联系方式:
* x t' G. S& \% O联系人:闫女士
( E/ M/ y0 y' F手机:13936441832
7 A! a% I/ v$ I电话:0451-86355515
4 Y+ q3 r, j0 G1 [QQ:396539387 g4 g3 {% ?, Y- i3 c& k+ m" C8 [
MSN:duowen_209@hotmail.com
& ~9 q: P1 A4 l! F, J( [Email:duowenfanyi@163.com
/ S+ E2 x! P0 g( \* qHttp://www.duowenfanyi.cn
, }: [6 X G( m) l6 j- E哈尔滨市多文翻译咨询有限公司
' t* J* f" D k, j" a0 S2 t0 _. ?. b. J# c$ U Y+ v
& `4 f4 u; x8 F+ u
( s; E' m3 ?7 Z( ]* N. z1 w/ V* p' |
, T+ c1 J: { {" P
. m: ^1 c! e/ t) {- l" P2 D$ B/ t5 R+ r9 U0 c
' u$ X1 n6 m7 h! q5 L7 y哈尔滨市多文翻译咨询有限公司目前有大量电厂规程需要翻译,主要包括运行规程和检修规程,共15套,150万字,中译英,主要包括:
3 r5 b" l: _; x0 h汽轮机检修规程
" M8 \ `, e& h' w% w V# a5 L电气二次检修规程 ' U: C' x# p* }: w
电气检修规程
' N) _* v ]& A7 A8 L ?& c电气运行规程 ( \, R X, X2 ^; E& [! W' s
锅炉设备检修规程
1 n; j$ E% R$ R5 |+ q: U锅炉运行规程
* q! G4 v2 n; c7 o- E4 }化学设备检修规程 . Z0 c) Y% `3 w) b; j
化学运行规程
2 ?& G& C" P+ I' @- {集控辅机运行规程
7 H. [1 I9 `& S0 o集控运行规程 ! R2 x0 K- v- C8 l" G9 Y
汽轮机运行规程
% O: V# P% [! W/ x燃料运行规程 Y( H' @5 U7 B3 A5 K$ `' [
输煤检修规程 # v% ~1 l4 ?4 {# A1 X
脱硫运行规程 - C: K9 P3 T# D
烟气脱硫检修规程 7 G5 k- V) U4 A' U% E5 z5 r( }$ O
4 k6 {& t6 n8 o0 V2 L6 w
要求:
3 M; ~. Y; I1 T6 d( n$ S7 E电厂专业翻译人员或常年从事电力翻译的翻译人员。
+ P* S6 e1 D% w; B请注明翻译过相关资料名称。
" g& q1 e( D8 y+ Y. ]来信请注明可以做哪一类。部分目录见“翻译样稿”部分。
( d+ V! V* s. I4 z4 y
3 T( G) k% o! n4 ], n2 q
0 T1 e! ]" ^. c7 b
7 B! I5 b" X& m( } o+ v. \8 i; ?! Q- u3 {
# s9 \: L a0 s1 z+ L
( K& u* ^- l; b& P m$ P+ |4 F' A7 N- _
翻译好的部分目录如下:
! W" X6 N; E* d+ t, ]
" A% z5 j& S( }300MW汽轮机及附属设备检修规程 ' ] n7 s% H% e* d
Maintenance Regulations of 300MW Steam Turbine and Auxiliaries $ }6 ?0 f, @" A- T H1 [
目 录
. v2 P! W4 x, O% q, r/ yContent
+ |: w. @- s) ^8 p1 汽轮机设备的主要技术规范和结构Main Technical Specification and Structure of Steam Turbine & Auxiliaries 6 q' t& Z ~) v) j: t
1.1 概述General descriptions
/ t& j4 s8 y6 ?6 N9 H$ b1.2 技术规范及热力参数Technical specification and thermal parameters
" |( _, D' B- J1.3 主要技术数据Main technical data
) _* C& g+ U" p' F- {" p, }1.4 汽轮机结构Turbine structure 8 h( n1 G/ k, I
1.5 热力系统Thermal system * n' P6 U R9 G/ E
1.6 汽轮机控制系统Turbine control system
8 X! U+ _& Z0 `, h- K: l2 汽轮机本体检修 Maintenance Description of Turbine Proper
4 z, m/ l! t0 I2.1 汽缸检修Maintenance of cylinder ( B* U3 \% v1 e4 |
2.1.1 汽缸解体Cylinder disassembly
, u# V1 N+ t& \8 G8 B2 z2.1.2 汽缸检修Maintenance of cylinder
6 H3 ]2 Z' t3 X' e& M( u2.2 喷嘴、静叶持环和静叶检修Maintenance of nozzle, static blade and retaining ring p0 W( d* n) p8 L! C) ]. A& p
2.2.1 清理、检查高压喷嘴Cleaning and inspection of HP spray nozzle
1 G& H) P9 F- U' i2.2.2 清理、检查静叶持环和静叶Cleaning and inspection of static blade and retaining ring
: e! {% z) @' r; ?0 l2.2.3 静叶持环、静叶的测量与调整Measurement and adjustment of static carrier ring and static blade
9 M/ c5 A8 B: t x6 {9 A, I: l: j4 l$ q( d( L
" |9 K7 }2 w& G2 x; A
电气检修规程(二次部分)
9 j. m. o# d' E: w( eMaintenance Regulations of Secondary Electrical System
1 K0 m' F# \4 }" y目 录
7 @+ e) G6 ?* V2 F$ Q' KContent # [' t5 J6 {: Z' W
1 发变组保护装置检修Maintenance Description of Generator-transformer unit protection device 2 {8 } P1 l, \) J& {! R
1.1 发变组保护概述和技术规范General description and technical specification
+ y/ w( i8 v2 E7 Z% u1.1.1 概述General descriptions
