查看: 10224|回复: 30
中性线和零线小议
发表于 2007-11-13 22:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载:中性线和零线小议/ T; S) ?" A: ]' [+ \
如果把3个电压源的负极性U2,V2,W2连接在一起形成一个接点,记为N,称为电源的中点。从3个电压源的正极性U1,V1,W1向外引出的3条输电线称为端线?俗称火线?,电源中点引出的线称为中线?俗称零线?。这就是三相电源的星形连接方式。”. K. B; i) O: d( j) Z( z$ @8 ^
; {" y$ q8 V' c  J  \8 M这是节选自某电工教材中的一段话。还有一些文章中,经常可以看到这样的问题:在供电系统中,中性线?零线?的作用是什么﹖从题面上它本身就包含两个概念:中性线和零线。《电工学》中讲:变压器、发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间的电压绝对值均相等,这一点就称为中性点,通常我们称它为0点;但是当中性点接地时,该点就称为零点;由中性点引出的导线,称为中性线;由零点引出的导线,则称为零线。由以上比较我们还可以得出电网中性点不同运行方式下的安全措施,即中性点的绝缘运行方式和中性点的直接接地运行方式。
+ x7 Y  ^1 C- c& }5 ^, L! L% o8 O3 o- S1 @( n, \& @" I+ r/ E
中性点绝缘运行方式下应做到:①所有用电设备都必须采用保护接地,而不允许采用保护接零;②中性线的机械强度应与相线相同,中性线不允许断开;③中性线电流不应超过变压器二次线圈额定电源的25%,三相负荷电流不应相差太大,以免影响三相电压的平衡;④杜绝中性线直接接地,低压配电盘必须设置三相绝缘监察装置,以便及时发现和排除低压电网中的接地故障;⑤配电变压器二次侧应加装4只避雷器,以防止雷电过电压。
: l) X9 C- C0 t& U9 @. R4 A4 \/ a- @% ?
( |( u* Z2 s: h9 k8 }中性点直接接地运行方式下应做到:①所有用电设备在正常情况下不带电的金属部分,都必须采用保护接零或保护接地;②在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用,即一部分采用保护接零,而另一部分采用保护接地,但若在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是允许的,因为其安全效果更好;③要求中性线必须重复接地,因为在中性线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝不允许的
参与人数 1威望 +3 收起 理由
yjs2577 + 3 感谢您参与
发表于 2007-11-18 22:15:36 | 显示全部楼层
了解了解~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-12-14 10:56:35 | 显示全部楼层
前面好像很绕嘴,没有必要嘛
发表于 2008-2-17 10:08:48 | 显示全部楼层
中性线和零线小议
发表于 2008-2-25 11:42:18 | 显示全部楼层
不错.学习了
发表于 2008-2-26 10:39:52 | 显示全部楼层
值得学习,谢谢楼主!
发表于 2008-3-6 11:13:07 | 显示全部楼层
值得学习
发表于 2008-3-6 11:13:30 | 显示全部楼层
值得学习
发表于 2008-3-18 23:37:47 | 显示全部楼层
经验啊
发表于 2008-3-18 23:38:04 | 显示全部楼层
我杂总结不出来安
GMT+8, 2026-11-20 10:34
