标准规范
标准规范名称: |
一共316个标准 |
标准编号: |
DL/T 584—95 |
发布单位: |
电力部 |
内容简介: |
很多标准 希望对大家有用。 |
所属专业方向: |
电力 |
发布日期: |
实施日期: |
来源: |
采用或替代关系: |
标准状态: |
有效 |
所有标准名称:
+ T- \7 c6 G8 v/ r/ Y& U& W z: ?1 M
110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程.doc' v; E* D% g& r5 e8 ~' B3 F
200MW级汽轮机运行导则.doc
4 S9 `6 C) r8 \1 U2 U: O* @0 N3 w, L200MW级锅炉运行导则.doc
; p" d7 u u1 T2 o% Z( W220kV~500kV电力系统故障动态记录装置检测要求.doc
8 u! i7 j) D% T! t; i220~500kV电力系统故障动态记录技 术 准 则 .doc
" O# Z9 i1 E: @/ j220~500kV电网继电保护装置运行整定 规 程 .doc
1 b$ U6 [# [3 ?; i4 w$ D300MW级汽轮机运行导则.doc k! Y d. \! f5 ^- v Q
300MW级锅炉运行导则.doc
* D! u1 x' u/ k9 O330~500kV变电所无功补偿装置设计技术规定 .doc
. L+ M6 N* J0 c2 s35kV及以下电力电缆热缩型附件应用技术条件 .doc
, U* G$ v4 N1 Q( ?& F) _3~110kV电网继电保护装置运行整定规程 .doc
' Y# g) o& q8 W: H- J+ G500kV变电所保护和控制设备抗扰度要求.doc
+ J4 u- X) y8 S, m; D500kV架空送电线路勘测技术规程.doc7 b a! M& J2 z2 H( Q/ r
5kV~110kV无人值班变电所设计规程.doc
1 {6 I+ S: s" E- j: C4 |DL465-92 煤的冲刷磨损指数试验方法.doc! }* U1 n5 y# J1 w/ L! B2 h* U
HS系列环锤式碎煤机.doc7 f9 q$ C9 `2 f+ |) P% H
MG型埋刮板给煤机.doc
/ D) d. w B) m& lname.txt2 Z2 C7 |$ U! D" N
SZH型数字频率继电器检验规程.doc
$ {" P& E3 z- B6 J$ o互感器运行检修导则.doc
3 e+ K4 ]% |9 a( k5 R7 Q; {. F交流110kV交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术规范 .doc
7 w% ` p% h- D- S! [交流电气装置的过电压保护和绝缘配合.doc+ a; V( V7 C' F( C. ^8 g
交流采样远动终端技术条件.doc. Z& n% |9 A6 G
交流高压断路器参数选用导则.doc7 m" j- k1 E2 y% C1 d. \* X
交流高压断路器合成试验技术条件.doc9 @* A/ s( b5 q0 o" p. v3 D
交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件.doc
" N/ R2 W0 A0 b6 S低浊度的测定方法 .doc- X) Z6 P* j- n7 t8 t! {$ [5 J7 M
入炉煤、入炉煤粉、飞灰和炉渣 样 品 的 制 备.doc* n: P9 Q9 B; P# K5 e/ e
全国电网名称代码(试行) .doc. o. f5 x6 ~3 T
六氟化硫气体绝缘设备中 水分含量现场测量方法 .doc& b( N. |; U$ w. `
农村小型化变电所设计规程.doc
( P/ m# a+ `) Q0 P- X农村电气化标准.doc
/ v% |3 |# S9 F1 d5 U凝汽器胶球清洗装置和循环水二次过滤装置 .doc
/ i" }8 K: C' D5 [5 |! t3 V5 G+ y0 D压力钢管制造安装及验收规范.doc
) ?: v8 X" N/ W% E. N# u压力钢管安全检测技术规程.doc/ N; r8 [" q) O1 [, G' Z
县级电网调度自动化功能规范.doc5 T- Z% k0 @* j. v1 M* v5 W# E
发电用煤机械采制样装置性能验收导则.doc! p, n# e X* Y: c1 U
发电用煤质量验收及抽检方法.doc
! M5 }% i$ u& s% O: N, }变压器油、汽轮机油中T501抗氧化剂含量测定法(液相色谱法).doc
5 i9 f4 ? [ f3 c% g8 a变压器油中溶解气体分析.doc, y: z+ \) u- F9 {7 z9 ?
