" B: g1 c# A* L1 t% X; l0 l& u! O" J! U
205、操作中发生带负荷拉、合闸刀时如何处理?
4 }" z6 j& t+ E. C2 ?5 t答:1、带负荷误合闸刀时,即使已发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相孤光短路事故。/ [9 x/ b: p9 }% o, \3 S9 k6 I, ]+ ~
  2、带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故扩大。如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上。/ [1 l, R0 X+ D/ S5 V+ p
- X1 E" X! R2 i1 q) D
206、电网调度管理的任务和基本要求是什么? ) Y0 e# g& n& D, b* ^/ p  O
答:电网调度管理的任务是依法领导电网的运行、操作以及事故处理,实现下列基本要求:' K& E8 S5 U1 k9 k: a1 F0 D& H& Y
  1、充分发挥本网内发、供电设备能力,有计划地满足用电需求。0 S" G" Q5 ?6 c. y' l5 h  F, x# c; G
  2、使电网连续、稳定运行,保证供电可靠性。
4 _9 U, q. {% m2 M  3、使电网的电能质量(频率、电压、波形)符合国家规定的标准。3 D" b! F4 [5 ^7 k5 y5 q1 t
  4、根据电网实际情况,依据法律的、经济的、技术的手段,合理使用燃料和其它能源,使电网处于经济运行。
, e. B% z! v% J8 v# P, `  5、依照法律、法规、合同、协议正确合理调度,做到公平、公正、公开,依法维护电网企业、发电企业、供电企业、用电企业等各方合法权益。! N. f; V2 Z4 L/ m9 u6 I' T- u
3 ~1 Q& Z8 ?( u6 l
207、各种设备检修时间是如何计算的?
9 s! O8 _+ ~- b* N2 p+ |) Y) r答:发电厂和变电所设备检修时间的计算是设备从电网中断开停役(拉开开关,关闭主汽门、并炉门)时起,到设备重新投入电网运行(合上开关,开启主汽门、并炉门)或根据电网要求转入备用为止。投入运行(或备用)所进行的一切操作(包括启动、试验以及投运后的试运行)时间,均计算在检修时间内。* S/ ]. O* I2 E( G
输电线路检修时间的计算是从线路转为检修状态(即开关、闸刀均断开,出线接地)时起,到省调值班调度员接到申请单位有关线路检修人员撤离现场和工作接地线拆除的竣工报告为止。* `* m  O' ^+ P$ I* n! {+ I: K
, H4 B! d3 p2 J' @
208、办理带电作业的申请有何规定?
: U. q9 ]! c0 A2 |3 G; n, J5 d0 V答:属省调调度管辖范围内的设备带电作业,无须提出书面申请,但在开始作业前应得到省调值班调度员的同意后(有具体要求应作说明)才能进行。带电作业结束后,应及时向省调值班调度员汇报6 S, L% O, K2 n3 ~$ h" ^
  属上级调度机构调度管辖范围内的设备带电作业,由省调向上级调度机构值班调度员转报有关带电作业及其要求,并得到上级调度机构值班调度员同意后,省调值班调度员按省调调度管辖设备带电作业的程序执行。& _+ S7 z1 d6 A  \( a7 i( ?
3 n" X& A+ n' Q+ c' Y+ F% n
209、调频厂选择的原则是什么?
2 }" v8 c! u' L答:1、具有足够的调频容量,以满足系统负荷增、减最大的负荷变量。2、具有足够的调整速度,以适应系统负荷增、减最快的速度需要。3、出力的调整应符合安全和经济运行的原则。4、在系统中所处的位置及其与系统联络通道的输送能力。. T9 a, u: c0 F6 `% z. p
0 D! T3 R5 ]7 y9 s3 ~210、当系统电压超出允许偏移范围时,江苏电网对省、市级调度有何规定和要求?
# ~: a" I% M* k$ I6 Z; S; b答:省调、各地调值班调度员,应经常掌握和监视系统有关电压控制点和监视点的母线电压水平,当发现超出电压允许偏移范围时,应采取以下办法进行调整:
5 B9 j; P: \  m& W) A* I* O& l  1、调整发电机、调相机的无功出力,必要时投切变电所的电容器组或电抗器组,开停备用机组。3 P- |  E* R, x" h+ {
  2、调整有载调压变压器分接头。
- [- p) C- |5 ^( S4 W  3、调整变压器运行台数(负荷允许时)。
2 f+ I- t: A2 S6 z  4、在不降低系统安全运行水平的前提下,适当改变送端电压来调整近距离受端的母线电压。2 q' x; J2 `4 f# }! i
  5、汇报上级调度协助调整(若能有效果时)。 9 i( a: c8 w* u, W' R) ^- u
  6、调整电网的接线方式(若对主系统有影响时,应事先得到上级调度的同意)。
9 N& r+ M) x, [  r9 q4 F- Z* G  p
211、江苏电网对发电厂母线电压和变压器运行电压有何规定?- }+ X$ Z7 R* O( {7 Z9 Q
答:系统的运行电压,应考虑电气设备安全运行的要求和现场规程的规定,对发电厂母线运行电压一般不得超过额定电压的+5%,最低值不应低于额定电压的90%。; F+ X. @+ l7 S) N4 ]7 T
  变压器运行电压,一般不得超过其相应分接头电压的5%,个别情况下,根据变压器的构造特点(铁芯饱和程度等)经试验或制造厂认可,允许变压器运行电压不超过其相应分接头的10%。, X* P; F- Z; Y; m/ X" |* R- g! X
4 Q. l9 a: j9 u
212、线路超暂态稳定限额(或按静态稳定限额)运行时,应注意哪些问题?
3 p# [6 ~3 w" o) x: L' o' g2 E答:1、好事故预想,制定发生稳定破坏时的处理办法。2、当时沿线地区无雷、无雨、无雾、无大风,并密切监视天气变化情况。3、尽量提高送、受端运行电压。4、停用超暂态稳定限额运行线路的重合闸,停止有关电气设备的强送电和倒闸操作。5、超暂态稳定限额运行时,必须保持足够的静态稳定储备,禁止超静态稳定限额运行。6、超暂态稳定限额运行需得到省级电网主管部门总工程师批准,如影响到主网的稳定运行时,须得到上级调度机构值班调度员的同意。8 `+ `! }4 U; |  K
0 J( B5 I! [4 ^! `$ Z* Q  d8 y. N
213、线路发生故障后,省调值班调度员发布巡线指令时应说明哪些情况?) q! I' T8 {, N( t
答:1、线路是否已经带电;
$ y" h6 R! G9 R' v3 k/ e3 @2 n  2、若线路无电是否已做好安全措施; " D9 G. U; p9 W- g/ l
  3、找到故障后是否可以不经联系立即开始处理。省调值班调度员应将继电保护动作情况告诉巡线单位,并尽可能根据故障录波器测量数据指出故障点,供巡线单位参考。* z2 Y: W2 k1 H" l" Y& q' s5 I1 }
3 f) }6 d; {: s8 l% t" P214、对有带电作业线路跳闸后的强送,江苏电网有何规定?/ a) `4 Q! \8 e. |8 H. I
答:1、申请带电作业的单位未向省调值班调度员提出申请故障跳闸后不得强送者,仍按正常时"线路事故处理"办法进行。1 _7 `( o6 r) |: m2 ]
  2、申请带电作业的单位向省调值班调度员提出申请要求停用重合闸,故障后不得强送者,省调值班调度员应得到工作负责人的同意后才能强送电。申请带电作业的单位在线路不论何种原因停电后,应迅速与省调值班调度员联系,说明能否进行强送电。
) m1 k" L( e, w& F" {( _: W& ?3 p6 X  3、线路带电作业要求停用线路开关的重合闸或故障跳闸后不得强送者,带电作业前应向省调值班调度员提出申请并得到省调值班调度员的同意后方可进行工作,省调值班调度员应通知有关发电厂、变电所的运行值班人员。
6 m1 a# K# {8 P5 a
  U6 u1 i9 ?- d0 x, c1 I215、发电厂、变电所母线失电的现象有哪些?- ~  U! j3 I8 q) b' b: Z. O( n
 发电厂、变电所母线失电是指母线本身无故障而失去电源,判别母线失电的依据是同时出现下列现象:( I# h6 ]( z  Y
  1、该母线的电压表指示消失;. {9 a: @: C- h$ k
  2、该母线的各出线及变压器负荷消失(电流表、功率表指示为零);
4 V+ ~% e5 r+ h4 o0 r0 s  3、该母线所供厂用电或所用电失去。: w1 ^, k1 B  I) q) S1 M
6 d3 G9 B$ H9 _: X8 X% e  \( e. y
216、当系统联络元件输送潮流超过暂态稳定、静(热)稳定限额时,应如何处理?- M  }. z, P0 v  t; v
答:当系统联络元件输送潮流超过暂态稳定、静(热)稳定限额时,应迅速降至限额以内,处理原则如下:
! W! L0 V  w6 I0 q: ^  1、增加受端发电厂出力,并提高电压水平;
$ x$ j$ @; P* q. F  2、降低送端发电厂出力(必要时可切除部分发动机组),并提高电压水平;
, n; ~) \: J  u1 p  3、调整系统运行方式(包括改变系统接线等),转移过负荷元件的潮流;% f" g' r( U7 \2 X6 u& S
  4、在该联络元件受端进行限电或拉电。  i5 `1 M( Z$ t& H3 V$ I0 V2 w, [
; x# F0 ^, W/ B9 E
217、电力系统振荡时的一般现象是什么?% G+ R9 n5 F$ a. F% C
答:1、发电机、变压器及联络线的电流表、电压表、功率表周期性地剧烈摆动;发电机、调相机和变压器在表计摆动的同时发出有节奏的嗡鸣声。! y3 v3 o! [' ?9 S/ d' d2 q
  2、失去同步地发电机与系统间的输送功率表、电流表将大幅度往复摆动。1 i8 O* h& Y, a# h0 A
  3、振荡中心电压周期性地降至接近于零,且其附近的电压摆动最大,随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减小。白炽灯随电压波动有不同程度的明暗现象。
% N  i6 B; Q7 ?" P0 [1 J  4、送端部分系统的频率升高,受端部分系统的频率降低,并略有摆动。
  `. |% a; b; p2 X1 q# O% \: ]3 h9 u0 L1 N% U1 N
218、消除电力系统振荡的主要措施有哪些?
