本帖最后由 dongchch 于 2010-12-2 00:01 编辑 " W( M z+ i6 \% e7 c- z
/ w$ S& X. H6 Q/ y. }回复 7# ranwho
9 e% n" l9 q" x! R+ Y6 @& ?3 w6 K Q+ n8 f
# R6 p6 v" i# w, a, K所有电磁暂态分析程序(EMTP)的基本算法都是建立在Dommel教授的理论上,程序结构也大都脱胎于EMTP最早版本。我看过ATP, microtran, emtp-v3等版本的卡片格式,结构几乎完全一样。EMTP-RV是用C++全新编写的商业程序,不过里面调用的一些子程序,比如line constants, cable parameter,其图形界面运行后生成的卡片格式也和从前的一样。所以我感觉,EMTPE的卡片格式应该也和ATP的差别不大,应该可以通读的。我也是从ATPDraw开始学习的,不过ATP有些功能ATPDraw并不支持,还是需要自己填卡来运行,所以对楼主的困惑感触很深,ATP的rulebook, 估计刚接触时,正常人都会有崩溃的,不过硬着头皮,连续崩溃几次后,就慢慢的能够适应了。呵呵,几个经验也许对你有些帮助 1.7 X. ` Y3 `& Q
ATPDraw可以帮助你熟悉卡片格式。ATPDraw本身只是一个图形界面,它的作用是根据用户输入的电器元件和接线方式生成相应的卡片格式,当你在ATPdraw里达好电路运行后,按F4就可以看到相应的卡片格式, 呵呵,很熟悉的BEGIN NEW DATA CASE…..,所以你可以对照你的图形电路和生成的卡片格式,察看一下卡片的格式的构造,对照着rule book,多作几个练习就能够慢慢熟悉卡片的整体方式了。这样以后要填卡片,可以自己先画出电路图来,标上节点名称,和元器件,按部就班就好了 2.
% S" o+ X6 w( d学习动力非常重要,所以一定要理解填卡方式的重要性。卡片格式和图形输入相比,决不是一种落后的学习方式,相反,掌握这种技巧对你有很大很大的益处,在这方面投入时间是绝对值得的。
3 Q9 |" ~; D8 k$ E, Z, p 第一 如前面所说,卡片格式在几乎所有的EMTP程序中有类似的格式(EMTDC不大清楚),所以可以方便的读懂电路,而
6 i: |, f% e# h) @& X+ G! T( j5 s 一些电气参数,图形界面是看不到的,在老的文献里(比如IEEE),很多实例都是通过卡片格式给出的,不管是哪个
0 Q" O, J9 ^+ N# S/ E 版本,从参数到电路都可以能看明白,而新的文献里往往只给出一个ATPDraw或是EMTPWorks的电路图,具体的参. c( O- S% `: N( S! U ^% p, f
数看不到,有用的信息太少。0 F' q0 W' x/ L# l G- t6 ]7 O
第二 卡片格式的例子更多一些。
! @9 M: u9 @ l+ O: A 第三 可以更清楚的读懂程序运行给出的结果信息或是出错信息。
8 l4 V) [6 F. u, Z2 \ 第四 对卡片格式理解清楚后,可以自己对计算内核进行2次开发,以ATP为例,ATP实际提供的功能比ATPDraw其实要多很
% M6 {2 m8 h5 S3 M& ] 多,ATPDraw是利用ATP计算内核开发的图形界面,ATPDesigner同样也是,我们完全也可以在自己的应用领域里开9 u0 u) _. t8 }; v1 b% U+ m
发一个专门程序来调用ATP的某些特性。 先写到这了,希望对你有些帮助,这个话题其实以前也讨论过,希望更多的同学能有兴趣参与进来! |
