TA的每日心情 慵懒 2020-9-24 12:04
签到天数: 59 天
累计签到:72 天 连续签到:1 天
中文名称 :CST Studio Suite 2006 3D电磁仿真豪华套装
4 z7 b6 Z9 k( l4 g/ v/ d e 英文名称 :CST Studio Suite 2006
4 p; o# E4 \- B2 {5 O5 d 别名 :CST Studio Suite 2006 3D电磁仿真 全模块) o% U9 g, k. c3 I* J
资源类型 :ISO# t8 i7 B+ P: E; r8 L+ j) p9 B
版本 :英文
0 F7 B5 w/ K H$ }& [; K9 { 发行时间 :2006年
# f4 W" \6 U) H8 u 制作发行 :CST ! \ y( ]! W' U* u' [
简介 :* [. l! {* P/ l
软件名称: CST Studio Suite 2006 (3D电磁仿真) 全模块 , m, F* O5 G. s
程序语言: 英文
/ \- L- w7 X+ E$ W, z 软件分类: 国外软件 / 零售版 / 电子电路
; M, C G; [/ D. k 文件大小: 1.75G 2 h) L i% t Y) q) w
[emule][CST.Studio.Suite.2006.3D电磁仿真豪华套装].CST.Studio.Suite.v2006.part1.rar (400 MB) [/emule]! S0 g4 @& b- k6 T* ]9 X/ \9 X
CST Studio Suite 2006 3D电磁设计全系列软件这是豪华套装(完整版-全模块),包括了所有 CST2006开发产品!
" D0 [9 K8 ~, b$ ^8 B' l
8 Z7 p3 ~. V- i1 |2 b 使用CST MICROWAVE STUDIO®(CST MWS)的设计工程师普遍赞赏其使用方便以及对电磁仿真计算技术的深刻领悟,正是这些使得他们的开发效率显着增加。虽然如此,这些用户还是会感到吃惊,因为,这套软件现在又增加了急切期待中的广泛宣传的新版本:CST STUDIO SUITE TM 2006。进一步的使用发现,这个软件包包含了高频仿真器CST MWS,图形工具模块CST DESIGN STUDIO TM(CST DS),低频仿真器CST EM STUDIO TM(CST EMS),以及最新的CST PARTICLE STUDIO TM(CST PS),专门用于电磁场中带电粒子的稳定的3D运动仿真。& V8 h ?, l: A- Q! h. m
& W6 R/ O! D/ F* N& d& \
新的开发环境4 l. _ f5 r. M
这套软件所具有的相互协作的特点对于用户来说是非常明显的。比如,我们可以通过CST EMS的温度求解器利用CST MWS已经计算好的高频电场损耗或者铁氧体的磁化来计算出相应的热负荷,并且所有的计算都在一个界面内操作。如图2所示。$ t9 o1 C! Y8 }3 j4 F/ C
这个功能是由新增加的CST DESIGN ENVIROMENT TM(CST DE)模块提供的,它是CST MWS以及其他CST STUDIO仿真器的入口。通过执行CST DE,CST MWS获得一个多层文件界面,通过它可以同时打开多个工程。
, c+ w0 }7 z. W+ {# e% X% H
+ |% L# Q, |0 {: |0 q 程序页面5 W, r* T. S. A
一打开CST MWS的工程,用户就会发现新增加的CST DS页面。即使在最基本的许可的情况下,RLC元件以及一些其他的元件也可以连接到接口,并且可以进行S参数仿真。完整的CST DS许可证将能够使用更广泛的电路元件。用小的3D CST MWS模型合成更大的系统是CST DS的核心功能。它使用了尖端的存储和插值技术来加速参数设置和最优化。它重点致力于提高3D电磁仿真性能,并且引导用户完成电路仿真的第一步。这样,用户可以很容易的在工程之间切换,比较,以及拷贝粘贴计算结果。此外,CST DE还允许切换到VBA编辑器。
7 n9 j3 D# Y" l# {- {) u
* L/ n2 h) \" w" M7 Q: a0 l7 E 建模与协作' a& o1 b' @4 M3 {2 y4 v( w
CST MWS的成功一直与其引入的容易被3D电磁场仿真模块调用的几何模型接口是密切相关的。它同时也加快了复杂结构体的建模,能够更好的体现出设计意图,更方便的确定模型的几何参数,而且还可以转化为机械CAD工具能够识别的多种格式,输出的CAD数据可以被参数化并且容易进行优化。/ y9 g! n8 e, U6 ~
彻底更新了与VDA-FS和Mecadtron格式的链接。全部重做了与Cadebce® Allegro®的链接,提高了前期性能。图3展示了改进的Cadebce结构。这个接口现在也是stack-up编辑器的特色。这意味着与其他EDA厂商(如Mentor Graphics®或Zuken)链接的第一步。二维的输出结果可以通过自适应的JEDEC联结程序很容易的扩展,用户能够轻松的在理想化的模型和实物模型之间切换。除CAD接口外,电流分布,如来自SimLab PCBMod的电流分布,现在可以作为源而载入,用于EMC/EMI研究# [; D* W4 T: n% G; s; ~ Z
7 @1 Q( [8 v5 m0 G+ q9 q* ?
