查看: 9111|回复: 13
谁能介绍一下滑差闭锁啊
    2021-6-12 11:27
  • 签到天数: 1244 天
    连续签到: 3 天
    [LV.10]以坛为家III
    累计签到:2273 天
    连续签到:5 天
    发表于 2009-1-17 20:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    谁能介绍一下滑差闭锁啊  详细一点的哦
    发表于 2009-1-20 10:40:47 | 显示全部楼层
    实际上是判断df/dt,不同情况下,这个值不同
    2021-6-11 09:02
  • 签到天数: 10 天
    累计签到:10 天
    发表于 2009-1-20 10:49:04 | 显示全部楼层
    低频保护中一般设有几个频率,两个相邻之间的保护定值存在数值和时间的差异,比如说第一个低频点设在48.5Hz,动作时间是5秒,第二个低频点设在48Hz,动作时间是3秒。当发电机发生低频故障时,如果频率下降很快,不到5秒就下降到48Hz,第一个低频段保护可能就不会动作,而是第二个低频保护动作,这样就会发生越级保护。为避免越级保护动作,可通过滑差系数来调整,确保不越级。
    发表于 2009-1-20 11:22:33 | 显示全部楼层
    滑差是频率变化对时间的比值,反应的是频率变化的速度即快还是慢
    发表于 2009-1-20 11:35:30 | 显示全部楼层
    继电保护里还常常用这个来判断振荡
    发表于 2009-1-21 13:46:24 | 显示全部楼层
    应该是自动装置中的问题吧。! A( Y+ w: g$ [9 \8 n; O8 G
    当拟合闸的两个系统之间的频率相差较大时,滑差就较大。滑差较大时,就需要闭锁合闸脉冲。
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2009-1-21 14:22:11 | 显示全部楼层
    滑差相关的装置应该属于自动装置,而不属于保护装置;2 [! j+ l, \% j! N0 n
    就是利用频率的变化快慢,分次分批实现相关的闭锁;
    发表于 2009-1-21 15:29:43 | 显示全部楼层
    在低频保护中,滑差闭锁反应的是单位时间内频率变化率,即df/dt,当发电机出现低频故障时其频率下降存在一个相对线性过程。当系统发生发生故障引起频率急剧下降,或系统和TV回路故障暂态过程造成电压波形畸变时,导致自动装置频率采样失真时,滑差闭锁元件可防止低频减载保护的误动。同时在自动装置采取多级多轮次动作切除故障方式时,如三楼所说的可以避免越级动作。
    发表于 2009-1-22 14:21:58 | 显示全部楼层
    同意8楼的说法。不同地区的df/dt 的设置应不同。对于可能成为孤立小系统的地区的df/dt值应设置相对大一点,从而避免小系统功率缺失后频率迅速下降,但是装置判断成频率采样失真并且闭锁装置出口,从而造成应切负荷而未切导致频率崩溃的后果。
    发表于 2009-1-23 11:06:20 | 显示全部楼层
    滑差闭锁就是频率变化率,楼上的有正确的解释
    GMT+8, 2026-6-27 01:28
