TA的每日心情 | 开心 2019-5-16 16:27 |
签到天数: 10 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:10 天 连续签到:1 天
楼主 |
发表于 2008-7-27 14:16:02
电力系统暂态分析 李光琦编 76页例题的计算
我对着书本的例题用BPA短路程序计算,当中,有两个问题疑惑着我9 g. g6 [5 [' r9 ?. F' w
1、限流电抗器怎么输入卡片?因为用户手册里面没有提及电抗器。分析之后,觉得只能手算电抗器的标幺值之后,把它当作线路阻抗值,输入L卡中。
( _+ a$ @. I6 |2 M t0 q' ~2、该例题是有两个系统、三台发电机组供电,当填写SWI文件的M卡的时候,没有填写系统。
% l& V" P# |3 M) s. e( P6 z7 p后来发现计算结果比例题的小十几kA左右,就回头检查。才发现没有考虑到了两个系统的供电。但是用户手册里面没有提及系统的处理方式,但页只能作为发电机来处理了,把系统的阻抗值当做发电机的次暂态电抗来处理。这样处理之后,计算的结果 ,跟例题相符。不知道对不对呢?
3 d1 T+ a3 W1 Z6 ~. E& E, Y0 g下面把数据列出如下:(大家有兴趣可以看下书本的例题)/ A ~$ R, {% I9 |, j
输入DAT文件:8 v6 ]& k" }5 p+ X: y+ ~" H
(POWERFLOW,CASEID=7节点,PROJECT=7节点例题)8 n- }: s/ o) r. o8 M
/MVA_BASE=100.\
3 [9 U4 i# m: v2 K9 z% Q/NETWORK_DATA\ |, J0 t+ f; K$ h8 Z
.B卡,7个节点# S8 F# U/ P, G W& x$ \
B 系统1 115.01
2 ]! i/ D2 s! n1 [# QB 系统2 37.001 ' I8 K1 Q7 w( P% O
B B1 1.0001; @# M; C, M6 v2 j8 @+ ?
B B2 1.0001
: s+ {: K t, c. T8 g7 S" @B 发电机1 6.3001
8 o3 @# R9 `' e" [# XB 发电机2 6.3001* N0 ?3 |: ?9 `
B 发电机3 6.3001# i6 ]- s5 C# J# d9 e% Y* v
4 X; i1 n+ B0 _5 h.L ----------------- transmission lines ------(注意,此值为限抗器阻抗值)
! W; O/ Y$ d+ j9 e- jL 发电机2 6.30 发电机3 6.30 0.43609 Z7 @( w1 z0 i( n$ V7 o
.T ----- transformers ---------0 h3 c2 W( d+ W, L3 ?
.双绕组变压器:
2 Z6 M8 { C7 g3 WT 系统1 115. 发电机1 6.30 0.1750 115. 6.30
& T8 q$ H! m$ ]* h p4 F.三绕组变压器:(注意,如手算出现零值的,用0.0001;如输入0,则出错)
- b" Q. I0 y2 w6 b% z' Y+ h" xT 系统1 115. B1 1.00 0.3490 115. 1.00
5 e: H3 E; f& l. { V0 Y! A* VT 系统2 37.0 B1 1.00 0.1900 37.0 1.00. y) p8 R0 t$ S( l
T 发电机2 6.30 B1 1.00 0.0001 6.30 1.00) j3 d1 m5 a0 Y& f# `* D$ D$ n: j
0 f% T/ u+ p4 V y- A! K
T 系统1 115. B2 1.00 0.3490 115. 1.00# t* ^$ O: P2 g0 D# B3 S* v
T 系统2 37.0 B2 1.00 0.1900 37.0 1.003 l" o3 K) _ @4 E2 y8 N
T 发电机3 6.30 B2 1.00 0.0001 6.30 1.00
. p2 b, f* V; G2 Q$ I. y; U(END)3 |" p [/ C# r- Z! q- E, q$ C
输入SWI文件:(注意,此处为三相短路计算,所以不输入零序数据)$ p1 \5 a. ^5 ?: @
CASE 7节点 6 f: @/ ~4 X6 J9 D+ E& K7 ]+ S; U
M 发电机16.30 0.216
/ f3 X/ E/ d5 F/ X \8 V7 ]M 发电机26.30 0.416
8 d; X2 v0 ?2 ^8 N% R9 eM 发电机36.30 0.4161 G9 D( o( E( E+ z9 l) f/ [7 r
M 系统1 115. 0.0762 \) O ]- R7 C' d: j' q, L3 H$ y
M 系统2 37.0 0.877
$ f; `/ }0 F0 ^7 `4 \2 ]7 t/ x995 i, [9 G" s N" @! I) N% x
, M& D8 o9 @8 `% h9 r- l7 t/ v
' \* V) l2 r( d* h; P+ R计算结果:
! n" d* [2 t+ u( `6 R$ Y0 C+ e. k. N07/27/2008 01:21:49 pm 3 D" P6 Q+ C9 i; d
- {; y# I4 o* K% m( x
9 O2 u5 ^; i, o. Z( { 单个母线三相短路故障基本信息汇总:
+ p2 E, s- m* v( ]$ w( }! w ----------------------------------" {) z- b8 `$ F
节点名: 发电机3 , {$ m% F: J6 Z6 d! ]0 @9 I* q. {$ F+ G
基准电压: 6.3 kV
5 O9 l3 o K2 o& `' `2 [) j 分区: 01
# f, s% r/ p4 h 开关额定遮断电流 200.0 kA7 f# }; I/ Z/ z/ \
短路阻抗: 0.0000 +j 0.1327 (pu) 0.00 +j 0.05 (欧姆)
* p% E) E: l+ K 短路容量: 753.31 MVA8 g# p" j/ q4 k% Q; i; k8 \