: P& ^8 m1 N+ T) t0 x1.1.2 保护配置Protection configuration
7 K" a4 H, a9 t* T1.1.3 技术规范Technical specification ) r5 q/ w" ~6 }) A) a
1.2 发变组保护检修Maintenance of Generator-transformer unit protection device ; y9 Q2 m2 A6 p! K" R/ y# v0 H
1.2.1 外观检查Appearance inspection
0 A0 ^4 N+ R* o# v ^ b) B1.2.2 交流电流电压回路测试AC current-voltage circuit test + G8 c0 U4 _$ F1 I7 s+ j S
1.2.3 保护装置功能试验Protection device function test . {5 D. f9 t5 q
1.2.4 绝缘检查Insulation inspection ' u1 |1 s5 n. b( L6 v. P9 X
1.2.4.1 交流电流回路绝缘电阻AC current circuit insulation resistance test
8 c7 o$ n9 t; J3 D1.2.4.2 交流电压回路绝缘电阻AC voltage circuit insulation resistance test
) K$ j/ |; V* C0 a1.2.4.3 直流回路绝缘电阻DC circuit insulation resistance test
% B6 Q2 o! u9 a& B! E L3 a% o8 ~+ @1.2.5 发变组保护整组试验Overall test of Generator-transformer protection unit ' _1 M3 x+ P; s7 x- S; |
1.2.5.1 保护出口传动(不带开关)Drive test (without switch) $ R9 p* S3 l. v/ S0 Z+ D
1.2.5.2 保护带开关传动Drive test (with switch) 8 w9 m6 c6 V# ^# r0 r
1.2.6 试验仪器及备品Test instruments and spares 2 x% o6 v& B- J. f
1.2.7 试验结论Test conclusion 5 t X; c N- ?: @
2 励磁调节器检修Maintenance Description of Excitation regulator 1 y8 D4 @7 J+ b7 r, H+ ~* q, L
2.1 励磁系统概述和技术规范General description and technical specification of excitation system ( H% ?( B8 D( m2 n, w
2.1.1 概述General description
/ s1 o/ ^# ~, {% d2.1.2 技术规范Technical specification
! _. b5 S" o7 Q2 q2.1.3 参数说明Parameters
# i! v n# B, X7 O; W! n2.1.4 装置特点及功能Device characteristics and function description
' i0 @6 f. q0 }7 @; l- B3 Q* C2.1.5 励磁调节器的检修Maintenance of excitation regulator - P: {! k/ i9 q- W9 I( l
( `7 Y3 O& U' }2 c+ S8 i: f& N X* P, L1 h5 b) F ?( P5 t
电气检修规程(电气一次部分) O) U% e2 {' i- \9 l
Maintenance Regulations of Primary Electrical System & i- c0 `' w1 n
目录
+ q: p; L5 j& Y, q3 |Content 8 G3 C/ s+ _. X7 u$ j2 y
1 发电机检修Maintenance Description of Generator
6 `1 E2 a& Z1 ~- ]1.1 发电机组规范Technical specification of generator unit
K+ K, G; n* H* ^/ u0 V, Z9 c0 ?1.1.1 发电机规范Technical specification of generator
' |1 M( h" {9 S7 F0 V: a5 f; l1.1.2 励磁系统规范Technical specification of excitation system 2 L0 X* }8 u6 t; ^
1.1.3 密封油系统规范Technical specification of sealing oil system
, Z) s% p Y2 A1.2 发电机组结构Structure of generator unit
+ N: R2 F$ U# Q- K0 |) x! i2 u1.2.1 发电机结构Generator structure
0 k. d/ H9 D, L( s& P$ f* t2 a1.2.2 励磁系统结构Structure of excitation system
' z" K) b6 U, \; y3 q+ w7 p1.2.3 密封油系统结构Structure of sealing oil system
6 u ] [! E% p1.3 发电机检修Maintenance description of generator
, e; S6 {6 L6 r$ ^1.3.1 发电机检修前的准备工作Preparation ' `' @3 N* R$ M4 [3 L; Y9 j* B
1.3.2 发电机检修过程中的注意事项Notices during maintenance C' Q# j! p' H4 d, `8 Z8 _
1.3.3 解体及抽转子Disassembly and rotor drawing & B: \7 V. o1 Y# U* i0 P$ z$ `$ |
1.3.4 定子检修Maintenance description of stator
6 d1 v; c: x. m: a5 E) |1 K1.3.5 转子检修Maintenance description of rotor 0 d! ]' N0 d# I/ \
1.3.6 励磁机检修Maintenance description of exciter 6 `% @ e. Y7 @; a: l
1.3.7 发电机氢、油、水系统的检修Maintenance description of generator hydrogen, oil and water system
: }( M0 i$ g' w$ a1.3.8 回装Reassembly : v) p: L! J2 {3 X# F
' P9 _" y2 M" C3 n* L
+ A( q* E! Z& `电气运行规程 ; M% K7 E2 F# K0 D* }
Operation Regulations of Electrical System
