pscad库元件介绍 1)Passive file:///C:/Users/DOUSHENG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg R,L,C;可调R,L,C;地;固定负荷(P+jQ);Tunedfilter(调谐滤波器既串联的RLC);高通滤波器; 带通滤波器;三相负载(纯R;纯L;纯C);三相短路;信号汇合;避雷器; 绞线(三相系统阻抗匹配也就是导线换位); 3-Phase to SLD Electrical Wire Converter(三相到单相线路转换器, ( g6 n9 t& {& X$ b: A+ H1 G) ^
用于将三相系统信号分为三个单相信号,反之亦可以。) 6 to Twin 3-Phase Splitter(将6维信号分离为2个独立的三维信号,反之亦可以); 2)电源
. @3 N7 H. I$ j1 {6 ~: t( M* E. Bfile:///C:/Users/DOUSHENG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
* ~6 J. ]* D- [" ?5 G4 U2 V单相电压源模型1(单相带内阻的AC或DC电压源);三相电压源模型1(内阻或零序阻抗); 单相电压源模型2(单相带内阻的AC或DC电压源,但可以为理想单项电压源);地; 三相电压源模型2(有内阻或零序阻抗,但可以为理想三相电压源);
d7 g; A5 d; u' N. w& X0 d* F& Z电流源(理想的AC或DC电流源); 三相电压源模型3(内阻可为正序,零序,无内阻(理想电压源)); 谐波电流注入(特定幅值和频率的初值,范围,步进;正序,负序,零序或ALL) 3)测量仪表
~+ A3 q9 q4 R3 Z2 Zfile:///C:/Users/DOUSHENG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg 万用表;电流表;电压表(线地电压/线线电压);单相电表(有效值);三相电节点;三相电表(有效值); 功率表(有功,无功);相差;频率/相角/有效值;频率扫描表(FFT); Interface to Harmonic Impedance Solution;数据信号标签;三角函数;相乘;信号和差;选择标量/数组; 增益模块;三相到单相线路转换器;电阻; 4)输入输出设备# g/ a. {. m$ i- g7 _" ^
file:///C:/Users/DOUSHENG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg 输出通道;以下的模块可控制仿真输出 可调输入(实数或整数)滑块;开关;旋转开关;按钮;Variable Plotstep;矢量组合; Multiple Run(选择不同变量的输入);Optimum Run(优化,使程序收敛到既定参数) Total Number of Multiple Runs;Current Run Number 5)变压器
* J8 U" u+ V/ N$ ]file:///C:/Users/DOUSHENG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg 单相2绕组变压器;单相3绕组变压器;三相2绕组变压器;三相3绕组变压器;三相4绕组变压器; UMEC(基于磁等效电路模型;单相2绕组变压器;单相3绕组变压器;单相4绕组变压器;) 3/5 Limb UMEC Transformer;单相自耦变压器;三相星星连接自耦变压器; 6)+ r; J0 b! ^( I+ X; m0 \# W w7 V
file:///C:/Users/DOUSHENG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg 单相断路器;三相断路器;定时断路器;单相故障;三相故障;定时故障; 7)P-Sections 传输线; }5 [; o1 S1 }( H3 m( C$ _4 M0 j
file:///C:/Users/DOUSHENG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg P-Sections(Single Circuit);P-Section (DoubleCircuit); Mutually Coupled(相互耦合)Wires (Two Lines);Mutually Coupled Wires (Three Lines);
4 }7 K! A' w3 _0 `" w+ U详细的资料见Heip和电力系分析
$ b Y# o3 w4 x, i9 ~( X/ {" s8)Machines
' K; b: j' w' ~+ o% K& j$ M: afile:///C:/Users/DOUSHENG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
同步机;鼠笼式异步电机;绕线转子异步电机;两绕组直流电机;永磁同步电机;风力;风力涡轮机; 风力控制器;内燃机;交流励磁机;直流励磁机;静态励磁机;固态励磁;电力系统稳定器; Multi-Mass Torsional Shaft Interface;水力控制器;水力涡轮机;水力控制器和涡轮机; 蒸汽控制器;蒸汽涡轮机;数据信号标签;实常数; 9)高压直流输电柔性设备2 P8 E8 Z- x& E8 t- a
1 O( D. f8 E/ C7 y' g2 K
file:///C:/Users/DOUSHENG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
* n' U% I. ?4 r x/ Q电力电子开关器件;六脉冲桥;静止无功补偿器;脉冲驱动;电流控制;角度控制;电流控制电压;
Minimum Gamma Measurement;CCCM Controller for Rectifier;CCCM Contoller for Inverter; Effective Gamma Measurement;Apparent Gamma Measurement; Thyristor Switched Capacitor Allocator;TSC/TCR Non-Linear Susceptance ; TCR/TSC Capacitor Switching Logic;避雷器;电感;电压表(线地);实极点;实常数;电流表; 仿真时间输出;三相电气节点;3相2绕组变压器;地;单输入比较器; 10)ControlSystems Modeling Functions(CSMF)控制系统建模函数2 j2 S1 {- q0 p/ [$ Y