短路电流: 69.04 kA: x7 H. H; ]% L5 v2 v0 B- r
冲击电流: 97.6 kA* D- \. z5 E3 x$ Q4 D1 p1 }
开关遮断容量越限情况 No
' y7 q8 ~1 X- v0 p/ F) T! b, o2 M, r! P3 G4 i: d
07/27/2008 01:21:49 pm + w9 ?1 i+ y3 {0 {& K
! x* y( k! o: A9 V5 m3 l- z2 V8 e3 c, J
三相短路故障时刻系统各节点电压和相角(线电压有名值): 故障节点:发电机3 6.3 kV " D$ m: ~. r* F, |6 R
------------------------------------------------------------------------------------: q2 z3 H9 n( I, q
节点名 基准电压 电压 角度 节点名 基准电压 电压 角度
5 I! S- j) W! ^1 z9 t1 x B1 1.0 kV 0.50 kV 0.00 DEG B2 1.0 kV 0.00 kV 0.00 DEG
+ I- A! K/ f" F, Y3 U: A 发电机1 6.3 kV 5.60 kV 0.00 DEG 发电机2 6.3 kV 3.14 kV 0.00 DEG
9 Z1 z* f# J. ]5 V 发电机3 6.3 kV 0.00 kV 0.00 DEG 系统1 115.0 kV 91.94 kV 0.00 DEG1 d& w, Y% B2 w0 G" y
系统2 37.0 kV 11.94 kV 0.00 DEG
! o( Q9 g. x' b+ b+ v+ l/ _0 j* o! A8 P/ l: U/ P2 l% J
07/27/2008 01:21:49 pm 8 }# E, m4 y( \
------------------------------------------------------------------------------/ J w" O( ?7 P
2 J4 x6 o+ x; T* s. J, X: H
一级相邻的母线电压及分支电流: 节点:发电机3 6.3 kV 三相短路 单位:kV, kA, Deg
+ ~: E( a" i. }/ H' K ---------------------------------------------------------------------------------------
4 e% C; l4 j: R* H) I 节点I 基准电压 节点J 基准电压 PAR I侧电压和角度 J侧电压和角度 分支电流和角度
% ]9 O7 ~/ ?/ }: E* _; z 发电机2 6.3 kV 发电机3 6.3 kV 1 3.1 0.00 0.0 0.00 10.48 90.00
, ?9 C* N; E3 H/ B* k, n. d& C& k. p B2 1.0 kV 发电机3 6.3 kV 1 0.0 0.00 0.0 0.00 230.12 90.00
; W; X; v T7 q! N# D# V# P4 _, {; r+ _6 W
5 p& S1 K9 D& T1 v G ------------------------------------------------------------------------------: H F" q, o/ m5 D/ b$ X
+ r1 N5 _5 j- R- o
二级相邻的母线电压及分支电流: 节点:发电机3 6.3 kV 三相短路 单位:kV, kA, Deg; j* x1 n$ m* h
---------------------------------------------------------------------------------------9 e" O7 E' V# Z" D& V
节点I 基准电压 节点J 基准电压 PAR I侧电压和角度 J侧电压和角度 分支电流和角度- i: I0 x" |2 n3 U
发电机2 6.3 kV B1 1.0 kV 1 3.1 0.00 0.5 0.00 0.57 90.00
. h8 M2 f& W( x7 H0 Z$ J O 系统1 115.0 kV B2 1.0 kV 1 91.9 0.00 0.0 0.00 1.15 90.00: N: {- J) a: N- q
系统2 37.0 kV B2 1.0 kV 1 11.9 0.00 0.0 0.00 2.65 90.007 ~2 L) v1 K6 }) o- G7 K
+ W+ Z9 S1 @6 v0 g/ A8 v
! \* C! L1 M" j% _2 e/ D. B6 z: j ------------------------------------------------------------------------------; X. D) {, H4 I
* I" ~' [2 p5 r& Z. u' h0 O 三级相邻的母线电压及分支电流: 节点:发电机3 6.3 kV 三相短路 单位:kV, kA, Deg
- V2 k) y$ `. H% O* f/ Q3 f ---------------------------------------------------------------------------------------* x. n; _2 k- j
节点I 基准电压 节点J 基准电压 PAR I侧电压和角度 J侧电压和角度 分支电流和角度9 X' {) O* k9 h0 X3 J9 K1 g
系统1 115.0 kV B1 1.0 kV 1 91.9 0.00 0.5 0.00 0.43 90.00" c/ A3 |" ^4 y* p2 x5 B+ q
B1 1.0 kV 系统2 37.0 kV 1 0.5 0.00 11.9 0.00 53.40 90.005 Z" b8 c& s. Z ]0 {- p( U1 U
发电机1 6.3 kV 系统1 115.0 kV 1 5.6 0.00 91.9 0.00 4.70 90.00 |