5 ? C3 U( ?- Q2 J; N. q5 M0 y8 B目 录
# \2 _2 i9 L# R, f5 l, jContent
1 g# C0 u9 a/ |* Y, @# A1 范围Scope + d: D" v! M4 A* E. _' D
2 规范性引用文件Normative Reference 1 Y. Z- o& z" t* ^
3 发电机-变压器组及其辅助设备技术规范及性能Technical Specification and Performance of Generator- Transformer Unit and Auxiliaries
' y! S6 q4 h% P9 |" D# A3.1 发电机技术规范Generator
; N- P( `+ T- V; ]% L3.2 变压器技术规范Transformers
, h2 K* l, s% C- n3.2.1 主变压器技术规范Main transformer
$ `: M0 u3 a0 q" ?+ C' u8 ?% ]3.2.2 高压厂用变压器技术规范Auxiliary transformer
' V& t4 |5 M! q* O x* B3.2.3 高压备用变压器技术规范Standby transformer technical
/ F% i6 {0 T# _; P. d( _8 f3.2.4 其他变压器见附录Other transformers (refer to the attachment)
+ z a9 a- M8 x! T3 P; [. z5 a4 s3.3 辅助设备技术规范Auxiliaries ' c" U: Y8 Y* w- E' c1 U
4 发电机及其辅助设备的各项额定参数及联锁保护Rated Parameters and Interlock Protection of Generator and Auxiliaries ' b& _/ @- Q) m( x
5 发电机的运行Operation of Generator ( F7 g+ u1 e7 ~# k9 K
5.1 启动前的检查与准备Inspection and preparation before the startup
! p2 M# I) }2 t6 W5.2 发动机的启动与并列Startup and synchronization
( v) H) Y3 B8 r. ~" e5.3 发电机及其附属设备的运行维护和调节Operation maintenance and adjustment of generator and auxiliaries
1 w- D# U9 t: y5 d* K5.4 发电机的特殊运行方式Special operation mode
3 M0 p. u# C4 t! Q) `( U6 @$ ?+ b* H- n* t; ]. T# R4 P8 J
2 d* r; F; i \锅炉设备检修规程 ( l; m9 R$ @1 q0 {7 h
Maintenance Regulations of Boiler Equipments
! O# C# J2 Y$ ^( b* @. f目录 9 J1 u2 _. q- L; U! u, d+ v
Content
0 r$ d+ s8 J+ P- [% G: l) C4 T1 锅炉设备的主要技术规范和结构 Main Technical Specifications and Structures of the Boiler Equipments
# Z/ N3 _" L) e. [1.1 概述Summary
+ x* Z) [% p: G# ^1.2 锅炉设备技术规范Boiler Equipments Technical Specifications * |8 c; c, P& \3 N
1.3 锅炉设备结构(概述及纵、横剖面图)Structures of Boiler Equipments(Summary and longitudinal section and cross section) % H7 ~& S; ^; C* m
2 锅炉本体Boiler Proper
) M$ H6 Y9 V; W, c$ v: K2.1 汽包 Steam Drum
) Z1 D, J* h9 T+ [% d# @* Z2.1.1 汽包技术规范Drum Technical Specifications * B- B0 p9 }4 ~" M& y
2.1.2 汽包内部装置Drum Internals
1 Z) y3 J1 n% V3 u. q# j2.1.3 汽包检修(检修项目、检修工艺方法及注意事项、质量标准及验收)(以下同)Drum Maintenance (Items, Techniques and Matters Need Attention, Quality Standards and Acceptance) (the same as the followings)
- l2 @9 ^& N' ~0 G, x2.2 下水包 Low Water drum
! A1 h+ @( s v1 _1 m0 l* V2.2.1 下水包技术规范Low Water drum Technical Specifications
: h: Z5 j* `) W2 [) z. h& `+ n, ^2.2.2 下水包检修Low Water Drum Maintenance
7 y* h9 Z9 ?& E2.3 水冷壁 Waterwalls
T0 | g4 U: Y! N8 Y- y2.3.1 水冷壁管、汽水连接管、水冷壁集箱技术规范Technical Specifications of Waterwall Tubes, Steam-Water Connecting Tubes, and Waterwall Headers
' d+ k! R6 n+ H0 ]' T2.3.2 水冷壁及集箱检修Maintenance of Waterwall and Headers % d8 s0 B* M9 v4 ~* ~& E- v
2.4 过热器、再热器及集箱Superheaters, Reheater, and Headers
5 q8 M, [' m) E9 M& s4 M2 n2.4.1 过热器、再热器规范和结构Specifications and Structures of Superheaters and reheater 5 a! Z# N Q, ^) M3 \
2.4.1.1 过热器、再热器结构Structures 3 q3 P& o g6 s, o
2.4.1.2 过热器、再热器技术规范Technical Specifications
. \4 u- N& \5 Y4 t0 Y2.4.2 对流过热器检修Maintenance of Convection Superheater
! g. ?9 G5 T: f, W; b o
3 \8 H0 i( s+ ]) Z0 Q. o! V2 d5 y锅炉运行规程
! F4 ?2 n0 A- @2 q$ bOperation Regulations of Boiler ' y0 T% E9 ]! x
目 次 : v/ s/ F9 r' Q+ l& I* X3 ?
