铅酸蓄电池长久以来是UPS领域的标配,但”高耗能、高污染、资源性”也成为它的痛脚;另一方面,锂电技术研究的不断突破,正在逐步改变铅酸独霸UPS的历史。锂电解决方案凭什么成为UPS电源系统使用者的新尝试? UPS的主要应用情景 1、工业设备 UPS电源正常时间对电池进行浮充,当工业设备突然断电时,应急电源启动工作,当市电回复供电后,UPS电池又恢复浮充状态,保证必要的后备供电能力。 由于交流市电在供应的过程中可能会出现停电、电压下陷上涌、持续欠压过压以及频率波动等不确定的干扰因素,这些因素会对工业设备的持续运行造成影响,甚至对处于运行状态的设备造成损坏。UPS电源便成了提供一种能够调节电压变化、消除各种电气干扰、提供高质量电源供应的途径。
' P8 X0 E" W5 K 2、通信基站 基站的供电通过市电引入,然后通过整流系统转换为48V的直流电源,为通信设备供电。当市电中断时,电池组对基站不间断供电,保证基站正常运行;市电恢复时,UPS电池停止供电,由市电供电。
3 z. u: g; s t/ ^6 k 3、数据中心 数据中心必须保证供电的连续性和供电系统的安全性,在数据中心的信息中心机房一般都会用到UPS不间断电源作为重要的安全保障。UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成的稳压稳频的不间断电源,市电供电中断时,UPS能保证输出供电的连续性。 蓄电池是UPS的关键组成部分,蓄电池作为动力提供的最后保障,无疑是UPS电源中的最后一道保险,需要进行维护和管理,其状态的好坏直接关系到UPS是否正常工作。 锂电解决方案成为UPS使用者的新朋友 5 u9 o1 a: N- D
在当前UPS电源供应领域,应用铅酸解决方案比例高达90%以上,UPS电源市场的领头羊如雄韬电源等企业,致力于提供让客户认同的铅酸电池解决方案;然而近年来,锂电池技术的快速发展,优势也逐渐凸显,与传统铅酸电池相比,锂电池具有能量密度高、体积小、质量轻、寿命长、使用温度范围宽等优势,雄韬电源也提供可靠的锂电UPS解决方案作为客户的新选择。 大多数数据中心、通信基站使用铅酸蓄电池,这并不意味着他们喜欢采用这样的电池。因为铅酸蓄电池需要定期维护,监测和替换,否则容易失效。并且目前铅酸蓄电池行业存在的问题日益凸显,首当其冲的就是铅污染,而随着锂电研究的不断推进,锂电替换铅酸电池将在上述的UPS使用情景下成为一个新选择。 通常IDC三年内会开始更换铅酸电池,在五年时间内全部电池会更换完一次。国际企业IT顾问商Forsythe的IDC供电系统采用艾默生提供的UPS供电系统,并配备了锂离子电池。Forsythe IDC开发总监托马斯.麦金尼表示:采用锂离子电池,让一个单体电池失效不会导致整组电池失效,因此,其失效的风险是几乎不存在的。 除了IDC外,锂电解决方案也开始被应用通信基站,中国移动在2015年起便开始启动了磷酸铁锂电池集采工作。锂电池系统还提供了其他几个潜在的优势:包含对温度波动不太敏感,可以接受温度的变化(这可以让客户减少他们的冷却能力,以及占地面积)、另外还提供了更多的选择,其中包括在UPS的行级部署。 雄韬依需求提供最适合的UPS解决方案 UPS作为备电设备,其对电池产品的功率、可靠性和循环寿命向来有着极高的要求。进入UPS行业二十多年,雄韬电源的产品一直在往客户的需求靠近,发展多元化的解决方案。雄韬电源自主研发一系列高品质UPS电池产品,作为发展基石的铅酸解决方案;持续发展为IDC用户带来优质服务的纯铅解决方案;同时也进军环保、高效的锂电解决方案。雄韬锂电解决方案,采用Vision 特有技术,专为低电压、低功率和长时间运行的应用领域而设计,在安全性、使用寿命、备电时间等方面都有极佳的表现,并且能用标准铅酸电池充电方法进行充电,在UPS行业拥有良好口碑。
& [9 {. x9 D1 n U( K
雄韬电源提供来自全球客户最适合他们的UPS解决方案,口碑良好,深得客户信任。目前包含数据中心、电信基站的业者都面临产业转型与需求高涨的好时机,雄韬电源也会持续提升我们的核心竞争力,提供客户量身定做、与时俱进的好产品。 % K% g: J2 A/ Z: @
香港沙田德利迅达数据中心 ) |) y5 [: \5 |- D o' S1 `
上海外高桥自贸区万国数据中心
& g0 q# \7 E, a$ C
马来西亚吉隆坡astro电视台数据中心
0 m6 N: Y6 C9 f3 b( e* D* r
E4 A$ F' v8 {5 \: ]& L; r |