( V! L3 T0 D2 h6 E2 `, N答:1、不论频率升高或降低的电厂都要按发电机事故过负荷的规定,最大限度地提高励磁电流。2、发电厂应迅速采取措施恢复正常频率。送端高频率的电厂,迅速降低发电出力,直到振荡消除或恢复到正常频率为止。受端低频率的电厂,应充分利用备用容量和事故过载能力提高频率,直至消除振荡或恢复到正常频率为止。3、争取在3至4分钟内消除振荡,否则应在适当地点将部分系统解列。% ?1 D& @, E* o1 m
4 y  g0 }+ O; g8 \# [3 W
219、运行中的CT二次侧为什么不允许开路?PT二次侧为什么不允许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理?
' E' D9 [- e: z" v$ l答:运行中的CT二次侧如果开路,将造成二次侧感应出高电压(峰值达几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使CT磁路过饱和,铁芯发热,烧坏CT。处理时,可停用有关保护和自动装置,将二次负载减小到零。运行中的PT二次侧如果短路,将造成PT电流急剧增大,造成PT过负荷而损坏,并且绝缘击穿使一次侧高压串至二次侧来,影响人身安全和设备安全。处理时,应先将二次负载尽快切除和隔离。
/ o$ z, r. g/ P& x+ R* `1 b
1 U3 p3 M& A8 Y1 \0 ]220、简述查找二次系统直流接地的一般操作步骤?3 l0 b. q3 N3 f# j* k  m
答:根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路分段寻找处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则。在切断各专用直流回路时,切断时间应尽量短,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点,尽快消除# o- H" G1 l: {7 F
( c; E/ J+ }& q3 f, A: Q  H5 e
221、查找二次系统直流接地时的注意事项有哪些?
! C( v0 x: {0 e* K& B/ H. q, X答:1、当直流发生接地时禁止在二次回路上工作。
+ t3 H) \: m2 c/ z4 I, s+ j; L- ?2 O  2、处理时不得造成直流短路和另一点接地。, T8 |: O+ [* u
  3、拉合直流电源前应采取必要措施防止直流失电可能引起保护、自动装置误动。1 X5 j0 {3 p9 S1 t$ U9 V2 K7 c: j
% [5 t3 b4 ^6 x0 R
222、二次系统的直流正、负极接地对运行有什么危害?
' n- P( {$ W) K8 c6 o答:二次系统的直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈(如保护出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器接点。
0 _% M3 {+ [1 ~- R/ v$ h. D' _3 m  U  @$ ?, v( P# B8 [& x% M
223、运行中的线路,在什么情况下应停用线路重合闸装置?
( w  B( n/ V( u' R7 m% T答:1、装置不能正常工作时;9 p. \+ c, ]( J8 l
  2、不能满足重合闸要求的检查测量条件时;
/ z- Z, q( J! u% Q1 k  3、可能造成非同期合闸时;
. y5 f+ A$ g! y' f+ E) ?  4、长期对线路充电时;
: V7 @6 \0 o  d: d  5、开关遮断容量不允许重合时;
5 N5 M4 V& ^+ y- H' H- ?3 U  6、线路上有带电作业要求时;
' ]3 \! l! D3 \( e: k. t: n  7、系统有稳定要求时;
* D" ]0 z$ ?4 R! e8 B& v. _  8、超过开关跳合闸次数时。
9 y6 |" U- p0 P0 F' |- L7 @8 R6 f' q- A( \2 C
224、与电压回路有关的安全自动装置主要有哪几类?遇什么情况应停用此类自动装置?* ^) ?- F" P5 G& F( N
答:与电压回路有关的安全自动装置主要有如下几类:振荡解列、高低频解列、高低压解列、低压切负荷等。 ) f6 ^6 J4 q6 f6 n, S* b5 T
  遇有下列情况可能失去电压时应及时停用与电压回路有关的安全自动装置: 1、电压互感器退出运行;2、交流电压回路断线;3、交流电流回路上有工作; 4、装置直流电源故障。! m- T- v; n2 |
. R' `) d% k5 l/ H; {
225、《电网调度管理条例》中调度系统包括那些机构和单位?调度业务联系基本规定是什么?调度机构分几级?
! }8 {, [/ S$ W2 _( C) P答:调度系统包括:各级调度机构和电网内的发电厂、变电厂的运行值班单位
0 c1 r1 |& p' y. P& V4 L  调度业务联系基本规定是:下级调度机构必须服从上级调度机构的调度。调度机构调度管辖范围内的发电厂、变电厂的运行值班单位,必须服从该级调度机构的调度。
( s; y) N3 Y6 R5 `- }1 V1 N  调度机构分为五级:国家调度机构,跨省、自治区、直辖市调度机构,省、自治区、直辖市级调度机构,省辖市(地)级调度机构,县级调度机构。
% c; r8 `9 Z( |" G0 V% e1 x& q- x% D/ {  z% ^! @
226、值班调度员在出现哪些紧急情况时可以调整日发电、供电调度计划,发布限电,调整发电厂功率,开或者停发电机组等指令,可以向本电网内的发电厂、变电站的运行值班单位发布调度指令?