Content
3 _# H8 Y; s7 S- H- r1 范围Scope # H" u/ C5 t. \1 ]" e
2 规范性引用文件Normative Reference 9 R! L# ?% F4 p; @
3 锅炉设备技术规范Technical Specification of Boiler equipments , |. Z8 O6 g8 c' x. Q9 E0 C F
3.1 锅炉技术规范Boiler Technical Specifications
9 I4 z/ l: N7 E$ o- ?3.2 辅助设备技术规范Technical Specifications of auxiliary equipments ; q) b- |8 q5 A/ q+ L8 A
4 锅炉及其辅助设备的各项额定参数及联锁保护Each rated parameter and the Interlock and Protection of the Boiler with its auxiliary equipments
% G' F9 q { }6 t+ e+ \# o' ~5 \5 锅炉的启动Boiler start-up 8 L- a# E2 t. m/ _
5.1 基本规定Primitive Provision
6 v. y0 S" c5 l0 H% k% f5.2 检修后的验收与试验Acceptance and Test after Maintenance ; `+ N# o7 J1 M5 l7 w v
5.3 启动前的检查与准备Inspection and Preparation before Start
( M$ V! M8 Z4 H# f7 K9 Q1 \4 ^% V! y5.4 冷态启动Cold Start-up
0 _- G, M/ M8 l) M. O5.5 热态启动 Hot Start-up % p0 X4 Q1 J+ U* z
5.6 启动过程中的参数控制值Parameter Controlled Value in the process of Start - \3 G6 F4 V4 E0 }7 q f9 ~
6 锅炉运行中的监控与调整Supervision and Adjustment of boiler operating
; n5 K' E0 ^+ z! \, ^6.1 运行调整的主要任务及目的Main Task and Purpose of the Operation Adjustment
0 l" U @( K7 l8 L) R" [6.2 运行控制的主要参数及限额Main Parameters and Limitation of Operation Control - g( g3 d" N% L! R5 y
6.3 锅炉运行中的检查、监视与维护Inspection, Supervision and Maintenance of Boiler Operating 1 v! j1 F% B/ c4 L6 ?/ _1 n
6.4 锅炉运行方式控制Boiler Operating Mode Control 7 C T2 L# y, C; {6 g' A; c
7 锅炉停运Boiler Shutdown / M& D9 T- n' u1 S2 _3 t
7.1 基本规定Primitive Provision
8 w( O7 b' B, N3 Y6 n0 O# n, A( ~
3 d3 w A5 V5 \1 Z: E/ h化学设备检修规程
. L% o3 H; \3 F! r3 F4 @% VMaintenance Regulations of Chemical Equipments 6 D9 P1 K% L' I/ d4 u
目 录
& [$ j( ^8 u; |) ^ ^* [, uContent 9 r) u% ]- p9 r/ T* p
1 化学设备及系统概述 General descriptions of chemical equipments & system
; |2 m7 C: Z& \; J8 t( D2 泵的检修 Maintenance Description of Pumps % |' o; m% |0 q' D$ ]: Z/ i7 M. S
2.1 设备技术规范及结构 Technical specification and structure
+ |5 ~' @) k$ M' C; Z z! n( X2.1.1 泵的技术规范Technical specification " ?* a) e% @- ^* F _
2.1.2 泵的结构概述General descriptions of pump structure $ i0 L( a* @+ t# j
2.1.3 泵的分类Classification
; m' I- v6 M9 D7 i2.1.4 泵的检修 包括(检修项目、检修工艺方法及注意事项、质量标准及验收)Maintenance description (including items, methods and notices, quality and acceptance standard)
6 F( o! z! u* T- T! g2.1.4.1 离心水泵的检修Maintenance of centrifugal pump + Z3 @7 ^4 G9 h) S' Z3 X4 j
2.1.4.2 S型泵的检修Maintenance of Model S pump
x# x( ?- q, D$ M' D2.1.4.3 IH型化工泵检修Maintenance of IH type chemical pump
; X+ C. ]! ~. L2.1.4.4 柱塞(隔膜)计量泵检修Maintenance of plunger (diaphragm) metering pump
7 w( g! e5 c6 @% h( m2.2 泵的常见故障及处理Common faults and trouble shooting 5 s; a: w8 C$ x/ E
2.3 泵类检修专用工具及备品Special tools and spares for maintenance 2 u9 s& a" Z) w" `* O0 m
3 净水系统设备检修Maintenance Description of Water Purification System 8 a+ a+ j# X2 x1 I* e& \- M
3.1 设备技术规范及结构 Technical specification and structure ! [$ f3 X( d- B! N
3.1.1 设备技术规范Technical specification
- R% U7 }* X) m8 j* S# T3.1.2 净水系统设备结构概述General descriptions of structure