电磁/电路联合仿真
# w6 M# h( _5 s9 J4 D% m( @ 现在高频PCB设计和封装所关系的主要问题是信号的完整性和辐射问题。公司目前提供了改进的电磁/电路联合仿真程序,该方案能够实现了与ADS工作流程中的3D模型的完全兼容。任何CST MWS模型都可以作为一个库元件。用户可以通过设置一些参数来将其应用到ADS电路模型中。如果用于调谐或者优化设计,中间结果可以通过插入已存在的结果得到。在任何必要的时候,完整的3D仿真都可以直接从ADS方案开始。每个仿真结果都被加入到元件库中,因此,库的价值在不断的增加。
, P/ A9 j8 n: D' ^8 @( ] 1 L' t% J3 X4 n8 a3 z7 R
求解器技术3 z# H: g0 T8 h% |: A5 `
CST MWS据说是唯一的基于笛卡儿坐标和四面体网格的时域和频域的商业3D仿真软件,并且具有易于操作的界面。其旗舰模块,瞬态求解器,是电大尺寸物体,复杂结构体或宽带计算的首选。这些性能已经通过64位计算技术的实现而得到提高。除了用户界面,公司所特有的理想边界近似技术(PBA®)可以被认为是其获得成功的另一块基石。通过精确的几何结构描述,它的运用显着的提高了时域方法的效率,这已经得到了证明。
2 K8 l* a& z( \; U1 d 现在,瞬态求解器采用了新的网格划分法则。这种网格划分法则显示了极其优异的性能。* C! t2 L% o+ |( J6 \. i
进一步的改进包括通过表格的方式定义了材料特性受频率影响的材料。这也应用到了计算单元的输出,因此能够高精度进行生物组织的宽带电磁仿真。
) u: p, w% ]; m$ o; f8 u 2006版本改进的焦点是四面体频域求解器(FD)。它是时域求解器的补充,当处理电小尺寸或周期性结构时能够显示其独特的性能。特别是不需要对球形物体进行预分割就能对其真实的表面做网格划分处理。用户可以在迭代求解器和直接求解器之间选择,前者在物体尺寸较大时内存需求依然较小,后者在处理多端口结构时非常有效,因为计算时间并不是强烈依赖于端口的数目。; F# D3 W5 U- A+ D5 w. E) p. U
对于周期结构,如相控天线阵,PBG,FSS, meta-material等,FD求解器专门拥有一个强大的算法,能够自动的设置元胞进行扫描角研究,如图4。自适应频率搜寻也加速了宽带问题的计算,通过最少的必要仿真次数来达到所需要的精度。8 r7 s2 R, p( [
现在,我们有两个专门用于像滤波器这种高Q值结构的求解器。第一种是基于减少模次(MOR)设计,直接计算S参数,速度很快但不计算场。若还需要场,可以使用模式分析方法。本征模求解器可以用来计算闭合结构或周期结构,并且考虑了损耗0 i o6 e2 g+ _$ g; q" z; f2 h
) [7 {) Q. T) e. H' f6 p8 u' ]
性能和自动化7 g u2 n( l% N. E+ y
CST MWS用户可以以多种方式运用多重处理器。通过使用并行计算功能,一次仿真可以利用一块主板上的多颗CPU实现,或者通过分布式计算方案实现,这样可以利用网络中的其他计算机。进行参数选择和优化时,不同参数设置将由主计算机分配,结果也将汇总到主计算机,由主计算机计算出最后结果,然后下次仿真的新参数将再次进行设置并分配。这个方案已经根据网络通信,误差和稳定性做了有效改善。也可以使用VBA宏语言,它与COM/DCOM接口一起使得该软件能够与其他软件包通信,例如,如果用户想执行自己的运算或者优化设计。-%-52148-%--%-57981-%-