* E7 N8 e* o9 h答:主要包括以下情况:1 X1 U$ r5 w; _6 l( w% `  c/ c7 ]- {
  1、发电、供电设备发生重大事故或者电网发生事故;
1 k) Y( i# w1 w+ [( Q0 b  2、电网频率或者电压超过规定范围;7 e2 B6 y( y% j8 x- o4 ]# c' E
  3、输变电设备功率负载超过规定值;1 M: T: u9 L1 R. |  X
  4、主干线路功率值超过规定的稳定限额;1 ?3 a5 E6 `$ T. g
  5、其他威胁电网安全运行的紧急情况。
" Y" j( ^: l# ~" e. c& Q- u% O" {; B+ O3 ^* h
227、违反《电网调度管理条例》规定的那些行为,对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级机关给予行政处分?: y' k: _( w0 i
答:主要有以下行为:
1 n) [4 Z& G: [. @! @  1、未经上级调度机构许可,不按照上级调度机构下达的发电、供电调度计划执行的;! h) U5 X6 V9 A8 @" p8 M, Q: x
  2、不执行有关调度机构批准的检修计划的;
8 r* m9 Z0 ]2 g, U! G2 F- m' w  3、不执行调度指令和调度机构下达的保证电网安全的措施的;4 B2 O1 M0 S+ s' G: g. P( R
  4、不如实反映电网运行情况的;
. T% R  c/ |& a  h0 o1 h. }  5、不如实反映执行调度指令情况的;0 l: o; T/ ?$ Q* E2 ~; a( }
  6、调度系统的值班人员玩忽职守、徇私舞弊,尚不构成犯罪的。
9 ]. \$ X: U8 Y% Q
9 W! ~( s) |4 s7 M8 L! `4 Z4 H0 O228、为什么制定《电力供应与使用条例》?国家对电力供应和使用的管理原则是什么?
+ @& K& B$ o" _5 C& d答:为了加强电力供应与使用的管理,保障供电、用电双方的合法权益,维护供电、用电秩序,安全、经济、合理地供电和用电,制定《电力供应与使用条例》。1 b2 x1 E! P- Z6 B$ j! V
  国家对电力供应和使用实行安全用电、节约用电、计划用电的管理原则。供电企业和用户应当遵守国家有关规定,采取有效措施,做好安全用电、节约用电、计划用电工作。. ~1 ^& l6 {: q* k+ N) _
4 B& _6 `: c+ H% k0 G+ q$ m
229、在发电、供电系统正常运行情况下,供电企业因故需要停止供电时,应当按照哪些要求事先通知用户或者进行公告?
' |( y- P$ j  S$ S答:除《电力供应与使用条例》另有规定外,在发电、供电系统正常运行的情况下,供电企业应当连续向用户供电;因故需要停止供电时,应当按照下列要求事先通知用户或者进行公告:. {5 T2 q1 T7 T+ k
  1、因供电设施计划检修需要停电时,供电企业应当提前7天通知用户或者进行公告;
! [, g1 I; b3 x! Q  2、因供电设施临时检修需要停止供电时,供电企业应当提前24小时通知重要用户;9 }, T6 s4 a" N8 l5 ^3 O, H
  3、因发电、供电系统发生故障需要停电、限电时,供电企业应当按照事先确定的限电序位进行停电或者限电。引起停电或者限电的原因消除后,供电企业应当及时恢复供电。- u$ z% S; k* n6 @# p
7 N; ^' s9 F, r
230、将检修设备停电必须注意哪些问题?
; K! e7 H; B7 V+ E7 |5 |2 j6 m0 `( ~答:将检修设备停电,必须将各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点必须视为带电设备),禁止在只经开关断开电源的设备上工作,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。
4 T( v3 W3 {/ H* P. y9 u* y8 s3 z3 t0 d% G0 o9 Q
231、什么叫"三违"?什么是"三不放过"?# y! Z3 h  N( D  D$ f6 c
答:所谓"三违"是指:"违章指挥,违章操作,违反劳动纪律"的简称。* n% g& E1 t! }) r- m
"三不放过"是指:发生事故应立即进行调查分析。调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。
, ~$ \& T6 J  b+ A; P6 P4 O, ^
8 d- m$ o) z$ D. j. @232、供用电合同应当包含哪些条款?) Y# X9 Y. w5 f3 C
答: 1、供电方式、供电质量和供电时间;2、用电容量和用电地址、用电性质;3、计量方式和电价、电费结算方式;4、供用电设施维护责任的划分;5、合同的有效期限 6、违约责任;7、双方共同认为应当约定的其他条款。1 U6 G: j5 \. B
4 j6 P- [6 T3 Y8 f6 L" Q/ l* A& z- ]
233、电力系统频率偏差超出什么范围构成一类障碍?* O; ]7 }2 N. s* D- S, q
答:我国规定,电力系统频率偏差超出以下数值则构成一类障碍:( u- |  R/ N$ t! `# |
装机容量在3000MW及以上电力系统,频率偏差超出50±0.2Hz,延续时间30分钟以上;或频率偏差超出50±1Hz,延续时间10分钟以上。
* f) n" \+ R0 w, C5 w装机容量在3000MW以下电力系统,频率偏差超出50±0.5Hz,延续时间30分钟以上;或频率偏差超出50±1Hz,延续时间10分钟以上。$ S% i& v7 u4 N: w9 R& B9 M9 P
* h  W2 Y1 r8 ]$ a1 i234、电力系统频率偏差超出什么范围构成事故?
3 {2 i6 _2 [6 R* s* @答:我国规定,电力系统频率偏差超出以下数值则构成事故:) B& f/ `: f2 `& }: v
  装机容量在3000MW及以上电力系统,频率偏差超出50±0.2Hz,延续时间1小时以上;或频率偏差超出50±1Hz,延续时间15分钟以上;5 U6 W9 d: G3 V- y6 X# ?. [
  装机容量在3000MW以下电力系统,频率偏差超出50±0.5Hz,延续时间1小时以上;或频率偏差超出50±1Hz,延续时间15分钟以上。
6 u8 W& B1 @' F
% Z% M6 u2 X( }9 j4 B7 J235、电力系统监视控制点电压超过什么范围构成一类障碍?
. l( @  Z" @1 f9 ?2 J答:我国规定,电力系统监视控制点电压超过电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,并且延续时间超过1小时;或超过规定数值的±10%,并且延续时间超过30分钟,则构成一类障碍。
  l& ~$ ^, `; V$ k
& i7 d, T1 o0 X3 i5 H236、电力系统监视控制点电压超过什么范围构成事故?; @* ?8 F3 n1 k! z9 s) O/ F* R
答:我国规定,电力系统监视控制点电压超过了电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,且延续时间超过2小时;或超过规定数值的±10%,且延续时间超过1小时,则构成事故。# g  @; b$ j3 m$ p
: y5 D0 B  b9 H5 M6 `
237、在电气设备操作中发生什么情况则构成事故?
4 D" O# T1 h+ N3 d. s$ X答:在电气设备操作中,发生下列情况则构成事故:带负荷拉、合闸刀;带电挂接地线(合接地闸刀);带接地线(接地闸刀)合开关(闸刀)。
% {. Q: x/ b. ^
; |) B6 e6 g2 y; l5 X7 p238、合理的电网结构应满足那些基本要求?
  X. s( e; X! A  L  y3 e答:1、为保持电力系统正常运行的稳定性和频率、电压的正常水平,系统应有足够的静态稳定储备和有功、无功备用容量,并有必要的调节手段。在正常负荷波动和调节有功、无功潮流时,均不应发生自发振荡。
5 j/ z6 k0 s0 Y/ V9 z  2、要有合理的电网结构。
, Y$ t& r1 d! s( l2 Q  3、在正常方式(包括正常检修方式)下,系统任一元件(发电机、线设、变压器、母线)发生单一故障时,不应导致主系统发生非同步运行,不应发生频率崩溃和电压崩溃。  Z4 B* d* D8 v: D" r
  4、在事故后经调整的运行方式下,电力系统仍应有按规定的静稳定储备,其他元件按规定的事故过负荷运行。6 G! ~- e! H. a0 J
  5、电力系统发生稳定破坏时,必须有予定措施,以缩小事故的范围,减少事故损失。
9 a: K: j! b4 G0 [1 I) G- a) e7 ~2 T
239、电力系统发生大扰动时,安全稳定标准是如何划分的?
8 l2 v% Q6 h( ?答:根据电网结构和故障性质不同,电力系统发生大扰动时的安全稳定标准分为四类:* V- N/ t! b: u/ E1 j8 D
  1、保持稳定运行和电网的正常供电;2、保持稳定运行,但允许损失部分负荷;3、当系统不能保持稳定运行时,必须防止系统崩溃,并尽量减少负荷损失;4、在满足规定的条件下,允许局部系统作短时非同步运行。
7 f6 n- x1 o3 I& o! h; l  v* w0 {/ ^6 j- `1 _+ u
240、电力系统稳定计算分析的主要任务是什么?
/ z6 W+ c* _4 f7 C0 W8 Y. Q6 P答:1、确定电力系统的静态稳定,暂态稳定和动态稳定的水平,提出稳定运行限额;2、分析和研究提高稳定的措施;3、研究非同步运行后的再同步问题- k" S, }/ h% P, E8 f5 D+ ?
