+ o+ }8 H: @* o# l2 P& n/ [ o
在这里给大家挑选了一些电力工程方面的知识,算是我对咱的版块的支持吧 输电线路设计常见问题 电气计算有哪些内容? 金具设计有哪些内容? 基础底面尺寸的确定原则? 地基承载力公式? 控制气象的三要素? 角钢的连结方式? 基础埋深? 角钢三视图? 撞基础的形式? 防震锤表示的意义? 排塔定位的步骤? 衡量杆塔使用条件的四个要素? 铁塔内力分析思想? 研究成果及结论? 机械特性有几个参数? 哪些部分工作比较突出? 对现有结构有哪些突破? 结论是否经过检验? 是否能应用实际? 对杆塔基础的影响? 刚度大对基础有何影响? 基础地面如何确定?垫层的作用,地脚螺栓的布置? 导线如何确定?节点板如何计算?杆塔的高层如何确定?地基承载力的设计值?冻土层深度如何确定? 吊点如何计算? 塔身设计的主要部分是什么? 箍筋的作用是什么? 电压等级不同对杆塔有何要求? 基础埋深如何确定?杆塔定位的过程? 代表档距地确定? 杆塔结构设计是动态还是静态? 杆塔如何选材?计算长度如何选取? 杆塔结构设计是以强度还是以稳定为主要依据? 结构如何计算? 500kv杆塔结构设计:绝缘子串如何选取?塔身的施工图角钢为何断开? 杆塔结构的板不利情况断线如何考虑? 刚度和档距如何考虑? 放线的刚度如何计算?大截面铰制导线弹性修正系数分析与修正系数多少? 扭转角度定义,各截面挤压的影响? 抗弯刚度如何取值?线性分析有何变化? 基础荷载分那几部分?风荷载是按静载还是按动载考虑? 绝缘子串如何确定?间隔棒如何选取?间隔棒有何作用? 什么事控制气象?两种气象最典型的结果? 控制气象参数有哪三个? 金具形式哪些? 如何计算控制气象? 分解组装拉线的作用?地基承载力系数?抱杆如何取出? 220kv 杆塔结构设计中导线哪点应力最大? 220kv架空送电线路铁塔结构设计杆塔整立过程? 220kv送电线路工程重心如何确定? 220kv送电线路工程施工过程考虑哪些 四个基础的相互关系没有在图上体现? 送电线路绝缘配合具体内容是什么? 什么叫绝缘配合?送电线路绝缘配合知什么? 送电线路绝缘配合与哪些因素有关? 什么是内部过电压?它是如何产生的?具体分为哪几种? 影响送电线路安全运行的内部过电压有哪些形式? 影响过电压的因素有哪些? 如何确定塔头的尺寸? 在计算到县对地距离时应考虑哪些因素? 导线对地的最小距离是如何规定? 导线对地的最小距离是如何规定? 导线对山坡、峭壁、岩石最小净距是如何规定? 导线对建筑物的之间的最小距离是如何规定? 导线与树木之间的距离是如何规定 的? 送电线路与弱电线路的交叉角是如何规定的? 导线带点部分与杆塔构件的最小距离是如何规定的? 导线线间距离是如何确定的(水平线间距)? 如何确定导线垂直排列的垂直距离? 同杆架设多回路的线间距离应是多少?上下层相邻间或地线与相邻导线间水平偏移是多少? 什么叫线路的水平档距? 什么叫垂直档距? 什么是极大档距? 什么是极限档距及允许档距? 什么是连续档的代表档距(又称规律档距)? 什么是杆塔? 什么叫自立杆塔?什么叫拉线杆塔? 杆塔如何分类? 杆塔在输电线路中的作用是什么? 杆塔所受的荷载有哪些? 送电线路对杆塔的要求是什么? 直线杆塔的作用是什么? 直线杆塔使用范围是如何规定的? 耐张杆塔的作用是什么? 转角杆塔的用途是什么? 终端杆塔的作用上是什么? 换位杆塔的作用是什么? 钢筋混凝土电杆的结构是怎样的? 什么是预应力钢筋混凝土电杆? 预应力钢筋混凝土电杆螺旋筋的直径是如何规定的? 预应力混凝土杆的优点是什么? 110kv转角杆通常有几种?简述其特点? 简述110kv杆塔横担的主要结构及使用材料? 横担的作用是什么? 横担如何分类? 钢筋混凝土电杆焊接时可以用气焊和电焊,哪种方法对混凝土杆接口的强度影响小?为什么? 混凝土电杆出厂时应做哪些外观检查? 