在matlab中输入命令 shh = get(0,'ShowHiddenHandles'); set(0,'ShowHiddenHandles','On') set(gcf,'menubar','figure') set(gcf,'CloseRequestFcn','closereq') set(gcf,'DefaultLineClipping','Off') set(0,'ShowHiddenHandles',shh) file:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps57FA.tmp.png 上述命令一定要在仿真结果出来后再粘贴进去,粘贴完毕后scope如下图。点击“Edit” file:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps57FB.tmp.pngfile:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps580C.tmp.png 选择“Figure Properties” file:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps580D.tmp.pngfile:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps582D.tmp.jpg 之后scope窗口如下图所示 file:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps583E.tmp.jpg 在上述窗口中对应位置添加相关文字说明,t和n还可以选择成为斜体file:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps584E.tmp.pngfile:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps585F.tmp.pngfile:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5860.tmp.pngfile:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5861.tmp.pngfile:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5862.tmp.pngfile:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5863.tmp.pngfile:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5873.tmp.jpg 通过选择背景颜色,可以变成白底 file:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5874.tmp.pngfile:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5885.tmp.pngfile:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5886.tmp.pngfile:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5887.tmp.pngfile:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5888.tmp.jpg file:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5899.tmp.pngfile:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps589A.tmp.pngfile:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps589B.tmp.pngfile:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps58AB.tmp.pngfile:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps58AC.tmp.jpg 点击“copy options” file:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps58BD.tmp.pngfile:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps58BE.tmp.jpg 强制选择白底 file:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps58BF.tmp.pngfile:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps58D0.tmp.jpg 然后选择拷贝图形 file:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps58D1.tmp.pngfile:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps58D2.tmp.jpg 以下为经过上述编辑,拷贝出来的图形,是不是很清楚?还有一些编辑功能,自己尝试一下,可以把结果做的更漂亮一些。 file:///C:\Users\admimn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps58E2.tmp.png F+ n& t/ j/ ^% e