2 N' i1 S) B3 {! i% v! M: R241、什么是电力系统的正常运行方式、事故后运行方式和特殊运行方式?$ l. }, \  h, E1 W6 s
答:正常运行方式是指:正常检修方式和按负荷曲线及季节变化的水电大发,火电大发,最大最小负荷和最大最小开机方式下较长期出现的运行方式;事故后运行方式是指:电力系统事故消除后,在恢复到正常方式前所出现的短期稳定运行方式;
7 f* t5 G* u; n# r  特殊运行方式是指:主干线路、大联络变压器等设备检修及其它对系统稳定运行影响较为严重的运行方式。
1 D9 X; D% h! ?* S# c; z0 [1 H# N1 l- s
242、什么是电力系统静态稳定,静态稳定的计算条件是什么?
& o) C2 A; F, K2 V6 `) Z- p答:静态稳定是指:电力系统受到小干扰后,不发生自发振荡和非同期性的失步,自动恢复到起始运行状态和能力。静态稳定计算条件:1、在系统规划计算中,为了简化校验内容,发电机用暂态电势恒定和暂态阻抗代表,负荷用恒定阻抗代表。2、在系统设计和生产运行计算中,当校验重要主干输电线路的输送功率时,发电机用暂态电势恒定和暂态阻抗代表,考虑负荷特性。/ }/ ^: n4 c! u7 X
$ ]% b5 \, n& I0 P) n, e7 a243、什么是电力系统暂态稳定?电力系统暂态稳定计算的条件是什么?" l9 u8 Z& @8 E9 P
答:电力系统暂态稳定是指:在电力系统受到大干扰后,各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力。通常指保持第一或第二个振荡周期不失步。电力系统暂态稳定计算的条件:1、在最不利的地点发生金属性故障;2、不考虑短路电流中的直流分量;3、发电机可用暂态电阻及暂态电势恒定代表;4、考虑负荷特性(在作系统规划时可用恒定阻抗代表负荷);5、继电保护、重合闸和有关安全自动装置的动作状态和时间,应结合实际可能情况考虑
$ l9 t/ N" A9 r8 T9 K
7 C& E. B) M. N# V5 O$ S1 K! O244、什么是电力系统动态稳定?电力系统动态稳定计算条件是什么?0 f8 W2 p( _) ]! e- V
答:电力系统动态稳定是指:电力系统受到小的或大的干扰后,自动调节器和控制装置的作用下,保持长过程的运行稳定性的能力。% |& z9 U' Y1 u0 i7 n
电力系统动态稳定计算条件:1、发电机用相应的数字模型代表;2、考虑调压器和调速器的等值方程式以及自动装置的动作特性;3、考虑负荷的电压和频率动态特性。
- C+ m3 U1 f! v+ h0 f' E& g" H8 d% @- \* o0 \" q; m
245、何谓电力系统"三道防线"?
4 L4 t/ `: j" T/ I答:所谓"三道防线"是指:在电力系统受到不同扰动时,对电网保证安全可靠供电方面提出的要求:
/ D" P  N3 d# c( \8 N  1、当电网发生常见的概率高的单一故障时,电力系统应当保持稳定运行,同时保持对用户的正常供电;
' z) ~8 G6 |) P8 p# |6 W4 V$ s  2、当电网发生了性质较严重但概率较低的单一故障时,要求电力系统保持稳定运行,但允许损失部分负荷(或直接切除某些负荷,或因系统频率下降,负荷自然降低);: U, ~4 j" X$ {0 b" D  y9 ]7 W
  3、当电网发生了罕见的多重故障(包括单一故障同时继电保护动作不正确等),电力系统可能不能保持稳定,但必须有预定的措施以尽可能缩小故障影响范围和缩短影响时间。+ `( e3 K5 ]1 j9 A/ O1 D0 a
4 ]7 K5 d2 ~& n4 o! c. C3 b& }246、规划设计电力系统应满足哪些基本要求?
1 M- h) p7 |% C) u答:规划、设计的电力系统,应满足经济性、可靠性与灵活性的基本要求,包括:
4 k9 c4 Q9 U% i7 y  b  w  1、正确处理近期需要与今后发展,基本建设与生产运行,经济与安全,一次系统(发、送、变、配)与二次系统(自动化、通信、安全自动、继电保护)的配套建设和协调发展等主要关系,以求得最佳的综合经济效益。, R' ~& _( ?$ z7 N
  2、电力系统应当具有《电力系统安全稳定导则》所规定的抗扰动能力,防止发生灾害性的大面积停电。2 r! A5 z" f* r( Y! h, ~
  3、设计与计划部门在设计与安排大型工程项目时,应力求使其建设过程中的每个阶段能与既有的电力系统相适应,并能为电力系统安全与经济运行提供必要的灵活性。  G7 D' z5 n( L* [8 o5 Z" v
, `# {# @$ C0 F5 M. j: T( y
247、电力系统有功功率备用容量确定的原则是什么?+ K: H* w8 [/ Q
答:规划、设计和运行的电力系统,均应备有必要的有功功率备用容量,以保持系统经常在额定频率下运行。备用容量包括:
+ N( O5 s" a% I2 i  1、负荷备用容量:为最大发电负荷的2%~5%,低值适用于大系统,高值适用于小系统。
/ O$ h% _3 @" f4 q9 [  2、事故备用容量:为最大发电负荷的10%左右,但不小于系统一台最大机组的容量。& ?. D$ ]6 c* A1 S% R; K/ J
  3、检修备用容量一般应结合系统负荷特点,水火电比重,设备质量,检修水平等情况确定,以满足可以周期性地检修所有运行机组的要求,一般宜为最大发电负荷的8%~15%。- }- c" [. t8 B1 f, L! V
: {; x5 M0 j  x% J4 o. }  `
248、系统中设置变压器带负荷调压的原则是什么?
$ W% f; ]& h# j答:1、在电网电压可能有较大变化的220KV及以上的降压变压器及联络变压器(例如接于出力变化大的电厂或接于时而为送端,时而为受端的母线等),可采用带负荷调压方式。
' v" L# J' Z. X) M4 L1 G8 H  2、除上款外,其他220KV及以上变压器,一般不宜采用带负荷调压方式。3 ]' D8 b# i' Y; G4 {; A0 k
  3、对110KV及以下的变压器,宜考虑至少有一级电压的变压器采用带负荷调压方式。
1 I' U2 H- l4 H" l9 B
8 d2 ~/ z0 P- n/ c% u: W; }, L249、设置电网解列点的原则是什么?电网在哪些情况下应能实现自动解列?! M+ ]9 I5 P1 ?5 y1 {$ N- q; S# Y
答:电网解列点的设置,应满足解列后各地区各自同步运行与供需基本平衡的要求。解列的开关不宜过多。
4 {1 q2 _9 M  F! r, r$ J7 p  一般在下列情况下,电网应能实现自动解列:
: x( I* |" g' H  1、电力系统间的弱联络线;
! Z# \; A, W3 K6 V# S  t5 L+ W  2、主要由电网供电的带地区电源的终端变电所或在地区电源与主网联络的适当地点;
, S4 R+ l# w- J- |/ \  3、事故时专带厂用电的机组;; \( Y& d# [8 g' T( o0 [
  4、暂时未解环的高低压电磁环网。
" ?+ {8 c. y/ ~* U
/ M% g! Z" ~1 x0 P9 l: I* _250、说明调度术语中"同意"、"许可"、"直接"、"间接"的含义?
& w5 Z! W7 u0 j' |, Y答:同意:上级值班调度员对下级值班调度员或厂站值班人员提出的申请、要求等予以同意;! I  k) H& q% F
  许可:在改变电气设备的状态和方式前,根据有关规定,由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作;
# O0 {# J3 i; F" R& F  直接:值班调度员直接向值班人员发布调度命令的调度方式;+ j7 o( }/ T2 y7 V  f# f
  间接:值班调度员通过下级调度机构值班调度员向其他值班人员转达调度命令的调度方式。+ k% {: U% O- {) j
; @: M. V) u9 I- ~6 k/ s( p" Z% Q) y
251、什么是电抗变压器?它与电流互感器有什么区别?