对交叉、横担等长、大预制件的混凝土质量有那些要求? 送电线路铁塔按不同外观形状和结构,通常可分为几种形式,各有何特点? 识别铁塔产品型号。 对铁塔结构布置有什么要求? 铁塔的基本结构分哪三部分? 塔身的组成材料有哪几种? 什么是大跨越? 大跨越杆塔有哪几种? 钢筋混凝土烟囱式塔有何特点? 钢管可分为哪几种?有哪些优缺点? 什么是薄壁离心钢管混凝土结构?有哪些优缺点? 钢管杆荷载分几类? 钢管杆的挠度应满足哪些规定? 钢管杆的焊缝有哪些要求? 钢管杆所用钢管(钢板)有何要求? 薄壁离心钢管混凝土电杆为何要限制最小管径? 薄壁离心钢管混凝土电杆杆段之间的连接有哪些方法? 钢管杆可以采取哪些防腐措施? 设计无特殊要求时,钢管杆的焊缝质量怎样分级? 城市钢管杆高压架空电力线路规划走廊宽度是怎样选定的? 钢管杆塔基础常用的形式有哪些? 杆塔拉线有哪些作用? 拉线有哪几部分组成? 带拉线的杆塔有何特点? 送电线路的拉线有哪几种? 采用楔型线夹连接拉线,安装时有何规定? 线路金具的作用是什么? 对线路金具的基本要求是什么? 线路金具如何分类? 压缩型耐张线夹由哪几部分组成? 悬垂线夹的型号如何表示? 耐张线夹的分类和用途是什么? 连接金具的分类和用途是什么? 保护金具的分类和作用是什么? 拉线金具的分类和作用是什么? 对耐张线夹有哪些要求? 连接金具的安装系数是什么? 绝缘子串与金具组装时应注意什么? 接续金具的型号如何表示? 采用接续金具后应满足哪些条件? 保护金具的型号如何表示?接续管有哪几种?使用范围如何? 间隔棒的作用是什么? 线路使用螺栓有哪些要求? 直线杆塔的导线上悬挂重锤的作用是什么? 为了保证杆塔强度和耐久性,对杆塔构件所用钢材规格是怎样规定的? 拉线金具应作哪些检查? 垫圈及弹簧垫圈的作用是什么? 何谓杆塔基础?其作用是什么? 杆塔基础设计的原则是什么? 杆塔基础的形成由什么条件来确定的? 杆塔基础设计时对基础作用力应考虑哪些问题? 基础设计如何考虑基础地下水位季节性的变化? 电杆的基础倾覆承载力不能满足时应如何处理? 装配式基础包括哪些类型? 装配式基础部件设计应考虑哪些原则? 杆塔基础的分类? 大开挖基础的特点是什么? 掏挖扩底基础的特点是什么? 岩石锚桩基础的特点是什么? 灌注桩基础的分类和优点是什么? 什么是杆塔预制混凝土基础? 杆塔基础对混凝土有何要求? 水泥的标号如何确定? 如何确定混凝土的强度等级? 杆塔基础对混凝土的要求如何? 钢筋混凝土基础对石材有何要求? 土体如何分类? 基础的埋深应考虑哪些因素? 对有地下水的基础计算时应如何考虑土的容重影响? 杆塔基础计算的负载包括哪些? 基础设计的安全系数是怎样规定的 ? 杆塔基础按其受力分哪两类?各承受何种力?包括哪种类型的基础? 预制混凝土卡盘安装要求有哪些?铁塔地脚螺栓保护帽的作用是什么? 装配式基础有何优缺点? 装配式基础有哪几种防腐方法? 采用岩石基础时应注意哪些问题? 采用不等高塔腿式基础的主要优缺点有哪些? 送电线路工程设计有哪些阶段? 线路基础施工前,为什么要进行线路复测?测量有哪些项目? 施工测量主要使用哪些工器具? 使用经纬仪有哪些注意事项? 游标经纬仪由哪些部分组成?作用是什么?经纬仪中望远镜制动螺旋和微动螺旋的操作步骤是什么? 什么叫望远镜对光?怎样对光? 如何消除望远镜观测中的视差? 什么是水准测量? 什么是水平角? 什么是测回法? 什么是复测法? 什么是竖直角? 什么是角度的二等分线? 什么是内角的二等分线? 角度的二等分线和内角二等分线的关系是什么? 什么叫重转法定线? 线路测量进行中遇到障碍物,不能透视,怎样延长A、B直线? 什么是直线定线? 任意三角形正弦定理,余弦定理中角与边的关系是什么? 直角三角形三角函数中角与边的关系是什么? 门型直线杆塔底盘怎样找正? 门型转角杆怎样找正? 怎样检查直线杆塔结构横线路倾斜? 怎样检查双杆结构顺线路倾斜?