变电所总布置设计技术规程.doc5 Y( ]# W' O2 p$ G9 f; R; F5 k
变电所电压无功调节控制装置订货技术条件.doc
' D8 z( n+ v6 l! g叶轮给煤机.doc
2 H: C8 ]8 y% S( n! b叶轮给粉机.doc
$ G. s1 U5 I8 b在役电站锅炉汽包的检验、 .doc1 ?" I& u. ^" ]0 O- _; z
地区电网调度自动化功能规范 .doc
- I, f. o* D* I8 s地区电网调度自动化设计技术规程 .doc
0 W# x) L; ]% y# B, E复用型单边带电力线载波机.doc
0 f6 p! Q* j1 V% z$ t' R; |多功能电能表.doc
% [$ F: p- d4 F8 J: Y多功能电能表通信规约.doc
6 k: l5 {: E: p& q6 V7 `大型发电机变压器继电保护整定计算导则.doc' n5 b; O5 \1 |# ^$ L7 g
大型汽轮发电机定子绕组端部动态特性的测量及评定.doc+ Z, M3 V! A; `) Q- u' p# Y
大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件.doc
) b) J' F6 y. o8 e" }太乳炸药 .doc
) }8 Y5 @; C- \* [. G室外高温作业分级.doc6 i9 [0 J8 H8 R2 o, ~' H
小型电力工程直流系统设计规程.doc
* q2 o; k2 ^/ Z7 s- ^, u1 H4 Y工业氢氧化钠中氢氧化钠和碳酸钠 .doc
/ v X1 \% p. v* S! X' t工业用氢氧化钠试验方法 .doc
+ z7 U& ~* a* G工业盐酸中铁含量的测定 .doc
! ~' B! h3 O: K' q* C% z5 T工业盐酸含量的测定--容量法 .doc
' I/ d9 H7 V& h" ]& U带电作业用绝缘托瓶架通用技术条件.doc
! t0 g* N5 ^9 t8 w6 {- C: }1 O" F6 e带电作业用绝缘绳索类工具.doc
2 C& I# ~& v/ g$ r( {带电作业用绝缘袖套.doc
! o( ?- p T% Q- ]; Z9 M! ^3 ~带电作业绝缘鞋(靴)通用技术条件.doc
4 ~$ ]$ a( @% a" q2 d带电设备红外诊断技术应用导则.doc
0 ]3 j( A; T% C: |$ A2 [. @建筑工程 .doc
) C9 l3 x- C1 n6 B2 S' ~开关设备用接线座订货技 术 条 件.doc. S* T% l+ I0 F
循环式远动 规约.doc3 t* e; j" F: k& @; o# k( P3 b* Y2 f
微机发电机变压器组保护装置.doc# n* q- N$ N8 {4 T/ M, U
微机变压器保护装置.doc
5 q7 n+ l4 W; G1 i `$ m微机型电动机保护装置通用技术条件.doc+ G$ [3 C- k& h" l1 A# `3 ?2 G
微机型防止电气误操作装置.doc
* h0 A$ o! g" L+ G0 r微机母线保护装置通用技术条件.doc
- [1 j8 c' O& d; a B5 n3 k微机继电保护装置运行管理规程.doc
T& J4 E5 N8 m4 e1 d微波电路传输继电保护信息设计技术规定.doc) R4 Q6 x0 g7 S# d5 K6 W K9 k
悬垂线夹.doc
0 ~8 B! C% p/ T1 @2 o7 l户内交流高压开关柜订货技术条件.doc, Y9 W$ M! G' V( t: _
户内型发电机断路器订货技术条件 .doc! q4 a% o3 g1 V0 C/ S
户内绝缘子运行条件电气部分.doc- m" C" r' u$ p2 V4 ]$ ]$ x1 }1 s
户外交流高压跌落式熔断器及熔断件订货技术条件.doc' K5 U6 x% |3 G" g3 O( j
抗燃油中氯含量测定方法(氧弹法) .doc
