查看: 2049|回复: 2
变压器两者关系结果
发表于 2008-8-15 21:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下:
; Z: |- |6 @$ q0 T% z; q. W变压器三角型转为星型连接还是星型转为三角型连接,它们之间的变比,绕组,匝数,电流,电压等关系是如何变化的? 它们两着的结果关系是否相同的?; U, e7 k& t) w: I
谢谢
 楼主| 发表于 2008-8-15 21:43:05 | 显示全部楼层
使用三具同額定之變壓器可構成三相Δ或Y連接,使用二具同額定之變壓器則可構成V或T連, x9 k1 H) i; n! o
接,將變壓器一,二次側的接線加以組合,可得三相連接之主要方式與特點如下:
" B, Q7 }$ S) e) ?        1.Y-Y接線(star-star connection)方式與特點
- p7 h5 P- h. g6 C* C          如圖下所示為變壓器之三相Y-Y接線方式,設一次側相電壓為Vp1,線電壓為VL1,二次側相1 |- R% D1 S4 c; c8 G+ j
電壓為Vp2,線電壓為VL2,則VL1=√3Vp1∠30°,VL2=√3Vp2∠30°,且VL1與VL2相同,Vp1與Vp2相6 x" l4 U$ R* f3 B
同因鐵心的磁化特性,電源為正弦波電壓,則激磁含有第三階波,如激磁電流無法包含第
9 t& }2 d, E4 m) b三階波,則因磁通不為正弦波,而感應電力為包含第三階波的歪形波,三相各種接線之中,
' Y$ F; w2 P+ C( [- c+ n" O+ _/ tΔ-Δ,Δ-Y,Y-Δ接線等含有Δ回路的接線,在Δ回路內有第三階波的循環電流流通,感+ i. P) f6 a& M; e: G) L& S- i
應電勢為正弦波電壓.但是,Y-Y接線因無電流通過第三諧波的回路,感應電勢含有第三階) N9 Q& H" q& _9 p
波而對於通信線路有感應障礙,因此Y-Y接線不被採用,但是,Y-Y接線有很多優點,故有
( j& ]- K" G+ a% H加裝另一Δ繞組(稱為三次繞組)成為Y-Y-Δ的接線法.Y-Y接線變壓器端子電壓只有線
4 G& X6 r) ?6 S' I( Y! P間電壓的1/√3倍,及中性點可予接地等優點,三次繞組不但作為第三階波電流的回路,
! j* i0 |! t* K5 y; q3 ?6 E5 y/ ]也用為接入調相機,以及其他用途,超高壓的一次變電所的變壓器都是此種接法./ V$ J9 I0 o& v# N: Y. n. F
5 K2 |& {! V6 O2.Y-Δ接線(star-delta connection)之方式與特點
: c# Z- ]: ~" a     如圖下所示,為變壓器之Y-Δ接線方式,其各電壓相量之關係為VL1=√3Vp1∠30°,VL2=Vp2,+ c( T3 v  y% B* r  v
其中Vp1與Vp2 同相, VL1比VL2進相30°,此種接線因包含Δ回路,感應電勢不含第三階波,0 p0 y# F/ M5 U0 _5 f7 N  h
但變壓器有一具故障時,即無法繼續供電,此方式適於降壓之場合,通常在一次變電所採. U% L* y* }2 Z- R. B: d; o
用此種接線方式.  G- I2 {$ n( s, V/ t( m
+ g( p3 C8 L0 L  3.Δ- Y接線(delta-star connection)之方式與特點4 X- d+ w7 i# d9 k
     如圖下所示為變壓器之Δ-Y接線方式,其各電壓相量之關係為VL1=VP2,VL1=√3VP2∠30°,其中Vp1與Vp2同相, VL1比VL2落後30°,一次側為Δ接線,可免除第三階波之影響,通常在100kV以上之輸電線,中性點都予以接地,因此,發電廠內變電所(將發電電壓提高到輸電電壓變電所)需採用Δ-Y接線,一方面可免第三階波影響,一方面又可提高線間電壓,此法在配電場所,通常用以供應三相四線式的低壓配電系統,可減少變壓器的配置.9 T% x' Q4 `% n5 \; N
9 b! W% q- t5 J' z+ N
4.Δ-Δ接線(delta-delta connection)之方式與特點; T4 {" O8 Q. z; }+ w
          如圖下所示為變壓器之Δ-Δ接線,其各電壓相量之關係為V P1=VL1,VP2=VL2,其中V P1與V P2, v- R, I# V  T: w# T
同相,且VL1與V L2同相.各電流相量之關係則為IL1=√3IP1∠30∘,IL2=√3IP2∠30∘.30kV以
( Z/ e8 |3 O4 p5 P8 {7 [9 e下的配電線,多採此種接線法,而其優點為變壓器有1具故障時仍可改接為V-V接線繼續1 _% b  q$ L& C0 m4 _
供電.其缺點則為其中性點無法接地.又因線電壓與相電壓相同,與Y-Y接線比較,需要採8 L9 j' O# T2 m: y1 U9 _
用電壓較高的變壓器所以70kV以上的高壓系統,很少使用., T7 K9 X( X8 x* H  {, A
# q; d7 w9 U/ o; D5. V-V接線(V-V connection)之方式與特點
$ G7 y' H- k. X& M          如圖下所示為變壓器之V-V接線,其各電壓相量之關係為VL1=V P1,VL2=VP2,各電流相量之關- D/ B9 l; O9 @9 D5 {# J
係亦為IL1=IP1,IL2=IP2.根據電壓電流量之關係,可知V-V連接之總容量之關係等於√3VIII
! C3 e, Y0 j! p5 a$ O, V或√3VPIP,亦等於△-△連接之總容量的1/√3倍.若以2台總容量2VPIP考慮,可視為V-V連接之利用率僅達√3/2,或0.866.V-V連接的優點是△-△接線的變壓器組中,有一具故障時,可改接成此接線法繼續供電.同時,考慮未來負載的增加,新配電系統可暫時按V接線的方式供電,而將來加一具變壓器,改接為△-△接線,以應付增加的負載.槓上裝置時,因裝槓可簡化,小容量負載多採用此接線.其缺點有變壓器的利用率低,負載時二次端電壓有少許不平衡的情形等.
) w/ L& W) w6 `6 x' x/ ~
; j/ W0 p0 i& i+ Z4 ?! p( b0 wT-T接線亦稱史考特接線,利用二只單相變壓器輸送三相電功率,可將三相變二相,也可將二相變三相.圖中AB之間電壓為線電壓,AO和BO之電壓均為線電壓的一半,CD之間為線壓的√3/2倍.使VAB和VCD相位差90度,則VAB =VBC= VCA,而構成三相電源.其中AB變壓器稱為主變壓器,CD變壓器稱為支變壓器,或T座變壓器.若以兩只完全相同的變壓器作T-T連接,其額定容量的總和為2VI但其輸出為√3VI.約佔其額定的總容量的86.6%即輸出容量/額定容量=√3VI/2VI=0.866若以容量一大一小(小的為大的0.866倍)配合適當的兩只變壓器作T-T連接,其額定總容量為(1+0.866)VI=1.866VI,但其輸出為√3VI,約佔其額定總容量的92.6%即輸出容量/額定容量=√3VI/1.866VI=1.732/1.866=0.926
 楼主| 发表于 2008-8-15 21:45:33 | 显示全部楼层
如果各位有更加好的答案,希望一起贡享..........
GMT+8, 2026-10-26 12:06