6 N- V( Q; F" Q4 d0 Q9 ~; A
+ ^/ N9 ^$ f- M+ [- `9 `+ s9 o+ H+ t# }& l7 y
化学运行规程 . g* Y) O S- S, b; P
Operation Regulations of Chemical System # o6 [+ P. D+ L2 {1 n# ]0 ^
目录 3 N7 P0 U& H7 u% b! e, {) w% V
Content
5 t& ]9 ~, L x% O6 [# }& x1 范围Scope
' }! N O/ H/ g2 o) J8 C2 规范性引用文件Specific quoting documents
+ ^8 j Y- [3 J. w6 t5 q3 亚临界参数机组的水汽质量标准Steam Water Quality Standards $ V" V8 f( H7 r2 i) c
3.1 亚临界参数的水汽特性Water steam characteristics 1 C2 ?8 \$ _! {+ V j+ U ^
3.2 亚临界参数机组的水汽质量标准Steam water quality standards 1 X2 n6 Y- r* Q% r
4 净水站Water Purification Station 6 X6 o/ n9 |/ l0 X1 o+ x) O! y
4.1 净水系统概述General description
( ^+ R2 o4 }8 a6 Z4.2 设备技术规范 Technical specification
+ L1 |* L @) ~% m& l5 n" E4.3 净水站设备的运行Operation 7 ^) n [; E" H# m7 g2 M: N$ m# G
4.3.1 机械搅拌澄清池的启停Startup and shutdown of mechanical agitating clarifier
2 M) C9 K/ J- _" @& H3 I5 {( J" s4.3.2 加药系统的运行Operation of chemical dosing system
1 ]+ K, |4 [! [; B4 v9 `' \4.3.3 澄清池的运行Operation of clarifier
1 u9 c. }; g% ~( U5 c, \: M3 q4.3.4 运行中的检查、调整Inspection and adjustment during operation
6 E! f; \! a$ G$ x( B' U4.4 净水站常见故障现象、判断及处理 Common faults, judgment and disposal # P2 W1 E$ O/ F& t
5 除盐系统DM system 7 _) V8 h7 E# U# J: T# R
5.1 除盐系统概述General description
! Y3 C1 ?1 ]! _: C0 c) Q5.2 设备技术规范Technical specification
3 e: Z& S' k% v9 g5.3 除盐设备的运行Operation of demineralized equipments * A7 C7 f; _ `, |
$ {, L! K5 |$ }3 o/ s7 w: @9 l
9 ?9 m9 o9 q" X/ \, j2 ?集控辅机运行规程
# X& J. T) a/ g0 z( }Centralized Control Operation Regulations of Auxiliary System + y. ]9 P8 W0 `! Z% d% L) T
目 录 # @4 f9 g* O. p, n) k( \5 v! M
Content
1 ^2 A/ D: K; u' ?4 D L7 C1 范围 Scope
' v0 z, q! S' B! Y2 规范性引用文件Normative Reference , W2 c( S/ W: T
3 锅炉篇Boiler Auxiliaries
* Q7 T* v( V) \( [2 U3.1 锅炉辅机设备技术规范 Technical specification of boiler auxiliaries
1 C1 X* i4 a. F0 b) e3.2 锅炉辅机设备顺控及联锁保护试验Sequence control and interlock protection test of boiler auxiliaries
, j3 W: c/ N, p1 u$ K+ n# p3.2.1 试验总则 General test rules 7 I3 W" ]2 A/ R+ _7 P9 W$ V
3.2.2 锅炉辅机顺控及联锁保护试验Sequence control and interlock protection test
7 H9 _9 I9 z( \: P: V n) w& N( \$ L3.2.3 锅炉辅机总的联锁保护试验 Overall interlock protection test
+ f$ h% `' F' F- S9 a3.3 锅炉辅机设备启动、运行维护与停止Startup, operation & maintenance and shutdown of boiler auxiliaries
2 t- v5 K+ _+ m8 {: l! J3.3.1 通则General provisions
0 T1 ^% L1 i9 q- }# h$ H3.3.2 空气预热器的启动、运行维护和停止Startup, operation & maintenance and shutdown of air preheater 6 P E/ W @; j2 R& C- L. ^
3.3.3 引风机的启动、运行维护和停止Startup, operation & maintenance and shutdown of induced draft fan
1 Y+ @3 Z3 n5 ~7 x: h4 r3.3.4 送风机的启动、运行维护和停止Startup, operation & maintenance and shutdown of forced draft fan & `+ v- n; o8 f
3.3.5 一次风机的启动、运行维护和停止Startup, operation & maintenance and shutdown of primary air fan
1 `5 @/ y* Q6 T" m. L9 y& Z' ~ G0 |5 J
, p9 r6 o( y) ?) {: I集控运行规程 $ Z$ ~ Z2 Y2 O [
Centralized Control Operation Regulations of Main System , f* `3 `8 X4 r& m5 Q: ?
目 次 ) J- u; g/ a7 t6 m' ~! U+ ]
Content & f, `+ l! |/ I/ r8 ?
