查看: 1510|回复: 5
一个很简单的模型,求教电源和负荷的用法
发表于 2014-8-13 22:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建了一个基本上是很简单的电网模型,即:电源+功率表+电阻+功率表+fixed load。
电源的Specified Parameters一项选择的是At the Terminal,设置的基值为100kV,100MVA;
后面的负荷是100MW,100MVAR,100kV,电压和频率的4个系数均为0。但为什么第二个功率表显示的有功、无功的值不是100+j100呢?
我在负荷的help选项里看到负荷的有功和无功有个公式,是根据NP、NQ、KPF、KQF这几个系数决定的,所以我特地设为0。
9 |3 q3 W7 y9 D% b5 n0 y
另一个疑问是:前后功率表测得的有功相减,不等于3*(R上的电压降/根号3)^2*R.....为什么呢?如果把负荷的Q的大小改为0,刚刚的公式是满足的。
noname2.rar (1.47 KB, 下载次数: 0)
. C. m" C( Q$ I' \  k
模型
模型
左边的功率表测得的电流电压和有功无功
左边的功率表测得的电流电压和有功无功
- `# J9 d5 ~, h% G5 g3 d* ?' c' Y
" u  G: [" S+ p3 o6 H
. M/ }. D7 d+ U* l' u. s5 L
而且看电流和有功、无功的图,有两次上升的过程,怎么会有两次变化才达到稳定呢?求大神帮忙解答。万分感谢
    2019-6-24 15:16
  • 签到天数: 689 天
    [LV.9]以坛为家II
    累计签到:689 天
    发表于 2014-8-15 08:42:12 | 显示全部楼层
    电流为什么有个突变?
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天
    累计签到:8 天
    发表于 2014-8-16 10:51:20 | 显示全部楼层
    # m. q. Y1 O; z" ~, y: O9 r+ F: M
    / N& `5 ^3 L) P8 z- y这个里面首先你要了解几个注意事项:, k6 ^, s" t  D  l1 I0 W9 K
    5 _; `% P$ `% U' T1 B$ ]( ~
    1,首先电源的电压设置指的是线电压有效值L-L rms,而负荷的电压设置为相对地电压有效值,rms L-G
    / m1 U% v  w' T2 f8 U
    ) O7 H% x  f/ H2 T' t8 ~/ W3 q+ L
    2, 负荷的功率都是指的单相,所以你功率表中显示的应该是3倍的设置值,负荷电压应设置为57.74kV
    ' S  }: n. w8 W6 M" B 3.jpg
    6 K7 C1 v6 s! n6 O
    % |3 x+ s, H! k: [% X4 q3 h/ @( R
    3,按照负荷的说明文档, h0 w) Z/ ~, Y* ?, O
    / ~, r% F5 p& ]0 Z5 Z) a
    ( ]) D. ~3 _6 L" h" y6 D
    你np=nq=kpf=kqf=04 F' h  q" a8 N1 B2 j7 u( K; M
    则相当于是一个恒功率的模型+ |+ O. u+ \$ m. ~; `$ @: H
    但是要注意这一段话
    6 ?/ m8 ]+ m" J: a9 ^8 QIf used in a 3-phase, single-line mode, the RLC values of all phases are changed when the voltage of any one of the phases goes through a zero crossing. The load remains in constant impedance form until 10 cycles of the fundamental frequency is passed.  5 S# e- J% G  H) H% K( n: _( {1 `
    这就是为什么你的模型在0.2s的时候会突变一次,之后才稳定 。2 T' ?; M7 B8 ^' `5 t+ b$ V& R
    3 a0 ^& G) @3 j8 P/ y4 M: ^4 \) V
    8 O- T/ O* S% p! o3 r
    The non-linear characteristic is effective within ±20% of the rated RMS voltage and ±DF% of the rated frequency (DF is defined as minimum of 10, 90/KPF and 90/KQF).  Outside this range, the load reverts to constant impedance.
    4 }5 ~# I7 h3 s, C' d1 _$ T
    & n3 |2 h. d2 C0 T
    " @- d; H5 u) C这句话是说你的电压和频率没有稳定在额定电压的±20%的区间内,就会显示出上述有色字体的现象。
    * H6 i; ~% l' n! H/ z- `8 I
    6 j! R3 \( p  O) f3 x
    2 L9 `$ i/ a" x( |/ N, ]0 t
    可以得到的结论是,仿真开始的0.05秒,也就是电源ramp up的时间内,这一段的仿真结果是不稳定的,可以视其为算例的初始化过程。
     楼主| 发表于 2014-8-18 00:40:11 | 显示全部楼层
    回复 3# moonglaive
    8 Y$ ?: Y- Z# b& B
    ! z4 d6 [6 Q+ L2 o8 z( W; b# n& T# |  w
       谢谢。确实是这样的。不过关于10个周期后会突变的问题,是不是正常情况下都会发生这种突变?因为一般电压都是在正负20%内变化的
     楼主| 发表于 2014-8-18 00:42:01 | 显示全部楼层
    回复 3# moonglaive
    % R+ l, m& Q. X0 n* g) _2 {% h  [( Y! `2 X+ p, J+ U5 H9 k7 l
      |% y( t  H) K  i( g+ q* {$ X: [
       The non-linear characteristic is effective within ±20% of the rated RMS voltage and ±DF% of the rated frequency (DF is defined as minimum of 10, 90/KPF and 90/KQF).   这句话的意思应该是在±20% 的额定电压内和 ±DF%的额定频率内,都会出现10个周期后突变的非线性特性吧?
    GMT+8, 2026-11-19 05:53