2 j/ {: G# j: }" V0 i! [接地装置工频特性参数的测量导则 .doc0 ?8 H' a2 {6 U! V/ h) V2 B- U
接续金具.doc
, t, s4 A' h- s6 i( G) B! y, o3 b放线滑轮基本要求、检验规定及测试方法.doc6 r$ x8 \) d: g E* ?( m5 J
数字型频率继电器及低频自动减负荷装置技术条件.doc
- t# n& i1 Q/ V' i7 v1 y无线电负荷控制单向终端技术条件.doc/ R4 T. V4 K( b* Z2 e: [
无线电负荷控制双向终端技术条件 .doc
% @& s! E- `# S0 |5 N) x% r有载分接开关运行维修导则.doc) M5 q" Y9 n! T' Y2 b/ D
架空绝缘配电线路施工及验收规程 .doc
: [, T; x8 p" h架空绝缘配电线路设计技术规程.doc2 h* r' w5 X) j- A3 X! b
架空送电线路可听噪声测量方法.doc
: u- [" V+ i4 b架空送电线路运行规程.doc
& C" @5 j0 h' i标准电子式标准电能表技术条件 .doc
* W; l( p/ [$ G/ e2 |6 T* j$ O- A模拟屏驱动器通用技术条件.doc
9 @/ G8 [7 M' \( }母线金具用沉头螺钉.doc
& A0 r& h; P3 ~! `气体绝缘金属封闭开关设备技术条 件.doc
: D7 \$ ^4 x( `. N! @气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程.doc+ K% c0 G' e3 E' B8 A" H6 n
气体继电器检验规程.doc) K9 ~0 ]" t! x) [5 r
氢冷发电机氢气湿度的技术要求 .doc+ ^0 k2 `# |" d* ?* k- q
水处理用活性炭性能试验导则 .doc/ S4 \- r6 K6 [6 I& s `
水汽集中取样分析装置验收标准.doc Z' c' `3 w* O8 A1 {
水质污染指数测定方法.doc
# E+ S) U6 P. Z0 m7 T汽轮发电机漏水、漏氢的检验.doc
: I% q. U5 q( X汽轮发电机组转子中心孔检验技术 导则.doc
! c; e* S; k: W3 b3 i$ M1 R汽轮机叶片超声波检验技术导则.doc
4 E6 c2 s+ Q( i" X8 w# t e! T汽轮机焊接转子超声波探伤规程 .doc: L! Z: v' `$ l; E% {0 p
汽轮机调节控制系统试验导则.doc, ?* }4 v1 Y- x @
汽轮机铸钢件补焊技术导则.doc: t D$ R {: S* p
油中颗粒污染度测量方法 .doc
% M7 ^8 `# D w( U6 e油浸纤维质绝缘材料含水量测定法 .doc5 ]$ q3 Z c# p8 i j
测量用互感器检验装置.doc# k5 A7 U; N- ^+ S, ] s
混凝土重力坝设计规范.doc
: z9 M( W5 e7 c火力发电厂、变电所直流系统 设计技术规定 .doc! g/ Z# b; C* T: X
火力发电厂供水水文地质勘测技术规程 .doc/ M7 e- x8 b- r" C& T% Y9 _* Q
火力发电厂修配设备及建筑面积配置标准.doc$ e7 ]6 D$ \) c3 P" Q) @
火力发电厂入厂煤检测试验室技术导则.doc9 T# w4 P6 O5 B/ a) E
火力发电厂凝汽器管选材导则.doc
/ h2 X' Y/ s1 }/ J& ~( R火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程.doc
8 V/ e- u3 B& Y6 v% w$ Y4 J; f) x/ a火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程.doc5 V! D z" N# N \& _# \& [( {& B
火力发电厂固定式发电用凝汽汽轮机的热工检测控制技术导则.doc
8 O$ n9 ]4 _8 }& X火力发电厂土建结构设计 .doc