前言 Foreword . O6 W, s/ n& k: V' V0 s
1 范围 Scope
! H) `, A2 a3 ]3 U& |2 规范性引用文件Normative reference $ q' q7 I4 p: H3 _$ V% q9 |
3 设备规范特性Technical Specification and Characteristics
3 {1 }3 u- l0 y1 D. O) z& q5 t3.1 锅炉设备规范及特性Technical Specification and Characteristics of boiler equipments 3 T. s T% Z8 G0 o5 E" s
3.2 汽轮机设备规范及特性 Technical Specification and Characteristics of steam turbine equipments ; F. h. X2 k7 @ g/ s! o
3.3 发电机-变压器组设备规范及特性 Technical Specification and Characteristics of the generator-transformer unit , d/ z( R. A4 Z0 P+ S* q
3.4 水、汽质量标准Quality standards of water and steam
7 M; @8 V D6 R! o. d' \* a- _" j3.5 污染物排放标准Blowdown or emission standards
& S- \4 n" U8 e. T4 机组启动Unit Startup - x( M" [- F0 w, B" @5 l$ o
4.1 机组检修后的检查、验收与试验Inspection, acceptance and test after overhaul
5 R' [5 Z( K0 w1 u4 m+ @4.1.1 检查与验收Inspection and acceptance
3 U* R% H7 ~& B; f2 [, O4.1.2 分部及系统试运行 Trial run of partial and system 2 z. @( J0 c6 v( E7 L
4.2 联锁保护试验Interlock and protection test
8 l" t3 d8 U8 X! y4.2.1 汽轮机ETS 系统通道试验Channel test of turbine EST system
8 c' [; p! ]8 w( v4.2.2 汽轮机停机保护试验Protection test for turbine shutdown 1 u! X# D6 o% N- s3 d0 _
4.2.3 汽轮机调节系统静态调整试验Static regulation test of turbine control system
( u" F/ i) f/ }3 s' t: x8 M4.2.4 电气控制、联锁、保护及信号试验The electrical control, interlocking, protection and signal tests
( S8 I. m! ]% F) m% B" T1 t6 N3 p% R: u& f% y8 z
; ]/ L' W" `6 Y' Q) o: B
汽轮机运行规程
6 U1 M: ]* M* j# v0 \ `Operation Regulations of Turbine and Auxiliaries 6 I0 F [9 @; [; D
目 录
: H+ `6 g/ P! H$ D+ ~6 hContent
# v1 S+ j+ E( W1 范围Scope 2 q# l s- @& o
% c; C4 z/ f/ F3 {) ]3 设备技术规范Technical Specification
/ @$ t0 f( c3 f& |: A; `0 v6 |$ g3.1 汽轮机技术规范Technical specification of steam turbine
3 q! ?" \* M6 j+ _, ?" C3.2 辅助设备技术规范Technical specification of auxiliaries
6 t* r& Q( i: ]4 t# K! Q4 汽轮机及其辅助设备的各项额定参数及联锁保护Rated Parameters and Interlock Protection of Steam Turbine and Auxiliaries
Z0 ~ W. G1 j- f; K$ z5 汽轮机的启动Steam Turbine Startup ! r+ [' x+ k0 a {: q c! j& r
5.1 基本规定Basic regulation 2 w) z/ K8 h2 G& s- ^9 j# G3 d
5.2 检修后的验收与试验Acceptance and test after maintenance
. l) c# c* R B' D6 ?5.3 启动前的检查与准备Inspection and preparation before startup T" t: N0 b0 b* `+ q0 s7 ?! O2 M
5.4 冷态启动Cold startup m2 q3 Z5 Y' e- T" W2 K5 J
5.5 热态启动Hot startup . D! Z9 `2 d; }% e* k4 R3 i6 ^
5.6 启动过程中的规定和参数控制值Parameter control value during turbine startup
0 h4 R% Y3 Q9 w! y6 汽轮机运行中的监控与调整Operation Supervision and Adjustment of Steam Turbine
& W, V0 i, `' |! l: u! o6 E- Q6.1 运行调整的主要任务及目的Main task and purpose 9 ^# A7 i R- C
6.2 运行控制的主要参数及限额Major parameter and limit
/ G" ]$ h9 U+ ~. ^4 a B2 L6.3 汽轮机运行中的检查监视、维护Inspection, supervision and maintenance during steam turbine operation 5 l9 o0 X# \* r7 F4 C
6.4 汽轮机运行控制方式Operating control mode of steam turbine
+ x! ]$ l% G `- @1 N7 汽轮机的停止Steam Turbine Shutdown f1 ]$ M' P7 Z Z
7.1 基本规定Basic regulation
" Q0 R5 g9 I4 w; e) {- G0 _; N5 ]% r0 Y; B T. \
燃料系统运行规程 , h% O1 [! v3 w/ L# E0 j' p
Operation Regulations of Fuel System / T6 u0 u9 }$ [2 a0 n, T+ v
目录 ! x3 ]( M) t; o2 m: ?' [ u
Content
: z5 @% H+ y6 U4 H1 输煤系统设备及系统概述Equipments and General Description of Coal Handling System
6 b! Q, k1 H3 V# H2 输煤系统设备技术规范Technical Specification of Coal Handling System 6 A3 Z' W- c0 o& Q5 w" b
3 输煤系统的联锁与保护Interlock and Protection of Coal Handling System + b. }# e9 `0 y1 y
4 输煤系统的启动与停止Startup and Shutdown of Coal Handling System