' Y. m) j/ @6 J+ |% c% Y答:电抗变压器是把输入电流转换成输出电压的中间转换装置,同时也起隔离作用。它要求输入电流与输出电压成线性关系。电流互感器是改变电流的转换装置。它将高压大电流转换成低压小电流,呈线性转变,因此要求励磁阻抗大,即电磁电流小,负载阻抗小。而电抗变压器正好与其相反。电抗变压器的励磁电流大,二次负载阻抗大,处于开路工作状态;而电流互感器二次负载阻抗远小于其励磁阻抗,处于短路工作状态。" z% ]/ P' ~+ Y' u4 {
0 q* N& `& G, @# {
252、电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其容许的二次负载阻抗,为什么准确度就会下降?
5 B  N3 V5 t1 y% k- l答:电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为,如果电流互感器的二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降了。
% R3 m$ e% a& P, J6 r: A7 @1 W; H
5 o, ?. i# i0 p5 @253、高频保护中母差跳闸停信和跳闸位置停信的作用是什么?
" N9 ]5 r5 C$ Z& T答:当母线故障发生在电流互感器与开关之间时,母线保护虽然正确动作,但故障点依然存在,依靠母线保护出口继电器动作停止该线路高频保护发信,让对侧开关跳闸切除故障。5 R+ M' `* f" {3 `
  跳闸位置继电器停信,是考虑当故障发生在本侧出口时,由接地或距离保护快速动作跳闸,而高频保护还未来得及动作,故障已被切除,并发出连续高频信号,闭锁了对侧高频保护,只能由二段带延时跳闸。为了克服此缺点,采用由跳闸位置继电器停信,使对侧自发自收,实现无延时跳闸。
# J2 X0 V7 U: L' e- b1 G5 w. G1 z# U8 u$ @! j) h
254、何谓远方发信?为什么要采用远方发信?
  l; p; ~3 X6 }6 o7 g, v答:远方发信是指高频保护每一侧的发信机,不但可以由本侧的发信元件将它投入工作,而且还可以由对侧的发信元件借助于高频通道将它投入工作,以保证"发信"的可靠性。  W; V6 V* i& e+ n5 C) G6 d3 J
  这样做的目的是:考虑到当发生故障时,如果只采用本侧"发信"元件将发信机投入工作,在由"停信"元件的动作状态来决定它是否应该发信,实践证明这种"发信"方式是不可靠的。例如,当区外故障时,由于某种原因,靠近反方向侧"发信"元件拒动,这时该侧的发信机就不能发信,导致正方向侧收信机收不到高频闭锁信号,从而使正方向侧高频保护误动作。为了消除上述缺陷,就采用了远方发信的方法。! {- ~$ \% d0 A8 r1 r' h. v
+ l' I; N2 W) w" H( y1 s
255、距离保护装置一般由哪几部分组成?简述各部分的作用。
0 H% M) Q6 [! s2 k) B& p( J答:为使距离保护装置动作可靠,距离保护装置应由五个基本部分组成。
8 @- a  u7 u, R) O. Y) }  (1)测量部分,用于对短路点的距离测量和判别短路故障的方向。
4 q4 C. a+ k7 M3 W  (2)启动部分,用来判别系统是否处在故障状态。当短路故障发生时,瞬时启动保护装置。有的距离保护装置的启动部分还兼起后备保护的作用。
" O$ m$ _* n: \  (3)振荡闭锁部分,用来防止系统振荡时距离保护误动作。1 Z4 j2 }* T" s. ^" F
  (4)二次电压回路断线失压闭锁部分,用来防止电压互感器二次回路断线失压时,由于阻抗继电器动作而引起的保护误动作。
2 @* z, l/ n0 L: p+ q/ N  (5)逻辑部分,用来实现保护装置应具有的性能和建立保护各段的时限。  }) d+ O  R2 v. p( v7 I
: l# j+ I, ~: q' y8 J' x: b
256、距离保护装置对振荡闭锁有什么要求?
" ?) L5 Z4 D, v5 S答:作为距离保护装置的振荡闭锁装置,应满足如下两方面的基本要求:
  \  m( F8 x% ?  (1)不论是系统的静态稳定破坏(由于线路的送电负荷超过稳定极限或由于大型发电机失去励磁等原因引起的),还是系统的暂态稳定破坏(由于系统故障或系统操作等原因引起的),这个振荡闭锁装置必须可靠地将距离保护装置中可能在系统振荡中误动作跳闸的保护段退出工作(实现闭锁)。
* p' c8 O/ w2 M! n* z( U, z6 H  (2)当在被保护线路的区段内发生短路故障时,必须使距离保护装置的一、二段投入工作(开放闭锁)。
) m  U* l( O- {! c; B/ F" A
5 Z7 U+ P, J' Y/ J8 h; w8 e: v257、简述徐州发电厂220KV倒母线操作时,母差保护是如何与一次操作配合的?
3 ~( p4 C6 d: y答:1、投入Ⅰ、Ⅱ段(Ⅲ、Ⅳ段)母线互联压板,检查互联信号动作正确。2、取下母联开关信号、操作保险。3、投入母线P.T二次电压并列开关。4、合上待合母线侧闸刀。5、检查待合母线侧闸刀辅助接点切换继电器正常。6、拉开待拉母线侧闸刀。7、检查待拉母线侧闸刀辅助接点切换继电器正常。8、断开母线P.T二次电压并列开关。9、装上母联开关操作、信号保险。10、断开Ⅰ、Ⅱ段(Ⅲ、Ⅳ段)母线互联压板,检查互联信号消失。
2 x# ^( G7 v8 u2 u/ ?' \) c* @8 n, H8 x% P* g' }0 y* k6 q1 e
258、江苏电网220KV线路保护整定计算采用何种后备保护原则是什么?
; `2 N' ~. f5 D2 w答:江苏电网220KV线路采用近后备保护原则,联络线均配置两套全线快速保护,正常运行时,保护本身有本线路另一套保护实现后备。当开关本身拒动时,由开关失灵保护来实现后备保护。. Z9 v0 f3 E8 K& N0 E+ L- b2 P
1 v, Y& i6 n& G  I
259、江苏电网220KV线路距离、零序保护全线有灵敏度段时间整定原则是什么?1 ^6 y" u" W7 D" Y0 q
答:、江苏电网220kV线路距离、零序保护全线有灵敏度段切除故障时间一般在1.6秒-2.6秒,个别时间为3.1秒-3.8秒。与相邻线路快速保护配合的整定原则为:与一级(相邻线)快速保护配合,时间取1.1秒;与二级(相隔线)快速保护配合,时间取1.6秒;与三级(再相隔线)及以上快速保护配合,时间取2.1秒。对于运行的线路其快速保护全部停用或对侧母差停,因稳定要求,全线切除故障时间零序保护改0.6秒或1.1秒,距离保护改0.15秒、0.3秒或0.6秒。: k$ {: R: G* o4 ^! v  {2 z
! `4 U( x% Z( j# ~6 g
260、江苏电网对220KV馈线线路重合闸有何规定?" }2 O6 ]3 ~! @  L+ e
答:1、对于两线一变的变电所,当一线断开,另一线馈供变压器时,该线两侧保护按馈线原则处理。即:其受电侧开关线路保护停用,线路两侧重合闸、高频(分相电流差动)保护停;送电侧距离、方向零序保护直跳三相。
% @4 c9 F6 d5 p; C% B; |4 T  2、对于正常运行方式即为馈供终端变压器(变压器低压侧无电源)的馈电线路,一般要求电源侧采用"三相一次重合闸方式"(即单相故障跳三相,重合三相,重合不成跳三相;相间故障跳三相不重合。);受电端距离、零序、重合闸停用。0 a* ]1 D/ K( e. O
/ t+ P2 d" T* y4 }
261、江苏电网220KV馈供线路重合闸运行中应注意哪些事项?