杆结构倾斜怎样表示? 怎样检查直线杆塔结构在线路中心线在垂直面内的扭转,即迈步? 怎样用简单方法检查杆结构中心(杆位桩)位移? 怎样检查铁塔结构倾斜? 怎样检查铁塔横担高差及横担歪扭? 怎样通过水平角的测量求出水平角θ? 怎样用测回法测水平角θ? 怎样用视距法测出两点的水平距离和高差? 怎样用三角分析法测距? 怎样用直角三角形法测距? 怎样求测A、B两点间的距离和高差? 怎样分直线正方形铁塔基础坑?并如何求出各部分尺寸O1、O、O2? 怎样用外正方形铁塔基础坑?并如何求出各部分尺寸E0、E1、E2? 简述耐张转角塔中心桩位移分坑法?要求位移值0.8 m,基础对角线为8m. 怎样计算转角塔分坑的尺寸F1,F2,F3?并求出角度二等分线,内角二等分线的角度值。 怎样计算铁塔基础操平的各部塔尺读数? 怎样通过插入式基础操平找正求新根开? 怎样检查基础偏移?并求横线路偏移值 △x, 顺线路偏移值△y各是多少? 怎样求整基铁塔的正面倾斜值△x侧面倾斜值△y及倾斜率? 怎样检测导线对地距离? 怎样检测导线对被跨越的通信线间的距离? 当拉线与电杆夹角θ为300时,怎样求拉线坑中心至电杆的距离L?并计算出拉线长度L1。 当拉线与电杆夹角θ为450时,怎样求拉线坑中心至电杆的距离L?并计算出拉线长度L1。 当拉线与电杆夹角θ为600时,怎样求拉线坑中心至电杆的距离L?并计算出拉线长度L1。 拉线坑中心地面低于施工基面时,怎样求拉线坑中心至电杆中心的距离L? 拉线坑中心地面高于施工基面时,怎样求拉线坑中心至电杆中心的距离L? 拉线坑底面高于电杆施工基面时,怎样求拉线坑中新支点干中心距离 L? 直线铁塔高低腿基础分坑是怎样计算分坑尺寸? 杆塔基础的种类有哪些? 现场分坑使用那些工器具及材料? 转角杆塔分坑注意事项有哪些? 杆塔的根开的意义是什么? 基础坑口宽度与什么有关?并计算出坑口,坑底宽度。 基坑开挖应熟悉那些资料?应了解什么内容? 基坑开挖是应注意什么桩的保护?如何保护? 基坑开挖后,对基坑位置,深度的要求是什么? 基坑深度误差超过+100mm时常用的处理方法是什么? 原装土基础坑的优点是什么? 简述基坑超神部分以填土夯实处理的方法? 简述基坑回填土的施工方法及一般要求? 回填基础防沉层有什么具体要求? 混凝杆整体组力时,马道挖设有什么要求? 拉线马道口与踏位基础面有高差时,马道口位置如何移动?用图示两种情况的移动距离△L? 杆塔接地槽挖设有什么要求? 按设计所挖设的接地槽遇有大石块等障碍物时应如何处理? 岩石爆破的程序时什么 ? 岩石爆破炮眼位置如何确定? 爆破开方时,遇哑炮应怎样处理?为什么? 试述流砂坑的处理方法? 一基坑开挖时出现流砂,虽然下了混凝土护管,但流砂仍从地面涌进管内,此情况应如何处理?开挖流砂应注意哪些问题? 对于渗水速度较快的泥水坑,水位较高的淤泥坑在开挖时应采用什么方法? 试述钢筋混凝土结构的主要优缺点? 在钢筋混凝土结构中影响钢筋混凝土间黏结力大小的主要因素有哪些?对钢筋装配误差要求是什么? 钢筋混凝土结构对钢筋加工质量有那些要求? 水泥标号,混凝土标号,水灰比,塌落度,配合比各自的含义是什么? 试述塌落度的测量方法? 砂子,石子在混凝土中起什么作用? 混凝土用砂子的要求是什么? 何谓砂子的颗粒级配?优良颗粒级配的标准是什么? 试述混凝土配合比的计算程序? 影响混凝土强度的主要因素是什么? 钢模板常用规格及其附件主要有哪些? 如何安装整体组合式钢模板? 模板安装应注意什么问题? 如何操作找正自立式铁塔基础的地脚螺栓? 铁塔斜插式基础,插入主角钢坑底位置如何找正。 机械搅拌浇制混凝土基础?应注意哪些事项? 浇制混凝土基础时,为什么要进行振捣?振捣时应注意哪些问题? 试述水泥的硬化过程中的质量检查有哪些内容和规定? 为保证混凝土浇制质量,对塌落度,配合比的检查有何规定? 混凝土试块制作的主要要求是什么? 现浇基础养护应何时进行?