% `& v; o- Q. e. K, U+ V4.1 启动前的检查及注意事项Inspection and cautions before startup # M7 R6 [ g* w* P9 I+ u
4.2 输煤系统单项设备的启动与停止Startup and shutdown of single equipment of system
+ g' o2 \: i0 y9 ^% v4.2.1 输煤皮带机的启动与停止Startup and shutdown of coal belt conveyor . D; q& h, \& p I8 q4 R1 i
4.2.2 碎煤机的启动与停止Startup and shutdown of coal crusher
" j: {' I; K6 Y9 V. I: s4.2.3 滚轴筛的启动与停止Startup and shutdown of roller screen
% w0 ^' z( o; @8 n4.2.4 犁煤器的启动与停止Startup and shutdown of coal plough 4 I, H/ }2 g5 P9 `3 P
4.2.5 机械采样装置的启动与停止Startup and shutdown of coal sampling equipment
1 \% y% ]) U9 m4.2.6 堆取料机的启动与停止Startup and shutdown of stacker/reclaimer : T& q' y/ s9 f6 ]
4.2.6.1 堆取料机的操作方式及步骤Operation mode and procedure - y* ]1 g- t8 u
4.2.6.2 堆取料机存、取煤的注意事项Notices of coal storage and reclaiming
9 M3 f& g+ ~# k4.2.6.3 堆取料机的紧急停机Emergency shutdown
. w7 N) p( K' ^5 c- O9 F: x4.2.7 电磁除铁器及金属探测仪的启动与停止Startup and shutdown of magnetic iron separator and metal detector
! H1 c% q# F }* I! a4.2.8 含煤废水处理设备的启动与停止Startup and shutdown of coal water treatment system
1 [& w. [1 d3 [/ ~: X4.2.9 入炉煤、入厂煤取样装置的启动与停止Startup and shutdown of sampling device of raw coal and pulverized coal % e( \. T3 V' {
0 `- [) K3 `4 f, V5 l8 Z; b, F5 P6 l6 h5 B2 l' [' n' d r
输煤检修规程 " w: A+ E3 Y8 v0 e' x3 Q
Maintenance Regulations of Coal Handling System
4 p& J. ?- I/ G1 H6 w: D5 k目 录
& `$ n; k' u" r, ]: o$ \Content " f3 y2 L* D0 v& Q5 ?. }8 {0 b
1 输煤系统设备及系统概述Description of Coal Handling Equipments & System
; }5 N! E* t1 o$ `, J; s& I% [2 堆取料机检修Maintenance Description of Stacker/Reclaimer
3 @- o, i8 u+ E2.1 堆取料机技术规范Technical specification 3 U, F) x- U u" \& y
2.2 堆取料机结构Structure
" D; K7 U. E% v* j( A$ G9 z2.3 堆取料机检修(检修项目、检修工艺方法及注意事项、质量标准及验收)(以下检修同)Maintenance of stacker/reclaimer (including items, methods and notices, quality and acceptance standard) (applicable to the followings) 0 {4 \" t7 Q+ C6 Z6 g6 Q6 l. B1 D: V
2.3.1 斗轮及传动装置检修Maintenance of Bucket wheel and gears ! J5 H: P+ c3 k7 V
2.3.2 悬臂及尾车皮带检修Maintenance of Slewing and tripper car belt
[2 c) A( s$ _( J: G# N2.3.3 制动装置检修Maintenance of brake device . }0 T& T* O- r) }* t v3 C
2.3.4 回转驱动装置检修Maintenance of rotary drives
0 S" m' ~0 q# S3 s' X n2.3.5 液压系统检修Maintenance of hydraulic system ; [" n8 {$ ]& J5 E9 {* x
2.3.6 其他附属装置检修Maintenance of other ancillaries . @6 Y1 n/ L9 V6 z$ F
2.3.7 检修后的试验Test following maintenance
5 F+ k& I' ~; u2 s9 w. @2.4 常见故障及处理Common faults and trouble shooting , j* B& _4 Q% z
2.5 堆取料机检修专用工具及备品Special tools and spares for maintenance 8 l( ~) }5 J2 Y# x/ }8 D; P0 W; |5 g# P6 }# U
3 皮带输送机的检修Maintenance Description of Belt Conveyor y! H" O$ a1 p( c& s) j7 E4 l; s
; X o7 y+ ]# u) G' u" L7 y
. w, j/ B* k. D8 ?% n: S( c1 f脱硫运行规程
9 u! g* {# H6 S {5 a0 ^" kOperation Regulations of FGD System
% g$ y" U/ L% j) e! i目 次
$ X8 h* E$ S2 K3 `0 Q& qContent 9 v; j3 r$ a' V' F# G8 v! I$ A
1 范围Scope
' Z0 G6 N+ e' F9 r# v" O2 t2 规范性引用文件Normative Reference 2 p0 k9 l: z- [7 d! W# J y+ Z7 U
3 脱硫设备技术规范Technical Specification of FGD System
5 V b/ l: q2 i1 J8 i3.1 脱硫设备技术规范Technical specification of FGD System 4 G9 g9 f! ]/ @6 @
3.2 吸收剂技术要求Technical requirements of absorbent
* m2 Y# W: S0 Z l, ^3.3 脱硫副产品技术要求Technical requirements of FGD by-product
9 l: n7 u' ?% t, h5 g/ ~4 ?3.4 烟气脱硫生产流程FGD process flow + Z) e) V& i2 ]# ~& ~ A5 p% l
4 脱硫系统运行各项额定参数及联锁保护Rated Parameters and Interlock Protection of FGD system ! ?* Y y" K, n
5 脱硫系统启动Startup of FGD System 5 Z% T3 i7 P( m0 M8 p
5.1 检修后的验收与试验Acceptance and test after maintenance