j+ e& r$ Z4 s# M) s8 N4 ]火力发电厂在线工业化学仪表检验规程.doc. k% q$ c$ v9 t# M* `: r9 ]$ Z
火力发电厂地基处理 技术规定 .doc+ {' o8 G: K9 e0 ^6 Y& z. F
火力发电厂工程地质测绘技术规定.doc
5 F0 X, V- l+ ^/ X- h火力发电厂废水治理设计技 术 规 程 .doc
$ j' {$ d2 d2 F火力发电厂建筑装修设计标准.doc/ L/ C( S9 [, M# j& a# u, h3 }: u
火力发电厂建筑设计规程.doc
1 P# x1 h2 q& N- H火力发电厂异种钢焊接技术规程.doc1 Q! n$ x! ^, R; R# }6 b' Z2 C
火力发电厂总图运输设计技术规程 .doc3 s. o& ]) k1 Y: F2 H5 Q. Y( k8 ]
火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程.doc
- g! k, O) n( O$ R. V% v% ^火力发电厂水处理用001×7强酸性阳离子交换树脂报废标准.doc: M" m6 L; x0 w5 b+ M$ a* q$ R
火力发电厂水处理用离子交换树脂标准工作交换容量测定方法.doc
4 A/ _2 w M7 A% S( a火力发电厂水处理用离子交换树脂验收标准 .doc
& X% K% M9 B1 W* h* ]* W4 @火力发电厂水平衡导则.doc
Y8 r" z. G# x火力发电厂水汽化学监督导则 .doc' S! i: A+ u) w; r& S3 L# q" E3 r, r
火力发电厂汽水管道设计技术规定.doc6 ?9 b O! s! @* j+ h# O
火力发电厂汽轮发电机的热工检测控制技术导则.doc
' h8 o8 u. R) }: ]火力发电厂汽轮机控制系统在线验收测试规程.doc
' t4 [8 }# O" ?; m# Q火力发电厂灰渣筑坝设计技术规定 .doc
1 b0 ^! w; q7 L$ j' Z' V& y火力发电厂热工自动化术语.doc" M K2 h3 k' S6 }4 _
火力发电厂热工自动化试验室设计标准 .doc5 ~; t+ O( |8 o" `0 H) i
火力发电厂热平衡导则.doc
% ~3 s* N8 [* c/ M0 r0 k火力发电厂焊接篇 .doc3 ?" h- _! t! o( ^7 z
火力发电厂燃料平衡导则.doc
$ m1 W, r6 z/ m# A, A7 ~火力发电厂燃煤电站锅炉的热工检测控制技术导则.doc
3 I, f9 t* ^6 K* ^( o火力发电厂电气试验室设计标准 .doc
0 b' N4 L) o" X7 g火力发电厂电能平衡导则.doc' W+ g, B2 p/ u! m
火力发电厂空冷塔及空冷凝汽器试验方法 .doc" n0 G' r9 }. g! i
火力发电厂能量平衡导则.doc
8 N8 w. t+ |" A2 m) E火力发电厂能量平衡导则总则.doc2 F" N j1 N) D+ A
火力发电厂辅助、附属及生活福利建筑物建筑面积标准.doc
' _2 {' g. ?" _: k# h火力发电厂采暖通风与空气调节 设计技术规定.doc
' a! f; T2 J3 z# O6 \火力发电厂金属技术监督规程.doc4 O/ a- {" Q; {& \
火力发电厂金属材料选用导则.doc; ~# _7 ]6 L$ Y, r
火力发电厂金属试验室仪器设备及建筑面积配置标准.doc6 ^1 H6 ?5 n* i2 |6 g) z! m
火力发电厂铸造三通、弯头超声波探伤方法.doc
# w: Q, c6 J* ` {$ S# w# [* P火力发电厂锅炉机组检修导则.doc' m' _2 }* [: J6 d i
火力发电厂锅炉机组检修导则第10部分:脱硫装置检修.doc
. I! c$ ^/ a- ^- F2 D% x0 d/ O火力发电厂锅炉机组检修导则第1部分:总则.doc