; k# J/ [  w3 A: B5 q! s- _. f- L答:1、有些单位将馈电线路电源侧的重合闸采用三相方式,距离保护接秒R秒端子直跳三相的方式,在线路出口发生单相接地故障时,距离Ⅰ段有可能动作,造成重合闸失效,为此需经有关发供电企业总工程师批准,并报上一级安监部门备案。
9 {! y. V+ S9 W' R/ H* H  2、为提高220kV馈供终端变电所供电可靠性,积累运行经验,本网某些变电所试用220kV备用电源自投装置。由于主变励磁涌流影响可能导致电源侧开关跳闸,需经有关发供电企业总工程师批准,并报上一级安监部门备案。
1 U. J* }. f9 A! E' a6 ]$ p3 Y. z
/ I  P0 t  y7 Q+ H& L, x262、江苏电网220kV线路带零序保护的接地距离保护与相邻线路零序电流保护是如何配合的?& }6 b7 i7 S0 @" d
答:目前按下列原则整定:1、零序保护一般按逐级配合原则整定,也可与接地距离配合。- d$ W" Q" X6 P! b
  2、接地距离Ⅰ段按70%ZL整定。
/ D  H. n$ t; V! d" ]  D  3、接地距离Ⅱ段与相邻线路接地距离Ⅰ段配合,若相邻线路无接地距离,则接地距离Ⅱ段定值基本上按照与相邻线路全长的50%左右配合整定。但必须是相邻线路零序Ⅰ段在各种方式下的保护范围均伸过线路中点。与相邻线路配合分支系数选用正序助增系数与零序助增系数两者的较小值,接地距离Ⅱ段保护范围一般不超过相邻变压器的其他各侧母线。 ! w0 D  K0 N" g# h
  4、接地距离Ⅲ段按保证本线末端故障灵敏度大于2来进行整定,其时间与相邻线零序保护后备段时间配合。5 a6 T. [, Z% W  r8 F0 _
. @9 ?& p' L! z. ]6 i7 @
263、江苏电网对有互感的220KV线路另序补偿系数整定原则如何考虑?
% n2 q2 U4 U+ `9 \# K: i9 g1 u答:具有互感短线(小于10欧姆),为了简化线路保护操作,暂定具有零序互感线路的零序补偿系数整定原则:% r0 t2 ]* X; u* b7 K
  1、零序补偿系数Ko(Kx、Kr)取零。如Kr不等于零,其接地距离保护特性灵敏度略有下降。7 p/ U( K0 o9 g0 Z
  2、取消零序补偿系数Ko后,其全线有灵敏度段灵敏系数建议取3.0-4.0。(因为Zo=Kk(1+Ko)Zl,如Ko=0.6,所以灵敏系数取3.0-4.0。): K7 C0 H$ f: X, J3 l0 Y3 \
  具有互感长线路,零序互感线路的零序补偿系数整定原则:3 Z+ j, l. I8 f, h2 s  I+ y' L
  1、高频保护距离停讯元件、零序保护选相元件、重合闸选相元件的零序补偿系数取正常运行双线时的值,以保证全线有灵敏度;
: o& \+ X- F1 B/ \  2、距离保护中零序补偿系数取单线时的值,以保证有选择性,避免外部故障时保护误动。
+ {0 S4 ?) a" w# j; x+ I. t* r' @6 ^; {  P1 B: i# A! `, a! s
264 、江苏电网对有反向互感的220KV线路,零序电流另序补偿系数整定原则如何考虑?
+ ^+ |. y9 I: ]- R% p8 U答:目前按下列原则整定:1、方向零序电流Ⅰ段:可靠系数取1.5,躲对侧母线故障电流,若无保护范围,停用。
* M* t4 v2 |" F  {  g( b  2、方向零序电流Ⅱ段:配合系数取1.3以上,与相邻线路高频保护配合。5 s: _" i4 O6 L* f
  3、方向零序电流Ⅲ段:灵敏系数取1.5以上,保全线灵敏度,并力争正常方式下,能够实现逐级配合。
9 X1 ^# V1 `( L4 T" {1 k4 f$ d! B  4、方向零序电流Ⅳ段:按100欧接地电阻考虑,取小于300安。4 W# V3 x* O9 K( x
; k2 f4 K7 n3 G% F- Q3 ]
265、江苏电网对有反向互感的220KV线路,接地距离保护另序补偿系数整定原则如何考虑?; Y3 O8 N, l8 F0 N. Q( \4 V* {2 _
答:为了避免发生零序保护失去选择性,在微机保护中,对于有特殊互感的线路,零序补偿系数取零,接地距离Ⅱ段灵敏度取3.0以上,"11"型微机保护中XDZ阻抗元件(保护线路末端故障)灵敏度取4.0以上。
9 k* q5 W4 Y5 \) x: z% r4 u2 w1 d0 G  采取以上措施后,由于零序功率方向可能失去选择性,可能造成高频闭锁零序保护和零序后备保护不正确动作。
2 G( @7 {4 S: h5 ~( I; J7 Z  因此,正常方式下要求相关线路高频保护接跳闸,任何一条线路高频保护全停时,要求该线路两侧相间距离保护有灵敏度段时间改0.6秒、方向零序保护有灵敏度段时间改0.6秒,作为系统解环点。  E$ B- l$ h$ l+ l, y
# t, p; ^% r8 |
266、对单回线、双回线构成环网运行线路,《继电保护整定规程》有何规定?
7 I9 ~$ n. ]7 ^6 }8 }  T答:单回线、双回线构成环网运行的线路,《整定规程》允许:( {( ]0 f7 o( G. `
  1、环网内设置一条预定的解环线路;. c2 d& n  a% ?6 J
  2、环网内某一点上下级保护后备段之间配合无选择性;
8 q, C2 l! U7 x6 v: [+ o  3、延时段保护正常按双回线对双回线整定配合;9 ~5 }$ b# @% Q" C
  4、双回线其对角线开关,线路保护延时段配合无选择性;5 c- J1 H( C/ `- ^
  5、根据预期后果严重性,改变系统运行方式。7 Q7 H# ~  R. w: }  k: R9 z1 h# V  M
) s# [' P/ t2 R4 ~% t2 T
267、江苏电网500kV单线与220kV系统构成复合电磁环网运行,解环点的设置原则是什么?
! Q' A& ^& Q0 ~答:目前解环点的设置原则一般为:1、根据已确定的主力电厂线路保护后备段时间相继配合选定。2、应尽可能减少负荷损失或变电所失电。5 Y! B/ t  E' ~" [) q2 E
  因此在系统发生故障时,如线路全线速动保护拒动,线路保护延时段有可能非选择性动作跳闸,引起系统解环或损失部分负荷。
5 c* ^- F' a' b& L( S8 m1 e  L- q1 _' g& M) l* n; k4 r" t
268、江苏电网对于并入电网的地区电厂,为保证电厂的安全有何要求?
( P3 j% `  W! G3 \- C1 V3 y答:1、地区电厂功率宜就地平衡,与系统交换功率尽可能小,并配置有足够的低频减负荷装置。
* j4 G* x' H( p; Y' x  2、电厂侧设有方向低频、低压等解列保护。
# J" G3 u9 T8 L) ?  3、地区电厂宜经110kV单线,220kV单变与主系统并列运行,110kV并列线出线线路保护后备段在220kV联络线全线有灵敏度的保护段拒动时,有足够灵敏度自行解列。5 ~' R. o* m, O2 _1 X+ }+ o
  4、若地区电厂与220kV系统单线并列时,220kV线路故障时连跳110kV电厂并列线。
, W& W$ J# L( d/ C  5、应在地区电网适当地点设置解列点(如功率平衡点),当主网发生事故或与主网相连的线路发生故障或振荡时,将部分电网与系统解列。, \& X+ x; [% j) j0 D! j( J4 a, A
$ [  Y' s4 V; ^- a9 d3 |& M' L4 ~
269、江苏电网中进口的RADSS母差,失灵保护有什么特点?* t( K% [5 p; Z* `7 N
答:进口的RADSS母差保护(如徐州、南通、利港电厂及江都变、斗山变等220kV母差)后备接线回路,当线路开关拒动时,开关失灵保护0.3秒跳母联开关和失灵开关所在母线的其它线路开关。因此,与出线的快速保护0秒段只有半个级差,与国产的220kV母差及进口的REB103型220kV母差后备接线0.25秒-0.3秒先跳开母联开关,0.5秒-0.6秒再跳开其它出线开关不同。. b2 a4 z% e/ Z0 z
  f. G8 S- K9 L
270、什么是LFP-901方向高频保护弱电转换功能?运行中有何规定?