8 `1 ~4 G" Q- Y* _) ~ v: k- R; _5.1.1 检修后的验收Acceptance after maintenance 0 I2 p/ C& `" R' e) O
5.1.2 检修后的试验Test after maintenance
: l: W- B5 K- o- f! q$ `+ m5.1.2.1 设备单体和分系统联合试转 Single trial run and combinated run of subsystem
5 @, ~/ h( { p5.1.2.2 水循环模拟试验Water circulation analog test ! `2 j y" D/ W+ l8 n
5.1.2.3 通烟气试验Flue gas flowing test
% Q }8 @! e" e4 i* m" v& N5.2 启动前的检查与准备Inspection and preparation before startup # P- }1 z8 h6 Q: ~
5.2.1 吸收塔浆液晶种配制 Preparation of absorber slurry crystal 9 v/ C- o B& K2 d% V: l) f/ K
5.2.2 石灰石浆液制备 Preparation of limestone slurry " K: C# `* f' `" E
5.3 脱硫系统整套启动Complete startup
& c1 `) n: i' G' k. j- m& [0 p' d6 脱硫系统运行中的监控与调整Supervision and Adjustment during FGD Operation $ a& [( a7 [* O0 u# h
6.1 运行调整的主要任务及目的Main task and purpose of operation adjustment
& b3 S# X8 ]- D1 Y2 G+ W6.2 运行控制的主要参数及限额Main parameter and limit of operation control ( @6 a5 a. i% p4 M$ D- L7 T& [
6.3 运行中的检查、监视Inspection and supervision 2 E6 l; w2 H# A ]" ~ R* B0 V) J
6.4 运行中的维护和给油脂规定Operation maintenance and oil/grease filling rules
6 q% H( C/ V6 f2 {
( c2 I0 a3 ~; Q9 C D0 Z8 l& x" x4 v2 E; r1 p0 o' \
烟气脱硫检修规程 G1 Y+ L3 [6 P; C2 Y5 e2 M1 D
Maintenance Regulations of FGD System u" H# r8 a$ R! ?' }: i, D) F8 o' ~
目 录
' K8 a/ l! @& F4 ]( I2 w3 o* CContent
0 L! p8 K7 Y) o/ H' q6 H1 脱硫系统概述和设计规范General Description and Technical Specification of FGD System
( K O0 i- o3 }+ v) p; X+ m1.1 脱硫系统概述General description ) {8 t% X. Y6 |- u
1.2 脱硫系统设计规范(包括基本条件、锅炉燃料、吸收剂参数及耗量、脱硫运行参数保证值)Technical specification (including basic parameters, boiler fuel, absorbent parameters and consumptions and guaranteed values)
% b$ i8 n, r. y9 |7 e! e" Z/ h1.3 脱硫系统设备规范Equipments description
& M7 G" G) S' l; i7 R8 t2 脱硫系统检修Maintenance of FGD System
$ u8 l S3 _, z+ K7 G' |; J Y2.1 烟气系统 Flue gas system
; I- {' i0 {5 |$ I6 A2 c+ K2.1.1 升压风机检修Maintenance of boost fan
+ ^* b: W( H% l6 l, x( `, p6 L2.1.1.1 升压风机本体检修Maintenance of boost fan proper 6 k4 ~" ?1 a& Y: ]% r. {
2.1.1.2 液压油系统检修Maintenance of hydraulic oil system 5 k% `2 w- a+ P' c: I. \- v) l- J
2.1.2 烟气换热器(GGH)检修Maintenance of GGH
$ y6 W4 ~0 v+ i8 l9 V9 O2.1.2.1 烟气换热器传动部分GGH drive parts
* s4 T# E. F5 d0 D1 N" a: G2.1.2.2 烟气换热器本体GGH proper 1 i# J( ~% ?& |& R" p
2.1.2.3 烟气换热器蒸汽吹扫装置GGH steam purging device 7 `4 \9 b" o! f7 N) D8 C
2.1.3 烟道及其附件检修Maintenance of gas duct and ancillaries
2 F- \5 N- G& N( r7 s2.1.3.1 烟道本体及门、孔Gas duct, damper, access hole 6 g j: V2 ^. s) N$ D* V7 Z6 n
2.1.3.2 烟道疏水Gas duct drain
7 I' F; L# u Q3 x# Y) c3 m" s- j2.1.3.3 烟气挡板门及密封风机Flue gas damper and seal air blower
. O5 U2 N3 H$ R2.2 SO2吸收系统 SO2 absorbing system
( }8 @, ]2 J( p& l2.2.1 吸收塔检修Maintenance of absorber 8 Y [: C* |/ W# @5 ?- D/ H' D' X5 |
2.2.1.1 吸收塔检修注意事项Notices for Maintenance 5 p8 R2 _, f. E! I% M$ m7 R; s
2.2.1.2 吸收塔喷淋层Water spraying layer
: E; b& Z3 \4 {2 o% o0 j0 A1 u n2.2.1.3 吸收塔搅拌器Agitator $ Q1 S# ?- A$ D/ t( \& K
! c0 O* _1 o8 q+ Z3 F% c8 L
3 e* R- v/ q- A$ Y" J' `4 l2 a+ X/ W9 K7 E4 k4 w/ q- D
8 h5 Y" y, G M! s9 A, o6 E4 ~8 e, ^
欢迎广大电力翻译加盟。
& f; Y, Z) P- Q" T* v4 T Z2 o5 I; S$ ?4 M
: O) p& v2 e6 X. C4 Q6 w
3 i7 s6 \# C ]$ i3 M1 i; `- W) t7 e" P1 j$ j: q1 T: s
联系方式:
# l- E6 y- a* I1 t7 A联系人:闫女士8 n0 K3 I: ^, Y" B+ v# Y
手机:13936441832
% t+ w0 H4 c8 e电话:0451-86355515! j' v" p1 m+ e1 H( `: i& H
QQ:396539384 p$ U6 ^6 c: S/ Y9 n0 M
# u, O% D1 r3 S X! U# y" M' L NEmail:duowenfanyi@163.com* d v8 |# K5 r$ a& X$ j3 |2 V% ?0 @
Http://www.duowenfanyi.cn% W L$ {5 W: N# W @+ \. }
哈尔滨市多文翻译咨询有限公司 |