. P" C @2 Z9 p% S( }( `- S火力发电厂锅炉机组检修导则第2部分:锅炉本体检修.doc# H9 e" [% Y' U: O- @! L Q" C. y
火力发电厂锅炉机组检修导则第3部分:阀门与汽水系统检修.doc1 {2 J/ s7 o' v3 u! z0 F
火力发电厂锅炉机组检修导则第5部分:烟风系统检修.doc) I( @$ K$ s- Y( I6 f
火力发电厂锅炉机组检修导则第6部分:除尘器检修.doc
4 V% h& k- |/ _. K/ R火力发电厂锅炉机组检修导则第7部分:除灰渣系统检修.doc( r) ^2 J$ @5 @9 u, s& M+ d
火力发电厂锅炉机组检修导则第8部分:空气预热器检修.doc2 B6 j& d/ B: n4 d- x( `9 H
火力发电厂锅炉汽包焊接修复技术 导则.doc
; H' n k' X6 u& Z火力发电厂锅炉炉墙检修工艺规程.doc; p" Q4 N/ k9 l& d. E, [
火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统在线验收测试规程.doc# Z% n9 P$ a9 R' x
火力发电厂锅炉给水泵的热工检测控制技术导则.doc5 _3 _) Z9 G. g! `: W6 P5 T+ s' Z
火力发电厂顺序控制系统在线验收测试规程.doc
/ x- ^+ l _1 R: O% ]5 F+ n火力发电厂高温紧固件技术导则.doc) }9 Z8 D1 [# o( A4 R* l# ?* o/ O
火力发电厂高温高压蒸汽.doc" q9 x! g# k8 G" S z
火电厂水处理用离子交换树脂选用 导则.doc
) \% R1 [4 z) e$ b9 i3 j: d火电厂煤粉锅炉燃烧室防爆规程 .doc
( p8 a+ I2 A8 c/ @" I% V/ I火电厂环境监测技术规范.doc$ l# J" K( W' O% s5 _
火电厂用12Cr1MoV钢球化评级标 准.doc
6 N9 A1 e4 d7 R% L x/ m# F火电厂用20号钢珠光体球化评级标准.doc
9 a' T8 b. k$ E# L4 u火电厂用工业合成盐酸的试验方法 .doc
% h/ L& @ c4 C$ a6 ^; B火电厂用工业硫酸试验方法 .doc
& E. A: `0 G2 j v* E+ C1 A$ S火电厂超期服役机组寿命评估技术导则.doc
" U& Q6 b* D6 ?) J烟囱混凝土耐酸防腐蚀涂料.doc" H: X% s6 W( h( e* K, M! |+ m
烟风煤粉管道设计技术规程.doc
! r; t& g1 x0 o' ~' \' s. K热量计氧弹安全性能技术要求及测试方法.doc
; d2 l5 G1 l6 Q- l/ d# s) H焊工技术考核规程.doc
q) @6 D+ p$ L) X煤灰高温黏度特性试验方法.doc
3 ~. T- b1 n8 ?" }燃料元素的快速分析方法 (高温燃烧红外热导法) .doc4 t+ t6 \! W3 c
燃煤电厂电除尘器 .doc8 m* J) `8 n' l M# b+ [2 N
燃煤电厂电除尘器运行维护管理导则.doc! S& l* O0 S# y/ z( c
现场绝缘试验实施导则.doc C U' F, B7 z
用露点法测定变压器绝缘纸中平均含水量的方法.doc2 C8 _+ @& M7 `% H4 I- ~/ b9 [) @
电业安全工作规程 (发电厂和变电所电气部分).doc) E M" o; E# v
电业安全工作规程(电力线路部分) .doc0 f( Q- M6 \% k* M5 B+ ?7 b6 I
电业安全工作规程.doc
- E) J# B! h; ?' H. Q( Q# H. y电业生产事故调查规程 .doc
, D* C) ~0 Z& h3 E. q0 n8 w电力企业标准体系表编制导则.doc
% s6 k9 w, w+ u" P# P e8 k+ a' Q9 ?电力变压器检修导则.doc
3 F( O; ], d0 C/ p# @电力变压器运行规程.doc: f% P& k- n/ h2 F
