我有部分直流输电、facts方面的标准(iec,ieee等),需要的,我们可以等价交换,如果是pscad4.2石皮解版软件,我可以将其全部给与,' o2 v' ?5 e( ~8 z( ?
标准列表如下: : x. h d" l, y! m3 ^1 IEC 61803-1999 高压直接电流(HVDC)转换站功率损失的测定 8 V( X7 k, k5 K! [: |- e2 IEC60815 污秽绝缘子选用导则# x- ?8 \6 N' e; k8 U2 [7 W& Y/ l( G
3 IEC99-3避雷器的人工污秽试验% Q! R8 H( k/ f5 y) P! @& L
4 IEC 919 -1:2005 Performance of high voltage d.c.(HVDC)system part 1:Steady state conditions& R4 S2 i/ c$ F2 ~; e4 U1 g, ~% Q# r
5 IEC 919 -2:1991 Performance of high voltage d.c.(HVDC) systems part 2:Faults and switching 3 q% x) t: N' \6 IEC 919--3:1999 Performance of high voltage direct current(HVDC) systems part 3:Dynamic conditions& K- ~" F Z& s
7 IEC 60060-3 2006 高电压测试技术---第3部分:现场测试的定义和要求6 n4 F8 e. ]7 _- G
8 IEC 60060-2 1996 7 G0 f/ p' U% i# m9 IEC 60664-3-2003 低压系统内设备的绝缘配合.第3部分:防污染用铸封或压模涂层的使用; P" c# \; o" s8 K* N
10 IEC 60664-1 Edition 1.2-2002 低压系统内设备的绝缘配合.第1部分:原则、要求和试验 ) u6 s9 y8 A3 s* u2 c) p11 IEC 60664-5-2003 低压系统内设备的绝缘配合.第5部分:等于或低于2mm的余隙距离和漏电距离的综合测定法' i" X# `# F7 b. k' t
12 IEC 60664-4:2005 INSULATION COORDINATION FOR EQUIPMENT WITHIN LOW-VOLTAGE SYSTEMS -PART 4: CONSIDERATIONS OF HIGH-FREQUENCY VOLTAGE STRESS# h6 o8 a' E; t* A4 Y& |& W: z1 R
13 IEC 60721-1:2002环境条件分类 # M* j& u. i3 @6 |: o; u14 IEC 60529:2003外壳防护等级% |+ d; `" y* G8 E3 n
15 IEC 60071-1:2006绝缘配合.第1部分:定义,原理和规则3 N! \' I: n2 g" ?) Y, \
16 IEC TR 60071-4:2004绝缘配合.第4部分:绝缘配合的计算指南和电子网络模拟! F( V$ D( x4 p
17 IEC 60071-2:1996绝缘配合 第2部分:应用指南 , ~+ W: ^1 n( h) T- ~18 IEC 60633:1998高压直流输电的名词术语 ; O. ^# A- t3 ^0 H' L; }# |# I4 b19 IEC/TR 60815:1986关于污染条件的绝缘子选择导则 0 R. G2 O4 f9 P( h" w20 IEC61975 System tests for high-voltage direct current (HVDC) installations 4 V. A: r$ q# i2 K* q) d, W21 IEC60700-1Thyristorvalvesforhighvoltagedirectcurrent(HVDC)powertransmission-part1:electricaltesting y/ C; o% i7 C- y( ^/ X* Z
22 IEC60071-5:2003 INSULATION CO-ORDINATION - PART 5: PROCEDURES FOR HIGH- VOLTAGE DIRECT CURRENT (HVDC) CONVERTER STATIONS ) n* C1 l% h5 d6 D23 GB7354—2003 局部放电测量 t C! u4 |( Y; ^24 GB/T16927.1.2高压试验技术 / R) E2 o& ?: X/ E8 h' ~9 Z n25 GB/T 311.2-2002绝缘配合 第2部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则3 @. @1 j$ H, c2 F
26 GB1094.3-2003电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 0 y; o3 u Q5 R6 Z3 u27 GB 11032-2000交流无间隙金属氧化物避雷器 6 V, q* K. x, ~* u28 GB 311.7—88高压输变电设备的绝缘配合使用导则5 x1 c) n# r) m( {1 ~4 r2 g, i- T
29 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 $ y7 ^, j% F: w30 GB 3983.2—89高电压并联电容器) Q9 b8 N4 ^+ F0 |, T" y
31 GB311.2 绝缘配合第二部分 高压输变电设备的使用导则* G( I5 ]8 q. Q* x2 K
32 UL94 2000 " T! f k! E* o33 IEEE Guide for the Evaluation of the Reliability of HVDC Converter Stations' T& D. T( Q! S; H/ y
34 IEEE guide for commissioning High-Voltage Direct-Current (HVDC) converter stations and associated transmission systems' D' c: r% K6 ~8 y+ O; Y
35 IEEE guide for test procedures for HVDC thyristor valves& M0 f7 W' u* _% e% m
36 IEEE recommended practice for determination of power losses in high-voltage direct-current (HVDC) converter stations $ a) R$ A2 M, Z5 p# P, _: n37 IEEE trial-use standard general requirements and test code for oil-immersed HVDC converter transformers }& @, s1 Q( m0 t. _. q/ f38 IEEE standard for insulation coordination - definitions, principles, and rules: K3 _: R2 V! b+ g# G; j6 F0 v
39 IEEE standard for power systems - insulation coordination.* c+ n6 o/ }, O! o% b! n
40 IEEE guide for the application of insulation coordination# X+ S! u k( y8 B
41 IEEE recommended practice for test procedures for high-voltage direct-current thyristor valves% P4 M; \6 s& O4 Z: i. n2 P3 a
42 IEEE standard for metal-oxide surge arresters for AC power circuits g: Z& I, X4 ?, ?7 l$ d2 i1 K
43 IEEE Recommended Practice for Specifying Thyristor-Controlled Series Capacitors 3 l; q$ h O) A3 ?3 g& `44 IEEE guide for the application of metal-oxide surge arresters for alternating-current systems ' ?) T3 B; P: z7 t45 IEEE guide for specification of high-voltage direct-current systems. Part I - steady-state performance $ q9 D9 I* U% ?' _* r46 IEEE guide for the connection of surge arresters to protect insulated, shielded electric power cable systems " T0 m' g5 P3 x" s, _6 R }! F47 IEEE trial-use standard general requirements and test code for dry-type and oil-immersed smoothing reactors for DC power transmission 5 p% H9 y$ A ?7 k }' g48 IEEE guide for static VAr compensator field tests! O9 V! f J& g9 B
49 IEEE Guide for the Functional Specification of Transmission Static Var Compensators ) m& Z$ U. F5 D; d2 n2 s( v50 IEEE guide for a detailed functional specification and application of static VAr compensators-%-968-%--%-2827-%--%-1748-%-
