TA的每日心情 | 奋斗 2017-10-6 15:13 |
签到天数: 26 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:38 天 连续签到:1 天
发表于 2007-6-17 11:36:47
贴 音乐 MV FLASH 图片指南
贴 音乐 MV FLASH 图片指南4 p! a4 G" p& o, X
, V; s$ R; H" v1.音乐:找到音乐地址,复制下来,然后点工具栏中' a( O4 }7 h6 h! ^0 J' x/ ~7 [: o
按纽(有个1字的是rm 格式,其次是wmv,耳塞是mp3格式1表示自动播放,0表示手动播放),就可以实现插入音乐了,音乐一般以后缀 mp3、rm、wma等结尾的。
! G2 D5 {3 I- v R0 J. H0 z7 `4 N0 m, W/ \% x" C0 ~
2.Flash:找到Flash地址,复制下来,然后点工具栏中
/ ~- n) y* i3 o% v) y f按纽,就可以实现插入Flash了,Flash一般以后缀 swf 结尾。+ @* K4 v% b" y1 S
0 S3 B- ~" G; r% h5 C- j, e3.MV:找到MV地址,复制下来,然后点工具栏里,按纽,就可以实现出入MV了,MV一班以后缀 wmv、rm等结尾的。
' O$ t% i$ ]9 K+ N6 E) I- o4、图片:找到图片地址,复制下来,然后点工具栏里
7 ?, F9 B6 p% }# {& K按纽,就可以实现出入MV了
* M5 d# [: L; f4 O1 s9 \5 A1 s6 \7 a+ y
; i5 Y. a9 K6 X注:音乐地址不是指网站地址,是指支持音乐运行的地址,统称下载地址。 _5 m7 a, C' z0 ~
& U" k: Q4 z2 D- q
如何获得真实的音乐地址:
1 j# r3 d+ t' I# d
D+ F0 u9 A7 z* w
, e4 i* ~( |" [9 o+ T" c# D ^/ BFlash篇:
) Z, Y# F2 ~4 U) j; U5 U- h) @& A8 Z( Z* Y
1.想要把喜欢的flash贴上来,关键就是要找到该flash的真实地址,而有效的flash地址一般都是以http://开头,以swf结尾的文件。
5 t$ a2 A) B7 Q3 E, j2 _/ p一般的国内flash网站播的flash,都没有把地址隐藏,只需在播发页面的地址栏直接复制粘贴上来就可以了。- b- A% s+ J! I0 f5 s
有的论坛里的flash专区播放的flash下面会有‘全屏观看’的字样,你只需用鼠标指住并按右键,点击属性,然后再把出现的地址复制粘贴就行了 。
' [9 k0 `1 m; `! g' k" O, k1 Z' K+ }
2.大部分的网站都不会给出真实的flash地址,那么我们就先从好对付的说起吧!
- z, k' r1 F3 k7 |/ Z一般国内的网站及论坛都逃不出这个办法的魔爪,
# A+ `7 }& D) b+ g/ E# B首先在你想下毒手的flash观察一下,发现初级篇里的办法都不管用,这时你可在flash旁的空白地方按鼠标右键(注意不能在flash上点哦),然后点‘查看源文件’,这时会出现一个记事本的框框,再点击‘查找’,在‘查找内容’中键入‘.swf’,注意有一点哦,然后把找到的及前面到http://的地址复制就ok了!
: Y0 ?4 e8 U9 l8 w# V" [$ f$ M2 e/ v9 E7 O! K/ b
MV篇:% V8 w3 K4 l( n+ b
想要把喜欢的MV贴上来,关键就是要找到该MV的真实地址,而有效的MV地址一般都是以http://开头,以rm或wmv结尾的文件。
, ^( d9 ]9 Y7 J' X
$ p: E. d; u) g1 l! y1.找Real Player播放器的地址比较容易,对着播放器点右键,再选择在Real Player中播放,再点依次点"文件→剪辑属性→查看剪辑信息"在文件名一栏后面以http://开头的就是地址了.
, ^' X. N' N7 Y( X( E$ f: l9 g5 P* x9 t! b
2.找Windows medio play的地址分2种# {% D& Z6 l% F5 E% r( y
一般的网站和论坛播的MV都没有把地址隐藏,只需对着播放器按右键,点击属性,在‘位置’一栏后面的就是有效的MV地址。
$ Z8 M# B8 z9 u
, E+ X3 t- T V* X. c% V/ k8 n! N! g1 q; E( v; N1 T
$ S" k+ V* i/ { g9 a# r" V5 K5 d7 e0 u) `0 E ^3 a
3.有些网站和论坛播的MV按右键不出反应,那就得采取第二种办法..- p, P- e5 Y* j& L% L! b
在正在播放的MV旁点鼠标右键(注意不是在MV上点哦),然后点‘查看源文件’,这时会出现一个记事本的框框,再点击‘查找’,在‘查找内容’中键入‘wmv或rm’,然后把找到的及前面到http://的地址复制就ok了!
u5 W$ q1 l# N0 ?) ~+ W+ A7 p, I' N3 G1 [: C( ^
v$ P+ u9 d d7 O- [绝对路径篇:. \+ `2 x9 S, A: S" Y- K7 ^
也就是指C盘缓存.(针对某些网站禁止使用右键)
/ x6 g$ R: m! e; I3 F7 u: D$ t
0 Z9 F) I: ^2 d7 Q, y+ y
. e: f3 H! f" D' {1.我们每打开一个网页,每打开一个MV或者flash,都会在我们的电脑里留下蛛丝马迹的,它就保存在我们电脑的缓存里面,高手一看就明白了,任何的东东都跑不了的,都在里面。大家可以看看自己的缓存,缓存一般在电脑C盘windos目录下(例如C:\WINDOWS\Temporary Internet Files),找到你需要的文件,右键点文件的属性,复制文件的地址,它就乖乖的、清清楚楚地告诉你,它的源文件地址了,
. Y! i6 u4 b, F* C( _) b
" W5 g5 F1 W! e* F8 B2.如果你的缓存里面的东东太多,不好找你需要的文件,你可以先清空你的缓存,然后再重新打开网页,这时你会发现你的缓存里的文件不是太多了,很容易就可以找到你需要的文件地址了。, e \2 N6 ]7 l/ K3 v
7 ^2 F! N8 [# U2 W* q) z
3.有些网站的MV都不提供下载,也可以用C盘缓存的办法进行下载。8 ~% J* |3 V' K! y2 n( @
先把缓存盘清空,然后打开MV,等歌听完,再刷新缓存盘,你就会发现你要的MV在你的缓存盘内,复制它然后拈贴到其他盘中就OK! $ z4 m. c2 T8 ]
图片地址( ]5 D( `* a2 P, s
图片:一般的网站和论坛图片都没有把地址隐藏,只需对着图片按右键,点击属性,在‘位置’一栏后面的就是有效的图片地址。 |