注意哪些问题? 基础拆模后对表面质量有那些要求? 现浇基础养护应如何进行?常用的方法有那几种? 检测基础混凝土强度的依据是什么?对试块的制作规范有那些规定? 何谓混凝土地冬季施工?混凝土冬季施工有那些保证质量的措施? 装配式基础有那几种防腐方法? 采用不等高式塔腿基础的主要优缺点有那些? 岩石基础施工对其成孔深度,成孔断面的允许误差尺寸是如何规定的? 浇注桩施工有哪些主要操作程序? 岩石的风化程度共分为几类?有一类岩石裂缝较多,为块状,用手折不断,用锤击易碎,用钢钎打孔时,无清脆声,无回弹感,此种岩石属哪类岩石?适用哪种岩石基础? 钢板地锚怎样埋设? 线路设计师杆塔形式选定的原则是什么? 钢筋混凝土电杆与普通混凝土电杆在相同荷重条件下相比有那些优点? 铁塔的特点是什么? 钢管塔的特点是什么? 钢管杆的特点是什么? 杆塔起立的选择原则是什么? 杆塔组立对基础的一般要求是什么? 混凝土电杆组立方法选择的基本原则是什么? 杆塔组立的主要工序是什么? 整体起立杆塔抱杆的作用是什么? 整体起立杆塔的优点是什么? 选择吊点位置,数目的原则是什么? 使用起重工具应注意哪些事项? 通过滑轮组机械牵引时,牵引钢丝绳的各种系数是什么? 通过滑轮组的制动系统起吊双杆及铁塔时,制动绳各种系数是什么? 选用起吊滑车时,对滑轮底槽直径的要求是什么? 选用组立杆塔工器具时应考虑哪些安全系数? 如何选用整体起立杆塔时磨绳的各种安全系数?如何确定磨绳长度? 牵引系统的滑轮组在使用中应注意哪些事项? 杆塔整立的现场布置主要内容是什么? 整体起立混凝土双杆操作要领有哪些? 杆塔在整体起立前应作哪些检查工作? 杆塔在整立过程中,主牵引绳什么时候受力最大?抱杆的初始角(对地)一般是多大?制动绳什么时候受力最大?抱杆一般在什么时候脱帽?影响抱杆脱帽有哪些因素? 立杆前施工负责人应做那些工作? 立抱杆时应注意什么? 杆塔整体起立刚离地时应做哪些检查工作? 人字抱杆整体起立过程中应注意哪些问题? 人字抱杆整体立杆,在电杆起立过程中,指挥人员在不同阶段应注意重点观察什么? 混凝土双杆立起后迈步,如何调整? 混凝土电杆整体起立后产生倾斜变形的原因主要有那些? 人字抱杆整体放倒杆塔的施工顺序如何? 将运行的双混凝土电杆导线横担提高到避雷线位置如何施工? 在已架线的转角杆改为转角塔怎样操作? 山区采用混凝土双杆时应如何分解组立? 铁塔组立施工方法有几种?各在什么情况下采用?有何特点? 整体立杆选择工器具的一般要求是什么? 人字抱杆的有效高度为铁塔各地锚坑位置,名称,吨位及相对地距离? 自立式铁塔通过铰链进行整立,如何调节制动绳?铁塔如何就位? 分解组立铁塔的施工原理是什么? 内拉线悬浮抱杆与外拉线抱杆分解组塔的差别有哪些? 内拉线抱杆与外拉线抱杆分解组塔相比优点是什么? 内拉线冲天摇臂抱杆分解组塔有那些优缺点? 内拉线抱杆单吊法的原则是什么? 内拉线抱杆分解组塔,铁塔分片的原则是什么? 内拉线悬浮抱杆组塔现场是如何布置的? 内拉线悬浮抱杆有哪些构件组成?抱杆长度如何选择?抱杆上拉线如何布置?承托系统如何布置? 内拉线悬浮抱杆组塔,起吊绳如何布置?牵引设备如何布置?攀根绳和控制绳如何布置?地滑车和腰滑车如何布置?腰环如何布置? 竖立悬浮抱杆前应作什么准备? 悬浮抱杆起吊塔材有什么要求? 悬浮抱杆起吊塔身如何操作? 悬浮抱杆起吊平口以上构件如何操作? 试述如何用悬浮抱杆起吊上曲臂与横担? 悬浮抱杆可分为单吊法和双吊法两种,其区别是什么?优点是什么? 如何用外拉线抱杆分解组塔? 外拉线提升式抱杆分解组塔施工现场如何布置?倒装组塔法有哪些优缺点? 倒装组塔的基本操作顺序是什么? 如何用全倒装组塔法组塔? 落地摇臂抱杆分解组塔的操作要点有哪些? 不带摇臂的通天抱杆的组塔方法如何进行? 钢管杆的连接方式有几种?组立钢管杆的施工方法有那些? 分解组塔地面对料的内容及顺序有何要求? |