电力工业无损检测人员资格考核规则.doc
1 D, G9 [) T9 k) t u9 }5 b电力工业锅炉压力容器监察规程.doc' m: j7 G1 b9 s4 m9 e8 O
电力工程制图标准 .doc
* h J4 T; M1 D5 r8 t: |. e电力工程计算机辅助设计技术规定 .doc
7 @( h: z$ a0 s& w D电力工程设计代码 .doc
4 N; W1 g* S$ p3 \% j2 u电力建设安全工作规程(变电所部分).doc, x8 x! }! x7 j! r: F* G; v1 y2 }
电力建设安全工作规程(架空电力线路部分).doc# X. Z1 u" T$ \3 v Z
电力建设施工及验收技术规范 (管道篇) .doc
% N$ A: C9 X P6 u/ {电力建设施工及验收技术规范汽轮机机组篇 .doc7 h0 x: B+ `+ f6 z1 p/ ]+ I& h
电力建设施工及验收技术规范锅炉 机组篇 .doc
9 D& k! A# O- Y* J6 G1 r; P# v: H电力标准编写的基本规定.doc
+ W! t9 F: k2 Q& ]3 s电力物资编码.doc$ i7 K# h. ~. g3 I9 s# o# J
电力生产人身事故分类与代码 .doc
- Y# k+ A, S: Q. L电力用油名词术语 .doc
$ S' v/ R: k8 G N) F电力用高频开关整流模块.doc; b; i S. | n* a2 K2 A
电力科技成果分类与代码 .doc
( b/ [& N8 [- K& N; C电力系统光纤通信运行管理规程 .doc) x7 W5 s" Z |0 M* `2 s
电力系统复用调制解调器 .doc
1 u# q; ?: [" p5 W& v3 G/ r1 t0 {, q电力系统安全稳定导则.doc: _4 I' a5 k$ @' W* k B- S; G
电力系统安全稳定控制技术导则.doc
; `( L# B- F' E3 b! |3 R电力系统微机继电保护技 术 导 则.doc
$ d. j' }, P4 k: K% y电力系统微波通信工程设计技术规程 .doc4 J: ?) {8 o3 o
电力系统微波通信运行管理规程.doc6 G" m1 F, S, {& q7 [
电力系统用蓄电池直流电源装置运行.doc2 p, K' S/ |& Z0 N
电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程.doc- F) ?! A* ]0 @5 b. k( o5 s
电力系统继电保护柜、屏通用技术条件.doc: m* P) _& i) Z/ z
电力系统自动低频减负荷技术规定.doc
7 b7 U' a; Z, b* {0 D电力系统调度自动化设计技术规程.doc
v% O5 f% c8 p电力系统远方跳闸信号传输装置.doc, ~. ^# k. f& I) R
电力系统通信站防雷运行管理规程 .doc
0 e. ^% ~* Q. E( Y+ d# b电力系统通信管理规程 .doc
& S9 D. r# j5 e+ w/ D& J) X电力系统通信自动交换网技术规范.doc- w) w) w" Z5 g: {9 }' S+ y. B' n; u
电力线载波结合设备分频滤波器.doc
- d; }1 _8 _8 X- s电力网电能损耗计算导则.doc
0 M, P6 u# `9 |9 M" ]电力行业紧急救护工作规范.doc
. K3 w3 V" {. Z1 R5 V' O& V电力设备典型消防规程 .doc& @0 A3 }; X0 F: p" }
电力设备局部放电现场测量导则 .doc
7 y- L/ a# m! r; a电力设备用户监造技术导则.doc( ~( c" C) F0 T, x
电力设备预防性试验规程.doc$ A- E4 U4 @* N( _
电力调度通信总机技术要求.doc& ^+ X3 b( s4 e8 R& n% L/ r
电力负荷控制系统数据传输规约 .doc