* n+ m9 ~- y# U/ B+ |# A答:对于一侧是弱电源(包括无电源)的线路,可通过整定(调整控制字),启用弱电源(包括无电源)侧LFP-901方向高频保护的弱电转换功能,以避免高频保护的拒动。但当负载电流不大,接地主变容量较小时,受电侧启动元件动作发信,而方向停信元件灵敏度不够,高频仍然会拒动。8 J8 j; W# G. `& R& l
  为减少发电机停、启用时对保护的操作,同时考虑到LFP-901方向高频保护弱电转换功能的上述不足,江苏电网目前按以下原则试用LFP-901方向高频保护弱电转换功能:! K) ?5 h( y+ u
  1、发电机运行时,LFP-901方向高频保护按原逻辑切除故障(弱电转换功能不起作用)。; |9 w4 Q; b9 p" L8 [$ s% |" ]
  2、发电机停用时间不超过4小时,线路保护不作调整。
' i6 b* h8 O: Y# r  y6 t  3、发电机停用时间超过4小时,按稳定要求将系统侧保护定值作相应调整
3 `& ?& ^5 |. ~4 _$ b' B! `
  l" [/ V. w! h( v5 J271、江苏电网对WXB-11(C)保护中距离保护Ⅰ段,运行中有何特殊规定?0 B) O) }+ u. o, {/ j" w3 {8 g
答:1、WXB-11(C)保护5公里及以下线路(对任何型号导线),快速距离保护Ⅰ段停用。- h- _: f3 ^' ^' \
  2、2公里及以下线路(对任何型号导线),距离保护Ⅰ段和接地距离保护Ⅰ段停用。9 C9 R" A4 Y7 R* m7 T8 g" |" c
. \+ @0 y" N" ]( i% u# d272、江苏电网对110KV系统运行方式有何规定?# s  J# ^  b# n- V+ K( W
答:1、在正常情况下,不允许110kV(或者35kV)与220kV主系统构成电磁环网运行。) S8 N0 `. c: U% T8 m8 u8 n- C" g
  2、为满足系统稳定和继电保护的要求,有两台主变同时运行的220kV变电所,其110kV侧的运行方式宜采用分排运行,即110kV母联打开运行方式。
* [% g, t, {3 y/ s273、谏壁电厂#3主变2503开关相间零序保护有什么特点?为什么?
" H) q" h& m$ M9 T. z答:谏壁电厂#3主变2503开关相间零序保护带时限不带方向,作为110kV、220kV母线及出线的后备保护,是系统有选择性的解列开关。在谏厂110kV侧故障时,2503动作跳闸能保持220kV系统安全运行。在谏厂220kV侧故障时,2503开关跳闸,能保证谏厂110kV系统安全运行。
# U; Z! s/ s$ b( {4 U* w9 X! s1 f( t- z& O" z/ q9 \' h. O; f
274、沙溧4576线路保护运行中是如何考虑的?+ Q0 W# S* O0 D/ R0 E, u6 N
答:沙河抽水蓄能电厂为发电、抽水交替运行方式,开停机频繁。为此继电保护整定原则考虑如下:
5 [0 B! u$ L" [5 Z: z1、沙溧4576线路溧阳侧:后备保护一段按伸过沙河220kV母线整定。2、沙溧4576线路沙河侧:LFP-901和CSL-101保护启用弱电转换保护功能。当电厂由发电转换为抽水运行时,如沙溧4576线路发生故障,沙河侧靠弱电转换功能和后备接地保护跳闸。3、按沙河电厂[2001]04号文要求,沙溧4576线路两侧重合闸停用。0 k6 n0 Y0 h; ~- _$ Z# p& g
7 S' X; i. N6 y275、任庄变220KV部分,线路保护交流电气量有何特点?+ w9 F, k$ l( n$ q0 i5 U
答:保护交流电气量:电压取自线路侧电容式压变的电压,电流取自相关两组开关CT的和电流。当线路停役出线闸刀断开时,线路保护失去交流电压量。* A1 C4 ^+ c: I- ]2 |, \; B
; E  ]" E0 i! F- K276、任庄变220KV部分,后加速保护运行中有何特点和要求?8 R( w( X5 L% _* A) c. y
答:WXB-11D(不含重合闸)微机保护利用电流判别实现重合后加速功能,并由相关的两个开关保护柜内手合、重合后加速接点实现手合、重合后加速。LFP-901A微机保护利用电流判别实现手合、重合后加速功能。
- ]9 u# \- G: T3 R, W当需用中间开关对线路送电时,采用如下方式实现合闸后加速:
: B4 V+ G" p. F2 s" `FCX-22双跳闸线圈分相操作箱中比较两个线路PT合闸前电压,一个有电压,一个无电压,则后加速无电压线路的保护,而不对有电压线路后加速。
* k$ }6 `2 v) d6 d+ o. l" A
% V0 C7 e7 U6 s277、试述综合重合闸停用,重合闸装置可能有几种主要状态?
  x% Z1 U1 z! N. `6 z5 N) M答:保护作用于开关跳闸后不再重合,此时重合闸装置可能出现下列几种主要状态:
" ?) d( S- C' J6 }, m4 k  1、装置直流电源断开,保护不经重合闸而直跳三相(零序保护如经选相元件闭锁的保护段,应将选相闭锁接点短路)。
: {! c6 u0 y8 A0 m' S0 U+ T( I) v  2、装置直流电源投入,保护经重合闸跳三相而不重合。2 w# t8 Q9 r) p* T+ T+ e
  3、装置直流电源投入,不经重合闸而直跳三相。; y% B! [3 Q9 f. i8 @% c! A0 G3 L
  现场运行值班人员根据需要,可自行决定采用何种状态。
2 ~7 O5 ?$ h! j7 E* C6 _
% K. r! I% ~' [( A9 V0 P278、简述什么叫母差双母线方式?什么叫母差单母线方式?2 t5 L3 f' C5 ?  I) n0 I% f0 n
答:母差双母线方式是指:母差有选择性(一次结线与二次直流跳闸回路要对应),先跳开母联以区分故障点,再跳开故障母线上所有开关。 6 b- c; f& D+ q6 Z7 g
母差单母线方式是指:一次为双母线运行:母差无选择性,一条母线故障,引起两跳母线上所有开关跳闸。一次为单母线运行:母线故障,母线上所有开关跳闸。
: w. U# X* |- s  {# S% z
" v  s5 q' N. D/ _' I, L279、简述什么叫母差固定连接方式?什么叫母差非固定连接方式?& L/ o6 W( @+ G/ x
答:母差固定连接方式是指:母差有选择性(一次结线与二次回路要对应),先跳开母联以区分故障点,再跳开故障母线上所有开关。# p4 ^. P7 R: O- @
母差非固定连接方式是指:一次为双母线运行:母差无选择性(一次结线与二次回路不对应,或虽然对应,但母联为非自动),一条母线故障,跳开两条母线上所有开关。一次为单母线运行:母线故障,母线上所有开关跳闸。
- s# y- I- A7 V! g* q" y: k- z; ?7 f9 r
280、试述设备有"运行"转为"检修"的主要操作过程是什么?+ J9 U) y/ `* x4 J* q
答:1、拉开必须切断的开关;2、检查所切断的开关处在断开位置;3、拉开必须断开的全部闸刀;4、检查所拉开的闸刀处在断开的位置;5、挂上保护用临时接地线或合上接地闸刀;6、检查所合上的接地闸刀处在接地位置。
) |: ]# Q& n7 T' O8 v$ j! l& l! p9 F$ M* c
281、试述设备有"检修"转为"运行"的主要操作过程是什么?# l/ u. Y* c0 J( [
答:1、拆除全部保护用临时接地线或拉开接地闸刀;2、检查所拉开的接地闸刀处在断开的位置;3、检查所断开的开关处在拉开的位置;4、合上必须合上的全部闸刀;5、检查所合上的闸刀在接通位置;6、合上必须合上的开关;7、检查所合上的开关处在接通位置。
0 u% @% y4 ]# z4 v# h! \9 Y- c% h1 w" ?+ Y7 `/ p- L: c
282、何谓变压器励磁涌流?产生的原因是什么?有什么特点?0 ?9 f- ~9 @% A9 ~+ E4 [% `) e
答:变压器励磁涌流是指:变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流。产生的原因是:变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。
0 G9 c7 x1 H" l4 m+ O其特点是:励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角、变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关。最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该时磁通为峰值)。变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约为5-10秒,小容量变压器约为0.2秒左右。/ \) ^. W, B, O& F- \- N
# q, Y$ d+ c. u: J8 G
283、简单分析变压器并联运行时,变比不等有何后果?