6 m; J, ]+ \, ifile:///C:/Users/DOUSHENG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg 增益;Differential Lag(微分滞环)or Forgetting Function;Derivative(倒数)with a Time Constant; 超前与滞后;实极点;延迟函数;平方;平方根;绝对值;三角函数;脉冲发生器;通用传递函数;限幅; 线性增益;单输入比较器;带下行斜率传递函数;速率限制器;带上行斜率传递函数;信号发生器;边缘检测器 对数函数;指数函数;二阶复数极点;定时;Range Comparator;Surge (浪涌)Generator;两输入比较器; 比例积分控制器;积分;调幅调频调角;计数器;除法器;加减汇合点;乘法器;2选1选择器; 频率扫描(online Fast Fourier Transform (FFT));Maximum/MinimumFunctions;插值采样; XOR Phase Difference(相差);压控振荡器;锁相环;变频锯齿波发生器;谐波失真计算器;N阶传递函数; N阶巴特沃思\切比雪夫滤波器;XY传递函数;Binary ON Delay with Interpolation;随机数发生器; 11)miscellaneous$ v3 D. ^0 H$ Q1 M% _
file:///C:/Users/DOUSHENG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg 实常数;整常数;逻辑常数;与pi有关的常数;类型转换;数据信号合并;仿真时间步长的输出;仿真时间输出 Scalar\Array Tap(标量或数组的索引);Output of Current Run Number(输出当前运行数); Total Number of Multiple Runs;FeedbackLoop Selector(反馈回路选择); Data Signal Array Tap 2(数据信号数组索引);Data SignalArray Tap
7 R: d# q5 r; b$ J5 Y;信号汇合; 12)Logical
0 N6 b6 ?$ X% e; @file:///C:/Users/DOUSHENG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg 多输入逻辑门;Inverter(非门);双稳态触发器;Hysteresis Buffer(磁滞缓冲区); 4或8通道多路选择器;Shift Register(移位寄存器)& }% A& N9 m! Y& z9 p$ w' u
13)Sequencer程序控制器
0 r# }. t8 S, \2 T4 ]0 `: A( zfile:///C:/Users/DOUSHENG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg Start of Sequence of Events;Wait for an Event;Apply/ClearFault;数据信号标签;按钮; Close/Open Breaker;可调输入滑块;实常数;除法器;开关按钮;地;电压表(线地);输出通道; 乘法器;电阻;三相电压源模型2;三相断路器;三相故障;旋转按钮;Scalar\Array Tap; 14)保护
+ T3 T1 |6 M' m. Q, n' l7 O
# L9 T Q; B! u3 V1 vfile:///C:/Users/DOUSHENG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg 电流互感器(JA模型);电流互感器(Locas model模型); Two CT Differential Configuration - JA Model;Coupled Capacitor Voltage Transformer(CCVT); Potential Transformer (PT/VT)(电压互感器);Block Average Phase ComparatorRelay(比相继电器) 线地阻抗;线线阻抗;Mho Circle(欧姆阻抗圆);Trip Polygon;SequenceFilter(相序滤波器) Distance Relay - Apple Characteristics;Distance Relay - Lens Characteristics; Out of Step Relay - Mho Characteristics;Out of Step Relay - LensCharacteristics; Out of Step Relay - Polygon Characteristics;Over-CurrentDetector(过流检测器); Negative Sequence Directional Element(负序方向元件); Dual Slope Current Differential Relay(两斜率电流差分继电器); Inverse Time Over Current Relay(反延时过流继电器); 15)输入输出端子;* d9 G0 W2 S$ s" U! v
file:///C:/Users/DOUSHENG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg Import(用于将主模块的数据传送给子模块)! o% M* h& m: s/ ^4 C3 @6 n+ }
; Export(用于将子模块的数据传送给主模块) 注意:输入信号名称(参数)必须与一个在模块定义输出连接相匹配,反之亦然。 External Electrical Node (XNode)(外部电气节点;模块内部与外部电气系统的连接);无线连接" b- Y( w0 V( S6 }
16)读取数据记录
1 s# C5 I1 X& l T. ?% j1 X( `file:///C:/Users/DOUSHENG/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg RTP/COMTRADE Recorder(可以以三种形式之一存储数据,可记录28种模拟信号数据) File Read(读取文件,可以读取以文本存储的文件的数据用于系统仿真) 4 S& w! T8 k+ R