+ i3 P1 E( o9 z% \! r% q' u6 H电力金具产品型号命名方法.doc
, [% H4 X7 c5 j2 r3 x: p电厂化学水专业实施法定计量单位的有关规定 .doc. ^" s' r- D$ ]1 D! q O- d
电厂用抗燃油自燃点测定方法.doc4 c6 u+ C1 S- h8 g
电厂用抗燃油验收、运行监督及维护管理导则.doc9 {5 Z( y5 m0 ?# J5 h3 _. X5 \
电厂用水处理设备质量验收标准 .doc
- `7 y8 i! G, {* C3 C5 B9 }2 ]: M电压监测仪订货技术条件.doc
* X: D" b7 d9 _! N: S+ z电容型验电 器.doc% c- d* r( c% V" E& N
电气绝缘液体的折射率和比色散 试验方法 .doc" ^# u) e/ q; |- ^* K: g
电站弯管 .doc! M+ l' d$ d2 c5 x+ v# F7 ^
电站磨煤机及制粉系统选型导则.doc
: n& ]" T$ w6 h1 c5 u; j电站设备备品配件分类与编码导则.doc6 Z+ r3 T3 O" |6 H A, p$ G, }
电站钢制对焊管件.doc
9 a, ^0 a5 J, j \2 v, H `. T电站钢结构焊接通用技术条件.doc; K0 l$ M1 c) R3 [9 z2 l8 [( _
电站锅炉过热器和再热器试验导则.doc; U5 R# a# Q6 F8 R7 V. _
电站锅炉风机现场试验规程.doc+ }' j. i% ]7 m( p6 o* t
电站锅炉风机选型和使用导则 .doc0 w) Z. M# m+ w; z: Q. p0 Z. M
电站阀门电动装置 .doc/ e t5 R0 F0 p
电站高温高压截止阀闸阀技术条件.doc
( |5 F: Q1 }& U电缆及其附件订货技术规范 .doc
1 |1 l* A% e. c: p! G* S电网调度自动化系统运行管理规程.doc
* [! q) q1 N V) H$ I: e电能表检定装置检定规程 .doc
$ P2 H2 e; N5 R+ }/ B$ ^电能表测量用光电采样器.doc9 U6 H6 x' f% k# K' o
电能表测量用误差计算器.doc! I' Y! s/ i$ @- l' Y& B7 ^, L
电能计量装置技术管理规程.doc
8 r9 F. d: R; M6 ^" a4 P; o0 v电能量远方终端.doc- P4 I" A$ Q# \) ~+ a
盘形悬式绝缘子劣化检测规程.doc
( Y; ^* z" }0 V7 }硬母线固定金具.doc$ H, ^0 J3 q0 X+ x5 k" t8 O! a
碳钢石墨化检验及评级标准.doc
9 C$ n$ v& d& y R/ G. i* R& r& I ~粉煤灰游离氧化钙测定方法 .doc
m' o' k* G9 d2 Q% V5 Q9 I绝缘油中含气量的气相色谱测定法.doc
9 b, a% _+ ]# @2 Q1 B2 B绝缘油中含气量的测定 真空压差法.doc
% d$ C9 v( _! @! z- J4 u1 Z绝缘油中含气量的测试方法.doc
5 Q. o, y# t' O; y4 z) t绝缘油体积电阻率测定法 .doc
3 i7 B) g8 Y8 B; {: |绝缘液体雷电冲击击穿电压测定法.doc
3 L$ ?( ^" k! w) U# f/ `继电保护专用电力线载波收发信机技术条件 .doc
+ v+ J5 C; [ B7 t( |继电保护和安全自动装置.doc5 L) `1 a* l* \0 h9 X
继电保护微机型试验装置技术条件.doc1 j0 Y" ]0 A, e! M7 m- i
耐 压 试 验 导 则.doc7 s- V6 d5 G/ u6 g% t: n+ Z
耐张线夹.doc
/ R0 r# y, F# H+ U耐磨管道技术条件.doc
) I& {* O1 C' J2 A1 v# @' s耦合电容器及电容分压器订贷技 术 条 件.doc2 M0 k {& s, _5 S2 _ ^