" F, N; W% u7 y3 m! N答:当并列运行的变压器变比不同时,变压器二次侧电压不等,并列运行的变压器将在绕组的闭合回路中引起均衡电流的产生,均衡电流的方向取决于并列运行变压器二次输出电压的高低,其均衡电流的方向是从二次输出电压高的变压器流向输出电压低的变压器。该电流除增加变压器的损耗外,当变压器带负荷时,均衡电流叠加在负荷电流上。均衡电流与负荷电流方向一致的变压器负荷增大;均衡电流与负荷电流方向相反的变压器负荷减轻。
+ {$ l. x2 }8 F* [) Y- x$ s) ?
- r* g! {) x, n( J284、简单分析变压器并联运行短路电压不等有何后果?
! B% w; O# N2 }- l答:满足变压器并列运行的三个条件并列运行的变压器,各台变压器的额定容量能得到充分利用。当各台并列运行的变压器短路电压相等时,各台变压器复功率的分配是按变压器的额定容量的比例分配的;若各台变压器的短路电压不等,各台变压器的复功率分配是按与变压器短路电压成反比的比例分配的,短路电压小的变压器易过负荷,变压器容量不能得到合理的利用。
6 Q, \0 A& j5 Q/ M  ]5 V$ n# Q2 \5 Y5 E+ `
285、简单分析变压器并联运行连接组别不同有何后果?: U. a6 v; u( `, i4 c5 [% V
答:将不同连接组别的变压器并联运行,二次侧回路将因变压器各副边电压相位不同而产生电压差ΔU2,因在变压器连接中相位差总量是30°的倍数,所以ΔU2的值是很大的。如并联变压器二次侧相角差为30°时,ΔU2值就有额定电压的51.76%。
- u7 `* ~0 |( P; q. }举例说明;若变压器的短路电压Uk=5.5%,则均衡电流可达4.7倍的额定电流,可能使变压器烧毁。较大的相位差产生较大的均衡电流,这是不允许的。故不同组别的变压器是不能并列运行的。
; u/ E4 R+ g% m+ ~* T! F
  o$ p' O" X* t% S: \5 f286、自耦变压器运行中应注意什么问题?6 ~" A7 }7 N4 Z
答:1、由于自耦变压器的一、二次侧有直接电的联系,为防止由于高压侧单相接地故障而引起低压侧的电压升高,用在电网中的自耦变压器的中性点必须可靠的直接接地。
; l) d3 i! r) I2 ]$ o5 ?5 c& Q2、由于一、二次侧有直接电的联系,高压侧受到过电压时,会引起低压侧的严重过电压。为避免这种危险,须在一、二次侧都加装避雷器。! n' P8 o8 q3 Q) f8 d  _
3、由于自耦变压器短路阻抗较小,其短路电流较普通变压器大,因此在必要时需采取限制短路电流的措施。
" X+ e  g" J8 \7 k4、运行中注意监视公用绕组的电流,使之不过负荷,必要时可调整第三绕组的运行方式,以增加自耦变压器的交换容量。
1 [9 t( \. @$ N5 Q4 v. L# a4 y+ f  T/ }  Z( S
287、简单叙述电力变压器调压方式有哪几种?任何实现?' X8 [6 U! w- |- H, q/ v
答:变压器调压方式分有载调压和无载调压两种。
, `) M, B: \3 c& c' }) i& Z有载调压是指:变压器在运行中可以调节变压器分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。有载调压变压器中又有线端调压和中性点调压两种方式,即变压器分接头在高绕组线端侧或在高压绕组中性点侧之区别。分接头在中性点侧可降低变压器抽头的绝缘水平,有明显的优越性,但要求变压器在运行中中性点必须直接接地。& P" |2 j4 E  l+ L8 f
无载调压是指:变压器在停电、检修情况下进行调节变压器分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。
, O7 y( O  d6 c- \# o' f0 E+ D- w3 G5 Q2 g" k
288、电力变压器分接头为何多放在高压侧?是否一定要放在高压侧?
3 B# d8 D4 W2 u1 D' ?答:变压器分接头一般都从高压侧抽头,主要是考虑:1、变压器高压绕组一般在外侧,抽头引出连接方便;2、高压侧电流相对于其它侧要小些,引出线和分头开关的载流部分导体截面小些,接触不良的影响较易解决。3 n$ N5 V  v: `0 G
从原理上讲,抽头从那一侧抽都可以,要进行经济技术比较,如500kV大型降压变压器抽头是从220kV侧抽出的,而500kV侧是固定的。2 R! l+ X& M( j$ p. x& s! ~3 l5 i
4 J3 a9 h0 v- `2 A289、什么是变压器的过励磁?变压器的过励磁是怎样产生的?5 ]# W9 ?: v0 J, c2 r# d
答:当变压器在电压升高或频率下降时都将造成工作磁通密度增加,当变压器的铁芯磁通进入饱和区时,称为变压器过励磁。, v/ Q: s4 |6 p+ o; ?, H# l4 a
当出现下列情况时,都可能产生较高的电压引起变压器过励磁:5 S: V% Q" @" ^/ `
1、系统因事故解列后,部分系统的甩负荷引起过电压;2、铁磁谐振过电压;3、变压器分接头连接调整不当;4、长线路末端带空载变压器或其他误操作;5、发电机频率未到额定值过早增加励磁电流;6、发电机自励磁等情况。3 J1 o) a0 ^* T  r) u
) {& T3 V3 A, H! `) _$ v290、变压器的过励磁可能产生什么后果?如何避免?6 J/ M) b" v6 V4 C$ P
答:当变压器电压超过额定电压的10%时,将使变压器铁芯饱和,铁损增大。漏磁使箱壳等金属构件涡流损耗增加,造成变压器过热,绝缘老化,影响变压器寿命甚至烧毁变压器。避免方法:1 t* W4 f, \7 W) E4 f, F
1、防止电压过高运行。一般电压越高,过励情况越严重,允许运行时间越短。/ t* X! D6 d) H
2、加装过励磁保护:根据变压器特性曲线和不同的允许过励磁倍数发出告警信号或切除变压器。
' X# V4 w" i8 W& ^  S( \0 D
( m% J& D9 X8 R% v: D* T1 ], E291、电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?- a9 _) R. ]2 i" e, l7 F
答:电压互感器主要用于测量电压用,电流互感器是用于测量电流用。8 V+ Y5 I) I5 N& _( E
1、电流互感器二次侧可以短路,但不能开路;电压互感器二次侧可以开路,但不能短路。- B. {% t. H. c2 d4 q' z
2、相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小,以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次内阻很大,以至认为是一个内阻无穷大的电流源。8 M$ U7 _4 X3 g9 m5 l6 S) f
3、电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,系统故障时电压下降,磁通密度下降,电流互感器正常工作时磁通密度很低,而系统发生短路时一次侧电流增大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值,会造成二次输出电流的误差增加。因此,尽量选用不易饱和的电流互感器。-%-37468-%--%-69412-%--%-64715-%-
发表于 2007-11-16 09:08:51 | 显示全部楼层
下来收藏了,有更多的继续啊呀
    2016-5-18 00:25
    发表于 2007-12-1 11:37:42 | 显示全部楼层
    这样的帖子该加分的~
    发表于 2007-12-5 11:04:10 | 显示全部楼层
    回复
    帖子相当好,这里感谢楼主!
    发表于 2008-1-29 15:55:50 | 显示全部楼层
    好贴~~~~!!!!
    发表于 2008-2-18 00:00:58 | 显示全部楼层
    太感谢了!LZ真好!
    发表于 2008-4-3 14:20:13 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,目前正需要呀。
    发表于 2008-4-16 11:27:45 | 显示全部楼层
    太谢谢了!雪中送炭啊!
    2020-4-27 16:35
    发表于 2008-4-16 13:59:21 | 显示全部楼层
    十分感谢楼主的奉献精神,还不用附件下载!
    2016-2-20 23:30
    发表于 2008-5-7 09:22:27 | 显示全部楼层
    LZ费心了 。。。好 东西啊
    GMT+8, 2026-11-10 02:34