薄璧离心钢管混凝土结构.doc9 `) ?. F- s, `$ Z$ G$ C6 K
超高压线路成套快速保护装置检验规程.doc* y% ^0 b; d$ h( I" l; R( t
车运输煤样的采取方法.doc* K7 P/ Z, c/ O
软母线固定 金具.doc3 e3 t9 T; ?! ^
运行中氢冷发电机用密封油质量标准.doc, e( R/ H; f; g) p' V
进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范.doc% e+ U2 g6 q! E8 V& U7 g z6 k
远动设备及系统.doc
3 [+ o6 f8 O6 L3 i4 J* M远动设备及系统第5部分传输规约.doc# f; G& a4 J8 H
送电线路对电信线路危险 影响设计规程 .doc
1 O6 @ y2 ?/ P+ J透明度测定法 .doc
2 t: \& W! k' [配电系统中性点接地电阻器.doc
. V8 Z7 w4 C2 q配电网自动化系统远方终端.doc5 r# t1 _! C4 H& O
金相复型技术工艺导则 .doc
$ F+ K6 { i, v, }% A' W( x: s" i钢制承压管道对接焊接接头射线检验篇.doc
$ T( q8 i1 `# m8 V7 q( P1 ?铝母线焊接技术规程.doc
9 O; V8 `$ i* C* F3 M锅炉暖风器 .doc& i/ i* R; e, D# ?& {4 S! ]" F9 i: w
锅炉锅筒内部装置制造安装导则.doc
) ]# E( t6 c) B$ P4 F* i镶嵌式电力调度模拟屏通用技术条件 .doc
% r1 Z- w( _. ~8 r4 t% c2 J8 v除灰系统试验规程.doc
. ~+ Z1 `% C9 X$ |! {+ B5 ?隔爆型阀门电动装置 .doc
4 H( {6 O- o# {0 p8 S7 E集合式高压并联电容器订货技术条件.doc
) ~3 H' P1 s! ^! |; n! X% \- L6 u5 ~静态发电机匝间保护装置技术条件 .doc) W5 x, s ]5 \0 g, K. N
静态发电机逆功率保护装置技术条件 .doc
; Y& X: |) p' f2 u, n3 J/ q, j静态方向比较式纵联保护装置技术条件 .doc8 E; d0 {0 @. c7 q- b
静态电流相位比较式纵联保护装置 技术条件(继电部分) .doc$ d1 c# P- A' k; C" O9 e& I
静态继电保护及安全自动装置通用 技术条件.doc/ k( k( [) ^7 I* I* N
静态距离保护装置技术条件.doc$ p. g8 F9 v6 Y
静态重合闸装置技术条件 .doc" p' c: H2 a6 z9 ~1 z) J
静态零序电流方向保护装置技术条 件 .doc- P6 n: I* P/ m, J4 G
静态零序补偿型电抗继电器技术条件 .doc+ _- j4 |9 d4 X" [6 D6 o% t
高压充油电缆施工工艺规程 .doc
, T# v& w% n9 d& l7 f高压并联电容器用放电线圈订货技 术条件.doc3 p9 U$ i8 `8 U
高压架空送电线路无线电干扰计算 方法.doc% ], z& T; K' ^+ K S
高压电缆选用导则 .doc- a0 [) `1 }4 d0 F X9 p/ h4 t
高压直流换流站绝缘配合导则.doc/ x) w& g7 o( d; y
高压直流接地极 .doc
4 U( Z3 w/ e, [1 k8 d& T w高压直流架空送电线路技术导则.doc1 a- Y- l# S1 F
高温紧固螺栓超声波检验技术导则.doc) A/ A3 T' h; W6 p" C3 r( v8 k
N( t' S/ a" _0 a3 A: K# x0 K
[ 本帖最后由 zlovex 于 2008-10-24 20:43 编辑 ] |
电力部标准.rar
37.49 MB, 下载次数: 89, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点
